Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 74Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 74 von 74
Alt 19.10.2021, 13:08
37.831 Danke in 22.656 Beiträgen
Zitat von bayliner1802 Beitrag anzeigen
Hallo Jan,
mach es wie Du selbst vorgeschlagen hast..Nutze die Wasserskihaken und Du bist in 5 min fertig..
Gruß Carsten
die haken rechts und links sind keine Wasserskihaken... die sind zum Verzuren auf dem Trailer...
Hits:	109
Größe:	104,4 KB
Alt 19.10.2021, 13:09
Benutzerbild von Nille72
Nille72 Nille72 ist offline
Boot: Sea Ray SDX 250 Mj. 2023
921 Danke in 468 Beiträgen
warum nicht einfach einen 50mm Spanngurt um die Achse und vorn in die Bugöse einhängen und anziehen. Lässt sich einfach dosieren und das Boot liegt nicht plötzlich hinter dem Trailer.....
Mit freundlichen Bootsgrüßen
Nils
Alt 19.10.2021, 13:10
beim Ziehen über die Langauflage hätte ich bedenken das es schäden am Gelcoat gibt.. daher würde ich es anheben.....
Alt 19.10.2021, 13:12
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist offline
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.519 Danke in 645 Beiträgen
Hallo Jan,
Gruß Carsten
Denke ich werd einige von den Tipps welche kamen umsetzen.
Ordentlich Flutschi Extra auf die Langauflagen, von vorn könnte ich zusätzlich mit Wagenheber drücken, hinten werd ich den Skihaken und die beiden U Bügel links und rechts mit Spanngurt fixieren.
Wenns anfängt weh zu tun kommt Plan B dran. ( Boot hoch und Trailer verschieben)
Danke und ich werd berichten......
Gruß Jan 🤘
Alt 19.10.2021, 13:13
Dagegen gibt es ja das Flutschi Extra...
Nils
Alt 19.10.2021, 13:17
Danke Volker,
Isch wees, der Haken ist mittig übern Antrieb, schlecht zu sehen auf dem Bild...
Gruß Jan 🤘
Alt 19.10.2021, 13:22
bis man Flutschi aufgebracht hat ist das Boot angehoben....
Alt 19.10.2021, 13:50
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
1.206 Danke in 459 Beiträgen
Um Flutschi richtig aufzubringen muß man doch das Boot sowieso anheben.
Gruß Bernd
Alt 19.10.2021, 14:32
Gruß Bernd
Hi Bernd
Hab auf den Langauflagen so ne Art Fubo Auslegware.
Werd mal schauen ob ich ein Wasser/Spülmittelgemisch aus der Sprühflasche drauf bekomme... 🤔
Gruß Jan 🤘
Alt 19.10.2021, 15:17
Benutzerbild von fdsegler
fdsegler fdsegler ist offline
Boot: Yamarin 65 DC
Rufzeichen oder MMSI: 211490390
226 Danke in 123 Beiträgen
Ich habe mein Boot mit dem schräg nach vorne laufenden Gurt durch die Bugöse nach hinten gezogen. Das Gewicht vom Boot ca. 1550 kg, allerdings auf Kielrollen.
Hits:	121
Größe:	131,2 KB
Grüße aus Potsdam, Norbert
Alt 19.10.2021, 16:46
Chili Chili ist offline
22.080 Danke in 7.121 Beiträgen
Genau das habe ich bei meiner Sealine 220 nicht hinbekommen.
Auch mit zwei Spanngurten rechts und links vom Bug bis zum hinteren Ende des Trailers habe ich da nichts bewirken können.
Alt 19.10.2021, 19:51
Benutzerbild von PZarske
PZarske PZarske ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri V6 4,3LX
435 Danke in 231 Beiträgen
Ich würde auch den Trailer am Stützrad herunterlassen, dann das Boot am Heck unterbauen und dann den Trailer mit dem Stützrad vorne wieder anheben.
Jetzt ist das Heck frei. Nun den Bug am Boot mit einem Hydraulikheber anheben.
Jetzt ist der Trailer frei und Du kannst ihn ganz bequem von Hand verschieben.
Habe so meinen Trailer gewechselt
Mit wassersportlichen Grüßen
Peter
Das Leben ist wie eine Klobrille:
"Man macht viel durch"
Alt 20.10.2021, 04:30
Hebe mein Boot regelmäßig vom Trailer um das Unterwasserschiff besser reinigen zu können, hab mir dafür extra Stützen angefertigt.
Die ganze Aktion dauert keine 5 min.
Muss aber dazusagen, mein Boot ist klein und sehr leicht, drei erwachsene Männer könnten das Boot auch händisch vom Trailer heben
Hits:	133
Größe:	85,7 KB
ID:	938088   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	100,0 KB
ID:	938089   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	111,4 KB
Alt 20.10.2021, 13:36
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Das Ganze steht mit auch leider noch bevor, nach dem ich am Montag mal die Stützlast geprüft hab. Bei erlaubten 140 Kg komme ich mal auf lockere 190 Kg. Eventuell kann man ja noch etwas verlagern im Boot aber ob das reicht? Das Boot sitzt eigentlich perfekt auf dem Trailer. Spiegel ist genau wie es sein soll, auf der letzten Kielrolle des Trailers. Eventuell muss ich dann doch beide Achsen verschieben wenn alles andere nicht klappt.
Gruß Sylvio
Alt 20.10.2021, 13:54
.... Da hab ich ja das kleinere Problem.
Drück Dir die Daumen 👍
Gruß Jan 🤘
Alt 20.10.2021, 18:56
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.113 Danke in 797 Beiträgen
Ich habe bei meinem Trailer an den Quertraversen mehrere (6 auf jeder Rumpfseite) hochkurbelbare Sliprollen dran. Damit geht das Versetzen des Bootes auf dem Trailer einwandfrei zu bewerkstelligen. Hochkurbeln - das Boot hebt sich von den Auflagekissen und leicht mit zwei Mann schieben bzw. mit einem Ratschen-Spanngurt alleine sachte ziehen und schon hat man das Boot leicht versetzt. Ideal beim Antifouling streichen.
Allerdings ist bei meiner Hardy der Rumpf auch so stark, dass dieser das locker ohne sichtbare Durchbiegungen aushält. Ob das bei den neueren Booten geht, deren Rümpfe meist im Vakuumverfahren gefertigt werden, kann ich nicht beurteilen.
Dirk
Elbe km 50,2 re Ufer
Alt 24.10.2021, 00:07
tomtomtom tomtomtom ist offline
238 Danke in 93 Beiträgen
Mache das Boot von den Spanngurten frei und lasse nur noch das Windenseil an der Bugöse.
Dann das Windenseil soweit lösen, bzw. so viel Spielraum geben, dass das Boot zurück kann, aber stoppt bevor es vom Trailer fällt.
Jetzt mit dem Auto den Trailer rückwärts schieben und hart bremsen (natürlich mit Gefühl und öfter probieren), so rutscht das Boot nach hinten und kann dann mit der Winde wieder zur gewünschten Position nach vorne gezogen werden. Wer etwas Gefühl und Talent hat, schafft das ohne dass das Boot vom Windenseil apruppt gestoppt wird!
Schon 100x gemacht und ist in 10 Sekunden erledigt!
Sportliche Grüße
Tom
Alt 24.10.2021, 04:43
Benutzerbild von Kappe
Kappe Kappe ist offline
Boot: SBM 680
328 Danke in 193 Beiträgen
Ich habe meinen Trailer einstellen lassen. Inkl. Achsen versetzen, Bremsanlage anpassen, hat das 120€ gekostet. War für mich der einfachste (sicherste) Weg und eine riesen Investition war es nun nicht Zumal das Boot ohnehin zur Durchsicht musste.
Wenn ich es hätte alleine machen wollen, hätte ich versucht, den Kutter durch aufbocken vom Trailer zu heben. Das ist die kontrollierbare Variante. Aktionen mit Spanngurten und Flutschi ( schöner Begriff) oder ähnlich, das wär mir nix.
Gruß Martin
Alt 24.10.2021, 19:24
Hatte ja angedroht Bescheid zu geben wie es gelaufen ist...
Getreu dem alten deutschem Spruch " Was du heute kannst verschieben kann auch noch bis morgen liegen"
habe ich es doch erst jetzt geschafft.
Da ich wie Anfangs erwähnt keine Chance hab ein Auto auch nur in die Nähe des Trailers zu bringen hab ich die Spanngurt/Flutschi- Variante angewendet.
Hat alles prima funktioniert und nun liegt das Boot so wie es muss auf dem Trailer.
Stützlast hab ich jetzt ca. 50kg.
Werde noch ein Luftstützrad montieren dann lässt sich's noch besser bewegen.
Habt Dank für eure Anregungen und kommt gut durch den Winter.
Gruß Jan 🤘
Hits:	128
Größe:	94,2 KB
ID:	938455   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	114,9 KB
Alt 12.03.2022, 16:43
Benutzerbild von Miniskipper
4.069 Danke in 1.161 Beiträgen
Moin Gemeinde, ich habe eben mal meine Stützlast etwas nach oben verändert. Die 50kg waren mir etwas zu schwammig.
Bei der abschließenden Runde auf der Suche nach herumliegenden Werkzeug ist mir aufgefallen, dass meine letzte Kielrolle gerade mal 3 cm innerhalb des Hecks steht.
Jetzt bin ich mir etwas unsicher. Eigentlich würde ich denken: Macht nix, liegt ja auf den Langauflagen und nach vorn kann es auch nicht ...
Was meint Ihr?
Hits:	55
Größe:	103,2 KB
ID:	949886   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	78,4 KB
ID:	949887   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	94,6 KB
Hits:	55
Größe:	98,7 KB
Alt 12.03.2022, 16:54
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Ich finde das optimal.
Gruß Heiko
Alt 12.03.2022, 16:57
Sieht doch spitze aus
Alt 12.03.2022, 16:59
opgenmarc2 opgenmarc2 ist offline
Boot: suche RIB 6 m
196 Danke in 91 Beiträgen
@ Miniskipper
Das ist optimal so. Die letzte Rolle schließt mit dem Kielende ab. Da ist der Rumpf am stabilsten…
Grüße aus Bocholt
Marc
Alt 12.03.2022, 17:01
Muss ich mir also keinen Kopf machen. Dann bin ich beruhigt.
Vorher war die 10 cm weiter drin. (also der Kahn 10 cm weiter hinten)
horstj horstj ist offline
2.690 Danke in 1.646 Beiträgen
solange das Boot nicht schrumpft.
Nein im Ernst. Richtig ist, dass sich je nach Trailerlänge der Rahmen schon ganz schön mal biegen/wippen kann. Ob das reicht, damit sich das aufkantet? Eher nicht.
Trailer Achse verschieben Karlheinz Kleinkreuzer und Trailerboote 38 08.06.2020 13:43
Boot auf dem Trailer verschieben N2S3 Kleinkreuzer und Trailerboote 14 05.02.2016 14:28
Wie Trailerachse verschieben, wenn das Boot drauf liegt? Andrei Technik-Talk 12 02.05.2015 22:43
Trailer seitlich verschieben man-ste Technik-Talk 15 14.07.2010 07:01
Homepage von T-online nach Arcor verschieben. Wolfgang B. Kein Boot 15 25.12.2003 22:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:40 Uhr.
