Alt 13.03.2022, 09:55
Flatliner1 Flatliner1 ist offline
Boot: Bayliner 1700 Bowrider 80 PS 2T Mercury AB, Prins 475 open Suzuki 60 PS DF
133 Danke in 54 Beiträgen
Standard Frage zu Mercury AB 80ps, 3Zyl, 2 T Selbstmischer 1989
Hallo zusammen.
Bin dabei alles über mein Boot zusammen zutragen. Beim Duchforsten des Forums ist mir aufgefallen, das einige die Getrenntschmierung ausgebaut haben, und wieder Gemisch fahren wegen der Gefahr das die Oelpumpe versagt.
Nun bin ich mir unsicher was ich tun soll. Eigentlich haben der Bootshändler meines Vetrauens und der vorherige Betrieb wo der Motor gewartet wurde gesagt das wäre ein haltbarer Motor der viel Spaß macht???? Wie groß ist die Gefahr das die Oelpumpe ausfällt . Probelauf war einwandfrei . Mein Boot hat ausser einem Staudruckmesser keine Instrumente . Gibt es außer Wartung noch andere Sachen die man zur Kontrolle einbauen kann ? ( Oeldruck , Temperatur) und wie schliesst man das an ?
Motor 80HP 9506481 THRU 9589038
Diese Anschlüsse habe ich ja noch nur leider keine Belegung . Wollte mal versuchen ob ein Drehzahlmesser an der violetten Leitung (Steuerleitung wie ich denke) funktioniert ?
Laut meiner Recherche sind das wohl Steuerleitung die vom Motor für Instrumente gedacht sind ) find aber keine Beschreibung bis auf das violette Kabel das wohl für den Drehzalmesser sein sollte. Wäre gut wenn die anderen für Zusatzinstumente wären.
Danke für Eure Hilfe
Uwe
Hits:	44
Größe:	44,7 KB
ID:	949938   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	45,4 KB
ID:	949939   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	99,0 KB
Hits:	49
Größe:	81,4 KB
Mißerfolge sind Ratenzahlung auf den Erfolg
Alt 13.03.2022, 11:15
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
868 Danke in 458 Beiträgen
Hallo Uwe, die Ölpumpe ist nicht das Problem. Eher der Schlauch dahin. Der wird hart und bricht und dann ist es vorbei mit dem Öl.
Temperatur bringt nicht viel - zeigt eh immer nur kalt an, ich habe mir zusätzlich Kühlwasserdruck vom Motor eingebaut.
Die Belegung findest du im Anhang von der Reperaturanleitung die ich dir geschickt habe!
Markus
Geändert von hempelche (13.03.2022 um 11:28 Uhr)
Alt 13.03.2022, 11:45
Rechtherzlichen Dank . Nun kann ich mal weitersehen. Die Schläuche wurden imHerbst getauscht bei der Wartung. Danke erstmal
VG Uwe
Alt 13.03.2022, 23:06
die Graue Leitung ist für einen Marine-Drehzahlmesser, da sind Lima Impulse drauf
Alt 14.03.2022, 09:22
Moin, ,
Danke für die ANtwort ,
habe eine KUS Drezahlmesser bis 6000 Um bekommen. Der sollte das können
Habe mir unter dem Link den Stator angeschaut.
https://www.boats.net/product/mercur...2bd54ec11216f6
Mag ja sein das ich doof bin aber wieviele Pole sind das den jetzt ?
Alt 14.03.2022, 09:33
Boot: beruflich von A bis Z
1.967 Danke in 1.439 Beiträgen
Wenn der Motor bei Leerlauf und Standgas, ca. 600-800 U / min anzeigt, dann hast du die richte Pol zahl gewählt, wenn nicht, während des Motor Laufs, am Drehzahlmesser umschalten.
M.f.G.
Bo
Alt 14.03.2022, 15:23
Super Danke !! Ich steh damit irgendwie auf Kriegsfuß Danke
Alt 14.03.2022, 17:53
Er läuft und zeigt richtig an. Danke an alle die mir geholfen haben. Nu kann der Saisonstart kommen
Alt 15.04.2022, 09:32
seit gestern startet mein Motor nicht mehr. Hat vielleicht irgend jemand einen Tip was man noch nachschauen könnte. Wollte gestern starten um vor Saisonbeginn nochmal alles zu prüfen. Also Spülohren dran, Tank dran, und er orgelt sich nur zu Tode . Habe zuerst Notaus geprüft. Dann Benzin (ist frisch ) und Zuleitung .( Hörte sich so an also ob er keinen Sprit bekam). Danach den Pumpball getauscht und ne eigene Benzinleitung dran. Sprit im Motor und Leitungen geprüft. Alles nix . Zündkerzen gegen neue getauscht auch nix . Vielleicht hat ja irgendjemand noch ne Idee . Irgendwie komme ich mir von meiner Werkstatt auch verarscht vor. Habe das Boot erst am Mittwoch abgeholt nach dem der undichte Zylinder und der unmöglich verlegte Umschalthahn für Sprit geändert / getauscht wurde. Die Hafenplane wurde trotz Vorlage der alten Plane so gefertigt das ich den Motor nicht mehr kippen kann. Habe extra nachgefragt ob der Motor ok und probegelaufen ist. Da ich keine Lust habe 150 km zum Ligeplatz und zurück zu fahren. Der Frust sitzt tief. Ich habe seit 01.04 einen Liegeplatz und komme einfach nicht weiter !! Danke
Geändert von Flatliner1 (15.04.2022 um 09:46 Uhr)
Alt 15.04.2022, 10:09
Zündet der Motor, d.h. ist ein Zündfunke vorhanden ?
M.f.G.
Bo
Alt 15.04.2022, 10:27
Boot: Yam 310 STI-v
Wie startest du denn?
Gibst du etwas "Gas" und drückst den Zündschlüssel dabei rein?
Also nicht nur den Zündschlüssel rumdrehen auch reindrücken damit die "Choke" Funktion aktiviert wird?
Vor allem wenn der Motor in der Werkstatt war, haben die bestimmt den Vergaser leerlaufen lassen. Dann must du evtl. etwas öfter am Pumpball pumpen als sonst.
Wird der denn hart?
Markus
Geändert von hempelche (15.04.2022 um 11:04 Uhr)
Alt 15.04.2022, 11:18
Hallo erstmal Danke für die Hilfe und sorry das ich was vergessen habe (Bilder der Schaltbox) Meine Schaltbox hat einen extra Chokehebel Der bewegt auch den Hebel im Motor und das Geräusch wird dumpfer. Zündschlüssel reindrücken geht nicht . Gepumpt habe ich bis der Druck im Ball nichts mehr zuliess Zündkerze habe ich rausgeschraubt und gegen Masse gehalten sah soweit ok aus
Hits:	26
Größe:	56,0 KB
ID:	952717   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	83,5 KB
Alt 15.04.2022, 12:01
Der Hebel den du an der Fernbedienung zeigst, ist nicht der Choke sondern der fürs erhöhte Standgas.
Zum Kaltstart benötigst der Motor eine zusätzliche kraftstoffmenge, die er durch Betätigung des Chokes bekommt.
Der Choke kann elektrisch, durch eindrücken des Zündschlüssels in der Zündung EIN Stellung des Zündschlüssels oder mechanisch durch eine Zugstange an der Motorwanne betätigt werden. In diesem fall werden an den Vergasern die vorderen Luftklappen geschlossen, was einen höheren Unterdruck im Ansaugschacht der Vergaser bewirkt, dieser Unterdruck zieht dann auch mehr Kraftstoff aus den Düsen.
Möglich aber auch, das dein Choke System nur ein elektr. Magnetventil in der abgezweigten Benzinleitung ist und bei Betätigung einen feinen Kraftstoffstrahl ins Ansaugrohr des Vergasers fördert.
M.f.G.
Bo
Alt 15.04.2022, 12:29
So habe den Fehler wohl gefunden. Habe die Schltbox aufgemacht uns das Schloß geprüft. Man kann den Schlüssel jetzt wieder reindrücken . Da hatte sich ein kleiner Metallspan zwischen Plastik und der Schloßhülse gesetzt . Da mein Nachbarn auf der Terasse sitzen, kann ich leider morgen erst probieren ob es das war. Danke für Eure Tips Ich berichte morgen.
Geändert von Flatliner1 (15.04.2022 um 13:22 Uhr)
Alt 15.04.2022, 13:04
Der Motornummer folgend, hat dein Motor dieses Choke Kraftstoffventil die Nr. 26 im Link : https://www.boats.net/catalog/mercur...9038/fuel-pump
Dieses wird elektrisch angesteuert und das durch den Zündschlüssel, wie beschrieben. Auch sollte dann, beim Druck ein leises klacken aus diesen Ventil zu hören sein.
Im Original ist dieses Zündschloss bei Zündung EIN, ein druckbar und es wird im eingedrückten Zustand gestartet.
Deine Fernbedienung ist eine originale und der Hebel ist, wie beschrieben, nur fürs erhöhte Standgas. Alles andere wäre nicht original
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (15.04.2022 um 13:40 Uhr)
Alt 15.04.2022, 16:17
Danke für die tolle Auskunft . Kann gar nicht abwarten ob das morgen geht. Gestern konnte ich nicht den Schlüssel rein drücken, und der Vorbesitzer gab an das er mit dem Hebel gestartet habe. Denke aber trotzdem das ich mit der Werkstatt durch bin . Muss mal schauen ob im Umkreis noch was ist. Zahlst jedem Menge Geld und nix ist richtig gemacht. Du musst schon bitten und betteln damit die gucken. Und das war jetzte der vierte Vorfall nacheinander.
Ich melde mich morgen mal. schönen Abend noch
Alt 16.04.2022, 20:32
So nun mal ein Update. Erstmal nochmals danke für die tolle Hilfe. Mein Motor lebt wieder. Der Tip mit dem klacken hats rausgerissen. Da war nichts mit klacken habe dann einen Stecker gefunden, der überhaupt nicht original aussah. Eine anderen eingebaut und schon gings
Brummelt und grummelt.. Danke nochmals und ein schönes Osterfest
VG Uwe
Mercury 1989 Frage Matz3 Motoren und Antriebstechnik 8 16.02.2017 20:46
Propeller mercury 80ps 70er Jahre frage bzw suche hotrodmarco Technik-Talk 2 23.09.2013 20:15
Selbstmischer Mercury/Mariner V6 Goschi 888 Motoren und Antriebstechnik 16 24.09.2012 12:09
1995er Mercury 40 PS Selbstmischer Zweitackt olikop Motoren und Antriebstechnik 2 08.09.2011 13:42
1995er Mercury 40 PS Selbstmischer Zweitackt olikop Motoren und Antriebstechnik 6 29.08.2011 23:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:09 Uhr.
