Alt 23.04.2022, 14:31
Wolfsburger Wolfsburger ist offline
Standard Hülle Bowdenzug
Hallo liebe Gemeinde,
Hätte folgendes Problem.
Durch das ständige heben und absenken des Außenborders ist bei mir leider die Hülle vom Bowdenzug gebrochen.
Nun wollte ich fragen ob jemand einen vernünftigen Reperatusvorschlag hat, ohne das ich den Bowdenzug tauschen muss?
Mfg
Hits:	32
Größe:	65,8 KB
Alt 23.04.2022, 14:37
Boot: Rettungssloep
4.034 Danke in 1.829 Beiträgen
Du könntest es mit einer passenden Presshülse probieren, so Du eine findest
Wahrscheinlich wird der Zug aber nicht mehr gut gleiten und die Einstellung, sprich Spannung nicht mehr gut sitzen.
Bevor Du Dich die Platze ärgerst, beiße in den sauren Apfel und spendiere Dir einen neuen Zug, alles andere ist ziemlicher Murks.
(Albert Einstein)
Alt 23.04.2022, 15:56
8.001 Danke in 4.834 Beiträgen
Der Wasserinstallateur hat dünnes von außen verchromtes Wasserrohr, Verlängerungen für einen Wasserhahn oder so. Das habe ich bei meinem Boot vor zig Jahren genommen. Der Länge nach so wie man braucht aufsägen, drumbauen und mit zwei Schellen fixieren. Fertig. Hat etliche Jahre gehalten.
Alt 23.04.2022, 17:57
Boot: Rettungssloep
Wenn ich Dich richtig verstehe , bedeutet dies Du sägst es in zwei Hälften (Halbschalen) und spannst es dann mit Schlauchschellen wieder zusammen?
Es ist ja gut, wenn es bei Dir so lange gehalten hat und funktioniert Uli, aber mal ehrlich, es ist doch MURKS
Wie weit geht denn die Nummer Geiz ist....?
Nimm es nicht persönlich, bitte!
Wenn dr Zug dann im richtigen Moment klemmt, danke....
(Albert Einstein)
Alt 23.04.2022, 22:41
am besten den Zug neu machen, kurzeitig kann man ein Stückchen Rohr drüber schieben und mit Kaltverschweissendem Isolierband umwickeln, dann mal schauen wo die neue Knickstelle entsteht, vielleicht kann man ja die Züge anders legen
Alt 24.04.2022, 08:03
Vielen Dank für die Hilfe.
Habe mich jetzt entschieden den Zug neu zu kaufen.
Mfg
Alt 24.04.2022, 11:22
Nein, ich habe nur einmal der Länge nach aufgeschnitten und dann soweit aufgehebelt bis das Rohr über den Bowdenzug passte. Da klemmt nichts. Die Schellen wurden nur soweit festgeschraubt das sich das Rohr nicht verschieben und nicht abknicken kann, so quasi als Halter oder Schelle oder Knickschutz. Und ja, es ist eine provisorische Reparatur gewesen, von mir aus auch Pfusch, aber es funktionierte. Das hatte eigentlich nichts mit Geiz zu tun. Jedes mal wenn ich in den Motorraum geschaut habe habe ich mir gesagt, beim Einwintern machst du den Zug neu, aber dann war irgendwie wieder Winter und das Boot stand woanders und somit ist das immer wieder in Vergessenheit geraten. Ach so, das ist bei einem Innenborder gewesen. Da bewegt sich nicht groß was wie beim AB.
Crownline Bimini Top - Hülle svenwo Allgemeines zum Boot 18 24.03.2022 12:19
Cover/Hülle Bimini wolledition Technik-Talk 13 24.04.2017 11:20
Microplus, nur noch die Hülle. Jochen1987 Restaurationen 3 16.02.2016 16:05
Hülle für Z-Antrieb=Vorschrift? vargtimmen Allgemeines zum Boot 37 25.03.2013 14:43
Hülle fürs Wii Balance Board RoHaa Kein Boot 4 19.05.2009 11:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:30 Uhr.
