Vorherige Seite - Ergebnis 401 bis 425 von 1.383Nächste Seite - Ergebnis 451 bis 475 von 1.383
Alt 05.03.2022, 09:01
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
15.425 Danke in 4.108 Beiträgen
Moin zusammen
Eine Frage: Ist das normal, dass nach ca. 1 Tag aus Motor und Schlauch der Sprit vollständig zurückgelaufen ist ?
Oder hat mein zweiter nagelneuer Pumpschlauch da schon wieder eine Konstruktionsmacke ?
Nachtrag: Allen ein schönes Wochenende....
MfG* * * *Mario
Geändert von Lippi (05.03.2022 um 09:19 Uhr)
Alt 05.03.2022, 10:31
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Beneteau
639 Danke in 386 Beiträgen
Ist nicht normal. Pumpball defekt?
  #428
Alt 05.03.2022, 10:34
Hm. Da muss ich halt einen 3. kaufen...
MfG* * * *Mario
Geändert von Lippi (05.03.2022 um 10:52 Uhr)
Alt 06.03.2022, 11:25
Ein freundliches Hallo an alle
Habe mir mal ein schickes Werkzeug gegönnt
Hat gegenüber "normalen" Seitenschneidern 2 Vorteile:
* Drahtenden schnipsen nicht mehr durch die Gegend
* zulässig zum Abkneifen von Kabelbindern (was bezüglich zum Forum hier speziell bei Neuverkabelungen eine rechte Erleichterung darstellt)
MfG* * * *Mario
  #430
Alt 12.03.2022, 11:14
Benutzerbild von Miniskipper
4.093 Danke in 1.164 Beiträgen
Gute Besserung, Lippi. Ich habe mich schon gewundert, dass das hier etwas einschläft.
  #431
Alt 12.03.2022, 11:24
Ja danke.
Muss mich mal etwas auskurieren.
Deiner Frau auch gute Besserung.
Nachtrag: Ich habe mich gerade mal dick angezogen und war beim Boot schauen.
Es ist noch da und es hat leider auch keiner weitergemacht
Ich hoffe, dass es mir morgen wieder soweit besser geht, dass ich paar Kleinigkeiten machen kann. Sone scheiss Grippe kann aber auch nerven
MfG* * * *Mario
Geändert von Lippi (12.03.2022 um 14:51 Uhr)
Alt 12.03.2022, 22:19
dann mal gute Besserung
die kleine Knipex ist teuer aber ihr Geld wert,
immer gut drauf aufpassen, meine Frau hat davon schon 2 kaputt gemacht,
mit Blumen Draht, ich fasse es manchmal nicht
  #433
Alt 13.03.2022, 13:27
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.116 Danke in 799 Beiträgen
Das Knipex-Teil ist gut, so lange man nicht zu dicke Drähte schneidet. Dafür gibt es dann die richtigen Knipex-Seitenschneider und die Knipex-Kraft-Seitenschneider.
Das kleine Knipex habe ich auch, da lassen sich neben den Kabelbindern und dünnen Drähten auch sehr gut die Krallen von unseren Kaninchen schneiden.
Dirk
Elbe km 50,2 re Ufer
  #434
Alt 13.03.2022, 14:10
Gibts von Knipex auch ne Flachzange?
  #435
Alt 13.03.2022, 15:32
Hallo Spaßvögel, Krallenverschneider und sonstige nette Leute
Heute gings mir etwas besser und ich wollte so paar Kleinigkeiten machen. Dabei habe ich mir mal die Halterung der Sitzlehne genauer angesehen (weil auch schön die Sonne drauf schien) und nahm mir Werkzeug, um die komischen Schrauben auch zu ersetzen.
Herr im Himmel Selbst das ist nicht mehr original! Da hat einer Kupferschrauben reingedreht, die natürlich auch hinter der Verkleidung schön grün sind ! Also, obere und untere Halterungen abgeschraubt, dabei von den Kupferdingern unten je 2 weggebrochen und Rest steckt im einlaminierten Holz
Dann gleich noch die schmalen Rückenlehnen und selbiges an den Schrägen der Kajüte abgeschraubt und ich musste feststellen, dass da auch nur rostiger Baumarktmüll verschraubt war. (war vorher nicht aufgefallen, weil so weisse Plastekappen drauf waren)
Der örtliche Dealer für Schrauben wird sich wieder freuen - Liste ist schon fertig für morgen
Ich wünsche allen noch einen schönen Restsonntag
MfG* * * *Mario
Geändert von Lippi (13.03.2022 um 15:37 Uhr)
  #436
Alt 13.03.2022, 17:31
Benutzerbild von Federball
5.523 Danke in 3.115 Beiträgen
....sicher, dass es Kupferschrauben sind ? CuNi Schrauben für Ex geschützte Räume sehen auch wie Cu aus, sind aber hochfest.
Grüße, Reinhard
  #437
Alt 13.03.2022, 18:31
Gingen sehr leicht abzudrehen und sahen innen dann kupferrot aus.
MfG* * * *Mario
Alt 16.03.2022, 14:10
Hallo Kapitäne der Urlaubskreuzer
Damit ich nicht wieder geschümpft bekomme, weil sich hier nichts tut, jetzt mal ein kleines Update:
Die letzten Tage habe ich neue Edelschrauben in die Rückenlehnen und Sitzlehnenaufnahmen geschraubt.
Selbiges wollte ich heute bei der gepolsterten Kante der Kajüte machen.
Dabei musste ich feststellen, dass ich das Teil ganz neu aufbauen muss.
Eine Tischlerei des Vertrauens baut mir die Unterkonstruktion neu und dann muss neue Polsterung drauf.
MfG* * * *Mario
  #439
Alt 17.03.2022, 15:10
Moin Bootsbauer und - fahrer
Tägliches Update:
Die vor Weihnachten gebastelte untere Abdeckung vom Cockpit habe ich nun heute fertig angepasst und sieht glaube brauchbar aus - besser jedenfalls, als wenn die "Technik" zu sehen ist von unten
Da mir neulich (zum wiederholten mal) passiert ist, dass beim Betanken und Schütteln dann doch das untere Ende kurz aus dem Tank gerutscht ist (was eine riesen Sauerei jedesmal ist!), habe ich mir dazu etwas einfaches einfallen lassen.
Das muss ja nicht dicht sein. Es reicht, wenn das Schlauchende im Tank gehalten wird. Und so kann da nichts mehr passieren
Allen noch einen schönen Donnerstag
MfG* * * *Mario
  #440
Alt 18.03.2022, 13:26
Moin Freizeitskipper
Heute nur kleines Update, weil ich nebenbei noch Küchenarbeit habe
Der Tisch hat einen neuen Stempel bekommen, welcher mittels langer Schraube unten auf unterschiedliche Beladungen vom Boot einstellbar ist auf einige Zentimeter - damit er halbwegs waagerecht ist und der Kaffee in der Tasse bleibt
Allen schonmal ein schönes Wochenende....
MfG* * * *Mario
  #441
Alt 21.03.2022, 13:09
Ein sonniges Hallo in die Runde...
Da bei mir der Zündschlüssel nicht mehr im Schloss hält, habe ich mir ein neues Zündschloss gekauft.
Allerdings wollte Yamaha dafür 260 Euronen :-(
Ich versuche es hier mal mit einem Chinanachbau (für 19,- inkl. Versand) - ich hoffe, dass das funktioniert.
MfG* * * *Mario
  #442
Alt 22.03.2022, 12:11
Hallo zusammen
Zündschloss gewechselt. Farben und Rundstecker passen bei dem Chinaprodukt perfekt.
Ich kann erstmal nicht meckern. (Und runde 240,- zum Originalersatzteil gespart)
MfG* * * *Mario
  #443
Alt 26.03.2022, 11:04
Moin Freizeitskipper....
Hier muss auch was neues her..
Nachtrag:
Obwohl die Teile in einer Minute abgeschraubt sind, hatte die einer am Boot gestrichen !
Die braunen Farbränder und kleine Spritzer auf dem Dach konnte ich zum Glück mit Aceton abbekommen
MfG* * * *Mario
Geändert von Lippi (26.03.2022 um 11:57 Uhr)
  #444
Alt 26.03.2022, 15:44
Kurzes Update:
Nun überlege ich, das übrige Loch zumachen oder die Rohre kürzen ?
MfG* * * *Mario
  #445
Alt 26.03.2022, 16:15
Müsste man von weiter weg sehen, wie's aussieht. Wäre beim kürzen eine Symetrie zu erahnen?
Alt 26.03.2022, 16:20
Ich glaube nicht...
Ich habe jetzt die 2 ominösen Schraubenköpfe (einer ist auf dem Bild zu sehen) herausgehebelt. Die hatte ein Vorbesitzer eingeklebt, um Löcher zu verschliessen -(
Somit muss ich eh zuspachteln und könnte die Rohre so lang lassen.
So würde es ungekürzt aussehen etwa....
MfG* * * *Mario
Geändert von Lippi (26.03.2022 um 16:26 Uhr)
  #447
Alt 26.03.2022, 16:23
Dann würde ich die auch nicht kürzen. Klebe Dir doch einfach so weiße Bibbele in die Löcher. Das sieht aus als muss das so.
  #448
Alt 26.03.2022, 16:32
Benutzerbild von Miss Marple
Boot: Shetland 498
517 Danke in 232 Beiträgen
Ich würde da auch nix kürzen.
Passt doch so.
Dietmar
  #449
Alt 26.03.2022, 16:35
Ok.
Ich versuche, die Löcher "unsichtbar" zu verschliessen.
Schönes Wochenende allen
MfG* * * *Mario
  #450
Alt 27.03.2022, 09:51
audimania audimania ist offline
Boot: Bayliner 2052
298 Danke in 51 Beiträgen
Hallo zusammen
Kannst du mir den Link schicken, wo du es gekauft hast?
Mein Zündschloss spinnt auch rum...
Danke
Hille Roda 16 - welche Motorisierung? Mak Kleinkreuzer und Trailerboote 16 09.07.2020 11:24
Hille Roda 16 - Lang- oder Kurzschaft? Mak Kleinkreuzer und Trailerboote 3 01.05.2007 13:26
Hille Roda 16 DorLu Allgemeines zum Boot 26 19.01.2007 11:30
Hille Roda? Grinch Kleinkreuzer und Trailerboote 6 21.03.2006 10:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:18 Uhr.
