Alt 03.04.2022, 16:19
ralf 1964 ralf 1964 ist offline
Boot: Coaster 600
160 Danke in 68 Beiträgen
Standard Hauptschalter vedeckt 2xBaterie
Hallo Junugens
Ich suche einen Hauptschalter für zwei Baterien (Unterputz,verdeckter Einbau )der möglichst neutral ausschaut (kleiner Drehgriff) !
Ich habe schon überall gesucht aber nur klobige gefunden welcher meiner Frau nicht gefallen.
Gruß Ralf
Alt 03.04.2022, 16:28
Benutzerbild von volker1165
6.452 Danke in 2.736 Beiträgen
Du meinst so einen Umschalter 1/2/both? Oder einen normalen Schalter, der nur trennt?
Man kann natürlich Aufwand treiben mit Relais und so einem Zeugs. Oder der Frau erklären, dass es die nicht in pink gibt
new boat coming soon
Alt 03.04.2022, 16:34
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.125 Danke in 498 Beiträgen
Passt eindeutig in Beitrag des Monats.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 03.04.2022, 16:39
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.925 Danke in 839 Beiträgen
ich würde zwei verdeckte Natoknochen Einbauen. Bavaria hat das bei mir gemacht, ich würde es wieder machen. Einen für die Start einen für die Verbraucher Batterie
Alt 03.04.2022, 16:44
Boot: Coaster 600
Ja für zwei Baterien aber auch zum zusammenschalten (both)
Alt 03.04.2022, 16:55
Vielleicht eine Anregung...
Unten siehst du das alte Schaltpanel von Minchen. Der originale Schalter war wohl mal defekt und wurde von irgendjemanden durch so einen Plastomoschalter ersetzt. Das große orange Gehäuse sitzt auf der Rückseite der Alutafel. Wenn die Wandstärke bei dir an der Stelle nicht zu dick ist, geht das. Nur eine Skala müsstest du selbermachen oder den Knopf beschriften.
So einen Schalter habe ich noch neu hier über
Hits:	53
Größe:	67,3 KB
ID:	951802   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	62,1 KB
Alt 03.04.2022, 17:49
Boot: Coaster 600
Hallo Volker das ist eine gute Idee ,mit hohen Muttern kann man ihn gut nach hinten versetzen und vorne an der Sichtseite 4x Senkkopfschraube.
Kannst du mal ein Bild schicken wie er von hinten ausschaut und was du haben möchtest ?
Gruß Ralf
Alt 03.04.2022, 18:56
Es sind nur drei Schrauben, man sieht die auf dem Bild mit dem Panel.
Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich finde ihn gerade nicht, wahrscheinlich habe ich den mal mit zum Boot genommen. Da fahre ich aber diese Woche hin.
Ist aber der gleiche wie der:
https://www.svb.de/de/batterie-umschalter-150a.html
Alt 04.04.2022, 09:48
ralf-boote ralf-boote ist offline
Boot: Selva 7.1 Cabin Plus 'Musa II' + Selva 150XSR; Snark Wildflower
481 Danke in 295 Beiträgen
Such' mal bei Blue Sea. Mein Umschalter von denen ist ziemlich klein und so montiert, dass man nur den Drehgriff sieht.Ich such' mal nach einem Foto und poste es dann.
https://klabauter-shop.de/1846/blue-...BoCOV8QAvD_BwE
Hits:	30
Größe:	22,9 KB
Ralf
eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus
Batterie Hauptschalter ausserhalb der Bilge? werbemaxe Technik-Talk 9 19.10.2009 10:04
Ladegerät anschließen über Hauptschalter michi 23 Technik-Talk 2 16.06.2009 08:43
Hauptschalter in + oder - Leitung SteffenS Technik-Talk 11 28.07.2007 09:59
Batterie Hauptschalter marvin Motoren und Antriebstechnik 5 10.06.2006 22:08
einzelner Hauptschalter für 2 Bat-Bänke gesucht... SeaQuake2000 Technik-Talk 5 11.03.2005 12:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:12 Uhr.
