Alt 26.02.2022, 09:31
U-96 U-96 ist offline
Boot: Meins
4 Danke in 1 Beitrag
Standard Topfzeitverlängerung Polyesterharz
Hallo und einen schönen guten Morgen!
Ich bin neu dazu gekommen und ehrlichgesagt habe ich das Forum nur zum teil durchgeblättert. Trotzdem habe ich keine meiner Fragen beantworten können.
Ich habe mir letzten Sommer ein kleines GFK boot zum Fischen gekauft, das nach Renovierung schreit. Grundsätzlich möchte ich eine schadstelle am Kiel ausbessern die offensichtlich nicht richtig repariert wurde, Heckspiegel versteifen etc.
Da es höchstwahrscheinlich mit polyesterharz gefertigt wurde, wäre es gegeben mit Polyester weiter zu arbeiten. Wenn da nicht die kurze Topfzeit wäre. Es gibt da zwar additive die die Topfzeit verlängern aber um wie viel?
Villeicht ist jemand hier der diesbezüglich schon mit diesen Thema erfahrung hat und mir mit Tipps weiterhelfen kann.
Boot wird kein Wasserlieger ....
Lg Wolf
Alt 26.02.2022, 09:37
horstj horstj ist offline
2.689 Danke in 1.647 Beiträgen
geht nicht. Die Reaktionszeiten der jeweiligen Harze/Härter geben vor, wie lange die Verarbeitungszeit ist.
Alt 26.02.2022, 09:45
Boot: Meins
Warum gibt es dann Zusätze die die Topfzeit verlängern? Bzw verllängern sollen? ....
Alt 26.02.2022, 09:54
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.659 Danke in 1.016 Beiträgen
Frag das doch den Hersteller der Brühe
Alt 26.02.2022, 11:03
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.758 Danke in 569 Beiträgen
Hallo!
Polyesterharz ist eh schwer zu bekommen, da recht ungesund.
Nimm einfach Epoxy, da gbt es die verschiedensten Härter zu (fast) jeder Temperatur und Tropfzeit.
Polyester auf Polyester ist nur dann sinnvoll, wenn das Boot erst kürzlich zusammen geklebt worden wäre und es dadurch noch zu einer chemischen Verbindung kommen würde. Jetzt gibt es eh nur noch eine mechanische Verbindung (also anschleifen) - also ist es auch egal, mit was du drüber klebst.
Gibt versch. Epoxy - nimm eins, welches für den Unterwasserbereich (also dauerhaften EInsatz in Wasser) geeignet ist. Zumindest als Abschlußschicht.
"Ich kann es dir erklären, aber ich kann es nicht für dich verstehen"
Viele Grüße,
Markus
Alt 26.02.2022, 11:37
14.002 Danke in 6.529 Beiträgen
Auch für Polyester gibt es Härter mit unterschiedlicher Reaktionszeit.
Alt 26.02.2022, 12:14
Deshalb ist jeder Hersteller und Händler solcher Harze und Verbindungen verpflichtet, genaueste Datenblätter und Verarbeitungsrichtlinien zur Verfügung zu stellen.
Der Treadstarter sollte mal aus den Puschen kommen, was er da zusammenpanschen will.
Alt 26.02.2022, 14:36
Benutzerbild von Eclipse197
1.852 Danke in 943 Beiträgen
Bei Epoxidharzen lässt sich die Verarbeitungszeit über den Härter verlängern,siehe z.B. https://shop1.r-g.de/list/Harze/Epoxidharze
Bei Polyesterharz scheint es nicht zu gehen,da ist wohl ein Zeitraum abhängig von der Menge und der Temparatur.
Ich würde mich an den jeweiligen Hersteller wenden,meist sind die Leute dort schon sehr hilfreich.
Alt 26.02.2022, 15:13
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Reparaturen auf Altrümpfen würde ich trotzdem nur mit Epoxy machen.
Anzumerken wäre jedoch die längere Aushärtezeit!
Alt 26.02.2022, 15:15
Boot: Meins
Ich weis nicht ob du mich als treadstarter meinst. Falls doch: Ich pansche gar nichts herum und blos weil ich neu hier bin, bin ich kein Dummerchen das keine Ahnung hat.
Zu ersten stimmt Polyester ohne styrolreduktion zu bekommen ist schwierig aber nicht unmöglich.
Zum 2. Polyesterharz wird mittels Kobaltzusatz vorbeschleunigt d.h. nach den Datenblättern richten. Die variante mit den weniger Härter=längere Topfzeit ist suboptimal weil es blos die aushärtung beeinträchtig und nicht die Topfzeit.
Zum 3. : epoxi ist wohl die variante die die meisten wählen, aber: sowohl epoxi als auch polyester gehen nach der aushärtung keine chemische verbindung ein.
Nachdem mit filamentmatten und gewebe gearbeitet werden soll fällt epoxi sowieso aus.
Es werden seitlich zusätzliche Auftriebskörper angebracht um das gewicht der Batt. Zu kompensieren.
48V Aussenboarder hat hunger ...
4x 160 Ah haben halt ein gewicht. Ausserdem wird durch die Auftriebskörper die rollbewegung in der Längsachse gebremmst.
Alt 26.02.2022, 15:27
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.562 Danke in 4.151 Beiträgen
Nun, Deine Äusserungen zeigen, dass Du Dich damit beschäftigt hast.
Ich würde trotzdem einen Aufbau mit Epoxidharzen vorschlagen, da es unterschiedlichste Gebinde zu kaufen gibt, mit Topfzeiten zwischen 5 Minuten und vielen Stunden.
Geht halt nicht mit Filamentmatten...
MfG* * * *Mario
Alt 26.02.2022, 20:56
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
646 Danke in 433 Beiträgen
Mit Inhibitoren kann man die Topfzeit wesentlich verlängern. Da Polyesterharz auch einen Teil Lösungsmittel enthält habe ich, wenn es anfängt zu gelieren, die Verarbeitungszeit mit Nitroverdünner verlängert. Damit kannst man die den Prozess um ein paar Minuten hinauszögern. Eine andere Möglichkeit ist die Temperatur weil damit die Verdunstung und der exotherme Prozess ein bisschen hinausverzögert wird. Die Firma R-G hat da eine sehr gute Wiki-Seite erstellt. Das mit der chemischen Verbindung wissen leider die meisten nicht und panschen selber drauflos. Schäden am Boot behebe ich immer mit Spachtel, Harz und Gelcoat aus Polyester.
Gruss Heinz
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Geändert von heiger (26.02.2022 um 21:02 Uhr)
Alt 27.02.2022, 07:37
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 563 Beiträgen
Weil? Glasfilamentmatten und Gewebe sind einwandfrei mit Epoxidharz zu verarbeiten. Glasfasermatten - die mit Binder zusammengehalten werden, der sich durch das Styrol im Polyesterharz auflöst, gehen mit Epoxi allerdings tatsächlich nicht.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 02.03.2022, 05:15
Boot: Meins
Was ich vergessen habe ist:
Polyester auf Polyester hat eine bessere Anhaftung als Epoxid auf Polyester. Sind Herstellerangaben und nicht blos meine Vermutung. Deshalb möchte ich auch mit Polyester weiterarbeiten.
Klar kann ich Epoxi genauso nehmen, aber wenn ich was mache, dann soll es die optimale Version sein.
Alt 02.03.2022, 10:35
Ex round world2 Ex round world2 ist offline
Boot: Multi
756 Danke in 221 Beiträgen
Nimm polyster, da kann man sich dem wetter besser anpassen, auch beim anmischen variert je nach temp. und hártermenge die topfzeit!
Machst du das mit epoxi klebt dir der epoxi als halbharter aufem rumpf,
Den bekommst du dann nur mit tausend schruppscheiben wieder halbwegs runter.
Epoxi find ich nur fúr "profis" im richtigen klima gut
Ich habe jahrzehnte mit beiden gearbeitet, epoxi allerdings nur in súdostasien und da gabs immer wieder probleme wegen luftfeuchtigkeit, temperatur und idioten vom fach.
Am besten suchst du eine werft in deiner náhe, dort gibts harz und hárter samt tips fúr jede anwendung,
mein dank geht an Búcker Bootsbau im Múnsterland.
Aber das wichtigste ist eine komplette schutzausrústung mit atemmaske und anzug, styrol ist tódlich auch noch nach jahrzehnten, es wird úber die haut aufgenommen und verbleibt.
Ein freund von mir bekommt bei der kleinsten menge kopfschmerzen und fállt zb einfach um, er ist dann monatelang absolut handlungsunfáhig, styrol ist ein teufelszeug!
Mir fiel stándig die pipette ins styrol, die finger fischten es aus dem glas und ich hab sie am tshirt abgewischt.
Irgendwann zum doc, da gabs sofort styrolverbot
Das leben benótigt Zeit,
der Tod nimmt sie dir ⚓⛵
11°44'25.9"N 99°47'00.2"E
Alt 02.03.2022, 10:39
Boot: Multi
Nachtrag,
Nass in nass funktioniert mit polyester super, da gibts noch keine wachsbildung.
Meine carbon matten waren "reststúcke" der airbus tragfláchen und wurden zugeschnitten und mit krebpapier befestigt, dann habe ich tópfe mit harz vorbeitet und laage auf laage laminiert, entweder im freien, der scheune oder auch im wintergarten wo sehr hohe temperaturen herrschten, also optimal aber gesundheitsschádlich
Geändert von Ex round world2 (02.03.2022 um 10:45 Uhr)
Alt 02.03.2022, 13:38
Das ist falsch bzw. nur dann richtig, wenn die Polyesterverklebung kürzlich erfolgt ist - dann ergibt sich bei Polyester auf Polyester noch eine chemische Verbindung. Ist das Polyester aber bereits einige Jahre alt, dann erfolgt eine rein mechanische Verbindung und dabei ist es egal, ob du Polyester oder Epoxy nimmst.
Die chemische Verbindung ist der Vorteil von Polyester - man kann etwas kleben/laminieren und auch noch Monate später weiter machen. Bei Epoxy muss man zwingend nach dem aushärten anschleifen oder zuvor mit Abreissgewebe arbeiten. Finde ich persönlich aber auch den einzigen Vorteil - und gleichzeitig Nachteil: Das Polyester gibt Ausdünstungen noch lange nach Verarbeitung ab.
Mit der chemischen Verbindung habe ich ganz grob was von 2 Jahren in Erinnerung, selbst hatte ich das Problem aber schon nach rund einem Jahr erlebt.
Viele Grüße,
Markus
Alt 02.03.2022, 13:45
Das überrascht mich grad sehr, was du da schreibst. Ich würde es als genau umgekehrt beschreiben. Polyester ist recht unflexibel hinsichtlich Temperatur und nur bedingt mittels Härter anzupassen, hingegen Epoxy mit seinen verschiedenen Härtern extrem flexibel auch hinsichtlich Temperaturschwankungen (Verarbeitung draussen unterm Zelt zB).
Mal ganz abgesehen vom dem Styrolthema... Komplettschutz ist zwingend, hat man allerdings eine Epoxyallergie (wie ich), dann hat man diesbezüglich keinen direkten Vorteil. Aber da bekommt man wenigstens nur n Ausschlag und keine gravierenderen Gesundheitsprobleme.
Viele Grüße,
Markus
Alt 05.03.2022, 19:57
Peete Peete ist offline
Boot: Fiberline G17
83 Danke in 36 Beiträgen
Hallo an Dich,
schau einfach auf den Seiten des Herstellers nach, ob es Verzögerer gibt.
Ansonsten such nach einem Profiunternehmen das Harze und Verzögerer verkauft. Ich hab sehr gute Erfahrungen mit PHD-24 gemacht.
Längere Topfzeit.. siehe
https://www.phd-24.de/harze/polyeste...erer-inhibitor
Bitte aber nie verschiedene Hersteller mischen und unbedingt auf Deine PSA achten (Gummihandschuhe, sehr gute Atemschutzmaske, Schutzbrille) und am Besten zusätzlich draussen verarbeiten. Das styrolreduzierte Harz hat bei mir super funktioniert. Willst Du ohne anschleifen auf eine von Dir laminierte Fläche weitere Lagen aufbringen...Abreissgewebe!! TOP
https://www.phd-24.de/fasern/abreissgewebe
Damit der Harz nicht ganz so schnell reagiert, schütte den angerührten Harz in eine flache breite Schale. Die Wärme die bei der Reaktion entsteht, kann entweichen und regt das Gemisch nicht zusätzlich an.
Grüße Peter
Alt 05.03.2022, 20:38
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.168 Danke in 3.075 Beiträgen
Hi Wolf
Wenn Du dich offensichtlich bereits intensiv mit dem Thema beschäftigt hast:
warum deine Frage?
Zumal Du die Beiträge der Forenmitglieder mit "besserem Wissen" beantwortest.
Was soll das?
btw.:
Bei dem von Dir beschriebenen Boot ist es n.m.M. echt egal wie es repariert wird.
Bin immer wieder erstaunt wieviel Geduld die Mitglieders des bf haben.
Bin nicht mehr so gestrickt.
Alt 06.03.2022, 19:25
Boot: Meins
Kann ich ganz klar sagen:
LIES MEINEN ERSTEN POST !!
Die frage war wer mit den Inhibatoren erfahrung hat.
Das andere was du angesprochen hast:
So manche Antworten hier basieren auf unwissen. Und viele meinen dann wenn man neu ist hier hat man selbstverständlich kein wissen solang man kein Konter-Admiral ist ......
Eigentlich schade das die Frage die ich ursprünglich hatte offensichtlich nicht wirklich gelesen wird.
Alt 06.03.2022, 19:50
Boot: Doral 170 BR
Hi Wolf
warum deine Frage?
Was soll das?
btw.:
Wenn es Dir "echt egal ist wie es repariert wird" was soll dein Beitrag?
Gruss Heinz
Alt 06.03.2022, 21:16
Hi?
Sollte nur ein Tip für "U96" sein.
Zu U96:
Du bestätigt meine Einschätzung.
Alt 07.03.2022, 05:18
Boot: Meins
Und ich hab ins Schwarze getroffen!
Wenn du zur Frage keinen sinnvollen Beitrag leisten kannst, wär es vl besser du postest in einem Fußballforum oder ähnlichen. Sei mir nicht böse aber soviel lauwarme Luft ist ein Zeugnis von Absoluten Unwissen.
Alt 23.03.2022, 21:40
Boot: Meins
Also: Inhibitoren verlängern die Topfzeit, Gelierzeit und Aushärtung werden nicht verändert. Beimengung lt. Hersteller. Zugabe vor zumischen des Härters, direkt zum Polyesterharz. Damit wird das nass in nass verfahren per Hand erheblich erleichtert.
Lg Wolf
Polyesterharz auf Epoxydharz ? Matthias Restaurationen 28 19.06.2008 15:30
PolyesterHarz, EpoxyHarz, Glasfaser?????? noh-skipper Restaurationen 22 31.08.2006 18:20
Glasfasergewebe oder Glasfasermatte/Polyesterharz oder Epoxi mbeike Restaurationen 9 17.01.2006 22:19
Polyesterharz + Matten über Kopf kleben? blaue-elise Allgemeines zum Boot 39 01.09.2005 16:14
Fragen zu Polyesterharz Ostseeaal Allgemeines zum Boot 12 07.06.2004 07:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:57 Uhr.
