Alt 15.02.2007, 20:39
Benutzerbild von Bob Crane
Bob Crane Bob Crane ist offline
Boot: Motorschiff, Nordsee
79 Danke in 71 Beiträgen
Standard Welcher Kabeltyp an Bord für Bordbeleuchtung
ich möchte einige neue Lampen an Bord bauen, u.a. auch 12V LED Orientierungsleuchten. Welche Kabel verwendet Ihr an Bord? Ich möchte diese Orientierungsleuchten alle über einen Schalte ein/aus-schalten. Welche Sicherungen gibt es da dazu? Ich würde eine Flachsicherung in der richtigen A-Klasse nehmen und einen Sicherungshalter in Plus schalten.
Viele Grüße, Bob
Ahoi Bob Crane
Alt 15.02.2007, 21:38
45.406 Danke in 16.721 Beiträgen
Ich habe Kabel aus dem Kfz-Bereich genommen und alle etwas überdimensioniert.
Flachsicherungen nahm ich auch, werde aber bei einemevtl. Redesign Automaten nehmen.
Alt 16.02.2007, 20:58
Haben die eine bestimmte Bezeichnung - eventuell mehradrig?
Ahoi Bob Crane
Alt 16.02.2007, 21:00
Benutzerbild von divefreak
FLKK 2x1,5 oder 2x 2,5
MFG René
MFG René
Alt 16.02.2007, 23:39
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Moin Moin,
wie der Rene schon geschrieben hat, mindestens 1,5mm Querschnitt. Kommt dann noch auf die Länge des zu verlegenden Kabels und den Verbrauchern an. Je mehr Verbraucher, umso dicker der Querschnitt.
Gruß ALF
Alt 17.02.2007, 13:19
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Was sind Orientierungsleuchten???
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Alt 17.02.2007, 13:21
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.006 Danke in 10.477 Beiträgen
Siggi
Vielleicht wo das Heck bzw. Bug ist
UWE
Alt 17.02.2007, 13:27
Zitat von Cooky-Crew
Siggi
UWE
Sogenannte "Einparkleuchten" also ,
Siggi
Alt 18.02.2007, 14:10
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Standard Re: Welcher Kabeltyp an Bord für Bordbeleuchtung
Viele Grüße, Bob
Zur Leitung:
schau mal bei conrad.de unter der Artikelnummer 198536 - 62 nach. Das ist Gummischlauchleitung 2x2,5 qmm. Bestens fürs Boot geeignet. Flachsicherungen sind OK, wenn die Elektrik in Ordnung ist.
Einen vernünftigen Sicherungshalter gibt es unter 110540 - 62
Den hab ich auch verbaut.
Schalter im Plus ist richtig.
Jürgen
Slow down, you move too fast.......
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:03 Uhr.
