Alt 12.04.2022, 22:07
Max Mustermann Max Mustermann ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Sicherheit beim Kochen
ich würde gerne meinen neuen Spirituskocher einweihen.
Kann es gefährlich werden, wenn im Umkreis von 2Metern ein Ersatz-Benzinkanister steht ?
Alt 12.04.2022, 22:13
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.393 Danke in 4.959 Beiträgen
Was für ein Spirituskocher? Benzinkanister gut verschlossen? Räume und Bilgen gut durchgelüftet? sonstiges brennbares Gut in der Nähe? Kocher auf schwer entflammbarer Unterlage fest aufgestellt? Feuerlöscher erreichbar und einsetzbar(überprüft)?
Ich mag kein Benzin auf Booten und Schiffen.
Gruß Hein
Alt 12.04.2022, 22:21
Gruß Hein
Hallo, naja einen normalen kleinen Camping Spirituskocher halt, für 1-2 Personen. Benzinkanister ist aus Plastik, aber ja natürlich gut verschlossen. Persenning ist beim Kochen auf. Kocher fest installiert. Hab schon überlegt, ob ich den Kanister beim Kochen raus stelle, damit nicht doch Dämpfe aufsteigen
Alt 12.04.2022, 22:43
Moin Max
Nur mal so zur Info unter der Überschrift "unnützes Wissen"
Das graue Schiff auf dem ich vor über vierzig Jahren meinen Wehrdienst geleistet habe hatte zwei Benzinmotoren für Notfeuerlöschpumpen an Bord. Der zugehörige Kraftstoff in Kanistern wurde nur an Deck in extra Halterungen gelagert. Für so gefährlich hielt man Benzinkanister im Innerem eines Kriegsschiffes.
Wie die das heute handhaben, weil ja für die Außenborder der Boardingboote auch einiges an Benzin mitgeführt werden muss???
Gruß Hein
Alt 12.04.2022, 22:46
Benutzerbild von Federball
5.180 Danke in 2.978 Beiträgen
Hallo Bootsfreundin / - Freund,
also schon mal keinen Druckspirituskocher, aber auch kein Origo (?), der dümmste und einfachste Spirituskocher. D.h. du musst in 1 kleinen "Wanne" Spiritus entzünden - mit 1 Flamme. Benzin dabei in der Nähe? NEIN !
Ich gebe aber zu, jung + doof habe ich genau DAS getan, + es ist nichts passiert.
Alt 13.04.2022, 02:08
Benutzerbild von Tabaluga501
Tabaluga501 Tabaluga501 ist offline
Boot: Campion Victoria 230
820 Danke in 324 Beiträgen
Also wir haben weder Benzinkannister noch offene Flamme an Bord ! Der Spirtuskocher flog als erstes raus und wurde durch Induktionsplatten ersetzt
Wenn ihr mit dem Spirituskocher werkelt,dann würde ich sehen das die Bennzinkannister weit weg und gut belüftet ( im freien ) stehen !.
Gruß Rainer
Alt 13.04.2022, 06:35
Mystique Mystique ist offline
Boot: Nimbus 33 Coupé - GerDa
Rufzeichen oder MMSI: DK3510
848 Danke in 141 Beiträgen
Wer auf einer Tankstelle raucht, kann auch so kochen. Dann aber bitte vorher mit einem brennenden Streichholz nachsehen, wie voll der Kanister ist.
Sorry, aber der musste jetzt mal raus. Wo Benzin dampfen kann, sind offene Flammen Tabu.
Ahoi
Gerhard
Alt 13.04.2022, 09:17
ALBKR ALBKR ist offline
Boot: „BUNYIP“ Merry Fisher 895
Rufzeichen oder MMSI: DA4569 211854220
251 Danke in 122 Beiträgen
Man kann Hosenträger und Gürtel tragen. Und dann die Hose weglassen, dann kann sie auf gar keinen Fall rutschen. Ich weiß von keiner Tankstelle, die wegen Rauchen oder Telefonnutzung in die Luft geflogen ist. Beides ist verboten, beides wird trotzdem gemacht. Ich habe auch noch nie gehört, dass ein Boot abgebrannt ist, weil ein Gas- oder Spirituskocher genutzt wurde und außerdem ein Benzinkanister an Bord war. Ich habe einen zweiflammigen Gaskocher und zwei 200 Litertanks, der Einfullstutzen des StB-Tanks ist keine 50cm vom Herd entfernt. Da die Jeanneau/Beneteau Boote der 24 bis 29 Fuß-Klasse zu Hunderten verkauft wurden, müssten diese den hier schreibenden Apologeten zufolge jeden Tag als Brandtotalschaden in den Zeitungen stehen.
Alle Mann von Bord!
Alexander
Alt 13.04.2022, 09:22
Neck Neck ist offline
1.772 Danke in 1.087 Beiträgen
Nun spiel dich hier mal nicht auf, nur weil bei dir noch nichts passiert ist.
Hast Glück gehabt, aber bedenke es gibt auch jede Woche ein Lottomillionär.
Alt 13.04.2022, 09:52
Spannend, ich schreibe gerade einen Aufsatz darüber, ob das Ausbleiben von Glück Pech ist. Genau dieser Irrglauben trifft auf dein Posting zu: Ich hatte letztes Jahr 5 Richtige mit Zusatzzahl mit einer Permu-Wette. Auf dem Schein war auch die 21 und 23 angekreuzt, die 22 war die fehlende Zahl für die 21 Millionen. Pech gehabt? Oder Glück? Die Wahrscheinlichkeit für 5 Richtige mit Zusatzzahl ist 1 : 550.000. Hatten dann wenigstens die 549.999 anderen Spieler Pech?
Wenn die Wahrscheinlichkeit für eine Verpuffung auf einem Boot bei (hypothetischen) 1 : 100.000 ist, habe ich dann Glück, wenn es zur Verpuffung kommt? Oder Pech? Und wenn ich Pech hatte, haben dann die verbleibenden 99.999 an Bord mit offenen Flammen Kochenden tatsächlich Glück? Oder kann es sein, dass es schlicht und ergreifend der Normalzustand ist? So wie beim Lotto, wenn man nichts gewinnt.
Aber vielleicht gibt es ja zur Bestätigung der "German Angst" jemanden, der tatsächlich von einem Brand durch Verpuffung von Benzingasen, ausgelöst durch einen Gas- oder Spirituskocher, berichten kann. Hat doch bestimmt jemand eine Geschichte von der Kollegin der Cousine großmütterlicherseits auf Lager.
P.S. Wenn es denn zu einer Explosion kommt, wäre das ein Unglück. Aber das wäre Gegenteil statt Gegensatz.
Alle Mann von Bord!
Alexander
Alt 13.04.2022, 11:45
Zitat von Tabaluga501 Beitrag anzeigen
....Der Spirtuskocher flog als erstes raus und wurde durch Induktionsplatten ersetzt....
Mist, dass ich bei meiner Segeljolle nicht auf DIESE Idee gekommen bin
Jetzt, bei meiner 29er werde ich mal sehen, wie weit ich mit meiner dicken 100Ah AGM statt Origo Kocher komme - muss mal rechnen
Grüße, Reinhard
Alt 13.04.2022, 11:51
zooom zooom ist offline
Ehrlich gesagt, eine ziemlich blöde Frage lieber Herr Mustermann. Wenn der Benzinkanister nicht im Schiff festgedübelt ist, tu ihn woanders hin. Wenn Du Bedenken hast, stell keine Fragen sondern mach es erst gar nicht!
Alt 13.04.2022, 11:53
Danke für die Zustimmung. Bereinigt um Philosophie ist also die richtige Antwort auf die Eingangsfrage „Ja, kann es“.
Die Abwägung, ob man die Wahrscheinlichkeit als Risiko oder als Chance sehen mag, bleibt dem Kochenden überlassen.
Alt 13.04.2022, 11:56
7.921 Danke in 4.802 Beiträgen
Geile Frage an der man gleich wieder merkt das Ferien sind.
Alt 13.04.2022, 13:31
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist gerade online
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.580 Danke in 2.487 Beiträgen
Sicherheit beim kochen ist bei Welle wichtig.
Hier solltest Du immer eine Ölzeughose tragen, kein Witz!
Unser Skip beim BR Törn hatte mal so ein event, daß Wellenschlag im Hafen den Koch aus der Balance brachte als dieser gerade die Nudeln abgoß.
Die Ölzeughose rettete ihn vor Verbrühungen.
Für den ersten Gerätetest würde ich den Betrieb außerhalb des Schiffes empfehlen um bei Defekt oder Undichtigkeit handeln zu können. So fließt bspw. der Sprit nicht in die Bilge und kann schnell mit Wasser unter die Flammgrenze gebracht werden. Dann brennt nix mehr.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 13.04.2022, 13:51
45.252 Danke in 16.669 Beiträgen
Die Induktionsplatten wären mir zu gefährlich.
Bei einem fest montierten drucklosen Spirituskocher kann eigentlich gar nichts passieren.
Mit Strom kannst du halt nur mit Landstrom kochen.
Alt 13.04.2022, 14:19
Unser Skip beim BR Törn hatte mal so ein event, daß Wellenschlag im Hafen den Koch aus der Balance brachte als dieser gerade die Nudeln abgoß.......
Erprobter Praxistipp : auf See im Drucktopf kochen - uns ist mal der Topf vom Kocher geflogen : hat ne kleine Macke in der Klotür gemacht - nicht mehr.
Weiter mit Tipps: die Kartoffeln im Drucktopf auf höchsten Druck : es kocht ohne Flamme auf ner Korkplatte weiter. Das reicht aus, um die Bohnen zu kochen => Schnitzel + Kartoffeln + Bohnen auf 2 Flammen
Grüße, Reinhard
Alt 13.04.2022, 14:24
Große Yachten haben ihren Mase inner Schallschutzbox : da geht das schon.
Grüße, Reinhard
Alt 13.04.2022, 14:33
Logo Reinhard.
Aber wenn ich wegen Sicherheitsbedenken den Spirituskocher raus schmeiße hätte ich erst recht Angst vor Kabelbrand.
Wasser und Strom wäre das nächste Thema .....
Alt 14.04.2022, 09:56
Also wir haben weder Benzinkannister noch offene Flamme an Bord ! Der Spirtuskocher flog als erstes raus und wurde durch Induktionsplatten ersetzt....
So, gerechnet : meine Batterie wäre nach 30 Min. leer - mein Motor hat Handstart
Wäre für mich mal interessant, ob so ein 23er MoBo rund 500Ah an Bord hat, um 1 WE zu überstehen - 4 Wochen Urlaub lassen wir mal weg
Grüße, Reinhard
@ Wolf : am sichersten ist das Boot fahren wohl fest am Steg mit Landstrom gleich neben dem Feuerlöscher.....
Alt 14.04.2022, 13:24
Ich weiß nicht , wo euer Problem ist ? Ich fühle mich sicherer mit Strom wie mit offener Flamme ! Offene Flamme und Benzin vertragen sich schlechter und meißt verherrender als z.b Kabelbrand.
Gruß Rainer
Alt 14.04.2022, 13:31
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.886 Danke in 1.953 Beiträgen
Es gibt kein Problem. Jeder so wie er sich besser fühlt.
Gruß Mirko
Alt 14.04.2022, 15:51
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi?
Nein, würde ich nicht machen.
Irgendwann ist der Kanister mal nicht korrekt verschlossen,
oder er altert und gast aus. Gehe von einem Kunststoffkanister aus.
Einen Kanister unbelüftet unter Deck zu lagern ist schon abenteuerlich.
Und irgendwann müffelt er. Wenn man das mag.
Benzindämpfe sind schwerer als Luft und können im Boot nicht nach unten ablüften.
Der Benzintank und der Reservekanister lagerten auf unserem Eurokreuzer seiner Zeit in einer belüfteten Backskiste.
Ähnlich einem Gaskasten.
Entgegen anderer Beiträge habe ich schon Benzinboote abfackeln sehen.
Geändert von sporty (14.04.2022 um 19:03 Uhr)
Alt 14.04.2022, 16:35
Man kann einfach überängstlich sein.
Das ist nicht bös gemeint, hilft dem Fragesteller aber auch nicht wirklich weiter.
Mach du es einfach wie du es für gut empfindest
Alt 14.04.2022, 17:01
Hi
Unsere Überlegungen gingen seiner Zeit davon aus:
Rumms o.ä. macht es nur einmal.
Mit entsprechenden Folgen.
Brauchen wir nicht.
Ich habe beim Kochen gekleckert kellertier Kein Boot 4 06.08.2018 16:32
Wieviel Gasverbrauch beim Kochen Christo Cologne Allgemeines zum Boot 22 20.03.2008 16:33
Kochen an Bord ? GastMast1234 Allgemeines zum Boot 61 23.08.2007 13:14
Kochen an Bord Gerd1000 Kein Boot 16 22.03.2004 08:03
Brennstoff zum Kochen ugies Technik-Talk 15 23.09.2003 17:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:25 Uhr.
