Vorherige Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 1.383Nächste Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 1.383
Alt 05.02.2022, 16:20
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
15.445 Danke in 4.115 Beiträgen
Also, ich habe jetzt mal geschaut. Mein Tank hat einen Einfüllstutzen von 35mm oder 50mm.
Jetzt habe ich viele schicke Edelstahleinfüllstutzen zum Einbau gefunden mit 50mm oder 38mm Schlauchanschluss.
38mm würde mir ja bestimmt reichen, aber warum hat der Tank 35mm ?? Sollte das nicht ein wenig genormt sein? Davon abgesehen bietet Bootsbedarf Nord zwar Einfülldinger an, aber passenden Schlauch finde ich dort nicht
Und, wenn ich doch lieber 50mm nehmen soll, wo gibts dann passenden Schlauch ?
Fragen über Fragen...
MfG* * * *Mario
Alt 05.02.2022, 18:10
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.257 Danke in 3.068 Beiträgen
schaue mal hier
https://www.schlauch-profi.de/schlae...gLoifD_BwE&p=1
Mit besten Grüßen
  #353
Alt 05.02.2022, 22:48
eine Tankuhr macht bei so kleinen Tanks einfach keinen Sinn, weil der Sprit so sehr hin und her schwappt das da nur Mist angezeigt wird.
Betankung von außen würde ich auch vergessen, beim AB Tank hast du doch dafür alle Freiheiten, du kannst den Tank jeder Zeit mitnehmen zum Tanken oder Kanister benutzen
  #354
Alt 05.02.2022, 23:47
Benutzerbild von Federball
5.527 Danke in 3.116 Beiträgen
So, wieder was geschafft. Buglicht ist dran, nur noch nicht fest, muss passendere Schrauben kaufen.
Habe 2 h lang gebraucht, den Plus durch die Reeling zu fädeln
Als Masse dient das Geländer himself....
Was zur Hölle ist das unter der wunderschön flachen Serie 34 Zweifarbenlaterne - die auch bei mir leuchtet?
Grüße, Reinhard
....ach ja : die Laterne gehört natürlich unter den Rohrbügel....
Hits:	36
Größe:	28,6 KB
Geändert von Federball (06.02.2022 um 00:16 Uhr)
Alt 05.02.2022, 23:52
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.840 Danke in 1.189 Beiträgen
Grüße, Reinhard
Das ist das Topplicht der Serie 34, das gibt es nur in dieser monströsen Bauform. Die Seitenlichter hat er an der Seite.
Henning
  #356
Alt 06.02.2022, 07:46
Grüße, Reinhard
Moin Leute.
Ich habe keine Zweifarblaterne
Und unter dem Rohr ist kein Platz. Dass das Dampferlicht so riesig ist, gefällt mir auch nicht unbedingt....
Aber wenn einer fragt, kann ich ja sagen, dass ist mein RADAR
MfG* * * *Mario
Alt 06.02.2022, 08:01
Benutzerbild von Miniskipper
4.096 Danke in 1.165 Beiträgen
Moin Lippi, das mit dem Buglicht verstehe ich nicht wenn's keine 2 Farben Laterne ist und Du eh schon Seitenlichter verbaut hast... Ist das Dein Suchscheinwerfer?
  #358
Alt 06.02.2022, 08:07
Das ist das Topplicht 225°.
Rot und grün sind in etwa gleicher Höhe an der Kajüte rechts und links. An den Spiegel kommt noch das Hecklicht.
MfG* * * *Mario
  #359
Alt 06.02.2022, 08:09
weitermachen !!!
  #360
Alt 06.02.2022, 08:19
Benutzerbild von Harti
Harti Harti ist offline
Boot: Roda 16
200 Danke in 137 Beiträgen
Dem kann ich nur zustimmen, das ist viel zu kompliziert für diese Füllmenge und auch kostenintensiv.
Zumal es ja auch einige Vorschriften für die Betankung auf dem Wasser gibt.
Hier am Bodensee hätte er mit dem TÜV Probleme, am 1.Januar 2022 trat die Novilierung der BSO in Kraft, darin auch das Thema Kanisterbetankung.
Es sei denn er tankt immer mit Kanistern zu Hause.
Gruß Harti
Alt 06.02.2022, 08:46
Boot: Roda 16
Das sind schon viele Lichter für dieses kleine Boot,in welcher Position kommt es an den Spiegel?
Bei der Roda wärst Du auch mit zwei Lichtern hingekommen, aber ich möchte Dich nicht kritisieren.
Gruß Harti
Alt 06.02.2022, 08:48
Ich fande die kleinen transportablen Tanks mit dem Pumpball und dem Schnellverschluss auch immer super praktisch.
Will aber jetzt den Lippi mit seinem inzwischen zweiten Tank nicht erneut durcheinander bringen.
  #363
Alt 06.02.2022, 08:59
Das ist ganz lieb von Dir
Ich habe auch lange überlegt... Ich wollte aber unbedingt eine Tankuhr im Cockpit - auch wenn diese nicht besonders genau sein sollte. Zumindest ohne Fahrt und bei wenig Welle sollte es aber doch halbwegs vernünftig anzeigen.
Bei dem transportablen Tank (ich glaube 22l ?), der im Boot dabei war, ist das rot-grüne Schwimmdings so besch...n abzulesen, dass ich da etwas feineres wollte. Zumal man den ganzen Tank ein Stück vorheben musste, um überhaupt etwas zu sehen.
Ich könnte diesen aber als Ersatzkanister benutzen, da er besser zu verstauen ist, als ein normaler Kanister, wegen liegender Bauform.
Den normalen Spritkanistern traue ich immer nicht so ganz beim Hinlegen selbiger
Noch zur Beleuchtung: Das Einzige, was mich richtig ärgert ist, dass die gewählte Form der Lichterführung leider nicht auf See zugelassen ist. Für diesen Fall will ich mir noch eine aufsteckbare Lösung für ein Rundumlicht anbauen und müsste dann Bug- und Hecklicht abschalten.
Obwohl ich nicht vor habe, gleich in See zu stechen , möchte ich doch für solche Eventualitäten gerüstet sein.
MfG* * * *Mario
Alt 06.02.2022, 09:24
Mit der Tankuhr ist absolut nachvollziehbar. Eine Befüllung von Aussen würde ich aber weglassen. Ist viel bequemer von innen und somit kann Dir schon mal keiner was böses.
Bei meinen zwei Booten ist der Tankeinfüllstutzen so sau blöd am Heck installiert, dass ich mir ein Össfass als Auffanghilfe umfunktioniet habe.
Bei der Lichterführung würde ich neben rot, grün dein Rundumlicht mit einem Minilichtmast aufs Kabinendach stecken. Da wird auch an der Küste keiner was sagen, zumal Du mit dem Aussenborder ja dann eh zwei Hecklichter bräuchtest.
  #365
Alt 06.02.2022, 09:41
Boot: Roda 16
Vollkommen richtig , wobei es gibt auch Steckmast mit Rundumlicht, den nimmt man nur wenn es notwendig ist, danach wird er wieder verstaut.
Die Tankuhr ist für mich bei diesen Boot trotzdem nicht notwendig, in der Praxis wird sich das zeigen.
Gruß Harti
  #366
Alt 06.02.2022, 09:55
Gruß Harti
Notwendig nicht. Das Loch im Armaturenbrett ist bereits drin und cool ist es allemal.
  #367
Alt 06.02.2022, 11:15
....da könnte dann ein Pyrometer rein ......
Alt 06.02.2022, 11:42
... zumal Du mit dem Aussenborder ja dann eh zwei Hecklichter bräuchtest.
Nach vorsichtigen Schätzungen den Winkel betreffend, gehe ich davon aus, das eins reicht.
Wenn nicht, bräuchte ich ja Lichter, die 67,5° von der Kiellinie abseits nur leuchten. Denn, 2 dürfen doch auch wieder nicht zu sehen sein gleichzeitig
Und einen kleinen Mast hinten, der über den AB reicht, möchte ich eigendlich auch nicht noch.
MfG* * * *Mario
Geändert von Lippi (06.02.2022 um 12:04 Uhr)
Alt 06.02.2022, 13:33
Ein freundliches Hallo nochmals in die Runde
Was wäre ein Bootsbastelsonntag Nachmittag ohne Frust ?
Frust Nr. eins: Das ganze Boot ist tatsächlich schonmal neu lackiert. Und alles so akribisch perfekt abgeklebt, dass ich mich vor denjenigen verneige
An den Sockeln der alten grün-roten Seitenlichter ist nicht eine Spur Farbe, aber darunter kommt ein Farbabsatz mit hellerem Weiss zum Vorschein
Und ? Die neuen LED Lampen sind kleiner - war ja klar ! Also, alte Beleuchtung mit 10 Watt Glühobst erstmal wieder drangeschraubt.
Frust 2: Nach genauerem Messen würde das Hecklicht ganz aussen an SB nach BB ca. 10° vom AB abgeschattet !
Nach einem Bier Nachdenkzeit für Alternativen habe ich keine andere Möglichkeit gefunden, das Hecklicht gescheit zu montieren.
Ein Zweites an BB ist wohl nicht zulässig, denke ich mal. Eine Edelstahlstrebe zu montieren, die etwas über den AB schaut, geht nicht - weil: an SB z.B. würde es an der Motorwannenseitenwand gehen, da könnte aber die SB-angebrachte Fahne das Licht verdecken. Mittig ist blöd - unmittelbar hinter Heckfenster und man käme vom Boot nicht mehr gescheit an den AB ran. Und ein Lampenträger an SB scheidet aus, weil garantiert einer, der die Badeleiter erklimmt, den als Griffstange nehmen würde !
Perfekte Idee wäre, Sonnenuntergänge und unsichtiges Wetter zu verbieten
So, habe mir ein zweites Pilsner geholt und muss etwas in mich gehen .....
Trotzdem allen noch einen schönen Restsonntag.
MfG* * * *Mario
Alt 06.02.2022, 14:16
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.966 Danke in 858 Beiträgen
ich würde ja, wie oben schon erwähnt, ein Rundumlicht auf einen Mast auf die Kajüte setzen...
die vorderen 225 Grad sind dein Dampferlicht, der Rest Dein Hecklicht, und am Tage legst du den Mast in die Kabine.
Ein weiterer Vorteil wäre....dieses unsagbar hässliche Ding an der Reling wäre wech....
  #371
Alt 06.02.2022, 14:19
Boot: Sealine 200
Überleg dir das nochmal, ob du wirklich bei dem Laternenaufbau wie geplant bleiben willst. Die 2-Farben-Laterne am Bug und eine abnehmbare oder klappbare Rundumleuchte würden deinem Boot deutlich besser stehen und deine Probleme lösen.
Bei der vermurksten Lackierung bei den Seitenlichtern wird dir so oder so nichts anderes übrib bleiben, als die Schleifmaschine und die Farbrolle zu schwingen, wenn die alten nicht dran bleiben sollen.
Noch ne kleine Anekdote zu dem monströsen Topplicht: Vor 4 oder 5 Jahren waren wir auf der Boot am Stand von Aquasignal und haben nach einem Topplicht in der flachen Bauform gefragt. Die gute Dame meinte, die Frage würde ihr jeder dritte Standbesucher stellen.
Henning
  #372
Hm, gefallen tut mir das ja auch nicht. Aber verdammt, hat ein schweine Geld gekostet, der LED Kram
MfG* * * *Mario
Alt 06.02.2022, 14:41
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.880 Danke in 4.430 Beiträgen
Ist der überhaupt zugelassen ?
Ich frag für billi…….
Gruß Bergi :
  #374
Alt 06.02.2022, 14:44
Ich lese ab jetzt nur noch mit. Sonst springt der Lippi im Dreieck.
  #375
Alt 06.02.2022, 15:03
Boot: Roda 16
Eigentlich sollten vor der Lackierung alle Anbauteile entfernt werden.
Das Rundumlicht würde ich auch steckbar machen, ob nun auf dem Dach, nicht so günstig wegen Kabel und Bohrung, oder hinten rechts oder links, nicht auf der Badeleiterseite.
Lass dir das mal durch den Kopf gehen.
Gruß Harti
Hille Roda 16 - welche Motorisierung? Mak Kleinkreuzer und Trailerboote 16 09.07.2020 11:24
Hille Roda 16 - Lang- oder Kurzschaft? Mak Kleinkreuzer und Trailerboote 3 01.05.2007 13:26
Hille Roda 16 DorLu Allgemeines zum Boot 26 19.01.2007 11:30
Hille Roda? Grinch Kleinkreuzer und Trailerboote 6 21.03.2006 10:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:17 Uhr.
