Alt 23.01.2022, 11:22
ZK14 ZK14 ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer
597 Danke in 220 Beiträgen
Standard Geheimtrick gesucht: Antriebswelle aus dem Kraftkopf lösen
Ich habe grade leider ein unerwartetes Problem mit der Antriebswelle bei einem Yamaha/ Mariner, die ziemlich fest sitzt. Gibts da irgendeinen Trick, um da ran zukommen? Bis jetzt hab ich den Motor nur auf den Kopf gestellt, um WD40 an den Kraftkopf zu bekommen. Mit Wärme oder sonstigem komm ich ihm ja nicht bei.
Den Motor hab ich die Tage spontan übernommen, nur leider hab ich beim Kauf im Halbdunklen nicht 100% aufgepasst, da er optisch ganz gut da stand. Die fehlende Ecke am Getriebegehäuse hätte ich besser anschauen sollen. Beim Probelauf zu Hause hat sich direkt das Schaltgestänge zerlegt, dies war mit einem Kabelbinder befestigt, statt mit der Klemmschelle. Und vom Getriebe zum Schaft war nicht nur eine Schraube abgerissen, sondern es hatte schon jemand übelst mit dem Schraubenzieher probiert, das Gehäuse vom Schaft zu trennen. Selbst am Kraftkopf waren schon Schrauben abgerissen, weil man es dort wohl auch schon probiert hatte.
Habt ihr noch nen Geheimtrick, wie ich die Welle da rausbekomme? Wäre ja schade, den Motor wegen sowas nicht fachgerecht reparieren zu können, denn so läuft sprang er sehr gut an und lief sauber.
Grüße, Johanna
Hits:	144
Größe:	92,0 KB
Alt 23.01.2022, 13:23
Boot: beruflich von A bis Z
1.955 Danke in 1.430 Beiträgen
Nachdem alle Schrauben raus sind und die Schraube der Klemmhälften der Schaltstangenbefestigung gelöst ist, in den Spalt dann Haltholzkeile eintreiben, das hilf oft die angerostete Antriebswelle in der Kurbelwellen Aufnahme zu lösen.
M.f.G.
Bo
Alt 23.01.2022, 19:21
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.173 Danke in 3.076 Beiträgen
Hi Johanna
"Geheimtricks" sind nun mal geheim.
Leider könnte ich Dir, auch unter Verletzung der Geheimnispflicht, nicht weiter helfen.
Klugscheißermodus aus.
Alt 23.01.2022, 21:27
Werd ich nächstes Wochenende mal ausprobieren. Eiche hab ich noch etwas da.
Die Klemmhälften waren übrigens schon durch nen Kabelbinder ersetzt und eine der beiden Schrauben abgerissen.
Alt 23.01.2022, 21:29
Hi Johanna
Dann brauche ich nen Geheimclub, die mit den Hydraulikpumpen im Schlüssellochformat oder so?
Alt 23.01.2022, 22:05
Hi Johanna
Absolut korrekt.
Du müsstest dafür im für Dein Problem "Geheimnis wahrenden" Club beheimatet sein.
Alt 24.01.2022, 05:07
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Manchmal hilft es!
Hits:	105
Größe:	46,6 KB
Gruß Karsten
Alt 24.01.2022, 05:09
Einfacher und auch günstiger wäre es zu einem Händler/Mechaniker fahren und das Problem beheben lassen
Alt 24.01.2022, 05:13
Die machen auch nichts anderes.
Und da es sich um ein betagtes Schätzchen handelt wären 3-4 Monteurstunden schon ein wirtschaftlicher Totalschaden.
Gruß Karsten
Alt 24.01.2022, 06:25
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
ich konnte bei diesem Modell folgendermßen lösen:
Mit einem Bohrhammer auf Drehstop und mit Meißel durch die Öffnung
(Trennstelle Schaltung) auf die Antriebswelle. Das Unterwasserteil war dann
schon mit Keilen auf Druck.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 24.01.2022, 11:54
Hi
Fiel mir gerade noch ein: Gute Ergebnisse haben wir mal mit Kältespray erzielt.
In dem Produkt war auch Kriechöl eingebaut.
Damit haben wir die total verrosteten Schrauben einer Klimaanlage am Mittelmeer lösen können.
Gab es im Industrieteile-Handel. War, denke ich, von CRC.
Good luck.
Alt 24.01.2022, 13:57
OMC-Forum-Papst
9.820 Danke in 4.066 Beiträgen
Hi
Good luck.
Wie soll der TE denn das Kältespray in dem Schaft an die Verzahnung der Kurbelwelle bekommen
mfg Andy
Alt 24.01.2022, 16:02
Hi Andy
Auf ähnlichem Weg wie das WD 40 dahin kam.
Persönlich würde ich einen längeren Kunststoffschlauch geeigneten Druchmessers favorisieren.
Oder einfach großflächig fluten.
Ist nur ein Vorschlag.
Wenn es nicht geht, geht es eben nicht.
Alt 24.01.2022, 16:17
OMC-Forum-Papst
Holzkeile und der Vorschlag mit der Erschütterung vom Bohrhammer währen Erfolgversprechend
mfg Andy
Alt 24.01.2022, 19:22
Es stand unlängst tatsächlich mal im Raum, dass ein Händler mich als Mechanikerin für Bootsmotoren einstellen wollte, aber das ist ne andere Geschichte...
Kältespray dürfte in der Tat etwas schwer in die richtige Richtung kommen. Mit sowas hab ich auch schon Erfahrungen sammeln dürfen und bin auch von Kombipräparaten aus Rostlöser und Eisspray nicht ganz glücklich gewesen.
Vibrationen durch die Öffnung auf die Antriebswelle klingen interessant, allerdings sind Bohrhämmer in meinem Metier nicht ganz so häufig. Mal sehen, ob ich mir da was leihen kann.
Als erstes werd ich mir aber Keile sägen oder Stahlkeile nehmen, wenns mit Holz nicht klappt. Und ich halte euch auf dem Laufenden.
Alt 24.01.2022, 19:59
Hi
Stahl gegen Alu-Legierung?
Vorsicht.
Evtl. mit "Gummi-Rutsche" abpolstern.
Kann aber trotzdem ausbrechen.
Alt 24.01.2022, 20:53
Dafür ist der Reibungskoeffizient schön niedrig… Eichenholz liegt bei 0,5, Alu auf Stahl bei 0,19.
Alt 24.01.2022, 20:59
Hi
Ist ok.
Ging mir auch hauptsächlich um die Härte des Materials.
Deshalb: abpolstern.
Dann kann man sehen, wenn sich die "Polsterung" ein drückt und es nicht weiter geht.
Habe dafür immer ausgediente Offset-Gummidrucktücher verwendet, weil verfügbar.
Ist sicher heute nicht mehr zeitgemäß.
Außerdem Schnee von vorgestern.
Damit läuft sich das Thema auch tot.
Geändert von sporty (24.01.2022 um 21:36 Uhr)
Alt 29.01.2022, 15:30
Der Geheimtrick wäre gewesen, das Getriebe zu öffnen und das Kegelrad von der Welle zu lösen. Bin ich hinterher drauf gekommen, nachdem ich mich abreagiert hatte. Dann wäre ich mit einem neuen Wasserpumpengehäuse davongekommen. Das Gehäuse hat auch trotz der Holzkeile eine Ecke eingebüßt. Die Ecke der Gravitationsplatte war aber vorher schon ab, die hätte mir beim Kauf zu denken geben sollen. Aber egal, es sind vor mir ja auch schon Leute daran verzweifelt. Übrigens hat sich die Schelle der Schaltung auch wiedergefunden, die lag im Schaft herum...
Bilanz des Tages: Gehäuse getrennt, die Kegelrad- Aufnahme der Antriebswelle unten abgerissen, Wasserpumpengehäuse vom Keil des Impellers zerstört und den Motor quasi komplett zerlegt. Aber die Welle habe ich auch wirklich nur mit massiver Gewalteinwirkung ausgetrieben bekommen. Jetzt stellt sich nur die Frage, was ich mit dem Rest mache. Entweder die Teile besorgen, oder in Teilen verkaufen. Allerdings dürfte ersteres kaum wirtschaftlich sein, wenn ich die Welle nicht „für geschenkt“ finde oder reparieren kann.
Und weil es ohne Fotos nie passiert ist, los geht’s:
Hits:	109
Größe:	51,7 KB
ID:	946408   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	47,2 KB
ID:	946409   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	64,4 KB
Hits:	109
Größe:	99,3 KB
ID:	946418   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	90,4 KB
ID:	946419   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	117,8 KB
Hits:	104
Größe:	72,2 KB
ID:	946421   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	82,3 KB
ID:	946422   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	86,9 KB
Alt 29.01.2022, 16:42
Hi Johanna
Ehrlich gesagt: Verschrotten
Wer will denn mit so `nem "Schätzchen" los fahren?
Ist als Bastelobjekt zum Erfahrung sammeln, ohne damit fahren zu wollen, evtl. nützlich.
Aber zum sicheren fahren?
Daher ab in die Tonne.
Alt 29.01.2022, 16:51
Rockatanski Rockatanski ist offline
286 Danke in 134 Beiträgen
E-Kleinanzeigen als Bastlerobjekt anbieten.
Evtl freut sich wer über paar Teile…
Alt 29.01.2022, 22:17
Gehäuseschäden kann man mit Kaltmetal Spachtelmasse flicken, das sieht dann nicht so schön aus hält aber, den Rest bekommt man auch wieder hin wenn man Zeit hat und nur für sich selbst arbeitet
Alt 30.01.2022, 03:51
Das ist alles reparabel und wenn die Kompression noch innerhalb der Toleranz liegt, würde ich den wieder, mit gebrauchter Welle und neuen Simmerringen + Wapukit, aufbauen
M.f.G.
Bo
Alt 31.01.2022, 10:30
ollek ollek ist offline
12 Danke in 10 Beiträgen
Ich hatte mal nen ähnlichen Fall bzgl Fehlkauf. Getriebe war schrott.
Habe mir dann alle Teile gebraucht im Netz bestellt und nun ist alles wieder wie neu...zum preislich schmalen Kurs.
Google einfach mal, die Amis oder Franzosen haben oft gebrauchte wirklich gute Teile im Angebot, bzw auch bei Kleinanzeigen.
zb: https://www.cnautiquefrance.com/en/s...submit_search=
(gib in dem Suchfeld im Link ma deinen Typ ein)
ICh kenne deinen Fall und kanns gut nachvollziehen.
Trotzdem würd ich den so noch nicht abschreiben
Geändert von ollek (31.01.2022 um 10:44 Uhr)
Alt 04.02.2022, 20:18
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Manchmal hilft es!
Dahatterrecht.
Und vor allem: LASS DIR ZEIT !!
Das Ding auf dem Foto wäre schon ein Erfolg,
meist bekommt man gaerade nen Finger in den Schlitz.
Auf dem Kopf, Welle ermitteln, mit dem besten und teuersten Rostlöser
einsprühen, der läuft dann in die KW.
Am nächsten Tag dann.........
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Impeller von Schaltstange lösen bzw. Schaltstange aus AB lösen BertiH Motoren und Antriebstechnik 4 27.07.2018 11:58
Mercury 25PS 2T Schaftoberteil vom Kraftkopf lösen ? MAESTRAL Motoren und Antriebstechnik 17 25.03.2015 19:53
WAX Antriebswelle und Antriebswelle und Schiffsschraube lapot64 Motoren und Antriebstechnik 1 27.05.2014 18:35
KRAFTKOPF GESUCHT!!! Johnson/Evinrude/OMC 112er/115er Futura21 Motoren und Antriebstechnik 0 07.07.2012 10:58
Bilder lösen aus einer Power Point Präsentation Ixy Kein Boot 12 17.01.2005 14:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:48 Uhr.
