Alt 17.03.2022, 19:07
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist offline
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.428 Danke in 620 Beiträgen
Standard Elendes Kaltstart Geräusch beim Auswintern
Hab da mal ein Luxusproblemchen in der heutigen Zeit...
Nun geht's ja Gott sei Dank bald wieder los mit unserem schönen Hobby.
Ich erinnere mich mit Grausen an das letztjährige " Anblasen" von meinem Eisenklumpen. ( 95erMercr. 3,0LX 500BS)
Springt sofort an und klappert wie ne Büchse alter Schrauben weil sich erst der Öldruck aufbauen muss....
Geht wirklich durch Mark und Bein.
Wie macht ihr das? Ertragt ihr es oder gibt's einen Trick, evtl. ohne Zündung ne Weile Orgeln lassen?
Danke für euren Input im Voraus
Gruß Jan 🤘
Alt 17.03.2022, 19:24
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Jan
Kenne den Motor nicht wirklich.
Hat der Hydro-Stößel?
Wenn ja, könnte das Geräusch daher kommen.
Grundsätzlich halte ich es nicht für verkehrt, einen Motor nach langer Standzeit
erstmal "durch zu ölen". Wie Du es dir denkst.
Ist nur meine Meinung.
Alt 17.03.2022, 19:31
Hi Jan
Ja Jürgen, Hydros und Stösselstangen...
Alt 17.03.2022, 19:35
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Ich wintere meinen Motor (Mercruiser 228, V8, 5l) immer mit Motorinnenkonservierer ein und hatte das Problem bislang noch nicht. Wobei. Auch als der Motor beim Refit lange stand lief er ruhig an. Liegt vielleicht doch an Deinem Motor!?
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 17.03.2022, 19:51
Benutzerbild von turbopapst
4.238 Danke in 2.875 Beiträgen
Hallo Jan,
eine Möglichkeit wäre vor dem "Starten" die Zündkerzen auszubauen, den Motor mit dem Anlasser drehen lassen bis Öldruck da ist, dann Kerzen einbauen und Starten...
Werner
Alt 17.03.2022, 19:52
Hi
Ist nicht ungewöhnlich .
Siehe Harley-Davidson .
Und viele andere US Motoren.
Aber wenn man da keine Kenntnisse hat . . .
Geändert von sporty (17.03.2022 um 19:58 Uhr)
Alt 17.03.2022, 19:55
Och nee Matze, sag nicht sowas... 😭
Ist wirklich nur die ersten 20 Sekunden, dann tritt es die ganze Saison nicht mehr auf🤔...
Gruß Jan 🤘
Alt 17.03.2022, 22:44
manchmal läuft der 3 Liter nach einem Kaltstart nicht sofort auf allen Zylindern,
das hört sich auch recht übel an, als wollte der Motor gerne über Bord springen
Alt 17.03.2022, 22:47
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.670 Danke in 3.609 Beiträgen
Gruß Jan 🤘
Dann können es nur die Hydrostößel sein.
Gruß Jogie,
Alt 18.03.2022, 06:49
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Jan,
Tach Werner
Genau so werd ich es dieses Jahr mal testen...
Danke Jan🤘
Alt 18.03.2022, 08:50
Gruß Jan 🤘
Ok, dann liegt es vielleicht nur so 20 sec. an Deinem Motor
Matthias
Alt 18.03.2022, 09:10
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Genau, so sieht es dann auch aus, man denkt der will sich losreißen und abhauen
Gruß Falko
Alt 18.03.2022, 09:27
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.206 Danke in 672 Beiträgen
Not-Stop ziehen und dann erstmal ein paar Umdrehungen mit dem Anlasser den Motor drehen lassen.
Kerzen würde ich drin lassen- es sei denn Du willst dich quälen! Das ist ( je nach Platz im Motorraum) Strafarbeit.
Wenn der Anlasser paar Runden gedreht hat, Not Stop rein und anlassen wie gewohnt.
Alt 18.03.2022, 09:52
beim Merc. 3.0 ist es kein Problem, da kommt man wunderbar hin.
Werner
Alt 18.03.2022, 09:55
4.924 Danke in 3.126 Beiträgen
Hört sich schlimm an, aber da die Motoren jahrzehnte halten, macht es wohl nciht wirklich etwas aus.
Da ich einen remote oil filkter habe, habe ich bei meinem neuen Motor einen Anschluss zwischengeschaltet, mit dem ich bei stehendem Motor mit einer (guten) Zahnradpumpe vor dem ersten Motorstart 1-2 Min Öl ins System pumpe.
Dann ist alles schon vorgeölt.
Ich habe es seinerzeit gemessen, trotz 10W40 Öl dauerte es etwas über 1 Min bis an den Kipphebeln Öl ankam.
Nötig ist das nicht wirklich, aber als ich den neuen Motor einbaute, war es mit einem Kugelhahn, einem Rückschlagventil, einem T-Stück und etwas Schlauch schnell erledigt.
Götz
Alt 18.03.2022, 09:57
7.996 Danke in 4.832 Beiträgen
Gruß Jan 🤘
Zur Ausgangsfrage, irgend ein Lager oder Hydro's sind kaputt. Das wird mit der Zeit und Tricks nicht besser. Selbst der Trick mit dünnerem oder dickerem Öl ist keine Dauerlösung. Du solltest schon rausfinden (lassen) was da kaputt oder verschlissen ist und reparieren (lassen).
Alt 18.03.2022, 10:32
🤔 Lass mich kurz überlegen...
Du hast Recht, weil wenn meine Annahme mit dem anfänglichen Ölmangel stimmen soll müsste deiner ja entweder doppelt so lang oder doppelt so laut klappern, weil V8... 😜
Gruß Jan 🤘
Alt 24.04.2022, 13:49
Wollte mal Bescheid geben was draus geworden ist.
Hab Werners Rat befolgt und ohne Kerzen ca. eine Minute Orgeln lassen bis Öldruck da war.
Kerzen rein und sofort ohne hässliches Geschepper und Geklapper angesprungen. Ab jetzt nur noch auf diese Art.....
Gruß Jan 🤘
Alt 24.04.2022, 13:55
Gruß Jan 🤘
Hallo Jan,
welches Öl hast du eingefüllt???
die Ami-Motoren sind für die heutigen dünnflüssigen Öle nicht gemacht...
Werner
Alt 24.04.2022, 13:59
Dieses:
Hits:	27
Größe:	54,1 KB
Alt 24.04.2022, 14:07
Dieses:
Das ist das Richtige Öl für deinen Motor.
Werner
Elendes Thema Wärmetauscher :( hotrodmarco Motoren und Antriebstechnik 45 13.06.2016 17:09
Was ist beim auswintern zu beachten? Scully Motoren und Antriebstechnik 3 27.04.2010 21:06
Ablauf beim AUSWINTERN od. EINSOMMERN Style Technik-Talk 16 03.04.2009 08:29
Bin ich Erster beim Auswintern?! Judschi Allgemeines zum Boot 56 15.04.2006 23:02
Ölwechsel beim Ein- oder Auswintern? Uwe Motoren und Antriebstechnik 16 02.07.2002 14:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:29 Uhr.
