Alt 13.03.2022, 18:32
Der_Neue Der_Neue ist offline
Standard Pioner 10 hat Wasser im inneren aber keine Öffnung zum ablassen.
Wir haben uns ein altes Pioner 10 gekauft.
Im inneren vom Boot ist Wasser, doch haben wir keine Möglichkeit gefunden dies abzulassen. Auch haben wir keine Risse oder Ähnliches gefunden.
Von unseren noch kleineren Bötchen kennen wir das es hinten eine kleine Schraube gibt um Wasser aus dem Inneren abzulassen.
Kann oder muss eine solche Öffnung nachträglich installiert werden?
Alt 13.03.2022, 18:42
3.396 Danke in 1.829 Beiträgen
ja. Der Suchbegriff lautet "Lenzstopfen".
-the mechanic-
Alt 13.03.2022, 19:07
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.093 Danke in 3.799 Beiträgen
Ein Nass-Staubsauger oder Bilgepumpe wirken dann Wunder.
Gruß Jogie,
Alt 13.03.2022, 19:35
ferenc ferenc ist offline
Das Ding ist ein Hohlkörper aus ABS, also quasi geschlossen wie ein Schokoosterhase, wo willst du da mit der Bilgepumpe hin?
Wenn da Wasser drin ist, ist da irgendwo ein Loch, oder Riss.
Ich würde ein Loch Bohren 4-6mm und mal mit dem Kompressor sanft Druck drauf geben, nur mit der Ausblaspistole auf das Bohrloch gedrückt, während es eine 2. Person mit Seifenwasser einsprüht. So sollte man das Loch finden.
Könnte man auch dort machen, wo ein Bilgestopfen hin gehört, und den dann einsetzen.
Alt 13.03.2022, 20:33
Der Verkäufer sagte das der erste Besitzer das Boot immer im Wasser hatte. Kann das Wasser nicht auch durch die Schrauben im Heck Bereich rein gekommen sein?
Das Pioner ist immerhin schon einige Jahre alt. Ist noch das alte Design.
Die Idee mit dem Loch Bohren und einem Kompressor hört sich super an.
Am besten doch hinten unten mitte oder?
Da kommt dann direkt so ein Stopfen hin.
Falls ein Loch gefunden wird. Wie muss dieser verschlossen werden.
Alt 13.03.2022, 20:44
Ja. Neu eindichten.
So das es dicht wird.
Mit dem passenden Kleber ein Stück PVC aufkleben.
Vorher Klebestelle reinigen und entfetten.
https://www.youtube.com/watch?v=qUOZhJmvLC0
Gruß Jogie,
Alt 13.03.2022, 20:51
Wenn keine weiteren Schäden außer bereits vorhandene Löcher da sind würde ich keinen Bilgestopfen setzen.
Mindestens eine Schraube raus, dann damit versuchen die Dichte zu prüfen und darüber das Wasser raus lassen und die Schraube später bei neuer Montage mit Sika Flex o.ä. abdichten.
Alt 13.03.2022, 22:39
wenn du von Außen nichts findest wo das Wasser rein gekommen sein könnte,
würde ich in Spiegel Nähe ein Loch in den Boden machen und da eine Lenzpumpe reinstellen
das Wasser kann auch Regenwasser sein, das über Jahre seine Weg in den Hohlraum gefunden hat
Alt 13.03.2022, 23:26
Libertad Libertad ist offline
13.923 Danke in 6.500 Beiträgen
Die kleinen Pioner sind aus PE Doppelschalen und normalerweise dicht. Größere Undichtigkeiten sind leicht zu finden, wenn man das Boot einfach rumdreht und nach dann auslaufenden Wasser sucht. Kleben geht nicht, aber PE läßt sich schweißen.
Ist es nur eine kleine Undichtigkeit, durch die über einen längeren Zeitraum Wasser einsickert, z.B. in der Dollenaufnahme oder durch eine Schraube, würde ich im oberen Bereich ein 5mm Loch bohren, das Boot auf den Kopf stellen und leer laufen lassen. Dann eine Blechschraube mit Dichtscheibe reindrehen und gut ists. Wenn sich wieder etwas Wasser ansammelt, dann wiederholen.
Habe ich auch so gemacht.
Öffnung für Selbstlenzende Plicht unter Wasser Hägar der Schreckliche Allgemeines zum Boot 6 15.07.2017 12:36
Wasser aus der Richtigen Öffnung ?????? TobiM Motoren und Antriebstechnik 24 16.01.2013 05:22
Wasser ablassen oder nicht? chris1003 Motoren und Antriebstechnik 8 01.10.2007 20:06
wasser ablassen, aber wo überall ??? Newbie31 Motoren und Antriebstechnik 14 01.10.2007 18:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:54 Uhr.
