Alt 29.01.2022, 07:01
murataltok murataltok ist offline
Boot: Shetland 535, Inter 630
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Yamaha 50 PS 2-Takt 3 Zylinder zündet nicht
Hallo Bootsfreunde,
Ich bin Neuling. Bastele seit zwei Jahren an Booten und Aussenborder.
Ich habe Boot mit Aussenborder gekauft. Der AB springt leider nicht an. Spannung ist da. Der Anlasser funktioniert. An Zündkerzen kommt aber keine Spannung an.
Woran könnte es liegen? Habt ihr nützliche Tipps bei der Fehlversuche. Oder kennt ihr jemanden im Kölner Raum, der mir helfen kann?
Hits:	342
Größe:	58,7 KB
Alt 29.01.2022, 07:24
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist gerade online
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport mit 75 Ps Etec
666 Danke in 407 Beiträgen
Standard Motor
Quick Stop/Notaus ist aufgesteckt?
Alt 30.01.2022, 11:23
Der Anlasser bekommt ja Strom. Er versucht den Motor zu starten.
Alt 30.01.2022, 12:25
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi
Der Anlasser hängt nicht immer am Notstop.
Hat der Motor einen Zündfunken während der Anlasser dreht?
Alt 30.01.2022, 12:42
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
13.820 Danke in 3.718 Beiträgen
Er schreibt oben, kein Funke.
MfG* * * *Mario
Alt 30.01.2022, 15:50
Benutzerbild von turbopapst
4.224 Danke in 2.865 Beiträgen
evtl. Zündspulen oder OT-Geber defekt.
https://www.ebay.de/itm/383777209823 (PaidLink)
der Link dient nur der Veranschaulichung (China Schrott)
Werner
Alt 31.01.2022, 17:58
wenn es nicht der Quickstop ist wird es schwierig,
könnte die Zündspannung die Trigger oder die CDI sein,
am besten versuchen an eine Rep.Anleitung zukommen,
die Werte die man messen können sollte gibt es so im Internet
evtl die Links mal versuchen
https://issuu.com/cdielectronics/docs
http://issuu.com/cdielectronics/docs/
http://www.cdielectronics.com/wp-con...DVA-Charts.pdf
https://www.downloadboatmanuals.com/motors/yamaha/
Alt 01.02.2022, 11:45
bikerherby bikerherby ist offline
375 Danke in 287 Beiträgen
Zündspulen kann ich mir nicht vorstellen das 3 Stück gleichzeitig kaputt gehen. Wenn nicht der Quickstopp, dann wohl Stator, Trigger, oder CDI denke ich auch
Alt 04.02.2022, 04:21
Hi
Keine Zündfunken. Ein KFZ Mechaniker Freund versucht mir zu helfen
Alt 04.02.2022, 11:01
1.765 Danke in 990 Beiträgen
Was ist jetzt mit dem Quickstopp?
Bei Yamaha dreht im Normalfall der Anlasser, sobald der Gashebel in Mittelstellung ist. Hat nichts mit dem QS zu tun.
Der nicht eingesteckte QS verhindert aber in jedem Fall die Zündung.
Versuchen im Schaltplan festzustellen, wie der QS bei Deinem Motor schaltet (Auf Masse ja nein, Masse anliegend bei Betrieb oder Masse anliegend bei Stopp) und möglichst nahe an der CDI messen.
Gruß Rüdiger
Alt 04.02.2022, 20:09
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
.............geht meist gar nicht gut.
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Yamaha 25 PS 2-Takt ein Zylinder zündet nicht sundaychris Motoren und Antriebstechnik 8 23.06.2021 21:13
Motor V6, 4.3 zündet beim 5 Zylinder nicht richtig, das am 2 Urlaubs Tag... superfrank Motoren und Antriebstechnik 11 04.08.2015 19:46
Evinrude 70PS BJ95 zündet nicht ?? jensen2100 Motoren und Antriebstechnik 6 05.10.2012 19:52
Webasto Dieselheizung zündet nicht Ray Technik-Talk 15 05.06.2009 11:05
johnson v4 / 125ps zündet nicht.... mitch Motoren und Antriebstechnik 2 16.06.2003 21:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:21 Uhr.
