Alt 24.02.2022, 17:37
rittipi rittipi ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri
43 Danke in 24 Beiträgen
Standard Alpha One Gen 2 - Z-Antrieb - Trimschläuche erneuern
Hallo liebe Mitforer,
ich möchte die Trimschläuche am Antrieb erneuern, leider zum ersten Mal. In beigefügtem Bild sind das die Nummern 3, 6 und 7)
Gibt es hier besonderes zu beachten ?
Meine geplante Vorgehensweise:
Trimöl aus Ausgleichsbehälter ablassen/absaugen
Alte Trimschläuche abschrauben
Neue Trimschläuche anschrauben
Trimöl in den Ausgleichsbehälter bis zur Soll-Marke auffüllen
Sieht aus meiner Sicht nicht wirklich herausfordernd aus. Unterschätze oder übersehe ich etwas ?
Danke Euch für Eure Tipps !
Axel
Hits:	62
Größe:	29,7 KB
Alt 24.02.2022, 18:08
Benutzerbild von turbopapst
4.223 Danke in 2.864 Beiträgen
Hallo Axel,
und dann hoch und runter fahren...
System entlüftet sich von selbst.
Werner
Alt 25.02.2022, 08:55
die Anschlüsse gehen manchmal schwer los,
dann kann man mal mit Hammer und Dorn etwas nachhelfen,
wenn es gar nicht geht mit der Flex die Anschlüße aufschneiden
Alt 25.02.2022, 11:48
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.588 Danke in 3.572 Beiträgen
Vor Arbeitsbeginn den Antrieb nach unten fahren, und Gefäß unterstellen.
Da kommt noch Öl raus.
Gruß Jogie,
Alt 26.02.2022, 00:55
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.058 Danke in 4.867 Beiträgen
Ringschlüssel geht ja nicht und Maulschlüssel/ Gabelschlüssel sind m.E., gerade wenn die Anschlüsse etwas fester sitzen, auch suboptimal.
Ich hatte mir dafür einen passenden Bremsleitungsschlüssel (zöllig ) gekauft.
Die Demontage ging damit ganz gut und die Montage erst recht.
Ist sicher auch nicht schlecht, wenn nicht schon bei der Montage der Sechskant verknaddelt wird
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 26.02.2022, 23:05
wenn die Schläuche eh raus sollen kann man die auch gleich kappen und einen Steckschlüssel drauf fummeln
richtige Bremleitungschlüssel sind natürlich Gold wert
Alt 27.02.2022, 11:01
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Gripzange geht immer.
Gruß Alex
Alt 28.02.2022, 14:56
ja genau,
das ist bei mir normal Plan C
Alt 04.03.2022, 10:54
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Ich würde bei der Gelegenheit gleich noch einen Ölwechsel machen.
Damit meine ich das alte Öl aus den Zylindern raus drücken und einmal frisches Öl durch die inneren Schläuche spülen.
Ich habe das vorletztes Jahr mal gemacht und den optischen Vergleich von alt gegen neu fand ich schon beeindruckend.
Hits:	18
Größe:	90,4 KB
Alt 04.03.2022, 16:25
sieht ehe nach verschiedenen Sorten aus, links ist vermutlich ATF rechts könnte HLP oder ein anderes Hydraulik Öl sein, manche schwören auch auf Motoröl
Alt 04.03.2022, 16:37
Links ist das Öl, das vermutlich 1993 original eingefüllt wurde.
Rechts ist Quicksilver Power Trim Öl.
Es liegt nicht nur an der Sorte, die Brühe war schwarz und hat gestunken. Es war auch so, dass mein Antrieb immer langsamer hoch gefahren ist als der Antrieb am Boot eines Freundes. Mit dem Ölwechsel war das weg. Beim Spülen der Schläuche mit frischem Öl kam auch eine ganze Portion Wasser mit.
Wenn man sowieso die Schläuche abschraubt dann ist der zusätzliche Aufwand minimal. Deshalb würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Wenn man aber nicht will muss man nicht.
Hits:	15
Größe:	50,0 KB
ID:	949136   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	43,5 KB
Geändert von MichaelBC (05.03.2022 um 09:28 Uhr)
Alt 12.03.2022, 17:56
so…..die Trimschläuche sind gewechselt….
Die guten Nachrichten: Alte abmachen war kein Problem, Entlüften hat auch gut geklappt……
Schlechte Nachricht: Es drückt sich fast an allen Anschlüssen Öl raus……eigentlich sind die Schläche fest…..wie krieg ich die noch fester, als mit dem 10er Maulschlüssel und einem 10er Bremsleitungsschlüssel ?
Brauch ich Bremsleitungsschlüssel in Zoll ? Wenn ja, welche taugen was ?
Danke für Eure Tipps !
Axel
Alt 12.03.2022, 18:32
nach fest kommt ab, von Loctite gibt es ein gutes Dichtmittel für Verschraubungen,
wenn die Schläuche wirklich zu den Nippeln passen sollten die aber auch so dicht sein
ich glaube die Schlüsselweiten standen oben irgendwo
Alt 12.03.2022, 19:42
Denke nicht, daß die Schläuche an der Verschraubung dichten.
Gruß Alex
Alt 12.03.2022, 20:24
Du brauchst einen 3/8 Zoll Schlüssel
Werner
Alt 12.03.2022, 22:31
Denke nicht, daß die Schläuche an der Verschraubung dichten. ...
Warum nicht
In der Explosionszeichnung in #1 sind keine Dichtungen aufgeführt und ich habe bisher 1 x beide Trimmzylinder abgedichtet und 1 x einen defekten getauscht. Immer waren die Anschlüsse nach der Montage nur durch festziehen dicht.
Auch wenn 3/8" mit 9,525mm fast 10mm sind, macht es m.E. doch einen erheblichen Unterschied ob man einen 3/8" Bremsleitungsschlüssel oder einen 10er Maulschlüssel benutzt.
Letzterer kann auch schnell mal einen "Rundkant" fabrizieren statt die Verbindung fest anzuziehen.
Gruß Lutz
Alt 15.03.2022, 17:51
Hallo alle,
es ist vollbracht !
Die zuerst benutzten deutsch/europäischen Werkzeuge waren nicht geeignet, um an einem amerikanischen Boot zu arbeiten
Kaum nimmt man Zoll-Werkzeug klappt’s !
Danke für Eure Tipps……..ich hab wieder eine Erfahrung mehr und etwas dazugelernt…….
Wenn’s zum Ziel führt, macht am Boot basteln Spass !
Axel
Alpha one Gen 2 und Z Antrieb Gen 1 Four Winns Elektro Motoren und Antriebstechnik 5 28.10.2020 13:00
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
Werkzeug: Alpha One Gen 1, Gimballager und Motorkupplung erneuern funkskipper Motoren und Antriebstechnik 1 28.07.2014 16:30
Kegelräder Alpha one Gen I erneuern? ralf1504 Motoren und Antriebstechnik 3 16.08.2011 19:04
Alpha One Gen I UND Gen II in einem Antrieb? bizzmarc Motoren und Antriebstechnik 5 05.08.2010 14:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:32 Uhr.
