Alt 12.03.2022, 09:58
Martinovice Martinovice ist offline
Standard Hallo und Hilfe BF45 Trimm
ich bin der Martin, bin neu hier und habe eine Frage zum Trimmmotor unseres Honda BF 45.
Ich habe im Herbst den elektrischen Teil (also nur den Trimmmotor) der Hebe-Trimmvorrichtung gewechselt. Danach im ausgebauten Zustand mit Öl befüllt, getestet - alles OK.
Jetzt habe ich Bootsmotor und Boot wieder verheiratet, und siehe da, der Elektromotor läuft, aber die Hydraulik funktioniert nicht, d.h. die Kolbenstange fährt nicht.
Ich vermute zu wenig öl, weis es aber nicht wirklich. Wie füllt man im eingebauten Zustand öl auf, ohne Spezialwerkzeug?
Bei dem Deckel mit den 2 Bohrungen habe ich den Kampf verloren, löst sich nicht.
siehe Bild
PS: Video des Fehlers vorhanden
Vielen Dank schonmal
Hits:	56
Größe:	57,0 KB
Alt 12.03.2022, 11:15
Boot: beruflich von A bis Z
1.956 Danke in 1.431 Beiträgen
Schaue zuerst ob die Notbestätigung Schraube /Ventil , seitlich unten, geschlossen ist. Sonst pumpt der E-Motor das Öl nur im Umlauf.
M.f.G.
Bo
Alt 12.03.2022, 12:02
Das habe ich, mit Hilfe dieser Schraube konnte ich erst dieses Foto machen...
Alt 12.03.2022, 19:15
...oder vll kennt ja jemand, jemanden der bereit wäre telefonisch Auskunft zu geben
Alt 13.03.2022, 04:43
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.460 Danke in 967 Beiträgen
Soweit ich das weiß wird die Dicke Schraube im Hochgefahrenen Zustand gelöst und Öl bis zum Rand aufgefüllt mehr ist nicht zu machen. Einige male auf und Ab und erneut schauen ob es reicht dann sollte alles OK sein.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 13.03.2022, 04:44
Alt 13.03.2022, 12:54
Ok, das habe ich jetzt getestet. Leider ohne Erfolg.
Alt 14.03.2022, 02:03
Von wo kommst du? Und was ist mit dem Video? Bitte bei You Tube hochladen und hier verlinken. Eventuell sieht man da mehr drauf.
Alt 14.03.2022, 06:11
Auflösung:
Ich habe die Baugruppe nochmal ausgebaut, nochmal getestet... keine Bewegung der Kolbenstange.
El. Motor nochmal abgebaut, siehe da... die Antriebswelle des hochwertigen China-Imports ist abgeschert. ��
Jetzt werde ich erstmal Kontakt zum Verkäufer aufnehmen.
Eine Frage habe ich noch zum Befüllen mit Hydrauliköl. Hat jmd ein Dokument vorliegen, in dem der Auffüllvorgang beschrieben wird, bzw. Angaben zur Füllmenge gemacht werden.
Dankeschön ��
Alt 14.03.2022, 06:56
Du benötigst keine Mengenangabe. Auffüllen bis voll und gut ein paar mal auf uns ab dann entweicht die Luft und nochmal nachsehen. Befüllen ist eine Wissenschaft für sich echt blöde gemacht aber ein kleiner schlauch an einer Spritzflasche hat mir gute Dienste geleistet. Bewege mal die Stangen von Hand ob du sie ein und ausgeschoben bekommst. Abscheeren der Welle ist ungewöhnlich selbst bei Chinaimporte.
Alt 14.03.2022, 12:06
Ok, alles klar.
Aber was genau war denn mit "Dicke Schraube" gemeint?
Honda BF35 BF45 Vergaser? christiangex46 Motoren und Antriebstechnik 7 10.03.2013 19:47
Honda BF45 m.rissmann Motoren und Antriebstechnik 5 30.10.2010 10:46
Honda BF45 läuft nur auf zwei Pötte Frank_65 Technik-Talk 6 08.07.2008 20:15
AB Honda BF45 Propellerwelle Simmeringe auswechseln petzi500 Motoren und Antriebstechnik 1 20.06.2007 05:51
Impeller im Honda BF45 wechseln ? Der Martin Technik-Talk 1 14.04.2007 08:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:44 Uhr.
