Alt 03.03.2022, 09:26
fignon83 fignon83 ist offline
3.264 Danke in 1.894 Beiträgen
Standard Abdeckung für Lufteinlass Maschinenraum
Bei dem schönen Wetter habe ich mit den Frühlingsarbeiten am Boot angefangen. Was mich schon beim Umbau letztes Jahr genervt hat, ist der Wassereintritt bei Regen durch die Belüftungsöffnungen des Maschinenraumes. Ist aus Alu und so eine Art Lamellen-Jalousie davor (s, Foto, Pfeil). Aber wenn er Wind geht, kommt trotzdem Regen rein. Von innen was reversibel drübergeklebt hält von 12 bis mittags. Gibt es dafür evtl. abnehmbare Abdeckungen? So ähnlich wie bei den Kajaks die Luckendeckel aus Neopren mit Gummizug zum Beispiel (wobei die Einlässe keinen Rand zum Greifen haben)?
Name:	Bildschirmfoto 2022-03-03 um 09.19.47.png
Hits:	92
Größe:	169,1 KB
Alt 03.03.2022, 09:33
Benutzerbild von turbopapst
4.282 Danke in 2.903 Beiträgen
ich habe mir vom Sattler einknöpfbare Abdeckungen machen lassen, und seitdem ist Schluss mit Wasser in der Bilge (nach/bei Regen)
siehe Bild.
Hits:	103
Größe:	153,8 KB
Werner
Alt 03.03.2022, 09:47
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.614 Danke in 1.118 Beiträgen
...für diese Abdeckungen gibts innen Wasserfänger, ich glaub, die sind von Vetus.
liebe Grüße
Raimund
Alt 03.03.2022, 10:21
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
505 Danke in 307 Beiträgen
Schau mal hier ....
https://www.segelladen.de/Inhalt-unt...ungsgitter.htm
ziemlich weit unten gibts was in der Art
Rolf
Alt 03.03.2022, 12:41
Benutzerbild von Ostfriesen
6.494 Danke in 2.810 Beiträgen
Das, was Du suchst, heißt DORADEKASTEN.
Beste Grüße, Alex
Alt 03.03.2022, 13:14
danke, Doradekasten wäre mir nie in den Sinn gekommen. Die werden innen angeklebt und führen das Wasser wieder raus? Oder sammeln die das und es muss entnommen werden?
Alt 03.03.2022, 13:18
Doradekästen sind selbstlenzend.
Beste Grüße, Alex
Alt 03.03.2022, 13:24
Super, habe gerade im alten Ordner des Vorbesitzers die Rechnung für die Einlässe gefunden, sind sogar von Vetus Typ 90. Dann bestelle ich die mal.
Alt 03.03.2022, 15:39
das Wasser läuft meistens nicht raus sondern in die Bilge,
bei manchen ist der Schlauch aber nicht dran, da muß man dann selbst noch Hand anlegen wenn man es vernünftig haben möchte
Alt 03.03.2022, 15:52
mmh, aber genau das will ich ja nicht. Ich will auch nicht einen Schlauch daran bauen, der das Wasser dann irgendwo einleitet. Ich will einfach nur, dass kein Wasser hineinkommt. Von mir aus auch nur, wenn der Motor nicht läuft.
Ich hatte diesen Doradekasten so verstanden, dass das Wasser direkt durch die Lamellen wieder rausläuft, also über den unteren Rand. Daher müsste man diesen Kasten wasserdicht bündig ankleben. Das war bisher mein Verständnis.
Alt 03.03.2022, 16:41
Das ist auch so.
Beste Grüße, Alex
Alt 03.03.2022, 17:36
Wasser findet immer einen Weg ins Boot
Alt 03.03.2022, 18:02
boah, jetzt bist du aber fatalistisch.
Ich war bis auf diese Stelle bisher aber recht erfolgreich damit, Wasser abzuhalten. Deswegen bin ich mal optimistisch.
Alt 04.03.2022, 00:02
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.944 Danke in 1.975 Beiträgen
Also an meinen Doradekästen sind keine Schläuche, und wenn ich mit dem Wasserschlauch über die Lufteinlässe gehe läuft mir auch nicht der Motorraum voll.
Gruß Mirko
Alt 04.03.2022, 09:28
Hallo Mirko,
man kann einen Lufteinlass auch so konstruieren das kein Wasser ins Boot läuft (siehe Marco).
bei den US Booten ist das schein bar nicht möglich/nötig...
Werner
Alt 04.03.2022, 11:03
Genau so sind ja auch die Vetus-Doradekästen konstruiert. Das wird schon. Hängt im Endeffekt nur von der sauberen Montage und Verklebung ab.
Alt 04.03.2022, 17:30
das sind Lebensweisheiten ich sich immer irgendwann bewahrheiten
Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel
Gravierter Lufteinlass selbstgedreht Sunseeker_Portofino Motoren und Antriebstechnik 9 18.06.2014 12:45
Lufteinlass für Motorboot gesucht Rilly Allgemeines zum Boot 13 27.04.2007 21:59
Merc TB I 500 Vergaser-Lufteinlass ?? xxeenn Technik-Talk 11 06.12.2006 17:45
Lufteinlass für Innenborder Dirk Technik-Talk 17 04.04.2006 18:23
Lufteinlass/Auslass 1WO Allgemeines zum Boot 4 07.03.2005 16:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:58 Uhr.
