Alt 06.03.2022, 16:45
Benutzerbild von corse84
corse84 corse84 ist gerade online
Boot: Joker clubman 24 xsPro 300
1.031 Danke in 221 Beiträgen
Standard Pkw Rangierheber hydraulisch
Frage in die Runde,
ich muss meinen Trailer nach dem Abkoppeln immer um 90 Grad drehen um ihn dann in die Halle zu ziehen . Das geht bei 2300 kg Gewicht nicht ohne Mukies.🥵🥵
Meine Idee ist es die Räder mit 4 Rangierheber anzuheben und an der Deichsel zu drehen . Hatte jemand auch schon mal diese Idee und hat sie funktioniert . Bitte keine Mover Empfehlungen .
Grüße. Martin
Hits:	60
Größe:	64,3 KB
Alt 06.03.2022, 22:02
Benutzerbild von glastron70
glastron70 glastron70 ist offline
Boot: Merry Fisher Marlin 645 Legende
334 Danke in 188 Beiträgen
Hi, spontan wird dir das keine Erleichterung bringen. Entweder eine Ameise oder deutlich einfacher…. Du besorgst dir für ein paar Euro passendes Vierkantrohr und einen Kugelkopf. Lichtleiste raus Konstruktion rein und du kannst das Boot einfach rein und rausziehen. Das würde ich auch machen, wenn du mit den Wagenhebern agierst.
_______________________________
Wenn alles gesagt und getan ist,
ist meist mehr gesagt als getan...
Alt 06.03.2022, 22:19
45meilen 45meilen ist offline
33.796 Danke in 12.571 Beiträgen
Moin Martin,
solche " Schlitten " sind z.B. für Oldtimer nicht selten um sie mal in " die Ecke " schieben zu können.
Sie bedürfen eines glatten Bodens um sie leicht schieben zu können
( Gucke mal auf die kleinen Räder )
Mit 2,3 to Tandemtrailer drauf kannst den Kram ziemlich sicher gleich über die Achsen schieben, das wird vermutlich nicht schwerer sein
Alt 06.03.2022, 22:26
Vogtlaender Vogtlaender ist offline
Boot: Bayliner Capri 2052 LS
43 Danke in 18 Beiträgen
Wenn der Boden einigermaßen glatt ist, wird das schon funktionieren. Ich hab sowas im Einsatz, um einen Youngtimer in meiner Halle in die Ecke zu schieben. Geht recht gut.
Wichtig ist, auf die Tragfähigkeit und die Reifenbreite zu achten, es gibt da verschiedene Modelle.
Viele Grüße, Ralf
Alt 06.03.2022, 23:19
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.545 Danke in 5.864 Beiträgen
Geht es nur um das Drehen des Trailers (vermutl. ein Tandemachser?), dann könnte es doch ausreichen, vorn etwas Gewicht aufzubringen, damit die hinteren Räder in der Luft sind.
Alt 06.03.2022, 23:29
Libertad Libertad ist offline
13.385 Danke in 6.289 Beiträgen
...oder an einer Achse die Räder demontieren. Ein Einachser läßt sich ja leichter rangieren wie eine Tandemachse.
Alt 06.03.2022, 23:30
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.756 Danke in 569 Beiträgen
Das geht schon, ist aber durchaus n Aufwand. Wenn du das 1x im Jahr bzw. 2x machen musst, schon denkbar - aber wie schon zuvor geschrieben, muss der Boden wirklich sehr glatt sein.
Ich musste mein Boot im Hof ums Eck bekommen und habe dazu auch solche Rangierdinger genutzt (die haben ihren eigenen Heber dabei, also man fährt die nur drunter und pumpt dann pro Rad hoch). Da der Boden aber dazu nicht eben genug war, musste ich dünne Platten darunter legen, dann ging es wiederum. Habe dazu aber auch eine Schubstange gebaut, welche an die Anhängerkupplung des Fahrzeugs geht und am Hänger mittels zweier Klemmplatten eine weitere Kupplung am Anhängerheck. Ist auch praktisch in der Halle....
Hits:	78
Größe:	167,3 KB
Hits:	75
Größe:	147,8 KB
"Ich kann es dir erklären, aber ich kann es nicht für dich verstehen"
Viele Grüße,
Markus
Alt 07.03.2022, 13:22
Benutzerbild von PascalDV
PascalDV PascalDV ist offline
Boot: Sessa Key Largo 20
111 Danke in 57 Beiträgen
Hallo, mein Schwiegervater hat diese Rangierheber in seiner Kfz Werkstatt.
Wie die vorgänger bereits gesagt haben, bei glattem Hallenboden einwandfrei, selbst ein großer SUV lässt sich damit super rumrangieren.
Aber selbst ein 1,8t Auto auf so knochensteinen rumrangieren ist erheblich Kraftaufwändig weil die Rollen wie bereits Festgestellt ziemlich klein sind und dazu neigen sich dann in den kuhlen zu verhaken.
Liegeplatz Kiefweiher am Rhein(Bei Mannheim)
Sessa Key Largo 20Deck mit 175PS Yamaha
Drillinge im PKW - welche PKW-/Maxicosi-/Kindersitz-Kombination funktioniert? Vierzigplus Kein Boot 6 22.01.2012 11:56
Lenksysteme Hydraulisch oder Seil ?!? xinix Motoren und Antriebstechnik 4 23.05.2005 14:23
Trimmklappen hydraulisch Micha9 Motoren und Antriebstechnik 2 24.03.2004 21:17
Bedienung: elektrisch-hydraulisch oder Bowdenzuglenkung?!?! matthias556 Allgemeines zum Boot 10 13.08.2003 16:22
Trimmklappen -> besser elektrisch oder hydraulisch ? Poldy Motoren und Antriebstechnik 7 05.01.2003 23:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:20 Uhr.
