Alt 01.02.2022, 11:23
Benutzerbild von Kielerjunge
Kielerjunge Kielerjunge ist offline
577 Danke in 314 Beiträgen
Standard Mercury 80 Ps 4 Takt, Anlasser defekt
beim Anlasser fährt das Ritzel hoch, dreht sich aber nicht, nur ein
drehendes Geräusch.
Hab den jetzt mal zerlegt, soweit nichts verdächtiges, bis auf den Deckel
der über den kleinen Zahnrädern sitzt. Planetengetriebe.
Wie auf den Bildern zu sehen, ist da wohl die Verzahnung abgeschert.
Das ist irgendwie ein Hartkunststoff, kein Alu oder Metall.
Hab verzweifelt versucht, das abzubauen, aber geht nicht. Wahrscheinlich
muss das nach vorne weg, aber die Platte wo das Planetengetriebe drauf ist,
geht nicht runter.
Hat jemand ne Idee wie ich das abbauen kann ? Das Teil mit der Verzahnung
müsste ja eigentlich neu zu bestellen sein.
Gruß Tommy
Hits:	32
Größe:	92,4 KB
ID:	946634   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	69,7 KB
ID:	946635   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	73,6 KB
Hits:	31
Größe:	67,0 KB
ID:	946637   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	82,2 KB
Alt 01.02.2022, 14:58
Benutzerbild von turbopapst
4.320 Danke in 2.925 Beiträgen
Hallo Tommy,
bevor Du da noch lange weitermachst, würde ich erst mal sicherstellen on es die verschlissenen Teile überhaupt einzeln zu kaufen gibt...
Werner
Alt 01.02.2022, 15:11
mit einem neuen Anlasser bist du bestimmt besser bedient,
solche Teile sind normal kaum zubekommen
Alt 01.02.2022, 15:37
Hallo, hab jetzt schon die ganze Zeit nach Teilen gesucht, nichts ….
Auch die Ex- Zeichnungen geben nichts her.
So wie es aussieht, wird ein neuer, zumindest aus den Zubehör, wohl fällig werden. Aber ich warte erstmal, vielleicht hat ja jemand einen zerlegt, wo genau das Teil noch brauchbar ist.
Ich hab den ja zerlegt, um mal zu sehen, was … wie… wo … da kaputt ist.
Der ist von 2012, normal gebraucht, schon ärgerlich das wegen einem Plastikteil
der ganze Anlasser zum Schrott soll.
Auf dem Bild , wo der Pfeil hingeht, ist die Welle, das Messingfarbene,
ich vermute mal, die silberne ,, Platte ,, ist da nur draufgepresst.
Wenn ich die Platte abziehe, würde das Plastikteil mit der Verzahnung abgehen.
Ich würde das gerne mal Interessenhalber machen.
Hat jemand Tipps dazu …
Hits:	20
Größe:	70,0 KB
2 Takt Außenborder Anlasser oder doch mehr defekt? HilfederMotorspinnt Motoren und Antriebstechnik 20 12.07.2020 07:29
Mariner 75 PS 2 Takt Anlasser defekt? twostrokepower Motoren und Antriebstechnik 18 24.06.2020 20:24
Anlasser defekt? Mercury ELPTO 60 PS BJ 87 Merlin II Motoren und Antriebstechnik 9 05.10.2016 14:15
Notfall!!! - Mercury Anlasser defekt wegei1 Motoren und Antriebstechnik 12 16.06.2009 19:37
Suche Kohlebürsten für Anlasser Mercury oder kompl. Anlasser majozini Werbeforum 15 28.02.2009 23:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:18 Uhr.
