Alt 01.04.2022, 23:32
Pepper Pepper ist offline
5.050 Danke in 2.030 Beiträgen
Standard Bevor der Tag 'rum ist:
Ich habe heute in meiner Bastelkiste meinen ""Drehstrom auf Gardena Adapter" wiedergefunden.
Muss ich bei der Landanschluß-Montage auf galvanische Korrision achten oder nur bei Salzwasser? Laut Hafenbetreiber haben wir rechtsdrehenden Strom (falls das von Bedeutung ist).
Angehängte Grafiken
Alt 02.04.2022, 00:16
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.681 Danke in 12.450 Beiträgen
Egal mach auf jeden Fall zur Sicherheit eine Anode dran.
Alt 02.04.2022, 00:27
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.005 Danke in 457 Beiträgen
Maaan 28 Minuten vor Toresschluss. Hast du eine ERGO Zahnzusatzversicherung?
Udo
Alt 02.04.2022, 00:52
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.684 Danke in 3.621 Beiträgen
Ab heute ist das egal, da musst auf nichts achten.
Gruß Jogie,
Alt 02.04.2022, 00:53
33.961 Danke in 12.616 Beiträgen
Mit der Schlaufe da drin wird das sowieso nix
Du musst da unbedingt einen Syphon einbauen, sonst kommt der Strom nicht durch das Luftpolster
Alt 02.04.2022, 02:36
Benutzerbild von Frank17
Frank17 Frank17 ist offline
Boot: 20er Jollenkreuzer Umbau
63 Danke in 21 Beiträgen
Von galvanischer Korrosion hab ich jetzt nicht so die Ahnung ... aber wie viel Grad das Duschwasser hat würde mich schon interessieren.
MfG, Schmiddi
Alt 02.04.2022, 08:00
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist offline
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.453 Danke in 628 Beiträgen
So was veraltetes würd ich nicht mehr benutzen. Wir nehmen einen WLAN Adapter zur Wasserversorgung. Musst nur prüfen ob der mit deinem Rechtsdrehenden kompatibel ist......
Gruß Jan 🤘 😎
Alt 02.04.2022, 08:16
Benutzerbild von Miniskipper
Miniskipper Miniskipper ist gerade online
3.969 Danke in 1.145 Beiträgen
Das sind Beiträge mit denen ich sogar was anfangen kann. Endlich mal ein Adapter den ich auf Anhieb richtig einstöpseln werde.
Alt 02.04.2022, 10:13
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.141 Danke in 506 Beiträgen
Bei dieser Ausführung würde die Leistung durch Induktion verfälscht. Ich nutze nur geschirmte Leitungen.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 02.04.2022, 14:12
1.804 Danke in 1.003 Beiträgen
Muss da nicht ein FI mit eingebaut werden?
Gruß Rüdiger
Alt 02.04.2022, 14:54
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
6.287 Danke in 1.374 Beiträgen
Gruß Rüdiger
Nein, aber ein Fehlerwasserventil. Du musst aber drauf achten, dass du eins für laminaren Wasserstrom nimmst, die für turbolenten sind nur für Grenzregionen zulässig.
Sprotten von der Kieler Förde
Alt 02.04.2022, 21:06
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.219 Danke in 3.059 Beiträgen
Klaus, wir sind eine EU oder so.
Wichtig ist, dass das Wasser nicht zurücklaufen kann.
Daher würde ich raten eine Pumpe dazwischenzuschalten mit 7,34 Ampere
Mit besten Grüßen
Alt 02.04.2022, 21:47
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Die sollte aber App-gesteuert sein
Übergeordnet müßte natürlich das BMS Freigabe jeglicher Aktivität erteilen.
Mit Info und Wasserstandasmeldung an den Eigner.
Und eine Meldung an die KNRM senden.
Ist die Mindest-Anforderung.
Alt 02.04.2022, 21:58
Jetzt ist aber gut, ist schon der 2te April
Gruß Jogie,
Alt 02.04.2022, 22:08
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.804 Danke in 2.762 Beiträgen
Oller Spassverderber
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 02.04.2022, 23:05
Und was meinst Du, wieviele Leute das am 9. August lesen, wenn der Trööt wieder hochgeholt wird...
Alt 03.04.2022, 19:51
Wenn die das erst am 9 August lesen können, liegt das bestimmt am schwachen W-lan
Kein Wunder beim dem grünen Kabel / Schlauch, ich würde rotes nehmen
Alt 03.04.2022, 23:25
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
Ich hab noch eine Tüte Kabelbaumsamen, falls jemand Interesse hat…
Hilfe: Bootskauf steht bevor ! Bitte um Entscheidungshilfe ! FourWinns180 Allgemeines zum Boot 47 25.06.2015 18:49
scheiss tag, scheiss tag, scheiss tag, scheiss tag, freitag, samstag, sonntag... Rebell25R Kein Boot 34 16.12.2009 16:56
Urlaub steht bevor und die Propellerwelle ist krumm JPCool Motoren und Antriebstechnik 4 18.07.2009 19:55
Kann der Motor einfrieren, bevor der Teich zufriert? rolopolo Allgemeines zum Boot 45 06.01.2009 18:53
27.07.2008 Tag Der Seenotretter / Tag Der Offenen Tür Sir Bruce Werbeforum 2 17.07.2008 19:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:27 Uhr.
