Alt 03.02.2022, 20:39
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Standard Auslass seitlich oder nach unten?
Hi
Bei unserer Lackieraktion und Auspuffumbauaktion haben wir uns für eine Auslassanordnung direkt nach dem Borddurchlass direkt nach unten zum Wasser entschieden.
So wie es bei den neueren Booten häufig zu sehen ist.
Während der Saison haben wir festgestellt, das bei langsamer Fahrt, und entsprechenden Windverhältnissen, auch mal Abgase in den oberen Fahrstand gesogen werden.
Wir denken daher darüber nach, den Auslaß nicht mehr nach unten, sondern zur Seite abzuführen.
Was meint Ihr dazu?
Alt 03.02.2022, 22:04
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport mit 75 Ps Etec
666 Danke in 407 Beiträgen
Standard Boot
Ich weiss nicht ob es nur mir so geht aber ich kann mir gerade wenig vorstellen was gemeint ist. Wenn man das ganze noch nie gesehen hat ist es schwer dazu etwas zu sagen.
Alt 03.02.2022, 22:07
Hi
Verstehe ich.
Stelle morgen noch Bilder vorher/nachher ein.
Alt 04.02.2022, 10:00
4.905 Danke in 3.114 Beiträgen
Bei mir geht die Abgasführung hinten raus und bei Verdrängerfahrt unter Wasser.
Abgase habe ich noch nicht gerochen, es scheint also Dein "Problem" auszuschließen.
Deutlich oberhalb der Wasserlinie, außerhalb des Bootes, habe ich jeweils 3 mm Löcher in die Abgasleitung gebohrt, damit beim Abkühlen kein Unterdruck entsteht und Wasser hochsaugt.
Vermutlich ist das nicht notwendig, aber vermutlich war mit zu wenig.
Götz
Alt 04.02.2022, 10:55
Hi
Habe mal ein Foto rausgesucht.
Die schwarzen Löcher sind die jetzige Situation.
Die rote Ellipse könnte die neue Öffnung werden. Da käme dann ein Rohr mit so 1-2 cm Überstand raus.
Den ursprünglichen Auslass achtern in dem Kanal haben wir verschlossen und mit Korrosionsschutzmittel geflutet.
Da war schon ordentlich Rost im Laufe der Jahre entstanden.
Hits:	81
Größe:	34,1 KB
Geändert von sporty (04.02.2022 um 11:26 Uhr)
Alt 04.02.2022, 11:02
User 46996
Ich denke, da wird sich an dem Umstand nicht viel ändern, da das Abgas nun einmal nach oben steigen will
Daniel
Alt 04.02.2022, 11:34
Hi Daniel
Ist leider so.
Das Abgas will nach oben.
Bei uns ist es so, daß sich unter dem Abgaskanal bei langsamer Fahrt das Abgas staut und so langsam nach oben steigt und dann hinter das Cabrio gesaugt wird.
Von einem seitlichen Auslaß erhoffe ich mir eine schnellere Abführung der Abgase.
Zumal bei längerer Fahrt mit nur 700/min und dabei 7km/h die Verbrennung nicht mehr so optimal ist und der Motor anfängt zu qualmen.
Die 6 km/h Geschwindigkeit ist häufig vorgeschrieben.
Alt 04.02.2022, 11:40
Benutzerbild von -MiChAeL-
Boot: Vacance 1220
2.289 Danke in 682 Beiträgen
ich habe auch immernoch mein Auspuff Problem, Vacance und Linssen führen den Auspuff schräg nach außen.
Ich hatte im Sommer mit mehreren Eignern gesprochen, von denen hat keiner was davon erzählt.
Die abgase werden somit nach "hinten" gepustet.
Ob's das wirklich ausmacht weiß ich nicht.
Hast du immer das Problem oder nur bei Seitenwind von BB?
Alt 04.02.2022, 12:29
Hi
ich glaube nicht das es was bringt, Abgase steigen immer auf und wenn du dann noch Rückenwind hast, überholen dich die Abgase
das einzige was wirklich was bringt ist die Abgase ins Wasser zuleiten
Alt 04.02.2022, 12:51
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.458 Danke in 846 Beiträgen
Moin!
Wenn die Abgase nach unten ins Wasser gehen, werden teile vom Qualm dort gleich gefangen. Das mag die Optik verbessern und Ruß am Heck verhindern, der Duft wird aber immer bleiben.
Ein Außlass in der Seitenwand wird je nach Windrichtung auch zu mehr oder weniger Erfolg führen.
Hast Du ne Chance am Heck noch was zu ändern was die Luftführung angeht?
Gruß Ingo
Alt 04.02.2022, 13:34
Hi
Der Original-Auslaß ist am Ende des abgebildeten Kanals.
Etwa 3m weiter hinten.
Den wollten wir aus Korrosionsgründen nicht wieder nutzen.
Der jetzige Auslaß ist am Anfang des Kanals, etwa in Höhe des Fahrstandes.
Wir haben das Problem nur bei praktisch Windstille und längerer, sehr langsamer Fahrt.
Die Abgase werden dann durch den leichten Unterdruck hinter der Sprayhood an den Fahrstand gesaugt.
In der letzten Saison ist es uns 2x aufgefallen.
Bei Rückenwind gibt es kein Problem.
Wenn wir den Mittelteil des Cabrios aufmachen, so wie wir meistens fahren, tritt das Problem nicht auf.
Ist auch nicht immer schön. Speziell bei Regen oder wenn es kalt ist.
Auf dem Bild ist rot der alte Auslaß. Blau und gelb zeigen die neue Position.
Hits:	84
Größe:	26,5 KB
Alt 04.02.2022, 18:44
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.851 Danke in 950 Beiträgen
Hallo Jürgen
Bedenke, daß sich mit der seitlichen Ausführung auch die Geräuschkulisse ändert. Besonders bei Kanalfahrt, und bei Spundwänden.
Gruß Joggel
Alt 04.02.2022, 18:57
Hi Joggel
Genau diese Bedenken hatten wir auch.
Und haben uns daher für den Auslaß nach unten entschieden.
Die Variante "seitlich raus" scheint keine wirkliche Verbesserung zu sein.
Wie es scheint, müssen wir mit der momentanen Situation leben.
Ist nicht dramatisch, und für uns nur etwas anders als mit dem Auslaß am Bootsende.
Somit bleibt es, wie es momentan ist.
Danke für Eure Beiträge.
Alt 04.02.2022, 19:29
Boot: keins mehr
2.425 Danke in 1.617 Beiträgen
Denke nicht das es einen Unterschied macht ob Unten oder Seitlich rausgeht...
das Problem scheint eher zu sein das der Ausgang mittig am Schiff ist.....
dort können die Abgase ja nur Aufsteigen...werden nicht weggeblasen....
der Auslass gehört ans Heck. (Rot)
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 04.02.2022, 19:48
Hi Rolf
Tja, wer hätte das gedacht
Da war er auch.
Aber 4-5K € dafür an Zusatz- Kosten um alles wieder so "wie früher mal" herzurichten?
War es uns erst mal nicht wert.
Zumal viele Neubauten die Abgasführung, so wie sie jetzt bei uns ist, haben.
War ein Versuch.
Umbau ist immer noch möglich.
Momentan bleibt es so wie es ist.
Alt 04.02.2022, 20:08
1.063 Danke in 767 Beiträgen
Ohne zu testen ob nach unten oder zur Seite bringt deine Frage nach nicht mal einem Tag also nix...
Glück Auf !
Gunar
Alt 04.02.2022, 20:41
Hi Gunar
Ist leider so.
Natürlich haben wir uns vor Start des Beitrages schon Gedanken zu dem Thema gemacht.
Die bisherigen themenbezogenen Beiträge haben unsere Überlegungen bestätigt.
Danke dafür an die Mitglieder des bf.
btw.: Dein Beitrag war nicht hilfreich.
Bitte nicht der Kritik wegen kritisieren.
Geändert von sporty (04.02.2022 um 20:46 Uhr)
Alt 04.02.2022, 22:03
Du fragst obwohl deine Entscheidung schon längst gefallen ist/war....
Glück Auf !
Gunar
Alt 05.02.2022, 16:49
Boot: Vacance 1220
Du könntest doch relativ einfach unter die vorhanden Löcher ein Blech schrauben um die Abgase schräg nach hinten oder seitlich abzuleiten. Dieses Blech mit 4 schrauben an befestigen. Wenn’s nix bringt Blech wieder ab, Madenschraube rein, ein Tupfer Farbe drauf und alles ist wie vorher.
Alt 05.02.2022, 17:59
Hi Michael
Gute Idee.
Da das Boot im Laufe der Saison eh aus dem Wasser soll zwecks Politur könnte dann so eine Ableitungsvorrichtung angebaut und anschließend gestestet werden.
Hab da schon was vor Augen: So eine Art "Abgasrutsche" stelle ich mir gerade vor.
Trailer Rad ist nach Schlag seitlich versetzt asdfdffsfe98 Technik-Talk 6 22.08.2017 14:26
Stehrohre als Auslass im Stahlrumpf havelmike Restaurationen 5 20.04.2010 21:04
Gibt es keine Zerhackerpumpen mit 1 1/2" Auslass? TomHH Technik-Talk 19 05.12.2008 12:15
Hecklicht - nur mittig oder auch seitlich erlaubt??? Kalle Allgemeines zum Boot 23 12.11.2005 16:41
Lufteinlass/Auslass 1WO Allgemeines zum Boot 4 07.03.2005 16:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:40 Uhr.
