Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 50
Alt 07.02.2022, 08:11
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
Ich habe vor ein paar Jahren den Autopiloten vom Lowrance verbaut, daher hier ma eine Beschreibung zum Aufbau:
An die Hydraulikanschlüsse der Steuerpumpe kommen 2 T-Stücke. Von da gehen je 2 Leitungen zur Servopumpe und 2 zum Lenkzylinder am Aussenborder. Zusätzlich ist von der Steuerpumpe zur Servopumpe eine 3. Leitung anzuschliessen. Ich hatte das bei mir, aus Platzgründen etwas geändert und die T-Stücke an die Pumpe gebaut. Zu beachten dabei ist, dass es Grundsätzlich 2 verschiedene Anschlüsse gibt: NPT- und ORB-Fittings. Die Anschlüsser der Pumpe bei Lowrance sind z.B. NPT-Gewinde, die der Baystar-Pumpe aber ORB-Fittings. Also noch ein paar Adapter kaufen....
Ich hatte von Lowance das "Outboard Pilot Hydraulic Pack" installiert, bedient habe ich es über ein "HDS Gen3". Es gibt auch Systheme die eine eigene Bedieneinheit verwenden (können). Das "Outboard Pilot Hydraulic Pack" benötigt keinen Ruderlagesensor, sondern es wird ein "Lernprogram" durchgefahren anhand dessen das Systhem dann die Ruderlage berechnet. Schau dir doch mal die Einbauanleitungen von Sea/Baystar und für Autopiloten an, dann wird sich sicher einige von selber erklären.
Lowrance bietet dieses Set übrigens auch für Kabelsteuerungen an, als eine hydraulische Lenkung ist somit nocht zwingend dafür notwenig, aber in meinen Augen eh eine sinnvolle Anschaffung.
Was andere Hersteller, ausserhalb der Navico-Welt, anbieten kann ich dir leider nicht sagen.
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Geändert von AG31 (07.02.2022 um 20:15 Uhr)
Alt 07.02.2022, 10:20
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
646 Danke in 433 Beiträgen
Zitat von schlauchi20 Beitrag anzeigen
Den Hub des Zylinders kann ich (am Wochenende) nachsehen.
Die von Dir erwähnte Baystar ist nur bis 150 PS zugelassen, der Threadersteller braucht eine Seastar oder etwas Ähnliches, was mindestens für 200 PS zugelassen ist.
Gruß Rüdiger
Die Baystar habe ich für mich gekauft und nicht geschrieben er soll diesen Teil nehmen deswegen: Die die zwei Kapitäne haben auch hydraulische Lenkungen bis 300 PS von MaviMare, Ultraflex und Seastar.
Gruss Heinz
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Geändert von heiger (07.02.2022 um 10:25 Uhr)
Alt 07.02.2022, 18:32
Ich hab mir jetzt den Ultraflex UC68 für die Seitenmontage bestellt. Hatte erst etwas Zweifel wg der Montage (damals das rausfrikeln des Lenkkabels war schon ein Akt), aber die Lenkstange ist ja geteilt wie ich gesehen hab. Dürft also bei der Montage keine Platzprobleme geben.
Das die Lenkung so nicht ausbalanciert ist, wie mit mittigem Zylinder....wird sich zeigen wie groß der Unterschied ist. Auf jeden Fall hab ich die fliegenden Schläuche jetzt weg und der Zylinder stört nicht mehr beim kippen.
Ohne Worte
Alt 07.02.2022, 18:57
Imperitus Imperitus ist offline
218 Danke in 112 Beiträgen
Auch wenn das Wetter heute fast horrormäßig war (orkanartige Windböhen sowie Schee- und Graupelschauer) habe ich das Boot hinten abgedeckt.
Ergebnis: links und rechts habe ich nur ca. 25cm, damit eindeutig zu wenig für einen Lenkzylinder seitlich am AB.
Damit ist dieses Thema für beendet. Ich verwende jetzt einem normalen Zylinder. Mit einer Flex werde ich das Problem nun auf männerart lösen.
Lutz
Alt 07.02.2022, 19:11
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
Zitat von Imperitus Beitrag anzeigen
Auch wenn das Wetter heute fast horrormäßig war (orkanartige Windböhen sowie Schee- und Graupelschauer) habe ich das Boot hinten abgedeckt.....
Und wo sind die vielen Bilder
Gruß aus Berlin
Alt 07.02.2022, 19:31
schlauchi20 schlauchi20 ist gerade online
1.886 Danke in 1.042 Beiträgen
Auf Deinem Bild sah es so aus, als ob das Tillerrohr unterhalb der Badeplattform liegt.
Täuscht das?
Dem Zylinder wäre das ja egal. Im Gegenteil, der wäre dadurch ja sogar geschützt.
Gruß Rüdiger
Alt 07.02.2022, 19:39
Ja, so ganz erschließst sich mir das auch nicht- schaut man sich das Bild stark vergößert an, macht das Lenkkabel zwar gleich ne ordentliche Kurve, aber daneben ist doch Platz....also in Verlängerung von dem Kipprohr.
BILDÄÄÄR!
Ohne Worte
Alt 07.02.2022, 19:56
Hier noch die Fotos von heute. Inzwischen hat sich auch der Vorbesitzer gemeldet. Es war vorher an einem kleineren AB auch schon eine hydraulische Lenkung dran. Nur mit dem Ankippen hat das nicht geklappt.
Also doch die Flex ....
Geändert von Imperitus (26.05.2024 um 14:58 Uhr)
Alt 07.02.2022, 20:06
Für mich fehlt das entscheidende Maß, hier eingezeichnet.
Hits:	44
Größe:	90,7 KB
Alt 07.02.2022, 20:12
Aber das wird wie auf Bild xx625 auch im Bereich 25/27cm liegen -wie er schrieb, und damit zu wenig....
Kann man da seitlich nicht durchbrechen?
Ohne Worte
Alt 07.02.2022, 20:13
Aus der anderen Perspektive, da ist auch das Maß zu erkennen.
Lutz
Alt 07.02.2022, 20:37
Das Maß hatte ich gesehen, ist aber die andere Seite.
Und da bei Booten nicht immer alles symmetrisch gebaut ist, hatte ich gefragt.
Gruß Rüdiger
Alt 07.02.2022, 22:32
Da sind die Stahlstreben, die will ich nicht verändern. Vor dem Motor ist "nur" GFK, also flexen/sägen und neu verspachteln.
Lutz
Alt 08.02.2022, 11:31
Ich habe jetzt zu interessanten Konditionen angeboten bekommen:
Sea Star bis 350 PS
und
GF300HD REINFORCED BIS 300 PS
Gibt es Erfahrungen damit, speziell zur GF300HD?
Lutz
Alt 08.02.2022, 21:07
Ich nutze jetzt seit einem Jahr die GF300BHD Evolution, weil sich da eben die Schläuche auch nicht bewegen. Finde ich chick.
Tut was Sie soll, aber eben erst 1 Jahr lang. Kann ansonsten nichts schlechtes berichten. Unterschied zu Seastar: Der „Helm“ guckt bei versenkter Montage bei der Mavimare ca. 1cm weiter raus.
Gruß Rüdiger
Alt 08.02.2022, 21:23
Nabend Rüdiger,
was heißt Schläuche bewegen sich nicht?
Lutz
Alt 08.02.2022, 22:51
Bei der von mir genannten Version werden die Hydraulikschläuche nicht an dem sich bewegenden Zylinder angeschlossen so wie bei der von Dir genannten Variante.
Die Hydraulikschläuche werden beide an der Steuerbordseite an die feststehende Basiseinheit geschraubt und bewegen sich nicht, wenn man lenkt.
Find ich cool, die Schläuche lassen sich meiner Meinung nach dadurch besser verlegen.
Allerdings:
Ob Du das installiert bekommst? Da muss diese zusätzlich abgebildete „Stange“ durch das Tillerrohr geschoben werden, wenn der erste Teil installiert ist. Könnte schon wieder sein, dass da der Platz seitlich bei Dir knapp wird.
Wenn alles zusammen ist, ist das kein Thema, muss aber erst mal in Position.
Gruß Rüdiger
Alt 12.02.2022, 09:00
So, habe jetzt für die Mavi Mare GF350HD
http://www.mavimare.com/en/up-to-350...to-350-hp.html
entschieden. Einige spezielle Fragen zu dem Teil konnte mir kein deutscher Händler beantworten, der italienische Hersteller meldete sich nach wenigen Stunden mit der Antwort.
Den alten Tillerarm habe ich gestern demontiert, der Motor lässt sich mit dem kleinen Finger drehen, es liegt also definitiv an der alten Lenkung.
Inzwischen habe ich ein neues Problem entdeckt, das alte Lenkseil lässt sich wegen Platzmangel nicht herausziehen. Den Motor kann ich aber auch nicht hoch heben, weil man nicht mit mobiler Technik (Radlader) ans Boot rankommt. Ich freue mich schon auf die wärmeren Tage .....
Alt 12.02.2022, 13:23
Ähnliches Problem hatte ich beim Umbau auch -Seil zu starr und Winkel ungünstig, ging also nicht durch das Bootsheck.
Aber für was wurde der Winkelschleifer erfunden? Habs ja nicht mehr gebraucht....
Ohne Worte
Alt 07.03.2022, 18:53
Ich hab heute angefangen einen Lenkzylinder zu verbauen, wie Rüdiger ihn in #42 beschrieben hat - Ultraflex UC68, passend zu der vorhandenen Pumpe.
Hab mich zugegebenerweise etwas optimistisch "vermessen" und musste mit der Locksäge seitlich ein wenig Platz schaffen, aber jetzt verschwinden auch die Hydrulikschläuche gleich recht seitlich.So ist vor dem Motor wesentlich weniger Verhau
Mal sehen was ich mit dem anderen .mitlaufendem Zylinder mach- eine Saison alt....
Ohne Worte
Alt 18.03.2022, 19:52
Habe heute versucht meinen neuen hydraulischen Lenkungzylinder Mavi Mare GF350HD zu montieren. Dabei habe ich festgestellt, dass ich das Rohr am Motor nicht durchstecken kann, weil dort Sicherungskeile oder wie die Dinger heißen fest montiert sind. Laut Montageanleitung gibt es die Teile nicht.
Hat jemand so ein Teil schon mal montiert?
Kann man die zur Montage entfernen?
Alt 18.03.2022, 20:06
Also diese Keile sind normalerweise nur eingesteckt. Manchmal sehr fest, aber nur gesteckt.
Ein kleiner Schlag mit dem Kunststoffhammer und das Ding sollte ab sein.
Gruß Rüdiger
Alt 18.03.2022, 22:58
Das sah bei meinem Ultraflex Zylinder anders aus, da wurde ein Stift von oben durch die ineinander gesteckten Wellen geschoben.
Das mit der Passfeder -kannst mal ein Bild von dem Gegenstück posten, bzw wie das zusammen soll
Ohne Worte
Alt 24.03.2022, 20:49
So ein Schei....!
Der Lenkzylinder ist zu groß. Jetzt muss ich auch noch die AB Halterung umbauen. Hat jemand einen Link, wo man die Lochmaße für einen Suzuki 200 PS BJ.2013 findet.
Lutz
Alt 24.03.2022, 21:33
Boot: Doral 170 BR
Die Masse vom Bracket sind genormt und unterscheiden sich bis 300 PS nicht. Habe Dir trotzdem beide Links angehängt. Die Masse um im Transom zu bohren findest du hier:
150-175PS
250-300PS
Gruss Heinz
Gruss Heinz
Außenborder auf Fernschaltung/ Lenkung umbauen Smoerten Motoren und Antriebstechnik 1 07.09.2016 09:44
2. Steuerstand auf hydraulische Lenkung umrüsten? 912Speedster Technik-Talk 4 04.11.2014 05:12
AQ270 auf Hydraulische Hebevorrichtung umbauen lengproc Motoren und Antriebstechnik 0 28.05.2014 15:45
Umruestung mechanische auf hydraulische Lenkung bei Ruderanlage hafra Technik-Talk 2 11.10.2013 07:45
Von Teleflex auf hydraulische Steuerung umbauen. dessauer Restaurationen 0 21.07.2013 12:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:00 Uhr.
