Alt 19.03.2022, 21:53
User 100401
Standard abnehmbare Slipräder fürs Schlauchi?
ich habe das Problem, das ich bei meinem kleinen Schlauchboot hinten am Spiegel Slipräder anbringen möchte.
Kennt jemand SLipräder die man sauber abnehmen kann und wo eine möglichst flache Halterung zurückbleibt?
Ich rolle das Boot immer über den Spiegel auf und packe es in eine Tasche.
Räder oder (evtl. scharfkantige) Halterungen sind da eher kontraproduktiv.
In Australien gibt es eine Lösung (leider nicht in Europa irgendwie...)
https://www.youtube.com/watch?v=zPfBNzFeHhA
Kennt jemand sowas ähnliches?
H.P.
Alt 19.03.2022, 23:20
sieht erst mal gut aus,
aber wenn der Motor dran ist wird die Bodenfreiheit nicht reichen
ich habe damals einfach einen kleinen Trailer gebaut, das war dann die bessere Lösung für unser Schlauchboot um das Boot fahrbereit leicht ins Wasser zubringen und wieder raus zuholen
Alt 19.03.2022, 23:30
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys, Garvey Flex 14' und Fast Garvey 10 im Bau
2.182 Danke in 692 Beiträgen
An meinem Schlauchboot ist die Billigvariante mit dem auf den Spiegel geschraubten U-Profil. Stärker als 30mm ist das nicht und das Alu so gut gerundet, dass ich mir bzgl Beschädigung des PVC keine Gedanken machen würde. Und wenn die Profile neben den einzuklappenden Heckkonen liegen, stören auch die 30mm nicht.
Waren von Sliptools, aber die Firma gibt es seit kurzem nicht mehr.
Sehen etwa so aus wie hier (die verlinkte Bude kenne ich nicht):
https://catch.app/itm/v1%7C332858500594%7C541979933158
Alt 19.03.2022, 23:57
man könnte auch ein Handtuch drauf legen,
wenn man der Sache nicht traut
Alt 20.03.2022, 00:02
Schaue dir das mal an, kann man evtl. nachbauen wenn einem der Preis nicht gefällt
https://www.ems-marine.com/marine_de...heckrader.html
Alt 20.03.2022, 07:12
User 100401
aber wenn der Motor dran ist wird die Bodenfreiheit nicht reichen...
Moin Ralf.
Die Bodenfreiheit ist kein Problem. Wir haben nur einen kleinen Trollingmotor, der liegt beim Slippen im Boot und wird erst im Wasser rangesteckt.
Was die C-Tugs angeht: Genau die sind komplett unpraktisch, weil die so eine halbrunde, gezackte Halterung am Spiegel haben. Damit lässt sich das sicher total schlecht einrollen.
Bisher nutze ich den C-Tug Slipwagen von Railblaza, aber das ist immer sehr wackelig, das Boot per Spanngurt daran festzubinden.
Das Teil landet deshalb hier im Flohmarkt.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=316304
H.P.
Geändert von User 100401 (20.03.2022 um 07:21 Uhr)
Alt 20.03.2022, 09:37
So sieht das bei mir aus. Das Boot ist mit 3,20 nicht wirklich groß. Am störendsten daran ist, dass die Räder in hochgeklapptem Zustand den Schwenkwinkel des AB etwas verringert.
Inzwischen dient der Winkel bei mir auch zur Aufnahme des Echolotgebers.
Für Feinsandstrände habe ich mir eine demontierbare Zwischenwelle für beide Achsen gemacht, habe dann 4 Räder und sinke nicht so tief ein
Hits:	55
Größe:	76,3 KB
Alt 20.03.2022, 11:26
User 100401
Hi, Danke.
Du lässt das Boot aber immer auf dem Trailer und faltest es nicht zusammen,richtig?
Kannst Du mir sagen wie einfach man die Räder abmontieren kann? Ist das richtig, das das nur ein Splint ist und dann hat man nur noch die Schienen am Spiegel?
Dann wäre das eine Option. Beim Zusammenpacken nehme ich die Räder ab, und auch beim Fahren könnte ich die ja abbauen und ins Auto legen, wenn es mich zu sehr stört.
H.P.
Alt 20.03.2022, 11:53
1.933 Danke in 819 Beiträgen
https://www.ebay.de/itm/292881523513...BoCKycQAvD_BwE (PaidLink)
https://www.seagoyachting.co.uk/products/dw/
https://www.ebay.de/itm/134055851843....c100892.m3021 (PaidLink)
Ich würde die kleben.
Gruß Heiko
Geändert von Müritzfischer (20.03.2022 um 12:13 Uhr)
Alt 20.03.2022, 12:37
User 100401
Wow, danke für die Links.
Jetzt habe ich 2 Varianten, die ich in die engere Auswahl nehme:
Die hier:
https://www.ebay.de/itm/134055851843...=10001&mkevt=1 (PaidLink)
Und die klappbaren Gummiräder von z.B. Bengar:
https://bengar.de/de/schlauchboot-sl...en-200-mm.html
Welche würdet ihr nehmen?
Mein Boot wiegt beim Slippen ca. 45KG + 10Kg E-Motor + 18 Kg Batterien + "Geraffel" (~5Kg)
Vorteil der "Plastiklösung": sehr klein, abnehmbar, Boot gut faltbar
Vorteil Bengar: große Räder, bleiben am Boot, verm. besser für unebenen Untergrund, Boot bleibt wohl trotzdem faltbar.
Zu den Bengars gibts auch ne tolle Videoanleitung:
https://www.youtube.com/watch?v=eVLF...ature=emb_logo
Aber noch eine Frage: Wenn ich da Löcher in den Heckspiegel bohre, sollte ich die doch mit Sika bearbeiten, oder?
Die erzählen in dem Video nichts von "abdichten".....
In der oben (und hier nochmal) verlinkten Videoanleitung der "kleinen" Räder wundert mich, das die offensichtlich mit Holzschrauben befestigt werden,
also nicht durchgeschraubt und von innen mit Unterlegscheiben und Muttern fixiert werden. Irgendwie habe ich Angst, das das nicht so gut hält...
H.P.
Geändert von User 100401 (20.03.2022 um 12:48 Uhr)
Alt 20.03.2022, 13:23
Mein Boot bleibt dauerhaft auf dem Trailer, ja. Das ist für das PVC besser.
Mit dem Ziehen von zwei Splinten pro Seite hast Du nur noch die Schiene am Spiegel. Ich habe mir die Bolzen mit einem Stahlvorfach vom Angeln verbunden, nachdem ich davon schon einige am Strand verloren habe.
Die Löcher im Spiegel habe ich mit Epoxidharz getränkt, damit der Spiegel kein Wasser zieht. Für mich ist Sika nur ein Notbehelf. Zwei Tage später dann die Schraube durch... Mit den Holzschrauben von den Plastikrollen holst Du dir den Gammel ins Boot.
Edit: Bei Bengar habe ich selbst schon gekauft, die Abwicklung war tadellos. Ein Teil der dortigen Produkte (ich glaube, v.a. die Bootshautsachen) kommen übrigens aus der Ukraine.
Geändert von nawarthmal (20.03.2022 um 13:33 Uhr)
Alt 20.03.2022, 14:17
User 100401
Danke.
Ich muss neu überlegen, da ich nachgemessen habe.
Die großen klappbaren Räder sind ja 20cm breit, da bleibt bei mir nur wenig platz für den AB. "Deine" Räder, die nach oben abstehen, kommen bei mir nicht in Frage.
Das 2,7m Boot ist eh schon klein und der Elektro-AB braucht 180° Spielraum mit der Pinne.
Außerdem brauche ich den Platz hinten am Spiegel: Da ist der Bootsname und da kommt jedes Jahr die E-Motor Bootsplakette des Ruhrverbandes ran,
damit ich auf den Stauseen im Sauerland umherfahren kann. Die muss sichtbar am Spiegel sein....
Deshalb (und wegen dem AB) kommen wohl er die kleinen in Betracht, die ich ja auch auf einer "Mittelstellung" lassen kann.
Also sind die kleinen Plastikrollen schon gut....
Edit: Ich habe grade den Webshop des Ebay Sellers gefunden....da sind doch Schrauben zum durchschrauben bei. Sind auf dem Foto zu erkennen.
https://thargo.com/product/compact-d...h-removal-kit/
Allerdings nutze ich das Boot auch nur 5-6x im Jahr und nur im Süssẃasser, sonst nehme ich ja das Große.
Es muss jetzt also nicht die Luxuslösung sein.
Aber der Preis für das geilste Produkt und für die beste Slipräder-Idee geht eindeutig an: Beachmaster aus Neuseeland.
Was für eine geile Idee von der Handhabung und der Demontage her.
https://www.youtube.com/watch?v=rezFFVvlUu4&t=20s
H.P.
Geändert von User 100401 (20.03.2022 um 14:48 Uhr)
Alt 20.03.2022, 14:59
Hat irgendwie was von 'nem Flugzeugfahrwerk
Alt 20.03.2022, 15:59
User 100401
Ok, Thema ist erledigt.
Ich nehme die ganz einfachen Suprod ET200:
https://www.amazon.de/Slipr%C3%A4der...04&sr=8-6&th=1 (PaidLink)
Beim Nachmessen ist mir nämlich etwas aufgefallen:
Ich habe ja einen Aluboden und hinten am Spiegel sind dafür innen/unten so breite Plastikschienen, wo ich den Aluboden unterklemme. Diese Schiene ist innen ca. 7cm hoch, also recht massiv.
Leider müsste ich bei den abnehmbaren und anklappbaren Rädern (egal ob die Bengar, die Plastikteile aus England oder die klappbaren Suprod) genau da bohren, weil die eben relativ tief angesetzt werden müssen! Grade die Plastikräder sind ja eher klein....
Die billigen Suprod ET200 kann ich laut Anleitung/Zeichnung <=165mm über der Bootsunterseite montieren (unteres Bohrloch). Das geht bei mir problemlos und ist deutlich über der Wasserlinie, was mir auch ein besseres Gefühl mit dem Bohren gibt.
Mit den U-Profilen am Boot kann ich leben, die Räder lasse ich jetzt entweder hochgeklappt oder (wahrscheinlicher) ich entferne sie ganz, wenn ich auf dem Wasser bin. Auf jeden Fall kann ich sie schnell ganz entfernen, wenn ich das Boot aufrollen möchte.
Da das Boot nur auf Süsswasser-Seen zum Einsatz kommt, stört mich auch der A2 Edelstahl nicht.
H.P.
Alt 20.03.2022, 21:53
auch wenn es erledigt ist,
bei Gründel gibt es wohl die Rollen die du suchst die sind nicht mal übertrieben teuer
ich hatte mir damals einen Trailer gebaut, so ähnlich wie auf dem Bild oben rechts
Hits:	49
Größe:	105,2 KB
Alt 20.03.2022, 22:14
User 100401
Danke Ralf, aber das sind die nicht.
Es gibt absolut baugleiche, nur die sind fest am Spiegel zu montieren.
Die, die ich meinte, haben diese kleinen Halterungsplatten, wo man die reinschiebt.
Die fest montierbaren gibts ab 60 €:
https://www.echolotzentrum.de/shop/n...piegelmontage/
Und hier nochmal die abnehmbaren:
Aber wie geschrieben: Ist an sich erledigt. Die bestellten Räder kommen am Dienstag/Mittwoch von Amazon...
H.P.
Alt 21.03.2022, 15:59
Benutzerbild von Totti-Amun
13.558 Danke in 4.761 Beiträgen
Die Boote von BIC (245 Sportyak) haben die dauerhaft montiert.
Vielleicht kannst du so was artverfremden...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Abnehmbare Anhägerkupplung xsportsfreundx Kein Boot 32 15.04.2010 12:20
Klappbare oder einfach abnehmbare Scheibe bei Sportboot ca. 4,70m? gitel Allgemeines zum Boot 4 13.09.2009 19:14
Hafenpersenning fürs Schlauchi PderSkipper Allgemeines zum Boot 14 09.06.2008 14:13
Abnehmbare AHK? User: 4755 Kleinkreuzer und Trailerboote 15 31.07.2007 22:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:36 Uhr.
