| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
#51
Ich bin zwar blond, aber so blond auch nicht.
Das ist ein richtiger Abfluß, wie in der Badewanne, auch genauso groß. Oli hat es ja auch in seinem Boot. Sooo unsinnig ist das ja nicht, da die Bilgenpumpe das Wasser dann nach draußen befördern kann.
Seemännischer Gruß, Katana
#52
Wenn der Boden des Cockpits über der Wasserlinie liegt wird das Wasser doch normal rechts und links durch die Bordwand abgeführt, so geht das bei meinem Boot auch so.
Das Cockpit in Bilge zu entwässern würde mir nicht sonderlich behagen zumindest nicht auf offenem Gewässer. Grüße aus der Wiege des Ruhrbergbaues
Grüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus ![]()
#53
Allerdings, wann hat man denn schon mal Wasser im Cockpit (beim Sportboot, Segelboot ist natürlich anders...)? Ein Freund von mir reinigt sein Cockpit indem er es ausspritzt und das Wasser nach aussen abläuft. Das mache ich nicht, weil ich meine Bilge eben nicht auch noch absichtlich fluten möchte... Gruss |
#55
Mit besten Grüßen Andreas
#56
Wie gesagt kommt immer drauf an wo und wie du fährst.
Bei reinen Binnenfahrern ist das sicher nicht von Bedeutung aber auf dem Meer möchte ich wissen das das übergegangene Wasser sofort nach außen abläuft.
Grüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus ![]() |
#57
Ich glaube es gibt mehr Lenzventile als man glaubt.
Gruß Mirko |
#58
Manchesmal kommt Süßwasser in der Bilge einfach vom Überlauf vom Warmwaserboiler....
#59
Wir gucken uns den Kahn morgen nochmal gründlich an, und, wenn er uns dann noch zusagt, werden wir auf jeden Fall noch mal einen Gutachter hin schicken, bevor wir ihn ggf. kaufen.
Wobei der, so wie ich Eure Rückmeldungen verstehe, ja auch nicht sooo viel dazu wird sagen können, wo das Wasser nun herkommt, wenn er nicht diesen Test macht, mit trocken legen, Löschpapier auslegen und gucken, wo das her kommt ..... Aber zumindest dazu, ob es dafür vernünftige Erklärungen gibt. Und zum Motor ..... Na, mal schauen. Und Euch allen herzlichen Dank für die vielen Tips, dieses Forum ist echt klasse !
#60
Würden uns über einen kleinen Bericht freuen
gerne mit Bilder Ich habe damals auch unendlich an Bilder gemacht, auch da wo man nicht hinschauen konnte, auch unter dem Motor Kamera rein und einfach geknipst, dann im Hotel ausgewertet
Mit besten Grüßen Andreas |
#61
Wahrscheinlich werden einige den Kopf schütteln, aber wir haben das Boot gestern kurz entschlossen gekauft.
Wegen dem Wasser in der Bilge werden wir mal schauen bzw. schauen lassen. Wir sind 3 h rum gefahren und in der Zeit ist das nicht messbar mehr geworden. Da das Boot 10000 € billiger ist, als das, was wir usprünglich kaufen wollten (und wo wir ein zunehmend schlechteres Gefühl kriegten), ist da auch noch Luft für Reparaturen, so nötig. Wo der Abfluss hin geht, kann man nicht sehen, das ist im verbauten Teil, aber anscheinend doch nicht in die Bilge. Fotos habe ich leider noch keine.
#62
Glückwunsch!
Hört sich doch gut an und das mit dem Bilgenwasser wird sich klären lassen. Klaus, der sein Boot auch erst in der ersten Saison kennengelernt hat
#63
Nadann Glückwunsch und immer die bekannte Handbreit ...
.Auf eine schöne Saison 2017 !
Gruß Peter .
#64
Na dann viel Spaß mit dem Boot!
Wenn nach drei Stunden Fahrbetrieb die Wassermenge nicht sichtbar mehr geworden ist wird die Ursache harmlos sein.
Gruß Mirko
#65
Denke alles richtig
Ich habe am Wochenende bei meiner Crownline auch nochmal alles nachgesehen. Auch hier was das campingverdeck einfach hinten an der Motorbelüftung einfach zu kurz. Einfach Plane ein wenig verlängert...aber abnehmbar, damit genug Luft während der Fahrt rankommt. Wird bei dir bestimmt ähnlich sein. Viele Spaß Hans
#66
Das Boot hat am Heck oben so eine Klappe, wo Dusche etc drin sind. Darin fühlt es sich feucht an. Ich könnte mir vorstellen, dass da Regenwasser eindringt und irgendwie den Weg in die Bilge findet. Da werde ich als erstes mal so'n Überzieherli für basteln.
#67
Wir haben ein Vollverdeck, das allerdings (vielleicht aufgrund Alter?) ziemlich stramm sitzt, so dass wir es gerade so über die hinteren Klampen gezogen bekommen. Genau da ist uns anfangs (Boot im Sept. 16 gekauft, seit April das erste Mal im Hafen) bei Regen fies Wasser reingekommen, da der Ausschnitt entsprechend Richtung Bug gezogen wurde, wo es genau hinter die Liegefläche (Innenborder) und in den Motorraum gelaufen ist.
Schnelle Lösung: Zwei kleine Fender unter die Plane vor die Klampen geklemmt, somit einen künstlichen Hügel erzeugt damit das Regenwasser nicht mehr an den Ausschnitt der Klampe rankommt... seitdem wieder knochentrocken im Motorraum Manchmal ist es ganz einfach... wenn man Glück hat.
#68
Erst gestern habe ich mir eine Hallberg Rassy angesehen und nicht gekauft weil die Bilge Nass war. Das Boot war "top gepflegt und segelfertig".
Der Dampfer stand im Regen auf dem Lagerbock. Nennt mich altmodisch, aber ich möchte kein Boot kaufen in das es reinregnet, ausser das wird mir von Anfang an gesagt und ist preislich berücksichtigt. Auf der Suche nach der Quelle der Feuchtigkeit habe ich festgestellt, dass die Knöpfe der Sprayhood einfach so mit 5cm langen Holzschrauben in das GFK und sämtliches darunter befindliche Material geschraubt waren und es dort langsam herunterrann. Sowas gibt einem dann echt zutrauen zu sonstigen Arbeiten am Boot. Nasse Bilge, für mich ein No Go!
Physik gilt auch für Menschen die sie nicht verstehen.
#69
Mein Segler stand seitdem er gebaut wurde in 2008, immer nur draussen. Es gibt Teile, die sind nicht isoliert oder verkleidet und wenn Schnee drauf liegt und dann abtaut, habe ich von innen an den Stellen des GFK's dicke Wassertropfen. Genauso hinter den Holzverkleidungen des Rumpfes innen, die sind nicht weiter isoliert. Das Wasser sammelte sich dann in der Bilge und bei nur 7m war es recht viel (Kondenz-) Wasser nur lagernd auf dem Trailer. Seit diesem Winter steht das Boot trocken unter einem Carport, dennoch waren locker 2l Wasser am Wochenende in einem nichtelektrischen Entfeuchter mit Salz nur aus den letzten 2 Monaten. Möglicherweise hast du eine falsche Entscheidung getroffen, aber das wird ja nicht der einzige Grund für die Absage gewesen sein. Eine Hallberg Rassy ist ja allgemein gegen jeden Zweifel erhaben. Grüße Totti
Check out: Surf-Forum.com Windcraft-Sports.com Autoscooter-Forum.com ![]()
#70
Das Boot hatte für meinen Geschmack zuviele Baustellen und der Verkäufer hat zu viel Müll erzählt. Das ist ein Punkt wo sich dann die Kopfschmerzen intensivieren. Wenn mich jemand für dumm verkaufen will. Grundsätzlich schon ein schönes Boot, Preis - Leistung passte aber für mich nicht.
#71
Hallberg Rassy ist geil, wohl der Traum eines jeden Seglers. Für den Fall, dass das mit einem Trawler irgendwann nichts mehr wird und man schon der Umwelt zuliebe doch lieber einen größeren Segler ins Augen fassen muss, kann es bei mir auch nur Eine werden. Parallel schaue ich auf jeden Fall seit 2 Jahren, was da so auf den Markt kommt. Grüße Totti
#72
Bei uns ist auch quasi immer etwas Wasser in der Bilge. Sowohl an Land als auch im Wasser.
Habe mich jetzt mehrere Wochenenden bei strömendem Regen damit befasst wo das herkommt. Erschreckenderweise ist der Ankerkettenkasten offen in die Bilge. Es gibt in der Vorpiek zwar ein Schott für die Kette, aber mit Wasserablauf und von dort in die Bilge (in den Kiel), wo es nach achtern läuft. Bei starkem Wetter "regnet" es dort über die Kettenöffnung rein bzw. läuft über die Kettennuss und an der Kette runter. Somit keine einfache Chance, die Bilge bei schlechtem Wetter trocken zu kriegen.
#73
Unser Boot hat auch einen Yanmar Diesel mit Welle und nach längerer Fahrt bzw. Benutzung habe ich etwas Wasser in der Bilge. Still im Hafen liegend bleibt alles knochentrocken. Nachdem ich alle anderen Ursachen ausgeschlossen habe, liegt der Verdacht jetzt beim Überdruckventil des Boilers. Mal sehen ...
#74
#75
Ich drücke Dir die Daumen, dass es nur"harmlos" ist. Bei uns war es der Fall. Immer wieder mehr oder weniger Wasser in der Bilge. Es hat sich herausgestellt, dass der Abfluss im Bad sich vom Handwaschbecken gelöst hatte. Also nichts wildes, mal abgesehen von der Tatsache, dass ich fast das Boot geflutet habe, als ich die Wassertanks leeren wollte.....😃
Ocean child Sunset lover Salty soul Grüße vom Meer wünscht Claudia |
| Themen-Optionen | |
| Die Flinke Lösung gegen Wasser in der Bilge beim Bayliner 2355-2855 | Hajo.x | Allgemeines zum Boot | 5 | 13.07.2015 12:06 |
| gefrorenes Wasser in der Bilge | reppiks | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 20.05.2010 07:13 |
| Nach starkem Regen Wasser in der Bilge??!! | steve55 | Allgemeines zum Boot | 10 | 18.08.2006 13:01 |
| Wasser in der Bilge | christsell | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 14.06.2005 18:38 |
| Wasser in der Bilge | Kawaarni | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 17.07.2004 09:35 |
