Alt 13.03.2022, 07:38
Benutzerbild von pepino73
pepino73 pepino73 ist offline
Boot: Backdecker Lotos
125 Danke in 51 Beiträgen
Standard OM 615 Motorlager
Kann mir jemand ein Tip für passende Motorlager
für dem OM 615 Motor geben.
Geändert von pepino73 (13.03.2022 um 08:54 Uhr)
Alt 13.03.2022, 09:49
Benutzerbild von turbopapst
4.229 Danke in 2.868 Beiträgen
wenn möglich die originalen von Mercedes: https://www.ebay.de/itm/154342179814...oAAOSw~nFfnRcw (PaidLink)
Werner
Alt 13.03.2022, 09:50
und die sind auch für das boot geeignet? dachte ehr an vetus oder ähnliches. lasse mich gern eines besseren belehren
Alt 13.03.2022, 10:01
das war jetzt nur eine Idee von mir...
müssen halt von der Höhe und den Schraubenlöchern passen.
was war denn bisher montiert????
Bilder wären evtl. hilfreich
Werner
Alt 13.03.2022, 10:03
vorher war ein anderer motor drin , es geht mir ehr um die tragkraft der lager . ob ich zb mit 75 kg pro lager hinkomme dann würde ich die von vetus nehmen.
Alt 13.03.2022, 10:10
vielleicht hilft dieser Beitrag weiter: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=199597
Werner
Alt 13.03.2022, 12:28
der Motor wiegt mit Anbauteilen um die 200 kg, da wirst Du mit 75 kg pro Lager nicht hin kommen...
ich habe aber bei Vetus auch Lager mit 100 kg Tragkraft gesehen.
Werner
Alt 13.03.2022, 19:43
Benutzerbild von -MiChAeL-
Boot: Vacance 1220
2.281 Danke in 678 Beiträgen
Ist ein Drucklager hinter dem Getriebe verbaut oder sollen die Füße die axiale Kraft der Welle übertragen ?
Im Regelfall werden 4 Füße bei so etwas verbaut.
Das ganze ist aber komplizierter als man erst denkt.
Ich habe bei meinem Iveco Aqadrive Füße Drucklager und Gelenkwelle verbaut. Diesen Winter wollte ich gerne die Füße tauschen und habe dabei bemerkt das 2 verschiedene Füße für vorne und hinten verbaut waren.
Nach einem Telefonat war klar, wenn so ein Motor dort vernünftig drin stehen soll, muss das jemand berechnen der davon Ahnung hat.
Ob es dort Faust Formeln gibt weiß ich nicht.
Drinkwaard baut/baute diese Motoren recht häufig ein, ich würde bei denen mal anrufen.
Evtl. haben die passende Lager und ein paar Tricks und Hilfestellungen für dich.
Motorlager Einbau beim OM 615 Hai2 Motoren und Antriebstechnik 2 28.06.2024 18:56
Motorlager wechsel für OM 615 mit Velvetgetriebe Hai2 Motoren und Antriebstechnik 3 06.02.2014 20:57
Motorlager von VETUS Christo Cologne Technik-Talk 21 08.02.2007 01:38
Motorlager TomHH Motoren und Antriebstechnik 14 02.06.2005 16:52
Motor ohne Motorlager?? gerd5 Technik-Talk 6 01.12.2003 08:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:04 Uhr.
