Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 104Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 104
Alt 23.04.2022, 23:21
Mermaidfisher Mermaidfisher ist offline
162 Danke in 40 Beiträgen
So schaut das Unterwasserschiff aus. Hier gibt es die meiste Arbeit zu tun.
@ Hein: ich glaube nicht, dass das Boot in verleimter Bauweise hergestellt worden ist.
Leider habe ich noch keinen geeigneten Platz. Ich habe mit dem Verkäufer vereinbart, dass es bis dahin dort stehenlassen kann. Bin eifrig schon auf Suche.
Hits:	52
Größe:	65,8 KB
ID:	953374   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	52,5 KB
ID:	953376   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	65,5 KB
Hits:	43
Größe:	42,6 KB
ID:	953378   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	85,4 KB
ID:	953379   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	51,9 KB
Hits:	38
Größe:	58,5 KB
ID:	953381   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	60,0 KB
ID:	953382   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	66,1 KB
Hits:	38
Größe:	46,9 KB
ID:	953384   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	49,3 KB
Alt 23.04.2022, 23:28
Hier noch der Spiegel.
Ich hoffe, ich konnte euch einen Einblick geben. Jetzt bin ich auf eure Tipps und Hinweise neugierig.
Hits:	63
Größe:	61,5 KB
ID:	953387   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	72,2 KB
Alt 24.04.2022, 08:29
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.567 Danke in 5.033 Beiträgen
Standard Nicht verleimt
Na ja, muss ja nicht verleimt sein, da sprechen auch die eingebogenen Spanten gegen. Verleimte Karweelbeplankungen wurden, meines Wissens nach, immer auf lamellierten Spanten hergestellt. Trotzdem erfreulich dicht so weit man das sehen kann. Wenn wir damals ein echt warmes und trockenes Frühjahr erwischt haben konnte man von innen die Sonnenstrahlen sehen, gleiches galt für heiße Sommer mit längerer Bewegungsarmut für das Boot, das musste man dann die ersten zwei drei Tage des Sommerurlaubes vorsichtig "dichtsegeln".
Die Pütinge scheinen ja aus normalem Stahl zu sein? Mit Eiche und etwas Nässe ist das ein Dauerbrenner, unbedingt austauschen gegen Bronze oder Edelstahl 1.4571.
Gruß Hein
fassbier3.1 fassbier3.1 ist offline
98 Danke in 71 Beiträgen
23.04.22 Volltreffer
erstmal alles sichten ..wenn es Erstbesitz war ....Mega Volltreffer
ggf. kriegst du weiteres über Segelnummer raus
jetzt erstmal säubern säubern saubern ...da hat sich über die Jahre viel Dreck abgelagert
Deckenspant ist vermutlich Eiche ...somit Vermutung Gerbsäure ...keine Panik
generell -siehe oben Volltreffer !
Glückwunsch vom müggelsee
Alt 24.04.2022, 09:35
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Klasse!
Die wild verschlungen gewachsenen Baumteile - sind möglicherweise um daraus gewachsene Knie mit gebogenem Faserverlauf schneiden zu können. So wie das aussieht hat der Vorbesitzer ja sehr viel selber gemacht und wohl auch die Einrichtung dafür gehabt.
Alt 24.04.2022, 09:38
Der kleine Feuchteschaden am Deckshausbalken-- da kann auch von außen und unterwärts der Kantendeckleiste die Verbindung vom Dach zu den Seiten abdeckt was drunter gezogen sein. Man kann leider nicht sehen ob das Dach aus Sperrholz oder in Leistenbauweise erstellt wurde.
Das Boot scheint auch von innen geölt zu sein, nicht unüblich das mit Leinölfirnis oder Ovatrol(was fast auf das Gleiche Rausläuft) gegen Rott zu Schützen.
Das Boot hat ja auch kein selbstlenzendes Cockpit, das war bei unserem 30er Jollenkreuzer ein Hauptärgernis. Der Hintergrund ist ja, dass man den Cockpitboden nicht so weit anheben kann um einen vernünftigen Abstand zur Schwimmwasserlinie zu bekommen minimum 10 cm sollten das bei besetztem Cockpit schon sein, selbst da muss man sich dann noch mit über kreuz geführten Lenzrohren/Schläuchen anfreunden um beim Amwindsegeln nicht immer nasse Füsse zu bekommen.
Ich würde mich heute nicht scheuen da einen 30-40L Fangtank mit automatischer Lenzpumpe unter das Cockpit zu bauen, wenn das mit der Höhe über der Wasserlinie nicht klar geht, um nicht jeden kleinen Regenschauer oder überkommenden Wassers sich in der ganzen Bilge verteilen zu lassen. Mit Bootsbausperrholz und Epoxidharz bekommt man heute sehr schön dichte und dauerhafte Cockpitböden hin.
Gruß Hein
Alt 24.04.2022, 09:41
@ Hesti Der ganze Schuppen ist ein Schatzlager! Der alte Besitzer hat viel gemacht und gesammelt. Er hat alleine gelebt und sein Haus schaut nicht viel anders aus. Ob er auch so etwas gemacht hat, müsste ich fragen.
Alt 24.04.2022, 09:53
Gruß Hein
Das Problem hatte der alte Besitzer wohl gehabt und eine (elektrische?) Lenzpumpe eingebaut - hier rechts zu sehen! Ob der auch funzt, müsste überprüft werden.
Hits:	60
Größe:	81,4 KB
ID:	953407   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	56
Größe:	46,5 KB
Geändert von Mermaidfisher (24.04.2022 um 13:15 Uhr)
Alt 24.04.2022, 13:23
Ich war gerade eben noch einmal da und habe mir Werkzeuge und Materialien gesichert und Segel abgeholt. Holzmäßig wird es sich noch zeigen, was da noch vorhanden ist.
In der Halle steht noch ein zweites Boot 😍 das länger ist, aber auch wesentlich mehr Zuwendung braucht.
Hits:	88
Größe:	81,0 KB
ID:	953459   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	103,1 KB
Alt 24.04.2022, 13:27
Hier noch Mast und Ruder
Hits:	53
Größe:	65,6 KB
ID:	953463   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	94,2 KB
Alt 24.04.2022, 15:58
30er Schärenkreuzer schätze ich mal, vor über 30Jahren als ich noch jung und Holzbootenthusiast war? oh mann ----freizeitmäßig braucht man da einen Sack voll Holbootsfans um das wieder segelbar zu machen.
Heute habe ich meinen selbst gebauten Stahlsegler mit viel Holz oben drauf, das ist genug Arbeit und wenigstens von unten immer Dicht.
Bin gerade da bei einige Teakdecksnähte zu erneuern---da muss das alte Zeugs ja erst mal raus. Der ultimative Fugenhaken selbst geklöppelt.
Gruß Hein
Hits:	28
Größe:	66,3 KB
Geändert von hein mk (24.04.2022 um 16:07 Uhr)
Alt 24.04.2022, 16:16
ok. .... das Leben ist nur mit perfekten Teakdecknähten schön & ertragbar & lebenswert ;.)
30 Schäre wäre der Hammer ....
prost und schiff ahoi paule vom müggelsee
Alt 24.04.2022, 17:28
Das war eine grobe Schätzung von mir, könnte sein, dass der Schärenkreuzer noch eine Nummer größer ist.
Da hängen auch zwei Satz Spieren unterm Dach der längere Mast mit dem Jumpstagbock gehört wohl zum Schärenkreuzer, beide Großbäume mit Schneckenreffern, das ist so ein System, dass ich schon vor vierzig Jahren von unserem Jollenkreuzer verbannt habe, nach dem son paar Keksköppe dran rumgenudelt haben und die Liekgöhle am Baum geknackt haben weil sie das Fall nicht anständig mit gefiert haben.
Beim Teakdeck geht es für mich nicht um Schönheit sondern Funktion, also Rutschfestigkeit und Wärmedämmung aber dicht sollen die Fugen schon sein und nach 12 Jahren im Wasser ist das Sikaflexzeugs gealtert und fertig.
Gruß Hein
Alt 24.04.2022, 17:42
Hein -dat liebe ick an dir ...
Keksköppe .... könnte von mir sein
aber Hut ab ...du bleibst der Chef !
Beste Grüße ... bleib gesund ...
schiff ahoi Paule vom müggelsee
Alt 24.04.2022, 19:44
Weihnachten, Ostern und Geburtstag an einem Tag
Von Hobel-, Bohrmaschine, Heißluftpistole, Stichsäge, Flex ........über Schraubenschlüsseln, Hammer, Sägen, Pfeilen, Schleifpapiere, zig Pinsel ...bis hin zu Ganze Packungen Edelstahlschrauben in div. Größen, Nägeln und ich weiß nicht, was sonst.
Das ist ist nur, was Werkzeuge betrifft.
Alles andere seht ihr in den Bildern.
Wir hatten zwei Autos die Rücksitze und Kofferräume voll
Nächstes Wochenende geht es weiter!
Hits:	55
Größe:	127,2 KB
ID:	953515   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	73,0 KB
ID:	953516   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	74,9 KB
Hits:	74
Größe:	70,5 KB
ID:	953518   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	68,2 KB
ID:	953519   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	104,0 KB
Hits:	62
Größe:	111,0 KB
ID:	953521   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	130,7 KB
ID:	953522   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	129,4 KB
Hits:	56
Größe:	83,5 KB
ID:	953524   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	56
Größe:	92,0 KB
ID:	953525   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	114,7 KB
Alt 24.04.2022, 19:48
Der Außenborder ist ein 10kw Motor...13,5 PS. Keiner weiß, ob er läuft.
Werden ihn demnächst testen.
Hits:	51
Größe:	88,7 KB
Alt 24.04.2022, 19:51
ZK14 ZK14 ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer
597 Danke in 220 Beiträgen
Alleine für den Motor wollen manche hier grade das Geld haben, was du für alles bezahlt hast. Gratulation zu dem mehrfachen Fest und viel Spaß mit dem Boot!
PS: Der Yamaha sollte ein 9,9PS sein, guck mal, ob du ein Typenschild findest.
Heute war schon vieles weggeräumt und man konnte es in seiner ganzen Eleganz sehen. Ich bin ganz hin und weg!
Hits:	68
Größe:	86,6 KB
Alt 24.04.2022, 20:02
Finanzministerium( Bild 3 )war auch mit sind ja die nächsten Mittel schon bestätigt
Finanzministerium ist immer dabei. Aber letztendlich wird alles vom Vater Staat bezahlt
Hits:	90
Größe:	80,2 KB
Alt 24.04.2022, 20:28
Schön, dass du so wie bei meinem alten Thread "kleines schwedisches Schätzen", auch hier reinschaust Johanna
Nach meiner Berechnung sind aber 10kw etwa 13,5 PS. oder habe ich mich da verrechnet?
Geändert von Mermaidfisher (24.04.2022 um 22:20 Uhr)
Alt 24.04.2022, 20:34
Benutzerbild von volker1165
6.653 Danke in 2.788 Beiträgen
Richtig, bei den ABs ist die Nummer aber normalerweise eine PS Angabe
new boat coming soon
Alt 24.04.2022, 20:45
Kannst Du nicht Haus und Halle gleich mit kaufen? Dann brauchst Du keinen neuen Platz für das Boot zu suchen ... Und die Schäre gibt es vielleicht dazu. An der kannst Du dann arbeiten, wenn das andere Boot im Wasser ist und es regnet.
Alt 24.04.2022, 22:09
Ehrlich gesagt, hatte ich auch schon drüber nachgedacht Das Ganze (ca. 1000 m² Grundstück, Haus und Scheune) soll rund 250.000 € kosten. Für deutsche Verhältnisse geschenkt! Aber, es ist weit außerhalb auf'm Land und in dem Haus hat der alte Waldschrat allein gelebt und es selber "ausgebaut". Ist aber nie fertig geworden. Keine Heizung, keine richtige Küche, keine abgeschlossene Zimmer, von Bad oder gar Klo ganz zu schweigen. Es müsste entrümpelt und von Grund auf neu gebaut werden.
Da suche ich mir lieber ein Stellplatz und baue an der neuen Schönheit
Geändert von Mermaidfisher (24.04.2022 um 22:15 Uhr)
Alt 24.04.2022, 22:13
Da steht aber nur 10kw drauf. Nichts anderes!
Ich nehme an, der Motor ist ca. aus den 70' oder 80' und damals wurde die Leistung nur in kw angegeben!?
Hits:	54
Größe:	165,5 KB
Geändert von Mermaidfisher (24.04.2022 um 22:19 Uhr)
Alt 24.04.2022, 22:19
Oh, hab ich noch nie gesehen auf so einem alten Trumm
Winterlager in der Halle in der Nähe von Wien Frido2013 Langzeitfahrten 6 12.04.2018 22:16
Motor fast 8 Jahre nicht gelaufen - trotzdem ok? didda Motoren und Antriebstechnik 17 13.04.2017 16:57
Marine shop ... fast am Ziel meiner Träume, nur fast mfk Allgemeines zum Boot 5 20.05.2012 10:15
Fast 3 Jahre, die sich gelohnt haben. elbe351 Selbstbauer 39 06.03.2009 07:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:14 Uhr.
