Alt 18.04.2022, 10:54
Ralf Richard Ralf Richard ist offline
Boot: Shetland 535
3 Danke in 1 Beitrag
Standard Kühlwasserstrahl Honda BF45A
Ich habe mir eine Shetland 535 mit einem Aussenborder von Honda gekauft.
Der Motor läuft einwandfrei und wird auch nicht heiß.
Leider finde ich keinen Kühlwasserstrahl.
Im Netz finde ich nichts darüber.
Hat der Motor keinen solchen Strahl?
Vielen Dank für eure Hilfe..
Alt 18.04.2022, 11:14
Benutzerbild von hucke
hucke hucke ist offline
Boot: Mayland Maestro
83 Danke in 49 Beiträgen
der hat einen Kühlwasserstrahl.
Lies dir mal das durch .http://schlauchboot-online.com/showthread.php?t=34411 .Dann hast du einen Überblick über die Kühlung des Motors.
An der Steuerbordseite des Motors ist unter dem Gehäuse der Auslass. Wenn du den Deckel abnimmst, siehst du den Schlauch vom Motorblock zum Auslass hin. Den kannst du ja mal abziehen und nachsehen ob da was kommt.
Gruß Bodo
Geändert von hucke (18.04.2022 um 11:20 Uhr)
Alt 18.04.2022, 11:29
Boot: Shetland 535
Moin Bodo,
Danke für den Tipp.
Aus dem Schlauch kommen nur Bläschen.
Werde später die Düse kontrollieren.
Schönen Feiertag
Ralf
Alt 18.04.2022, 11:55
Boot: Shetland 535
Nachtrag:
Verstehe ich es richtig, dass der Motor richtig gekühlt wird,auch wenn die Düse verstopft ist??
Alt 18.04.2022, 11:59
Das ist ein Kontrollstrahl. Dass heißt, dass du sehen kannst, dass die Wasserpumpe arbeitet. Wenn der Verstopft ist, kann es sein, dass der Motor noch gekühlt wird.
Ich habe aber immer ein besseres Gefühl, wenn da richtig was raus kommt.
Solltest schon meiner Meinung nach ergründen, warum da nichts kommt.
Oft ist das kleine Loch unter der Motorwanne verstopft. Mit einem passendem Draht mal rumstochern. Dann sollte was kommen.
Will dir auf keinen Fall Panik machen aber mein BF 45 ist abgeraucht, weil die Kühlkanäle verstopft waren und das Thermostat nicht richtig gearbeitet hat.
Deshalb meinte ich. Kontrollier alles.
Thermostat entfernen ist ja schnell gemacht und prockeln sowieso.
Alt 18.04.2022, 12:03
Boot: Shetland 535
Danke für die schnelle und ausführliche Antwort....
Alt 18.04.2022, 13:14
Boot: Shetland 535
Hat super geklappt 👍
Düse mit einem Draht freibekommen.
Schöner satter Strahl.
Nochmals vielen Dank!
Alt 18.04.2022, 15:58
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Schön das es doch noch neue User gibt die auch mal Danke sagen und eine Rückmeldung geben
Gruß Karsten
Honda BF45A keine volle leistung Dicken1982 Motoren und Antriebstechnik 4 21.09.2018 08:48
Honda BF45A Pull down Problem eckmuf Motoren und Antriebstechnik 3 09.01.2015 09:07
ervice-/Werkstatthandbuch für meinen Honda BF45A wekael Motoren und Antriebstechnik 0 13.08.2014 15:27
Kühlwasserstrahl Honda 30 Ps sehr schwach Tim2502 Motoren und Antriebstechnik 6 05.09.2009 21:58
Unterschied Honda BF35A zu BF45A clausencux Motoren und Antriebstechnik 1 31.05.2009 14:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:12 Uhr.
