Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 60
Alt 13.04.2022, 19:25
Jockel1993 Jockel1993 ist offline
Standard 15 PS Mercury kommt nicht ins gleiten. Hilfe
Moin Moin, ich bin neu hier und bitte um Rat.
Ich habe ein GFK Boot gekauft 4 m lang und 1,3m breit. Mit einem Mercury Motor 15 PS und es soll ein 20 PS Vergaser eingebaut sein.
Das Boot hängt mit dem Heck sehr tief im Wasser und mit dem Bug extrem hoch. Es läuft laut Google Maps 33 km/h. Motor läuft auch super und kommt auf Touren. Es verdrängt sehr viel Wasser und steht bei voller Fahrt steil im Wasser. Die Trimmung habe ich schon in beide Richtungen verändert.
Wenn nötig Stelle ich noch Videos ein.
Gelenkt wird über Steuerrad und sitzen ganz vorne. Haben auch schon eine Gehwegplatte vorne reingelegt. Auch bei voller Fahrt ein Passagier vorne aufs Boot gesetzt. Nichts hat geholfen. Bitte um Rat.
Danke im Voraus!
Hits:	248
Größe:	69,9 KB
Geändert von Jockel1993 (14.04.2022 um 05:04 Uhr)
Alt 13.04.2022, 19:45
Benutzerbild von Federball
Hallo unbekannte Bootsfreundin / - freund.
Mitt 33kmh ist das Boot voll in Gleitfahrt - nur der Trimm scheint abartig schlecht zu sein.
Alt 13.04.2022, 20:04
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.712 Danke in 932 Beiträgen
Viel mehr wird bei der PS Leistung und auch noch Passagieren an Bord nicht kommen. Dafür ist das schon ein sehr guter Wert! Ich würde mal alleine fahren und testen ob es da besser wird bzw. der Bug flacher kommt, das es der Motor dann leichter hat!
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 13.04.2022, 20:08
Danke für die Antworten. Ich hatte vorher ein Schlauchboot mit 15 PS Honda, das kam super und gleiten und man hat das Runterkippen richtig merken. Also dieses Boot steht sehr sehr steil aus dem Wasser. Mit weniger Gewicht und alleine ist es auch so. Die Beschleunigung und Geschwindigkeit ist gut
Alt 13.04.2022, 20:10
karlstatt karlstatt ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer, Pocketship, WoodDuck Kajak
2.337 Danke in 712 Beiträgen
Video?
Gesendet von meinem CPH1951 mit Tapatalk
Herzliche Grüße,
Carlos
Unbeirrt vom Lärm der Welt ... www.konfido.info
Alt 13.04.2022, 20:16
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
Hallo Namenloser "Jockel1993"
ich denke der Motor hängt zu tief am Heck; setzt den man mal ein Loch höher.
Und den Trimm nicht vergessen...
Gruß Hans-H.
Alt 13.04.2022, 20:20
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Der Motor ist zu klein.
Und nein:
Die Geschwindigkeit ist nicht gut.
Entspricht der sog. "überschnellen Verdrängerfahrt."
Gleitfahrt geht anders.
Alt 13.04.2022, 20:27
Sorry mein Name ich Jochen oder Jockel.
Also den kompletten Motor Mal etwas höher am Boot befestigen kann ich versuchen. Gibt es da keine Faustregel wie die Tief zb die Schraube unter dem boot sitzen muss? Mein Videoformat kann ich hier leider nicht hochladen.
Alt 13.04.2022, 20:36
Benutzerbild von Ulzana
Ulzana Ulzana ist offline
Boot: Hellwig Puck V330
1.998 Danke in 568 Beiträgen
Vielleicht hättest Du dir lieber einen Gleiter holen sollen...
MfG
Oliver
Alt 13.04.2022, 20:42
Boot: Grabner MEGA
lt. Foto sage ich mal der Motor hängt zu tief.
Wer hat das denn montiert?
Gruß Hans-H.
Alt 13.04.2022, 20:49
Ja, sieht irgendwie nach Langschaft aus, aber Kurzschaft wäre nötig....
Wenn das gelbliche die Wasserlinie ist, hängt der ja bis Mitte Schaft im Wasser....
Vom Hebel her nicht schlecht - drückt den Bug ja eigentlich runter
Bremst aber auch ohne Ende....
Ohne Worte
Alt 13.04.2022, 20:54
Hi Jochen
Hab die Bilder gerade angesehen.
Das Boot ist von der Rumpfform her kein Gleiter.
Dafür spricht die "Rundspant" -Bauweise.
Damit wirst Du nicht in Gleitfahrt kommen.
Dazu passen auch die von Dir beschriebenen Fahreigenschaften.
Mein Beitrag vorab trifft es daher nicht wirklich.��
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Genau, Motor zu tief und Bootsrumpf absolut ungeeignet.
Sieht fürmich wie eine umgebaute ohne Kiel fahrende Segel Jolle aus wenn man das Heck so betrachtet.
Könnte eine Atlanta Kolibrie sein, so ein Ding hatte ich auch mal und hatte genau so ein Fahrverhalten.
Arsch runter, Bug hoch, geschlingert wie Sau und riesen Bugwelle vor sich her geschoben.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 13.04.2022, 20:57
Fraenkie Fraenkie ist offline
Müßte man mal suchen, wo noch Reste des Schwertkastens und des Mastfusses sind
Alt 13.04.2022, 21:16
User 100401
Hallo Jochen,
ich habe auch ein Boot in der Größe (4,3m), allerdings als Gleiter aber auch mit 15PS.
Bei mir ist so bei 22 km/h Schluss, aber auch bei mir geht das Boot, wenn ich alleine Fahre, vorn hoch. Ich sitze allerdings ganz hinten, also noch deutlich schlechte Gewichtsaufteilung wie bei Dir.
Eine Gehwegplatte bringt nicht genug, da muss mehr Gewicht rein.
Bei mir sind jetzt vorn 40-45Kg drin (4 Sandsäcke), das hat schonmal was gebracht. Mein Bootsservice meinte, 80 Kg wären ideal.
Aber so geht es auch schon.... Das Boot liegt schon deutlich ruhiger.
Nur mal interessehalber:
Wo fährst Du?
Hab gesehen das Du aus dem Nachbarlandkreis kommst, bin aus dem Heidekreis .
H.P.
Alt 13.04.2022, 21:29
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Nur mal so...
Wenn ich Waschbetonplatten ins Boot lege um zu gleiten ist doch irgendwas blöd gelaufen, oder
Gruß, Jörg
Alt 13.04.2022, 21:33
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist gerade online
Boot: Yam 310 STI-v
868 Danke in 458 Beiträgen
Ich würde evtl. mal einen Propeller mit einer 1-2 Nummern kleineren Steigung probieren!
Damit solltest du leichter ins Gleiten kommen.
Markus
Alt 13.04.2022, 21:41
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.228 Danke in 3.865 Beiträgen
Dein Boot sieht nach Segelboot aus.
Rumpfform, Boden und keine Motorwanne.
Hier mal ein Foto von einem Gleiter.
Man siehe den Boden des Bootes.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (21.04.2024 um 20:47 Uhr)
Alt 13.04.2022, 21:47
So sieht Gleiten aus.
Ab 35 Km/h richtig am Gleiten.
https://www.youtube.com/watch?v=SdPUcHqzNbU
Gruß Jogie,
Alt 13.04.2022, 22:00
Hallo ihr "Experten"
Das alles macht doch aus einem Segelboot kein Gleiter!
Auf den Rumpf vom Boot kommt es an.
Gruß Jogie,
Alt 14.04.2022, 08:18
Wenn ich jetzt wieder mal sage, das meine Zirkonia schon mit 6 PS ins gleiten gekommen ist (22kmH) glaubt mir wieder keiner.
Aber das liegt an der Rumpfform, hat einen W Rumpf und kommt sofort aus dem Wasser.
Irgendwo habe ich noch ein Beweisvideo in der Tube muss ich mal danach suchen.
gefunden: https://youtu.be/ULGOgbJh3tM
Geändert von Zirkonia (14.04.2022 um 08:30 Uhr)
Alt 14.04.2022, 09:12
ralf-boote ralf-boote ist offline
Boot: Selva 7.1 Cabin Plus 'Musa II' + Selva 150XSR; Snark Wildflower
499 Danke in 305 Beiträgen
Also eine Atlanta Kolibri habe ich selber und das eine Foto, dass ich da im ersten Post sehe, zeigt sicherlich keine Atlanta Kolibri - es sei denn das teil ist total umgebaut... Wo seht ihr denn noch mehr Fotos ("Hab die Bilder gerade angesehen")?
Ralf
eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus
Alt 14.04.2022, 10:53
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
...ich würde es zurück geben! Da hat Dich einer ganz schön verar.....Da gehört ein 2 oder 3 PS Motor dran- mehr nicht. Zum rumtukkern ist das geeignet. Nicht für Gleitfahrt! Sieht nicht nur Scheiße aus, wenn Du damit 33 km/h fährst. Es ist vermutlich noch sehr gefährlich, wenn man z.B. an Wellen eines entgegenkommenden Bootes denkt, etc.
Gruß Carsten
Alt 14.04.2022, 11:53
du hast es gekauft ohne es zu testen... sehr großer fehler....
Alt 14.04.2022, 11:54
auch wenn er verarscht wurde.... was wurde den zugesichert ? aus welchem Grund sollte der Verkäufer es zurücknehmen...
Sicher wurde nur ein 'Boot mit Motor verkauft keine Garantie auf eine Fahrweise gegeben..
Quicksilver 450SF kommt nicht ins Gleiten simmi321 Allgemeines zum Boot 25 03.09.2012 07:55
Meine Larson 330 kommt nicht ins Gleiten Larson330 Motoren und Antriebstechnik 11 16.04.2012 05:19
Yamaha f70aetl. Kommt nicht ins gleiten Andy78 Motoren und Antriebstechnik 29 10.06.2011 18:31
OMC kommt nicht ins Gleiten Lobodelmar Motoren und Antriebstechnik 11 04.11.2010 12:33
Hilfe meine Freedom kommt nicht ins gleiten Fredom 200 CC Motoren und Antriebstechnik 36 27.07.2009 10:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:35 Uhr.
