Alt 22.02.2022, 11:10
7.007 Danke in 3.373 Beiträgen
Standard Schaumstoff schneiden
im Haus meiner Eltern befindet sich noch ein altes Bett/Sofa was im Prinzip ein großer Schaumstoffblock ist.
Die Maße aus dem Kopf heraus ca. 220 x 100 x 50 cm
Das Ganze wird nicht mehr benötigt. Es handelt sich um einen sehr hochwertigen Schaumstoff aus dem man sich wunderbar neue Bootspolster machen könnte.
Das Problem sind jedoch die 50 cm Dicke.
Jemand eine Idee wie ich davon Polster mit ca. 10 cm Dicke abschneiden kann? Die Polster selbst könnte man ja mit einem elektrischen Brotmesser ganz gut schneiden. Aber damit komme ich bei dem Riesenpolster nicht weiter.
Chris
Alt 22.02.2022, 11:17
36.930 Danke in 22.168 Beiträgen
auch bei der Dicke müsste es mit einem Brotmesser gut gehen.... das hat ja ca 20cm Klingenlänge... damit kann man von allen Seiten schneiden... dann steht noch ein kleiner Steg in der Mitte den man auch durchtrennen kann...
Alt 22.02.2022, 11:24
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
747 Danke in 317 Beiträgen
Frag mal in deinem Bekanntenkreis ob jemand mit Dachdecken und Isolierungen zu tun hat. Die haben einen "Heißdraht" damit kannst du große Schaumstoffteile auf Maß schneiden. Kommt aber auch auf den Schaumstoff an.
Wir schneiden so 1mx1m Schaumstoff in der Firma zurecht für Verpackungen.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 22.02.2022, 11:29
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.603 Danke in 616 Beiträgen
Ich hab sowas auch bisher nur mit einem langen Messer gemacht, wie Volker das gerade beschrieben hat, habe aber auch gesehen, es gibt mittlerweile ganz günstig Handgeräte, die mit einem Glühstift, bzw. Schneidemaschinen, die mit einem Glühdraht arbeiten.
Vielleicht ist da das Handling bei so einer dicken Platte besser oder einfacher. Wenn man den Schaumstoff ja schon umsonst hat, bietet sich ja sowas an. Verkauft bekäme man das sicher auch wieder.
Gruß Thomas.
Oh, Mille war schneller...
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Alt 22.02.2022, 11:34
Hallo Volker,
ich will es ja der Länge nach schneiden. Da bliebe dann ein 60 cm Steg. Außerdem kann ich mir nicht vorstellen dass man es nicht total wellig wird wenn ich da mit dem Brotmesser schneide.
Heißdraht war auch meine Überlegung aber der müsste dann ca. 1,2 m lang sein. Ob es sowas gibt?
Chris
Alt 22.02.2022, 11:35
2.392 Danke in 1.409 Beiträgen
Geht super mit einem Elektrischen Brotmesser, die gibts ab 19.-
Alt 22.02.2022, 11:37
Hallo Volker,
Chris
ich hab vor 2 Jahren meine Polster neu bezogen.. und hab da auch mit dem Brotmesser den Schaumstoff zugeschnitten... das Messer geht durch wie Butter... druch die 2 Pendelnden Klingen ergibt sich ein sehr sabererer Schnitt...
die Linie Vorher anzeichnen und sich wundern wie gut das geht..
ich war begeistert... und sage es ist machbar...
du schreibst ja das die dicke von 50cm das Problem ist... dann schneidest du ja die 50cm...
wenn du den 1m schneidest dann ist ja dort das problem...
Alt 22.02.2022, 11:39
Hallo, uns hat ein Sägewerk für Baumstämme uns einen
1,2x0,8m und 2,2m langen 40cm hohen Schaumstoffblock als
Bugmatrazen getrennt, vielleicht mal schauen ob es sowas bei
dir hat wo du es dir für ein Kaffeegeld machen lassen kannst.
Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu
beschaffen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
(Antoine de Saint-Exupéry)
Alt 22.02.2022, 11:41
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.404 Danke in 4.280 Beiträgen
Elektrisches Küchenmesser geht wunderbar. Mit 2 Klingen wie Billi geschrieben hat. Brot habe ich damit allerdings noch nie geschnitten.
Gerhard
Alt 22.02.2022, 11:42
Stimmt .. Brot hab ich damit auch noch nie geschnitten.. jetzt wo du es erwähnst... nur Schweinebraten mit dem in der Küche und mit einem alten den Schaumstoff...
Alt 22.02.2022, 11:43
Benutzerbild von volker1165
6.519 Danke in 2.761 Beiträgen
Fiberglasstange vom Zelt, ein bischen Konstantandraht, ein 12V Netzteil und schon hat man einen schönen großen Heissdrahtschneider
new boat coming soon
Alt 22.02.2022, 11:44
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys
1.996 Danke in 654 Beiträgen
Mein Vater hat vor fast 40 Jahren ein Surfbrett selbstgebaut. Es besteht im Kern aus blauem Isolierschaum von Dow Chemicals. Der wurde mit Heißdraht geschnitten...
Meterware Konstantandraht bei Conrad gekauft und das ganze in einen U-Förmigen Bügel aus Dachlatten gespannt (Vorspannung über starke Feder). Angeschlossen wurde damals ein billiges Ladegerät für Autoakkus. Das stank höllisch, ging aber ganz gut.
Das Surfbrett liegt heute noch auf dem Dachboden der Garage...
ja mit einen alten Eisenbahntrafo haben wir so früher Styroporblöcke geschnitten...
Alt 22.02.2022, 12:01
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.585 Danke in 5.874 Beiträgen
Den Draht gibts hier: https://www.amazon.de/AGT-Zubeh%C3%B...4&s=diy&sr=1-6 (PaidLink)
Alt 22.02.2022, 12:06
Benutzerbild von OceanixTS
5.555 Danke in 1.548 Beiträgen
Vermutlich ist der Schaumstoff Polyurethan und dann kannst Du den
Heizdraht/Heißdraht/Schmelzschneider ganz schnell vergessen...
Der geht bei Styropor, PVC und Thermoplasten aber nicht bei
Duroplasten wie Polyurethan, zumindest nicht ohne giftige Dämpfe
wie MDA und andere Spaltprodukte.
Am einfachsten wäre, jemanden mit einer entsprechenden Bandsäge
zu suchen... Alternativ kannst Du auch einen Schneide-/Sägedraht in einen
provisorischen Sägerahmen einspannen (wie ein Tortenbodenschneider
in groß), der dann eine konstante Höhe / Schnitt als Führung ermöglicht.
Gutes Gelingen
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 22.02.2022, 12:16
ein scharfes Brotmesser und eine Dachlatte als Führung
reicht völlig um Schaumstoff zuschneiden,
eine passende Bandsäge schneidet natürlich sauberer
Alt 22.02.2022, 12:25
Unsere Bugmatraze ist ca 2 m lang. Folglich brauche ich ein ca. 2 m langes und ca. 70 cm breites Stück. Stärke (=Dicke) ca. 10-12 cm.
Das ganze mit dem Brotmesser in Dreiecksform zu schneiden stelle ich mir auch nicht so schwer vor.
Aber eine 10 - 12 cm Scheibe abschneiden die überall gleich dick ist, das ist die Schwierigkeit. Und das muss ich ja öfters machen, für die Rückenpolster der Sitzecke brauche ich vielleicht sogar nur 5 cm.
Das schneiden mit Heizdraht könnte ich im freien und mit Maske machen, die Frage ist nur ob das auch mit einem 1,2 m langen Draht funktioniert und was ich da an Strom brauche. Ich denke mal sich aus Dachlatten was zusammen zu bauen und damit anhand von 2 Linien an der Polsteraußenseite zu schneiden wäre am ehesten möglich. Eisenbahntrafo sollte man bekommen.
Aber ich habe mich tatsächlich auch gefragt ob ich bei der Länge nicht soviel Strom brauche dass es gefährlich wird und ob das Polster nicht hinter dem Schnitt wieder zusammen schmilzt.
Chris
Alt 22.02.2022, 12:48
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.329 Danke in 621 Beiträgen
ich hab einen Akku-Fuchsschwanz, dafür gibts auch lange Messer.
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 22.02.2022, 13:09
zooom zooom ist offline
Lass Dir das bei einem Schaumstoffbetrieb auf der Bandsäge machen, bei 50cm Stärke wird alles Andere nur Gesäbel. Ich bin sicher, das kostet nicht die Welt.
Der kann Dir dann auch gleich die richtigen Baumwollpräser dazu geben, dann wird das Beziehen viel einfacher.
Alt 22.02.2022, 13:32
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
14.092 Danke in 3.781 Beiträgen
Also nach Beratung mit einem Kumpel (Raumausstatter und baut ganz edle Sitzbänke für Motorräder wieder schick z.B.) bleibt nur ein Betrieb mit Bandsäge, was bei Schaumstoff nur ein Messer ohne Zähne ist.
Richtig übel wird es bei schrägen Kanten und einem Bogen (wie zum Rumpf zu z.B.)
Zur Erneuerung meiner Polster hat er auch angemerkt, dass man für Lehne und Sitzauflage unterschiedliche Härten nehmen muss - da gäbe es wohl zig Sorten.
Ich würde das machen lassen vom Fachbetrieb, auch wenns dann teurer wird, als mit einem neuen Brotmesser
MfG* * * *Mario
Alt 22.02.2022, 14:19
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.005 Danke in 457 Beiträgen
Von Heißdrahtschneiden eines PU-Schaumstoffes rate ich ab. Die Schnittfläche wird geschmolzen und somit zu einer harten Platte. Zumindest ohne weiteren Belag wie z.B. Filz/Putzwolle etc. wird das unangenehm und hart.
Udo
Alt 22.02.2022, 16:57
Udo
Geht es den überhaupt grundsätzlich mit einem 1, 2 m langen Draht? Kann man das nicht irgendwie ausrechnen wieviel Ampere man da braucht?
Wenn man sich jeweils von unten und oben ein paar Scheiben abschneidet, dann bliebe ja immer eine weiche Seite. Da wäre ich schon bei 4-5 qm. Damit könnte ich schon einiges anfangen.
So einfach einen Polsterer zu finden ist es offenbar gar nicht. Denke kaum dass ein Sattler mit solch einem "Monster" Schaumstoffkissen arbeiten kann. Und Polsterer die Maßarbeit liefern sind hier im Raum Koblenz keine zu finden.
Chris
Alt 22.02.2022, 21:59
bevor ich mir übers Schneiden so viel Gedanken mache, würde ich das Zeugs lieber zugeschnitten kaufen.
Vorweg, ich hab nichts davon.. keinerlei Verbindung, war nur Kunde dort.
Man kann dort beliebige Formen von allen Schaumstoffen schneiden lassen.
https://www.schaumstoffonline.de/schaumstoff-zuschnitt/
Chris, so war doch die Frage: Schaumstoff nach Maß bekommen..
MfG Skip
Geändert von skip (22.02.2022 um 23:13 Uhr)
Alt 22.02.2022, 22:11
Ich kann nur sagen das Elektromesser ist bestens geeignet zum Schaumstoff schneiden, wir haben schon mehrfach neue Sitzflächen mit Kunstleder bezogen
Hits:	27
Größe:	64,7 KB
Alt 23.02.2022, 10:32
Fast. Ich habe ja den Schaumstoff von guter Qualität schon da und würde den einfach als Basis nutzen um die Polster zu tauschen. Wobei die gar nicht so schlecht sind. Eher so nach dem Motto, wenn ich es sowieso hier rum liegen habe, kann ich es auch nutzen. Die Polster könnten alle etwas dicker sein.
Wenn ich bei deinem Link mal eine Matraze konfiguriere 200 m lang, 70 cm breit, PUR 11 cm dick, RG40 dann lande ich bei 100 €. Und davon bräuchte ich ca. 3-4. Dazu noch die Polster vom Salon. Dürften auch noch mal 6 Stück sein. Also am Ende doch schon etwas Geld und das alte, gute Polster würde wahrscheinlich sogar entsorgt werden.
Daher die Idee das alte Polster zu verwenden. Aber so wirklich weiter bin ich da noch nicht.
Chris
Schaumstoff sea ray v8 Werbeforum 1 26.02.2007 16:08
Schaumstoff, a little offtopic Audiot_8p Kein Boot 3 28.01.2007 12:15
Schaumstoff Zuschnitte online Mystic Selbstbauer 0 22.01.2006 08:10
Schaumstoff und Bezüge Stephan Reuter Allgemeines zum Boot 5 01.02.2003 11:16
Schaumstoff maxe Allgemeines zum Boot 20 05.11.2002 09:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:31 Uhr.
