Alt 26.03.2022, 16:26
Boot76 Boot76 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard OMC 4,3L V6 mit enormen Motorgeräuschen
Hallo zusammen - habe meinen OMC 4,3L V6 wieder zum laufen bekommen - doch jetzt hat er bei der Drehzahlerhöhung ein immer lauter werdende Motorgeräusch .....
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen .....
https://youtube.com/shorts/Dooa5brbETk?feature=share
Wünsche euch noch ein schönes Wochenende
Marc
Alt 26.03.2022, 18:29
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Ist am Video schwer zu sagen, aber als Erstes nimm mal alle Keilriemen ab und lass dem Motor laufen, dann horch noch mal ob das Geräusch noch immer da ist.
LG Michael
Alt 26.03.2022, 18:57
Werde ich morgen früh mal ausprobieren - danke
Alt 27.03.2022, 11:07
Leider ist das Geräusch immer noch da - hört man sehr gut im Video....
https://youtube.com/shorts/qQFGGHfdzNw?feature=share
Alt 27.03.2022, 12:27
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Zieh mal bei laufendem Motor einen nach dem anderen Kerzenstecker ab und schau, ob sich das Geräusch verändert.
Ev ist das nur ne Krümmerdichtung.
Gruß Alex
Alt 27.03.2022, 13:12
Als nächstes Trieb abbauen und laufen lassen, wenn das auch nichts nützt, Krümmer abbauen und die Dichtungen genau kontrollieren ob die für das Gedöns verantwortlich sind. Wenn das auch nicht war gehts an Zerlegen.
LG Michael
Ich finde, das hört sich an, wie das hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...86#post5268486
aussieht, nur im "frischem" Zustand.....
Aber es klackert schon arg hart...Ventiltrieb?
Ohne Worte
Alt 27.03.2022, 17:32
Benutzerbild von turbopapst
4.317 Danke in 2.923 Beiträgen
Hallo Marc,
besorge dir ein Stethoskop und versuch damit das Geräusch zu lokalisieren.
Werner
Alt 27.03.2022, 18:32
Vielen Dank für die Hilfestellung.....
Glaube das Geräusch kommt unterhalb des linken Ventildeckels.....
Alt 27.03.2022, 18:39
am wahrscheinlichsten wäre Krümmerdichtung, oder Hydrostößel/Ventiltrieb.
Werner
Alt 27.03.2022, 18:47
Krümmerdichtung hörst beim gasgeben- da ändert sich das Geräusch deutlich.
Und meist riecht man das auch. Wird das nur schneller und bleibt beim Gas weg nehmen gleich- fällt das weg.
Unterhalb Ventildckel...innen oder außen?
Der (originale)Ventiltrieb von den Motoren ist eigentlich für problemlosen Dauerlauf bekannt, aber nach längerer Standzeit kann natürlich mal ein Hydro fest sein
Ohne Worte
Alt 27.03.2022, 19:03
Danke erstmal für eure Hilfestellungen.
Das Geräusch ist ein ganz leichtes schlagen/klopfen/nageln.....
Beim Gas geben wird es schneller und lauter - nimmt man Gas weg wird es wieder langsamer und leiser.....
Würde sagen das Geräusch befindet sich innen unter dem linken Ventildeckel....
Alt 27.03.2022, 19:17
bau den/die Ventildeckel aus, und schau ob Du einen Fehler findest.?.?
Werner
Alt 27.03.2022, 19:34
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
868 Danke in 458 Beiträgen
Also vor dem Zerlegen würde ich erst noch das hier prüfen:
https://www.youtube.com/watch?v=89o5rLpbCgI
Markus
Alt 27.03.2022, 21:28
Vielen Dank - werde ich prüfen ����
Alt 28.03.2022, 00:07
Benutzerbild von Kleine_Krabbe
Kleine_Krabbe Kleine_Krabbe ist offline
Boot: Baylinerchen :)
244 Danke in 121 Beiträgen
Unser Bootsnachbar hatte das gleiche (Geräusch)
Es war ein (nur) Kipphebel abgerissen
Immer ne Handbreit Wasser unter dem Kiel..
Gruß JOJO
Alt 28.03.2022, 09:37
goec2468 goec2468 ist offline
5.021 Danke in 3.177 Beiträgen
Mein heißer Tip ist die Krümmerdichtung. Genau so hörte sich das bei mir an, als die Krümmerdichtung undicht war, riechen konnte man trotzdem keine Abgase.
Ventiltrieb wäre eine höherer Ton, Lagerschaden ein dumpferer (aber das ist subjektiv, kann falsch sein).
Götz
Alt 28.03.2022, 12:20
Vielen Dank für eure zahlreichen Tipps....
Haben einen Fehler gefunden - ein Kipphebel war Mega locker.....
Werde mir jetzt die andere Seite anschauen wie es da aussieht .....
https://youtube.com/shorts/axBMjDkodlM?feature=share
Alt 28.03.2022, 12:21
P.S. Die Krümmerdichtungen sind NEU
Alt 28.03.2022, 12:30
Stößelstange eingelaufen hatte ich auch schon.
Mußt beides wechseln, Stößelstange und Kipphebel, und Dir das Ventil anschauen, ob das oben rund ist am Schaft.
Gruß Alex
Alt 28.03.2022, 20:18
Ein Grund mehr genau diese zu kontrollieren!!
LG Michael
Von OMC Cobra 3,0L V4 auf OMC Cobra 4,3L V6 ...... o.albrecht Motoren und Antriebstechnik 28 26.08.2023 20:22
Schaltung einstellen OMC Cobra mit 5,7l V8 OMC Lennox Motoren und Antriebstechnik 6 07.12.2010 20:16
Hilfe für OMC V8 230 PS und OMC 4 Zylinder 120 PS seebaer01 Motoren und Antriebstechnik 6 03.08.2010 20:48
OMC 3,8 V6 mit OMC 800 Z-Getriebe Ostseesparrow Motoren und Antriebstechnik 3 08.01.2010 18:46
OMC 140PS als Ersatz für OMC 120PS ? compilot Motoren und Antriebstechnik 2 24.06.2003 20:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:11 Uhr.
