Alt 23.04.2022, 22:23
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.827 Danke in 1.544 Beiträgen
Standard Lautsprecher im Handteil des Lowrance Link 8
kann mir jemand sagen, ob man im Handteil des Lowrance Link 8 die Lautsprecherfunktion ein/ausschalten kann? Bzw. wie kann man die Lautsprecherfunktion aktivieren?
Ich habe letztes Jahr erlebt, dass die Funktion bei einem anderen Link 8 (nicht meines) möglich ist - bei mir jedoch kommt da kein Mucks.
In der Bedienungsanleitung finde ich was über das schalten des "internen Lautsprecher", aber das scheint ja nicht das handteil zu meinen.
Wenn ich die Batterie im Boot habe wird das natürlich mal ausprobiert, aber eigentlich glaube ich nicht dran.
Hat da jemand schon Erfahrungen, bzw. kann mir das beantworten?
Liebe Grüße von der Lahn
Geändert von Käpt'n Rook (24.04.2022 um 18:44 Uhr)
Alt 24.04.2022, 07:00
37.936 Danke in 22.704 Beiträgen
Du musst einen externen Lautsprecher anschließen dann kannst du den internen abschalten...
Das Handteil ist nur ein Mikrofon...
Externe Lautsprecher gibt es bei Conrad ab 10€
Alt 24.04.2022, 07:41
Hallo Volker,
ich schrieb ja schon, dass ich ein Link 8 mit dieser Funktion erlebt habe. Ich war ja letztes Jahr eine Woche mit Klaus auf seiner Stern unterwegs und bei seinem Gerät geht das.
Wenn ich das nicht wüsste, wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen.
Alt 24.04.2022, 07:44
Hallo Volker,
Ich hab auch das Gerät und hatte schon das link5 das lvr250 und das navmann 7100... Das sind im Prinzip die Vorgängermodelle...
Wie gesagt es geht nur über einen externen Lautsprecher
Alt 24.04.2022, 11:01
Du meinst, Klaus und ich halluzinieren? Glaub ich nicht.
Aber lassen wirs dabei, vielleicht weiß jemand anders ja was dazu?
Alt 24.04.2022, 11:20
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Das Link 8 hat (je nach Version?) einen Lautsprecher im Handteil, das wird auf der Seite auch beschrieben. Ob es bei den EU-Modellen Unterschiede gibt muss man pruefen...
Ich habe das Geraet leider nicht, und ausser in der Anleitung (Int Speaker) auch nichts dazu gefunden. Vielleicht mal die Ser.Nr./Modell Nr. Im Kleingedruckten vergleichen ...
Hier sieht man es in der Grafik dort steht "Zusaetzlicher Lautsprecher im Handteil"
https://www.lowrance.com/en-sg/lowra...specifications
Evtl. hilft das ja ? Oder es gibt ein Software-Update ?
Hits:	64
Größe:	59,4 KB
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 24.04.2022, 12:18
Chili Chili ist offline
22.136 Danke in 7.144 Beiträgen
Die Anleitung (in anderen Sprachen ebenso) gibt bei den technischen Daten diese Angaben:
Name:	2022-04-24 Link 8 Speaker.JPG
Hits:	43
Größe:	19,5 KB
Also muss da ja etwas sein.
Die folgende Einstellung wäre nach meinem oberflächlichen Verständnis dafür da, den internen Speaker abzustellen wenn ein externer Speaker dran hängt.
Vielleicht bewirkt sie ja auch so etwas:
Name:	2022-04-24 Link 8 Speaker 2.JPG
Hits:	47
Größe:	46,4 KB
Oder Roland hört den zweiten Speaker nur nicht bewusst oder der ist gar defekt.
Alt 24.04.2022, 14:20
Vielen Dank ihr beiden, wir halluzinieren also schon mal nicht, sondern Volkers Funke schweigt wie meines am Handmikrofon. Nun muss ich mal schauen ob’s tatsächlich unterschiedliche Versionen gibt, oder ein Software-Update was verändern kann. Auf meiner Verpackung stehen auch technische Daten, da steht nichts davon.
Auf aktuellen Beschreibungen bei Händlern findet man den Hinweis auch.
Möglicherweise kam die Funktion auch später dazu …
Die Stelle im Handbuch, die Hans da zeigt, die hatte ich auch gefunden. Das werde ich mal testen ob was bringt . Sieht eher nicht so aus, es gibt ja keine Optionen zur Wahl, sondern nur Ein / Aus.
Alt 24.04.2022, 14:57
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.024 Danke in 2.009 Beiträgen
Mein jetziges Link 8, und vorher das Link 6, haben im Handbedienteil und im Gerät einen Lautsprecher. Beide bei SVB erworben. Wer weiß wo andere ihre Geräte gekauft haben?
Gruß Mirko
Alt 24.04.2022, 15:32
Tja, bin Ja auch „andere“, wenn ich das noch wüsste …
Vermutlich bei Compass oder AWN, müsste die Rechnung suchen.
Nachtrag:Hab grade mal meine Bedienungsanleitung vom Boot geholt und nachgeschaut. Da steht das mildem Lautsprecher im Handmikrofonteil bei den technischen Daten tatsächlich drin. Also prüfe ich zunächst mal meine Ohren (danke für den Hinweis, Hans ) und dann noch mal die Funke.
Ich berichte …
Geändert von Käpt'n Rook (24.04.2022 um 18:46 Uhr)
Alt 25.04.2022, 10:46
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
6.423 Danke in 1.398 Beiträgen
Interessant. Ich habe gerade mal bei meinem Link 8 getestet. Im Handteil ist tatsächlich ein Lautsprecher, ich hatte ihn bislang nie wahrgenommen. Es ist aber deutlich leiser als der interne Gerätelautsprecher. Hören kann ich nur, wenn ich das Mikrofon ans Ohr halte. Allerdings sitze ich üblicherweise auch direkt vor dem Gerät.
Im Setup (s.o.) wird der Handteil-LS zusammen mit dem Geräte-LS aktiviert / deabtiviert.
Gakauft habe ich 2017 bei Mörer.
Sprotten von der Kieler Förde
Alt 25.04.2022, 13:59
60.924 Danke in 10.034 Beiträgen
Moin zusammen,
ich konnte Roland bisher auch nicht wirklich weiter helfen.
Das Lowrance Link 8 hab ich so gekauft und wurde bei Übergabe der
Van der Heijden in den Niederlanden von der Werft eingebaut.
Ich hab da nix dran rumgefummelt kann jedoch eindeutig
bestätigen, daß die Sprechmuschel wie ein Lautsprecher funktioniert.
Ein zusätzlicher Lautsprecher ist nicht verbaut.
Klaus, der sonst gerne mal fummelt
Alt 30.04.2022, 11:25
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Ich hab gestern im Winterlager mein Link 8 mal einfach aus Spass eingeschaltet. Es schaltet ein, aber keine Tastentöne und auch kein SQL Rauschen mehr. Im Menü kann ich auch nicht mehr durch den Drehknopf rauf und runter navigieren. Hat jemand eine Idee was da passiert sein könnte. Ende der Saison funktionierte noch alles.
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 30.04.2022, 18:55
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.262 Danke in 1.557 Beiträgen
Das der Drehknopf (Kanalwahl) nicht mehr fünktioniert, hatte ich auch, das Gerät wurde aber auf Garantie getauscht. Das neue Gerät funktioniert seit 5 Jahren problemlos.
Alt 30.04.2022, 22:10
Boot: Doral 250 SE
Der Drehknopf funktioniert für die Kanalwahl schon noch, aber ich kann damit nicht mehr im Menü scrollen
Gruss - Peter
Alt 02.05.2022, 13:36
Heute habe ich nun die Batterie ins Boot gebaut und natürlich sofort das Funkgerät geprüft : Nein, mein Handteil funktioniert nicht als Lautsprecher, lässt sich auch nicht über die Einstellung "int. Speaker" verändern und nein, es liegt nicht an meinen Ohren.
Schade, dass ich es erst jetzt feststelle, zum reklamieren ist es schon zu alt.
Alt 02.05.2022, 14:20
Wenn die Gewährleistung/Garantie abgelaufen ist, dann kannst du das Handteil einfach mal aufschrauben (falls das geht).
Vielleicht ist irgendwo nur ein "Draht" ab.
Ich gehe mal davon aus, dass dort Mikrofonkapsel und Lautsprecher zwei verschiedene Bauteile sind.
Hier sieht man das Kabel:
https://www.ebay.com/itm/194284201518 (PaidLink)
https://maxmarineelectronics.com/pro...e-replacement/
Alt 02.05.2022, 18:27
Das hatte ich mir auch überlegt, wobei ich es mir nicht wirklich vorstellen kann, dass es am Kabel liegt . Aber es lässt sich sicherlich herausfinden, was defekt ist und eventuell kostengünstig reparieren..
Alt 06.05.2022, 10:42
Boot: Doral 250 SE
Nachdem nun endlich die Bedienungsanleitung gefunden hab weiß ich auch wieder wie man im Menü scrollt
Es funktioniert alles, nur gibt die Funke keinen Ton von sich, weder Tastenton, noch SGL Rauschen. Der Lautsprecher ist einfach tot. Nach Rücksprache mit dem Support ist man der Meinung das entweder der Lautsprecher oder die Endstufe kaputt ist. Leider gibts aktuell auch keine Ersatzteile und ob es wieder welche geben wird ist ungewiß. So ein Mist
Kennt jemand einen ambitionierten Elektroniker der so eine Funke evtl. mit handelsüblichen Ersatzteilen reparieren könnte
Gruss - Peter
Alt 06.05.2022, 10:55
Boot: SeaRay 290DA
Das Link8 hat einen Ausgang für einen externen Lautsprecher über einen Klinckenstecker 3,5mm.
Da kannst du einen Kopfhörer anschliessen und damit die Endstufe überprüfen.
Wichtig! nur im Stromlosen Zustand anschliessen (steht aber auch im Handbuch)
Alt 06.05.2022, 12:21
Boot: Doral 250 SE
Das ist eine gute Idee, werde ich am WE mal probieren
Gruss - Peter
Alt 13.05.2024, 18:43
1.904 Danke in 1.051 Beiträgen
Ich mache dieses hier nochmals auf.
Habt Ihr eine Lösung gefunden?
Bei mir ist es nämlich genau andersrum. Der Lautsprecher IM Handteil geht, aber eben nicht der interne Lautsprecher.
Ich hatte mich eigentlich immer schon gewundert, warum der Funk relativ leise rüberkommt. Aber Ok, auf meinem Boot ist es auch laut, wenn man schnell fährt.
Habe dann im Menü den Punkt gefunden, wo man den internen Lautsprecher abschalten kann. Aber das war es nicht. Wenn man dort abschaltet, dann geht gar nichts mehr, dann ist auch der Lautsprecher im Mikro aus.
Eventuell ein ähnliches Thema wie bei denen, bei denen der Lautsprecher im Mikro nicht ging?
Ansonsten muss ich ev. das Gerät mal ausbauen (scheiss Fummelei bei mir) und den internen Lautsprecher mit dem Ausgang für den externen LS ansteuern. Für einen weiteren Lautsprecher habe ich leider keinen Platz, wäre ja zu einfach.
Gruß Rüdiger
Alt 13.05.2024, 19:34
Ich habe grade in den letzten Tagen hier auch noch mal reingeschaut. Ich wollte ja mal mein Handteil aufschrauben und überprüfen, habe es aber bisher noch nicht gemacht. Vielleicht bekomme ich das in den nächsten Tagen doch mal hin. Von mir gibts also noch keine Lösung.
Alt 13.05.2024, 19:58
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
Gehe mal bei euch Funkamateure suchen.
Die älteren sind oft meßtechnisch sehr gut ausgestattet und haben Zeit und Spaß am schrauben.
Darc oder Bundesnetzagentur haben teils Listen, oder Repeaterdatenbank im Netz können helfen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 13.05.2024, 20:01
J
Gruß Rüdiger
Vorsicht mit dem Ansteuern, gelegentlich wird in den Handmikrofonen auch ein Lautsprecher als Mikrofon genutzt, im Empfangsbetrieb ist er seinem eigentlichen Zweck eingesetzt.
Ohne Schaltplan einfach was ansteuern kann böse nach hinten losgehen.
Vielleicht wurde da schon etwas beschädigt?
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Lautsprecher am Lowrance link 5 dirtyharry Technik-Talk 6 05.09.2016 20:14
Lautsprecher Nebelhorn an Lowrance 880 Funkanlage - welcher? JulianBuss Technik-Talk 8 28.12.2014 18:13
Garmin GPS 720s mit Lowrance Funke Link 8 NMEA 2000 supergfoxoo Technik-Talk 1 15.04.2013 20:04
Abnehmbares Mikrofon am Lowrance LVR-250 / Link-5? Jeveraner Technik-Talk 1 15.04.2013 18:52
Unterschiede Command Link und Command Link Plus im NMEA2000 Netzwerk Seebert Technik-Talk 0 17.07.2012 06:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:12 Uhr.
