Alt 18.03.2022, 08:12
talkmaster talkmaster ist offline
Boot: Sea Ray
61 Danke in 34 Beiträgen
Standard Ausrichten des Motors 5.0 V8
Hallo, ich baue grade eine Silverline Nantucket 17 auf mit 5.0 V8 motor und Alpha One Antrieb, Bj. 1980.
Motor und Antrieb habe ich zwecks Überholung abgebaut. Den Transom aber unberührt gelassen.
Jetzt bekomme ich den Motor aber mit dem Zentrierdorn nicht ausgerichtet.
Durch das Fett an der Aufnahme innen sehe ich deutlich, dass der Motor seitlich ca 1-2 mm verschoben ist.
In der Höhe könnte ich den Motor durch die Motorlager ja einstellen. Aber seitlich ist das ja gar nicht möglich durch die Motorplatte, die am Transom innen sitzt.
Gibt es auch dort eine Einstellmöglichkeit?
Ich bekomme den Dorn mit Gewalt reingesteckt, aber das gefällt mir nicht.
Hat jemadn eine Idee?
Lieben Gruß
Willy
Alt 18.03.2022, 09:10
Benutzerbild von turbopapst
4.243 Danke in 2.876 Beiträgen
Hallo Willy,
vielleicht hilft Dir dieses Video weiter: https://www.youtube.com/watch?v=XpsHVYHEBb8
seitlich müsste die Flucht eigentlich passen, da der Motor mit dem Transom ja fest verschraubt ist...
Werner
Alt 18.03.2022, 12:40
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.654 Danke in 858 Beiträgen
Lieben Gruß
Willy
Hm, da gibt es nicht einzustellen. Konstruktive ist das auch nicht nötig.
Es sind ja zwei befestigungspunkte zwischen Motor-Glocke und dem transom.
Damit bleibt nur der freiheitsgrad in der Höhe der vorderen motorhalter.
Wenn du nix verstellt hast und alles genau passt und sitzt, kann die Differenz nur aus dem gimballager stammen.
Wenn du es vorher nicht kontrolliert hattest, ist das schon immer so gewesen.
Das hatte ich... bei 2 booten.
Dann ist das Lager eh fertig.
Oder hast du das getauscht?
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 18.03.2022, 22:23
wenn die beiden Schrauben hinten am Motor fest angezogen sind
sollte es besser passen
Alt 21.03.2022, 19:32
Boot: Sea Ray
Danke für die Antworten.
Es war das Gimballager, das nicht korrekt ausgerichtet war.
Ich hatte es ausgetauscht und war der Meinung, dass es sich selber ausrichtet, sobald man den Zentrierdorn mit bisschen Gewalt hineindrückt.
Dem ist nicht so.
Habe es dann minimal korrigiert und siehe da. Es ging wie geschmiert rein.
Willy
Alt 21.03.2022, 20:45
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.757 Danke in 569 Beiträgen
Wie kann man denn das Lager korrigieren bzw. nicht fluchtend einbauen?
Umgekehrt, woher weiß man, daß wenn der Dorn nicht sauber rein geht, woran es liegt? Bisher habe ich hier stets nur den Motor ausrichten müssen...
"Ich kann es dir erklären, aber ich kann es nicht für dich verstehen"
Viele Grüße,
Markus
Alt 22.03.2022, 06:32
Benutzerbild von barracuda75
barracuda75 barracuda75 ist gerade online
Südschwede
34.097 Danke in 9.421 Beiträgen
wenn man das öfter gemacht hat merkt man das. Gerade wenn es seitlich nicht stimmt oder du mit dem Dorn gar nicht in den Coupler kommst
Alt 22.03.2022, 07:08
Das Lager ist zwar außen in der Lage fest, der innenring bzw das eigentliche lager aber nicht.
Die Bauart ist dafür gedacht, eine verstellmöglichkeit zu haben um axial nach justieren zu können. Dazu kann man das Lager in alle richtungen einstellen quasi die längsachse in der Richtung einstellen.
Umgekehrt bedeutet das aber auch nicht das das Lager einbaufertig ist!
In jedem Falle muss man kontrollieren und einstellen
Alt 22.03.2022, 19:49
Wenn ich das Lager aber verstellen kann... das ist doch irgendwie n Widerspruch in sich? Das Lager soll doch die Welle des Z halten bzw. in der Position halten.
Ich muss mir mal irgendwo so n Lager anschauen, die konstruktive Logik erschliesst sich mir grad nicht. Unabhängig davon aber gut zu wissen!
Viele Grüße,
Markus
Alt 23.03.2022, 06:30
Südschwede
Man kann das Lager schwenken und wenn man es vernünftig einstellt und den Motor zentriert passiert dann auch nichts mehr
Alt 23.03.2022, 07:54
Nunja, verstellen ist ja nun auch nicht einfach so. Das braucht schon Kraft.
Also einfach verstellen in Form von "sich selbst verstellen" is nicht!
Abgesehen davon ist das kein festlager.
Das dient einfach nur der Stützung der Welle, weil der Krempel sonst durch das Gehäuse taumeln würde.
Alt 23.03.2022, 08:25
früher nannte man das ganz einfach Pendellager,
Alt 23.03.2022, 08:56
Genau, und mit dem Begriff dürfte auch das sog. Einstellen klar sein.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 23.03.2022, 09:00
wird doch in dem Video Beitrag #2 schön gezeigt...
Werner
Alt 23.03.2022, 23:34
Und wieder was gelernt. Danke allerseits!
Ich hab das schon x-mal gemacht, also Motor ausrichten nach Ausbau oder Wiederaufbau - der Zentrierdorn flutschte stets wunderbar mittels Motorlagerjustage.
Viele Grüße,
Markus
Alt 24.03.2022, 06:24
Südschwede
Ja das ist ja auch der Normalfall. Hast du aber mal das Lager gewechselt oder das Transom an und wieder abgebaut, dann kann das schon mal vorkommen, das man das Lager ausrichten muss
Ausrichten des Motors bei Gimballagerwechsel? b.bernie Motoren und Antriebstechnik 2 17.04.2010 21:11
Einwintern des Motors - Frostschutz oder Wasser auslassen? Marex 7001 Motoren und Antriebstechnik 7 17.09.2008 19:15
Wasserpumpe läuft heiss nach abstellen des Motors Marex 7001 Motoren und Antriebstechnik 2 21.05.2007 20:38
Mercruiser 4,3LX Absenken des Motors tom03 Motoren und Antriebstechnik 13 08.04.2007 14:15
Austausch des Motors---wann? welchen? Slesvig Allgemeines zum Boot 9 28.10.2006 18:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:41 Uhr.
