| Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Hallo Leute,
vielleicht kennt sich ja jemand gut mit haltbarer Beschichtung auf Acrylglas aus. Da sich zwischen dem Gelcoat und der Scheibe immer so viel Ungeziefer und Dreck ansammelt, habe vor, den Bereich, wo die Scheibe am Gelcoat anliegt, von innen den äußeren Rand der Scheibe ca. 5 cm breit zu beschichten. Die Scheiben bestehen aus Kunststoff. Mich würde sehr interessieren welche Farbe, Primer oder sonstige Beschichtung am besten und längsten hält. |
Hast du schon mal über Folie nachgedacht?
Das löst sowohl das Problem, dass man das Getier nicht sehen soll, wie auch das Problem, dass die Scheibe vor Kratzern geschützt ist. Und sie ist (je nach Folie natürlich) wieder rückstandsfrei entfernbar. Jürgen |
Ich hab das mit einem 2K-Lack schwarz lackiert, hält perfekt und zusätzlich hab ich noch eine Dünne Gummidichtung aufgeklebt zwischen Scheibe und Gelcoat danach mit Edelstahlschrauben und Gegenmutter fest verschraubt
@ viertelelf
ich wollte auch die Frontscheibe beschichten. Da diese eine Biegung nach oben und zur Seite hat, bekomme ich das, glaube ich jedenfalls, nicht faltenfrei hin. @ Stoffy 2100sc so habe ich mir das vorgestellt. Hast du noch einen Primer verwendet? Welche Sorte an Farbe hast du da verwendet? Ein Spray? Extra für Kunststoff bzw. Acryl? Habe die Befürchtung das es nicht ewig hält. Und dann den 2K Lack wieder runter zu bekommen macht ja sicher auch keinen Spaß. Ganz abgesehen davon, dass ich bei mir das Dach und die drei Scheiben demontieren muss. |
Als Lack hab ich normalen PU Lack plus Härter RAL2003 schwarz verwendet, spritzfähig verdünnt und mittels Lackierpistole aufgetragen fertig ✅
Habe keinen Primer verwendet nur gut Entfettet und Lack aufgetragen, hält perfekt und bestimmt länger als ich das Boot verwende.
| Themen-Optionen | |
| Kratzer in der Acrylscheibe | Bäda | Restaurationen | 4 | 26.04.2016 06:18 |
| Acrylscheibe blind | Kapi | Restaurationen | 6 | 23.02.2009 16:15 |
| Instrumentenkasten beschichten | Mystic | Selbstbauer | 8 | 03.02.2005 06:20 |
| sperrholz beschichten | dodl | Selbstbauer | 1 | 27.05.2004 14:52 |
| Antrieb neu beschichten | boatman | Motoren und Antriebstechnik | 21 | 31.01.2004 20:10 |
