Vorherige Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 1.383Nächste Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 1.383
Alt 02.01.2022, 14:36
Benutzerbild von Federball
5.523 Danke in 3.115 Beiträgen
....lohnt sich aber nur fürs Schleusen + fürs Päckchenliegen : nur dazu brauche ich meine.
Grüße, Reinhard
  #302
Alt 04.01.2022, 13:08
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.414 Danke in 4.105 Beiträgen
Ich denke, dass die mittlere (noch fehlende) Klampe schon ab und zu nützlich sein wird.
Ich würde ja schonmal neue Edel-Klampen bestellen, aber leider ist mein Boot noch immer beim Planenbauer und ich müsste den jetzigen Lochabstand messen! Was mich langsam aber sicher doch etwas nervt
Ende der Woche will ich mal vorsichtig nachfragen gehen ....
MfG* * * *Mario
Alt 04.01.2022, 16:54
Mittelklampen sind schon nützlich, die habe ich bisher auf jedem Boot nachgerüstet
  #304
Alt 04.01.2022, 18:23
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.116 Danke in 799 Beiträgen
Wenn Du öfters alleine (einhand) fahren möchtest, ist eine Mittelklampe nahezu unverzichtbar. Gönne Dir das Teil und Du wirst froh darüber sein.
Dirk
Elbe km 50,2 re Ufer
  #305
Alt 10.01.2022, 15:55
Hallo Kapitäne der Kleinkreuzerklasse
Leider geht es bei mir noch immer nicht weiter
Boot steht nun fast ein viertel Jahr beim Planenbauer .... ich werde die Tage mal anrufen und nach dem Fortgang der Arbeiten am neuen Verdeck fragen
MfG* * * *Mario
Alt 10.01.2022, 16:07
Benutzerbild von Miniskipper
4.093 Danke in 1.164 Beiträgen
Dafür muss der Dir aber jetzt einen SUPER PREIS machen, der olle Mehrsack. (Planenbauer meine ich)
  #307
Alt 10.01.2022, 18:06
Wahrscheinlich verdient er bei deinem kleinen Boot zu wenig und hat kein großes Interesse.
Kleines Boot ist nicht abwertend gemeint, hab auch mit 4Meter angefangen.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
  #308
Alt 10.01.2022, 18:07
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.872 Danke in 4.426 Beiträgen
Solange er ihm nicht noch den Stellplatz berechnet…..
Gruß Bergi :
  #309
Alt 10.01.2022, 18:08
Er wirbt aber auf seiner Seite auch mit Verdeck für Seitenwagen z.B.
Er will also scheinbar nicht nur LKW Planen machen.
MfG* * * *Mario
Alt 10.01.2022, 18:14
Oder...der hat Stundenlohn vereinbart und die Uhr läuft ab Annahme.
  #311
Alt 14.01.2022, 13:14
Moin Freizeitkapitäne
Freue mich wie Bolle, heute war Probegucken beim Planenbauer.
Die Schablonen sind fertig
MfG* * * *Mario
  #312
Alt 15.01.2022, 13:18
Moin ... ich nochmal
So sieht das jetzt mit den Schablonen aus.
Vorn kommt natürlich eine "Scheibe" rein. Die Seiten werden auch in durchsichtig und komplett herausnehmbar. Das Heckteil wird durchsichtig und hochrollbar.
Somit kann ich die Seiten und das Heck komplett aufmachen und kann den Rest auch als Sonnendach nutzen - habe ich mir so gedacht. Ich hoffe, dass sich das in der Praxis als gut herausstellt...
MfG* * * *Mario
  #313
Alt 15.01.2022, 13:21
Benutzerbild von Miss Marple
Boot: Shetland 498
517 Danke in 232 Beiträgen
"Somit kann ich die Seiten und das Heck komplett aufmachen und kann den Rest auch als Sonnendach nutzen - habe ich mir so gedacht. Ich hoffe, dass sich das in der Praxis als gut herausstellt..."
Das habe ich auch so, und ist in der Praxis super.
Wenn das Boot im Wasser bleibt, hast du es so auch schnell wieder dicht.
Dietmar
  #314
Alt 15.01.2022, 13:35
Ich habe mal noch eine ganz blöde Frage (da die Suche nichts passendes gefunden hat)
Mein neuer Tank hat ja 2 Anschlüsse, einen für die Spritleitung mit dem Saugrohr unten dran und einen dickeren (16mm) für die Entlüftung.
Oder soll das zum Befüllen sein ? Egal, ich möchte dort einen Schlauch zum Entlüftungsdings führen. So ein Teil habe ich da mit Filter drin usw zur Montage an einer senkrechten Fläche. Ich wollte das rechts neben den Durchführungen der Bowdenzüge und Lenkung mit einbauen.
Jetzt die Frage: Was könnte ich da für einen Schauch nehmen ? Benzinsicher sollte er sein, aber ich wollte nicht so einen fetten Schlauch anbauen, da dieser ja keinen Druck aushalten muss. Ein richtiger Spritschlauch mit 16mm Innendurchmesser ist ja 24 bis 26mm aussen....
Was könntet Ihr da empfehlen ?
MfG* * * *Mario
Alt 16.01.2022, 08:10
Benutzerbild von Harti
Harti Harti ist offline
Boot: Roda 16
200 Danke in 137 Beiträgen
Mach mal ein Bild vom Tank, für Belüftung geht doch der dünne Benzinschlauch, mit Benzin kommt der Be- und Entlüftungsschlauch ja nicht direkt in Kontakt, so das auch anderes Material eingesetzt werden könnte.
Wie betankst Du das ganze, geht aus Deiner Beschreibung nicht hervor.
Gibt es zwischen Tank und Motor noch einen zusätzlichen Filter?
Gruß Harti
Alt 16.01.2022, 09:43
Boot: Roda 16
Schön das es langsam weitergeht.
Ich denke aber diese Form ist nicht ganz optimal , vielleicht sollte man sich am Orginalteil von Hille orientieren.
Gut finde ich die Stehhöhe, hinten sollte das Teil bis zum Heck gehen.
Solltest Du mal in ein Schlechtwetter kommen, beschlägt das Ganze relativ schnell von innen wenn keine ordentliche Belüftung vorhanden ist, das kennt man ja teilweise vom Auto.
Orginal ist das Heckteil auch zum Herausnehmen.
Für ein Sonnendach ist die Fläche zu klein, da kommt man um ein Bimini nicht herum wenn man
einen Sonnenschutz braucht.
Ich hoffe das Ganze stört auch nicht wenn es umgeklappt ist, und lass eine Schutzhülle mit anfertigen .
Wie schon erwähnt braucht man das Camperverdeck nicht oft, aber wenn, dann sollte es optimal sein.
Ich hoffe das ich Deine Vorfreude mit diesem Betrag nicht zu sehr getrübt habe.
Gruß Harti
  #317
Alt 16.01.2022, 12:09
Gruß Harti
Tanken mache ich mit einem Umfüll-Schüttelschlauch direkt in den Tank.
Zwischen Tank und Motor gibt es bisher nur den Filter im Motor vor den Vergasern.
Hier ein Bild von den Tankanschlüssen, wobei der dünne am Saugrohr dran ist und vom Entlüfter, der in der Motorwanne seinen Platz bekommen soll.
MfG* * * *Mario
  #318
Alt 16.01.2022, 12:20
Boot: Roda 16
Die Entlüftung sollte doch an der roten Verschraubung passieren ,oder.
  #319
Alt 16.01.2022, 12:26
Den roten Deckel will ich ja zum Füllen nutzen. Ich wollte die Entlüftung an das dicke Rohrende rechts anschliessen.
Die kleine Ent- Belüftungsschraube an den roten Schraubdeckel wollte ich dann immer zu lassen um Benzingeruch im Boot zu vermeiden.
Oder mache ich hier einen schlimmen (Nach-) Denkfehler ?
MfG* * * *Mario
Alt 16.01.2022, 12:31
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Beneteau
639 Danke in 386 Beiträgen
Nein das stimmt so grundsätzlich. Entlüftung auf jeden Fall nach außen legen. Aber warum willst du im Boot befüllen? Ich hätte das auch eher mit einem Stutzen über Deck geführt.
  #321
Alt 16.01.2022, 12:32
Benutzerbild von volker1165
6.652 Danke in 2.788 Beiträgen
Ne, im Gegenteil...
Wobei ich auf kurz oder lang die Befüllung auch nach aussen legen würde
Hits:	66
Größe:	82,9 KB
ID:	945458   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	48,1 KB
new boat coming soon
  #322
Alt 16.01.2022, 12:39
OK. Das mit der Befüllung überlege ich mir noch.
Allerdings ist mein Boot auch so klein, dass sich das mit dem Schüttelschlauch ziemlich gut macht, wenn man vorsichtig ist und nicht herumkleckert.
Kanister auf dem Steg stellen und Schlauch in den Tank...
Bisher habe ich ja nur den transportablen - ich glaube 21 l - Tank. Aber auch den habe ich im Boot gelassen und nicht zum Tanken herausgeholt. Weils für mich einfacher so war.
Die Praxis in der kommenden Saison kann aber aufzeigen, dass ich da etwas ändern möchte. Das wird die Zeit zeigen...
MfG* * * *Mario
Alt 22.01.2022, 12:34
Moin zusammen....
Woche ist rum und kein Anruf, dass das Verdeck fertig ist.
MfG* * * *Mario
Alt 28.01.2022, 18:03
Hallo Kapitäne der Sportboote
Heute gegen Fünfzehnhundert Anruf, Verdeck ist fertig
Ich freue mich wie Bolle.
MfG* * * *Mario
Geändert von Lippi (28.01.2022 um 18:10 Uhr)
  #325
Alt 28.01.2022, 18:14
Sieht Klasse aus Ich freu mich richtig mit Dir mit
Hille Roda 16 - welche Motorisierung? Mak Kleinkreuzer und Trailerboote 16 09.07.2020 11:24
Hille Roda 16 - Lang- oder Kurzschaft? Mak Kleinkreuzer und Trailerboote 3 01.05.2007 13:26
Hille Roda 16 DorLu Allgemeines zum Boot 26 19.01.2007 11:30
Hille Roda? Grinch Kleinkreuzer und Trailerboote 6 21.03.2006 10:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:32 Uhr.
