Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 54Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 54 von 54
Alt 20.04.2022, 16:30
60.827 Danke in 10.014 Beiträgen
Gibt es auf der Oder in der Ecke Probleme mit dem Tiefgang?
Hatte überlegt auf dem Rückweg von der Ostsee auch die Westoder zu nehmen wenn da weniger Strömung ist.
Auf der Westoder (HFW) hast du immer eine garantierte Tauchtiefe von 2 m.
Auf der Ostoder ist das nicht so.
Deshalb zu Berg immer auf der Westoder fahren.
Klaus, der Stephan dann in Berlin erwartet
Alt 21.04.2022, 08:38
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.671 Danke in 12.635 Beiträgen
Moin Klaus bin noch nicht sicher ob es die Mecklenburger Seenplatte oder die Berliner Gewässer werden.
Ihr habt alle so niedrige Brücken über dem Wasser
Alt 21.04.2022, 16:37
Immer diese Probleme mit den Treppenbooten!
Einfach Verdeck runter, ist doch Sommer.
Was brauchst du denn an Durchfahrtshöhe?
Klaus, der mit 3,40 m fast überall hinkommt
Alt 21.04.2022, 17:04
RG69 RG69 ist offline
2.182 Danke in 1.464 Beiträgen
Dann fahr mal durch die Kuhbrücke nach Neuruppin!
Wenn der Bügel geklappt ist hab ich 3,80m aber das bedeutet auch immer die hintere Kuchenbude abbauen muss.
Alt 22.04.2022, 08:07
Boot: Gruno de Luxe
1.704 Danke in 693 Beiträgen
Bei 60cm Tiefgang immer die Ost-Oder. Landschaftlich ein Traum und viel schneller als die West-Oder.
Uwe
Alt 22.04.2022, 20:13
kapitaenwalli kapitaenwalli ist gerade online
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.357 Danke in 1.897 Beiträgen
Na ja, geht auch mit mehr. Bei der Ost-Oder-Strecke ist die Kanalausfahrt der Schleuse Hohensaaten Ost in die Ostoder interessant. Da lagert sich immer wieder Sand ab, der ab und wann weggebaggert wird. Später auf dem Strom wird es nach ca. 20 km völlig unkritisch, weil es dann tief genug ist.
Warum ist die Ost-Oder fahrtaktisch so interessant?
Durch die Unterstützung des Stroms ist man recht schnell in Stettin. Bei ausreichender Fahrrinnentiefe (ELWIS abfragen!) ist das auch kein Problem.
Die Westoder ist auch schön, aber der davor liegende Kanal eher dröge. So tolle Liegestellen gibt es nach Aufgabe des Vereins des PCK in Schwedt nicht mehr. Aber möglich ist es dennoch dort.
Hier geht es um die Fahrt eines kleinen Bootes bis über das Haff und deswegen empfehle ich, mal etwas längerfristig taktisch zu planen. Bei guter Wetterprognose kann es Sinn machen, schnell die Oder zu passieren um dann bei günstigem Wind übers Haff zu kommen. Ist die Prognose eher schlecht, kann man sich Zeit lassen und touristische Alternativen suchen. Zeitnot ist in ungeschützten Revieren ein ganz schlechter Berater.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 17.05.2022, 07:25
Mark Muschiol Mark Muschiol ist offline
Boot: Vestfjord 19 Bj.1958
75 Danke in 22 Beiträgen
Wo finde ich denn bei ELWIS verwertbare Infos zur Fahrrinnentiefe? Nur an diversen Pegelständen kann man ja nicht drauf schließen dass es nicht irgendwo anders flach ist? Oder werden niedrige Wassertiefen, wenn vorhanden, als besondere Meldungen (Fahrrinneninformationen) rausgegeben?
Alt 17.05.2022, 08:31
Boot: Sollux 850
täglich frisch
https://www.elwis.de/DE/dynamisch/gewaesserkunde/f_t/
auf den Tisch
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 17.05.2022, 08:35
Boot: Sollux 850
Solltest du dich für die Ostoder entscheiden, ist der Verbindungskanal Hohensaaten interresant. Da liegt an der Einmündung zur Oder oft viel Sand, der immer wieder weggebaggert wird.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 17.05.2022, 08:44
Ja ich werde die Ostoder fahren.
Alt 17.05.2022, 09:32
Boot: Sollux 850
Das wären heute dann gut 1 m. Die Schleuse fragt dich auch nach deinem Tiefgang und würde dich bei zu wenig Wasser über den Kanal schicken.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 17.05.2022, 11:28
Saeldric Saeldric ist gerade online
Boot: Marco 860 AK
3.968 Danke in 1.986 Beiträgen
Genau! Nach Stettin kommt man immer, und im Zweifelsfall der Empfehlung der Schleuse Hohensaaten nachkommen.
Gruß Mirko
Alt 17.05.2022, 22:10
Fozzi-Bear Fozzi-Bear ist offline
Boot: 8 m ALU Spreewaldkahn
Rufzeichen oder MMSI: Wussilo
210 Danke in 75 Beiträgen
Ich schiebe mal eine Nachfrage dazwischen: Wer hat konkrete eigene Erfahrungen, was den SBFS /See auf den letzten Metern bis zur Ostsee angeht?
Besteht da ein reelles Risiko, ohne diesen während einer einmaligen Tour im und um das Haff aufgegriffen zu werden?
Bitte bitte keine Diskussionen über Sinnhaftigkeit, Bestimmungen und Meinungen, nur konkrete Erfahrungen.
Besten Dank
Alt 18.05.2022, 07:27
Zitat von kapitaenwalli Beitrag anzeigen
Genau das habe ich gesucht, hier sehe ich ja auch die gut 1m an der Schleuse Hohensaaten
Die Schleuse ist aber fernbedient oder?
Alt 18.05.2022, 07:29
Besten Dank
Kurze und unlustige Antwort: ja und ja.
Klaus,
Geändert von Fronmobil (18.05.2022 um 07:46 Uhr)
Besten Dank
Ende nächster Woche kann ich hoffentlich berichten, ich starte Dienstag in Oderberg.
Alt 18.05.2022, 08:04
Boot: Marco 860 AK
Hohensaaten? Nein.
Gruß Mirko
Alt 19.05.2022, 06:58
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.257 Danke in 4.929 Beiträgen
Besten Dank
Zur 1. Frage
Ja, bin schon ein Dutzend mal übers Haff gefahren.
Zur 2. Frage
Bisher wurde ich Null mal kontrolliert, aber ob das etwas über das Risiko aussagt
Laut meinen Versicherungsbedingungen würde KONKRET kein Versicherungsschutz bestehen, weil der für das Fahrtgebiet amtlich vorgeschriebene Schein fehlen würde.
Aber wie heißt es immer:
No risk, no fun
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 20.05.2022, 09:43
wenn sich die Wassertiefe am Verbindungskanal Hohensaaten weiter so verringert könnte es dort ja am Dienstag doch knapp werden mit 60cm Tiefgang.
Wenn ich das aber richtig verstanden habe ist dies die flachste Stelle Richtung Stettin, somit könnte ich ja auch die paar Meter den AB etwas hoch trimmen.
Alt 20.05.2022, 12:27
Boot: Sollux 850
keine Sorge, es wird regnen
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 20.05.2022, 19:05
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Hat einer 'ne Ahnung, wann in diesem Jahr das Hafenfest in Stettin ist? Für die, die das nicht kennen: Da wird die (West-)Oder in der Innenstadt mit einer Pontonbrücke gesperrt und nachts auf an Pier liegende Schiffe gekotzt.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 20.05.2022, 19:47
Boot: Sollux 850
19. bis 21. August 2022
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 01.06.2022, 08:27
Standard kurze Rückmeldung
also ich habe die Tour gemacht, Montag in Oderberg eingesetzt, Dienstag früh los über Stettin bis Ziegenort, Mittwoch übers Haff und Achterwasser nach Koserow, dort habe ich dann allerdings 3 Tage zugebracht weil einfach zu starker Wind war, Sonntag dann weiter nach Zecherin und dort Montag raus geslippt. Alles in allem eine sehr schöne Tour, nette Leute kennengelernt und selbst viel dazu gelernt. Polizei hab ich ein Mal vorbeifahren gesehen.
Alt 01.06.2022, 11:41
Boot: Sollux 850
War das schlimm?
Wie bist Du auf der Oder zu Tal gefahren?
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Törnplanung: Oder/Stettiner Haff/Bodden Kalle Allgemeines zum Boot 23 04.07.2017 08:14
Ostsee - Elbe - Havel - Berlin - Finowkanal - Oder - Stettin - Usedom - Rügen wracktaucher Törnberichte 0 29.01.2016 22:46
Stettiner Haff - nochmal hier trapper Deutschland 0 27.10.2004 12:10
Chartern Stettiner Haff und Masuren trapper Woanders 2 20.10.2004 13:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:42 Uhr.
