Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 02.01.2022, 22:09
Benutzerbild von Heimfried
Zitat von Frank17 Beitrag anzeigen
Zur Zeit bin ich bei dem "Projekt Scheiben".
Hab in der Mitte angefangen (Loch gebohrt und gleich Schraube rein gesteckt) und dann nach außen weiter.
Hast du beim Verschrauben die Wärmedehnung deiner Scheibe berücksichtigt? Deine Scheibe von 2,7 m Länge ist bei 80 °C (das ist bei Vollsonne im Sommer ein realistischer Wert am Fenster) 18 mm länger als bei -20 °C, denen das Boot ggf. im Winter mal ausgesetzt sein wird. Ich weiß nicht, ob deine Kajütwand aus Sperrholz oder GFK ist, aber deren Wärmeausdehnung ist viel geringer. Und der Unterschied ist das Problem.
Gruß, Günter
  #52
Alt 02.01.2022, 22:50
Benutzerbild von Frank17
Frank17 Frank17 ist offline
Boot: 20er Jollenkreuzer Umbau
63 Danke in 21 Beiträgen
Moin Günter,
in den Scheiben sind 6er Löcher und im GFK 7er Löcher, damit ich wenigstens etwas Spiel habe.
Bloß wie soll ich das anders lösen? Langlöcher sind ja auch nicht so das Ding.
Meinst du da bewegt sich was, wenn alle 6 cm eine Schraube durch ist?
Im Moment sind die Scheiben wieder ab, weil ich ja noch alles reinigen musste vom Bohrstaub und morgen werden dann erstmal die Dichtgummis aufgeklebt.
MfG, Schmiddi
Alt 03.01.2022, 10:31
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
Standard Plexi/Acryl/Polycarbonat
Mir sind schon 8mm 50X50 Scheiben des selbst gebauten Skylights(edelstahlrahmen) von den Bohrungen her rissig geworden, eindeutig durch Wärmedehnung, das betraf Acrylglas und auch Polycarbonat. Seit ich die Löcher in der Scheibe auf 8mm für M6-Schrauben aufgebohrt habe und Schlossschrauben bei denen ich das Vierkant abgedreht habe verwende ist da ruhe.
Gruß Hein
Alt 03.01.2022, 18:26
entschärfen könntest du das Problem sicherlich etwas, wenn du aus der 3-Meter-Scheibe entsprechend den darunterliegenden Öffnungen drei kleinere Scheiben machst mit ein paar Millimetern Luft dazwischen. Dann könnte sich jede Teilscheibe bei Erwärmung zu den Rändern hin ausdehnen, und die Trennfugen würden dabei etwas schmaler.
Gruß, Günter
Alt 01.02.2022, 21:06
So ich hab mal wieder etwas rumgewerkelt.
Nachdem ich die Scheiben wieder abgenommen, gereinigt und vom Bohrstaub befreit habe, wurden erstmal die Rundungen mit Abklebeband abgeklebt, damit ich die Reste vom selbstklebenden Neopren besser abbekomme.
Dann kam das Neopren drauf, dann die Scheiben ohne Schutzfolie und Edelstahlschrauben, Kunststoffscheiben und selbstsichernde Muttern ohne Ende.
Dann habe ich das Abklebeband vorsichtig abgezogen und gleichzeitig mit einem Cuttermesser die überstehenden Neopren-Reste abgeschnitten.
Sieht erstmal nicht schlecht aus.
Hits:	76
Größe:	65,6 KB
ID:	946672   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	78,2 KB
ID:	946673   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	74,7 KB
Hits:	80
Größe:	54,8 KB
ID:	946675   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	53,7 KB
ID:	946676   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	57,6 KB
MfG, Schmiddi
  #56
Alt 22.02.2022, 21:47
Da ich gerade im Makrolon-Wahn bin, habe ich mir gleich noch ein paar Scheiben für das Steckschot bestellt.
Hier habe ich dann aber 8 mm starkes Makrolon genommen, auch grau getönt.
Angezeichnet und zugeschnitten wie auch die Scheiben. Stichsäge, Eisensägeblatt, ohne Pendelhub und natürlich alles ganz langsam.
Die Schutzfolie mache ich aber erst ab, wenn ich einziehe.
Hits:	45
Größe:	50,1 KB
ID:	948485   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	85,5 KB
ID:	948486   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	94,9 KB
Hits:	40
Größe:	71,7 KB
ID:	948488   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	67,4 KB
ID:	948489   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	64,2 KB
MfG, Schmiddi
20er Jollenkreuzer Holz statt GFK? Vinner Allgemeines zum Boot 3 27.09.2016 21:33
Restauration 20er jollenkreuzer Srahm Restaurationen 2 23.06.2015 22:35
Holzschwert reparieren / 20er Jollenkreuzer / Foto areopoli Restaurationen 6 04.04.2012 15:03
20er Jollenkreuzer (kippstabiel,kenntern?) leerider Allgemeines zum Boot 4 31.05.2010 19:24
Gekauft bei ebay - ran an die Arbeit SLechner Restaurationen 7 26.08.2009 21:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:09 Uhr.
