Alt 15.02.2022, 16:20
Sarah0608 Sarah0608 ist offline
Standard Mercury 40 PS 2Takt 4 Zylinder springt nicht an.
kann mit den in der Anlage gemessenen Ohm Werten der Stator defekt sein.
Motor springt nicht mehr an.
Hits:	75
Größe:	53,7 KB
Alt 15.02.2022, 16:26
Benutzerbild von Federball
5.488 Danke in 3.101 Beiträgen
Hallo, danke für deine nette Vorstellung, und willkommen im
Vielleicht ist ja die Batterie leer ?
Alt 15.02.2022, 16:34
die Werte sind völlig anders wenn die Spulen kaputt sind,
was hast du denn alles gemacht um den Fehler einzugrenzen ?
Alt 15.02.2022, 18:05
Zündkerzen geben funken
Zündspulen gemessen ok
Sprit kommt an
Vergaser gereinigt
Springt trotz Startpilot nicht an.
Alt 15.02.2022, 18:11
Hier eine Aufnahme vom Zündfunken.
https://youtube.com/shorts/D3XzF4ZIrAE?feature=share
Alt 15.02.2022, 18:52
Hier noch ein Video.
Alt 15.02.2022, 18:53
https://youtu.be/qtXHbQ7iVWA
Alt 15.02.2022, 21:58
User_63746
Prüf mal die Erregerspule, wenn eine bei dir verbaut ist. Die Erregerspule müsste oben unter der runden Plastikabdeckung liegen und sieht so ungefähr aus:
https://de.aliexpress.com/item/1005001528915259.html Meine war letztes Jahr defekt und mein Mercury wollte auch nicht anspringen. Villeicht hilft es ja...
Alt 16.02.2022, 04:59
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.234 Danke in 764 Beiträgen
Gut das er nicht angesprungen ist.
Du hast viel zu wenig Wasser in dem Eimer. Die Kavi-Platte muß unter Wasser sein, sonst geht noch mehr kaputt.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 17.02.2022, 14:43
dem Geräusch nach bekommen die Vergaser nicht genug Sprit,
da ist wohl Düsen reinigen angesagt
achte auch mal drauf was der Choke genau macht
der Motor muß wirklich um einiges tiefer ins Wasser sonst geht die der Impeller kaputt
Geändert von ralfschmidt (17.02.2022 um 14:53 Uhr)
Alt 17.02.2022, 18:40
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Wenn er keinen Muks macht erfolgt der Zündzeitpunkt an der verkehrten Stelle !
Ich würde einmal das Schwungrad abdrücken und nach dem Keil sehen . Keil wird wohl abgeschert sein und die Schwungmasse hat sich verdreht !
VG Frank
Alt 17.02.2022, 18:47
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.069 Danke in 3.790 Beiträgen
Zitat von Sarah0608 Beitrag anzeigen
Hat schon mal jemand auf den Ölbehälter geschaut ?
Der ist trocken. LEER
Der Motor ist warscheinlich schon Schrott wegen Ölmangel.
Ich würde mal die Kompression messen.
Gruß Jogie,
Alt 17.02.2022, 19:08
Boot: beruflich von A bis Z
1.956 Danke in 1.431 Beiträgen
Isser nicht, wenn Gemisch im Tank lagert
M.f.G.
Bo
Alt 20.02.2022, 16:29
Liegt´s evtl daran, das ein Gang eingelegt ist?
Ohne Worte
Alt 20.02.2022, 17:28
Wie kommst du denn darauf ?
Dann würde der Anlasser nicht drehen.
Gruß Jogie,
Alt 20.02.2022, 19:02
Tja...meint man. Warum dreht dann zB die Schraube schön mit?
Und weißt du wie er den Anlasser betätigt? Evtl überbrückt???
Ist ähnlich wie mit dem Öl - nur weil im Behälter augenscheinlich nix drin ist, muss der nicht ungeschmiert laufen...gibt ja auch Gemisch
Evtl gibt es da auch einen Niveauschalter, der bei leerem Öltank sagt: NÖ.....(wobei die Aussage das der Tank leer ist, auch nur eine Vermutung deinerseits darstellt- ich sehe den 3/4 voll...)
Solange man nicht WEIß was wann wie warum, kann man nur vermuten Besser als voreilige Schlüsse zu ziehen.....
Denkbar wäre auch eine Kippsperre. Man weiß es halt nicht.
An meiner g16 war beim Kauf ein 50er Merc dran, also recht ähnlich. Der ließ sich sogar mit eingelegtem Gang starten....ausgelutschter Schaltbox sei dank.... Aber hatte der Sprit, hat er zumindest sofort gehustet - der hier macht ja gar nix.
Ohne Worte
Geändert von Metalfriese (20.02.2022 um 19:15 Uhr)
Alt 21.02.2022, 10:46
mit dem Propeller hat das rein gar nichts zutun
Alt 21.02.2022, 11:34
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.586 Danke in 444 Beiträgen
Generell Zündfunken ist ja schonmal gut...
- Hast Du auf allen Zylindern den Zündfunken geprüft?
- Kompression gemessen?
- Bist Du sicher dass die Zündfolge nicht vertauscht ist? Müsste so weit ich mich erinnere 1-3-2-4 sein...
- Zündzeitpunkt vom ersten Zylinder mit Blitzpistole testen!
Sonst mal einen kleinen Spritzer Sprit (Gemisch!) in jedes Kerzenloch und danach starten... dann sollte er zumindest mal zucken...
Alt 22.02.2022, 22:47
MaW MaW ist offline
Boot: Glastron V-162
85 Danke in 19 Beiträgen
War der Motor vorher trocken? Tiefer ins Wasser und dann auch mal Choke betätigen (Schlüssel nicht nur drehen, sondern auch auch reindrücken). Benzin liegt an (Handpumpe gedrückt, bis sie hart ist und nicht mehr zu drücken geht)? Aber die Ferndiagnose ist schwer...
Alt 21.06.2022, 19:38
Sebastian K. Sebastian K. ist offline
Boot: Flipper 650DC
102 Danke in 63 Beiträgen
ich habe ein ähnliches Problem mit einem Mercury 40 PS 2-Takter 4Zylinder
Baujahr 1994.
Heute geprüft.
Motor dreht springt aber nicht an.
Kraftstoffzufuhr gegeben.
Zylinder 1 und 2 kein Funke.
3 und 4 kräftiger Zündfunke.
Alle Zündspulen primär und sekundär gemessen. Alle Widerstandswerte im Toleranzbereich.
Zündspule Zylinder 1 und Zylinder 3 getauscht. Ergebnis Fehler wandert nicht mit.
Ich vermute dass die CDI im Eimer ist die riecht auch verdächtig "elektrisch".
Oder hat noch jemand eine hilfreiche Idee?
Sebastian
Alt 21.06.2022, 19:55
Boot: Flipper 650DC
Eine neue CDI scheint ja auch nicht die Welt zu kosten.
Hab gerade einige unter 50€ entdeckt...
Sebastian
Alt 21.06.2022, 21:47
Wenn 2 nicht zünden, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass es am Trigger liegt.
Schau mal ob am Trigger ein Kabel gebrochen ist o.ä. bzw du kannst die Trigger-Widerstände der funktionierenden Zylinder mit den nicht-funktionierenden vergleichen.
Alt 22.06.2022, 05:37
Boot: Flipper 650DC
Ok super das werde ich mal nachmessen. Gebe dann bescheid was es war.
Sebastian
Alt 22.06.2022, 09:33
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Einer meiner Lieblingsmotoren.
Ich höre ihn schon wieder knattern bzw. laufen.
Ich bin auch bereit zu helfen.
Gruss Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 23.06.2022, 13:04
Boot: Flipper 650DC
Danke Manfred
Ich fahre heute Messen.
Sebastian
Johnson 6 PS 2takt AB springt nicht an... etwas knifflig! zolli Motoren und Antriebstechnik 15 26.03.2022 08:49
Yamaha 25ps 2takt 2 Zylinder oder 3 Zylinder? Bountyxxl Allgemeines zum Boot 14 31.12.2017 16:40
Mercury 50 PS 2Takt springt nicht an Oli74 Motoren und Antriebstechnik 24 07.06.2015 15:15
Johnson 35PS BJ.79 2Takt 2Zylinder - Ein Zylinder läuft nicht beredel Motoren und Antriebstechnik 8 01.07.2010 13:06
SOS: Mariner 25PS 2Zyl. 2Takt springt nicht! an Sebastian73 Motoren und Antriebstechnik 2 03.07.2009 13:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:17 Uhr.
