Alt 08.04.2022, 18:13
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Standard Lagerträger (Carrier) im Unterteil Bravo 3 wechseln
Hallo Zusammen
leider ist der Lagerträger bei meinem Bravo 3 Unterteil stark angefressen und ich habe mich entschieden den vor Saison Beginn noch zu wechseln. Da ich ich vor zwei Jahren bereits den Simmering getauscht habe, hab ich wenig Sorge das der Carrier sehr fest sitzt. Da mein Boot aber auf einem LKW steht ist es eine saublöde Fummelei den Antrieb abzubauen. Meine Idee ist daher den Carrier zu wechseln ohne den Antrieb vom Boot zu schrauben.
Hat jemand Erfahrung ob das so gelingen kann. Sind die erforderlichen Kräfte zum Lösen und wieder anziehen des Carriers dann doch zu hoch und die Belastung auf den Spiegel des Bootes somit zu groß.
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 09.04.2022, 00:11
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.402 Danke in 1.266 Beiträgen
ich hab so ein wechsel noch nie gemacht. Aber ich hätte jetzt keine Bedenken das du den Spiegel beschädigen könntest wenn du da mit dem Werkzeug schraubst. Bedenke was für Kräfte bei Fahrt auf den Spiegel kommen. Bei deinem Boot denke ich mal mindestens 260 PS oder mehr. Ich kenn jetzt deine Oberarme nicht aber ...
Alt 09.04.2022, 09:21
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Zitat von Kreiseltaucher Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen
Geht. Kein thema.
Da ich das auf den Trailer gemacht hab, habe ich den z runtergefahren und auf einen fetten kantholz abgelegt.
Da bewegte sich nix. Warm gemacht und rausgedreht.
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 09.04.2022, 13:21
Boot: Doral 250 SE
Zitat von FunkelfeuerHB Beitrag anzeigen
Geht. Kein thema.
Womit hast du warm gemacht ? Ein Bootskollege hat gerade die Erfahrung gemacht das Heisluftpistole nicht ausreichend war. Er musste mit offener Flamme erhitzen und dann noch 1 m Verlängerung als Hebel.
Gruss - Peter
Alt 09.04.2022, 13:40
Mit wie viel NM wird denn die Verschaubung angezogen. Wenn dein Kumpel 1 Meter Verlängerung benötigt hat, war der vermutlich eingerostet.
Alt 09.04.2022, 14:57
Ja, genau. Flamme an und schön gleichmäßig am Umfang warm gemacht.
Mein Kumpel hat auf dem Verlängerungen rohr gehockt[emoji1787]
Alt 09.04.2022, 15:02
Drehmoment ist 203Nm
Alt 09.04.2022, 15:08
200 NM, das ist ordentlich. Wenn das dann noch etwas angebacken ist. Viel Erfolg beim öffnen. Hoffe mal das meiner noch lange durchhält.
Alt 09.04.2022, 15:35
Boot: Doral 250 SE
Wie oben schon geschrieben hab ich meinen vor zwei Jahren schon mal ausgebaut. Da ging er relativ easy raus, ohne warm machen und ohne Verlängerung. Ich hoffe daher das er jetzt auch gut raus geht
Gruss - Peter
Bravo 3 Lagerträger 805329 - Welcher ist der Richtige? Seichobob Motoren und Antriebstechnik 7 03.04.2022 19:49
Carrier gewechselt matsches Allgemeines zum Boot 5 14.04.2020 19:48
Unterteil Bravo 1 wechseln auf Bravo 3 Andibln74 Motoren und Antriebstechnik 7 10.08.2015 18:45
Carrier lösen??? schwarznase81 Motoren und Antriebstechnik 36 10.02.2013 09:45
Merc Unterteil Bearing carrier Fraenkie Motoren und Antriebstechnik 8 18.12.2006 13:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:16 Uhr.
