Vorherige Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 1.383Nächste Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 1.383
Alt 28.01.2022, 18:26
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
15.450 Danke in 4.117 Beiträgen
Jetzt kann ich loslegen mit der Bauerei...
Das neue Cockpit muss rein und verdrahtet werden, die neuen LED-Leuchten ringsherum dran, der neue Tank rein mit Entlüftungsnüffnaff ... Polsterung soll auch noch neu... Und bald ist Mai ...
Morgen gehts los.
MfG* * * *Mario
  #327
Alt 29.01.2022, 15:00
Moin zusammen
So, Baustelle ist eingerichtet und es kann los gehen...
Ich hatte mir ja fürn runden Zehner so ein Steckdosenheizdings gekauft. Macht maximal 350 Watt. Ich muss sagen, reicht für den kleinen Raum im Boot, um angenehme Wärme zu schaffen zum arbeiten. Nur mit den Füßen muss ich was machen. In Socken auf dem kalten Bootsboden fetzt noch nicht so ganz.
MfG* * * *Mario
  #328
Alt 29.01.2022, 15:03
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.881 Danke in 4.431 Beiträgen
Es gibt doch 12v Sitzheizung für ein paar € …..
Da kann man auch drauf stehen…..
Gruß Bergi :
  #329
Alt 29.01.2022, 15:06
Lol.... werde es wohl erstmal mit Doppelsocke versuchen
Nachtrag: Habe heute beim Wiederanschrauben der senkrechten Cockpitstütze festgestellt, dass da unten tatsächlich mal ein ausgeschäumter "Schwimmkörper" war - also unter der SB-Liegefläche.
Serienmässig gibts also in der Roda 4 derartig ausgeschäumte Stellen: Bug unter dem quadratischen Deckel, achtern beidseitig der Motorwanne und halt vor den Fahrerfüßen. Dort hat aber bereits einer der Voreigner den Schaum entfernt, nur halt nicht sehr ordentlich - das muss ich noch sauberer machen mal.
MfG* * * *Mario
Geändert von Lippi (29.01.2022 um 15:12 Uhr)
Alt 31.01.2022, 12:56
Benutzerbild von Harti
Harti Harti ist offline
Boot: Roda 16
200 Danke in 137 Beiträgen
Badeschuhe sollten es auch tun.
Die ausgeschäumten Räume dienen laut Hersteller der Sicherheit, das Boot sollte dadurch bei Wassereinbruch immer schwimmbar bleiben.
Gruß Harti
  #331
Alt 01.02.2022, 11:34
Das ist mir klar. Die anderen Schwimmkörper lass ich auch so. Den einen hat ja bereits jemand ausgeräumt. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich das wieder ausschäumen sollte. Normaler Bauschaum geht dafür nicht. Erstens wäre es fast unmöglich, ohne genaue Dosierung nicht zu viel reinzublasen und zweitens geht Bauschaum dafür nicht, der saugt sich voll mit Wasser nach ner Weile.
MfG* * * *Mario
Alt 01.02.2022, 13:09
Benutzerbild von fdsegler
fdsegler fdsegler ist offline
Boot: Yamarin 65 DC
Rufzeichen oder MMSI: 211490390
227 Danke in 124 Beiträgen
Brunnenschaum wäre geeignet, die Menge steht auf der Dose.
Grüße aus Potsdam, Norbert
Geändert von fdsegler (01.02.2022 um 13:27 Uhr)
  #333
Alt 01.02.2022, 14:06
Circa 45 Liter bei 750 ml….
Gruß Bergi :
  #334
Alt 01.02.2022, 14:44
die Schwimmkörper braucht kein Mensch, da würde ich mir mal keine Gedanken drüber machen
  #335
Alt 01.02.2022, 21:34
Ein freundliches Hallo an alle Leser
Nun bin ich heute soweit fertig geworden, dass das "Traumschiff" wieder Bordenergie hat
Und zwar nicht nur den Dauerplus, welcher das Signalhorn und das Schaltpaneel versorgt, sondern auch die neu gezogene Leitung vom Zündplus für die Instrumente / Instrumentenbeleuchtung. Drehzahlmesser ist auch angeschlossen. An elektrischer Verkabelung fehlen Tauchrohrgeber, Echolotgeber und Bug- und Hecklicht - die noch ganz neu angeschraubt werden müssen.
Habe festgestellt, dass ich im überarbeiteten Cockpit viel mehr Masseschrauben brauchen könnte Da muss ich halt noch hinter der Fernschaltung eine Klemmschiene verstecken.
Dann bleiben noch Einbau und ordentliche Verlegung der Schläuche für die Bilgepumpe und den Tank.
Dann würde alles erstmal richtig funktionieren.
Weiterhin habe ich aber noch vor, den Tisch ordentlich einzubauen und eine Abdeckung vor den Tank zu schaffen.
Achja, die Beifahrersitzauflage muss noch repariert werden - da hatte ein Vorbesitzer ja ein riesen Loch reingeschnitten
Ich freue mich aber riesig, dass ich nun nach nem viertel Jahr endlich weiterbauen kann.
MfG* * * *Mario
  #336
Alt 02.02.2022, 19:11
Nabend zusammen
Scotty an Maschinenraum: Wir haben wieder volle Energie.
Ich weiss. Schlechtes Bild und die Scheiben sind auch fast Milchglas.
MfG* * * *Mario
  #337
Alt 03.02.2022, 14:07
Moin Bootsfahrer....
Da habe ich ja ne Sch... gebaut !!
Der Tank passt nicht, weil ich mich um 2 cm vermessen hatte ! (Boot war bei Bestellung zur Kontrollmessung auch leider nicht da )
Mannmannmann
MfG* * * *Mario
Alt 03.02.2022, 16:59
Nachtrag: Habe nochmal genau gemessen... Der Fehler lag ein klein wenig an der Beschreibung.... Da steht: Höhe 300mm (+20mm).
30cm hätte gepasst und ich nahm an, die +2cm beziehen sich sicherlich auf die Anschlüsse oben.
Nein, es handelt sich um die 3 umlaufenden Wülste - vermutlich zur Versteifung der Konstruktion. Somit passts aber nicht mehr.
Ich werde morgen mal da anrufen, ob sie den Tank zurücknehmen. Unabhängig davon habe ich den hier zum Verkauf für günstiges Geld angeboten. Ist ja nagelneu.
MfG* * * *Mario
Alt 04.02.2022, 08:44
Boot: Roda 16
Das ist erst mal ärgerlich, hoffentlich nehmen Sie ihn zurück.
Kauf einen 25 Liter Yamahatank oder ähnliches in der Größe, der passt, damit hast Du eine Reichweite von 80-90 km, und als Reserve bei längeren Touren nehme ich noch einen
5 Liter Kanister mit, der hat hinten liegend auch noch Platz.
Mit etwas Planung bin ich so über 300 km auf der Saar, Mosel und etwas auf dem Rhein unterwegs gewesen.
Du solltest auch Bedenken das mal Wasser ins Boot kommt, welches dann nach hinten läuft,dann hilft nur Tank raus und trocken wischen, was bei passgenauenTank umständlich ist.
Sind die Erfahrungen die ich in 11 Jahren Hille gemacht habe.
Gruß Harti
  #340
Alt 04.02.2022, 15:07
Bei mir ist ganz hinten eine ca.3cm Bohrung, genau über dem ehemaligen Lenzstopfen. Den habe ich zu gemacht. In das Loch schaut jetzt ein Schlauch von einer selbstansaugenden Lenzpumpe.
MfG* * * *Mario
Alt 04.02.2022, 19:00
Benutzerbild von Federball
5.527 Danke in 3.116 Beiträgen
Kauf einen 25 Liter Yamahatank oder ähnliches in der Größe, der passt ....
...wiederhole mich mal : es gibt im Bauhaus einen billigen 30 Liter Tank für AB. Den hatte ich im Schlauchi als Haupttank - den 12 Liter Honda Tank hatte ich als Reserve mit.
=> 50x 36x 26 LBH für 35 € bei Amazon gefunden
Grüße, Reinhard
  #342
Alt 04.02.2022, 20:21
von der Firma Hulk gibt es die 30 Liter Tanks, so einen hatte ich in meiner Vieser Bora
der Link soll nur ein Beispiel sein
https://www.orange-marine.de/kraftst...20-modell-30_l
  #343
Alt 05.02.2022, 08:21
Moin Kapitäne der Privat - Marine
Erstmal vielen Dank für Eure Hilfe und Hinweise.
Leider gehen die preiswerten Tanks nicht, da ich ja eine Tankuhr schon eingebaut habe und folglich muss ich wieder einen Tank kaufen, der den "Deckel" für den Geber hat.
MfG* * * *Mario
Geändert von Lippi (05.02.2022 um 08:34 Uhr)
Alt 05.02.2022, 08:56
Benutzerbild von Miniskipper
Miniskipper Miniskipper ist gerade online
4.096 Danke in 1.165 Beiträgen
Ärgere Dich nicht, was uns nicht umbringt macht uns härter.
Immerhin wird das ein sehr schönes Boot. Da kann man mal ein bisschen Geld verbrennen. Muss ja daheim nicht jeder erfahren.
  #345
Alt 05.02.2022, 10:18
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Beneteau
639 Danke in 386 Beiträgen
Nicht ärgern, lohnt sich nicht. Zurück geben falls möglich oder privat verkaufen. Wenn das alles ist...
Wenn man überlegt, wie alles mit dem Boot losging und vielleicht auch kurz davor war, wieder zu stoppen, dann hast du doch hier ein prima Projekt geschafft!
  #346
Alt 05.02.2022, 11:25
Danke Euch für den Zuspruch.
Ich muss sagen, hätte ich gewusst, was auf mich zukommt, hätte ich ein anderes Boot gekauft.
Mittlerweile habe ich das aber lieb und will es halbwegs schick machen
Und nur so nebenbei: aus dem Kaufpreis von 2950,- sind nun schon 9,5k€ geworden (ohne Carport, Versicherung usw.).
Dabei ist aber viel, was zur Verschönerung beiträgt und nicht unbedingt nötig gewesen wäre. LED Positionslichter z.B., neue Instrumente, Lenkrad usw....
MfG* * * *Mario
Geändert von Lippi (05.02.2022 um 11:49 Uhr)
  #347
Alt 05.02.2022, 13:45
Weine keinen Euro hinterher!!! Zu DM Zeiten wäre es schmertzhafter, dass waren schöne Scheine.
Zumal neu kaufen kann jeder. Ich finde, selbst restaurieren und aufbauen ist bei weiten mehr wert.
  #348
Alt 05.02.2022, 14:00
So, wieder was geschafft. Buglicht ist dran, nur noch nicht fest, muss passendere Schrauben kaufen.
Habe 2 h lang gebraucht, den Plus durch die Reeling zu fädeln
Als Masse dient das Geländer himself....
MfG* * * *Mario
Geändert von Lippi (05.02.2022 um 15:46 Uhr)
  #349
Alt 05.02.2022, 14:14
Nachtrag: Der neue (kleinere) Tank ist auch soeben eingetrudelt - nur der neue Geber noch nicht.
Ihr hattet mir weiter oben ja (ziemlich erfolgreich) eingeredet, auch die Tankbefüllung von aussen zu ermöglichen.... Ich weiss nur noch nicht, wo ich den Einfüllnüffnaff hinbauen soll Gefallen würde mir das schon irgendwie.
Für heute mache ich Schluß - kalte Finger - bei 3° und schon wieder dollem
MfG* * * *Mario
  #350
Alt 05.02.2022, 15:35
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.257 Danke in 3.068 Beiträgen
Nachtrag:
Am besten dort, wo du es locker vom Steg aus erreichen kannst, aber auch so
das du im Boot leicht mit Kanistern ran kommst
Mit besten Grüßen
Hille Roda 16 - welche Motorisierung? Mak Kleinkreuzer und Trailerboote 16 09.07.2020 11:24
Hille Roda 16 - Lang- oder Kurzschaft? Mak Kleinkreuzer und Trailerboote 3 01.05.2007 13:26
Hille Roda 16 DorLu Allgemeines zum Boot 26 19.01.2007 11:30
Hille Roda? Grinch Kleinkreuzer und Trailerboote 6 21.03.2006 10:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:56 Uhr.
