Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 107
Alt 27.01.2022, 17:41
GuZi GuZi ist offline
Boot: Fleet, 10m Stahlboot
114 Danke in 51 Beiträgen
Zitat von SkipperPhilipp Beitrag anzeigen
Also, habe es jz Auf den Steg gebaut.
Habe von meinem Nachbarn, ein Kabel gezogen und bei mir ist ein Normaler A- FI drin.
Habe natürlich auch mal nachgesehen, wie es bei ihm geregelt ist. Seins hat ein Elektriker letztes Jahr gemacht und dieser Hat auch nur A FI verbaut.
Prima, dann hat das ja geklappt.
Hast Du Dir auch gleich einen Stromzähler eingebaut?
Ich habe schon überlegt mir eventuell noch einen im Boot nachzurüsten.
Gruß aus dem Ruhrgebiet
Guido
Alt 27.01.2022, 19:03
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.685 Danke in 1.887 Beiträgen
wo steht das
Gruß Lutz
Wie oben von mir geschrieben, ist in unseren Hausanschlußkasten schon ein FI verbaut.
Und der wird vom Stromversorger vorgeschrieben.
Marco,
Alt 27.01.2022, 19:10
37.911 Danke in 22.685 Beiträgen
Und davon wird dein Boot im Wasser versorgt ?
Bei uns im Hausanschlusskasten sind drei NH Sicherungen... Dann kommt der Zählerschrank und danach die Wohnungen .. dort in den Wohnungen sind die ersten Fi
Alt 27.01.2022, 20:44
SkipperPhilipp SkipperPhilipp ist offline
Boot: Maxum 2400 SCR
6 Danke in 5 Beiträgen
Ich habe einmal bei meinem Nachbarn einen Zähler wegen der Abrechnung und dann noch einen bei mir im Schrank, da ich gerne die Kontrolle habe
Alt 28.01.2022, 06:56
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
Wie oben von mir geschrieben, ist in unseren Hausanschlußkasten schon ein FI verbaut. ...
Das kann ja sein, auch wenn es in der DIN VDE 0100-410:2018-10 SO nicht gefordert ist.
Danach sind FI-Schalter für Endstromkreise von Steckdosen sowie alle Beleuchtungsstromkreise in Wohnungen vorgeschrieben.
Die Leitung zur Landanschlusssäule ist kein Endstromkreis daher würde auch nur EIN FI-Schalter in der Landanschlusssäule die Forderung der DIN erfüllen.
... Und der wird vom Stromversorger vorgeschrieben. ...
Darf man erfahren welches EVU, müsste ja dann so in den TAB stehen.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
  #106
Alt 28.01.2022, 07:04
Gruß Lutz
Genau....
wir am Steg haben auch nur an den Einzelnen Abgängen. bei uns hat jede Box ihre eigene Stromsäule mit Zähler und Absicherung durch FI. Der Hauptverteilerschrank ist nur mit Sicherungen für die einzelnen Kreise abgesichert und davor kommt der Übergabepunkt des EVU mit NH Sicherungen.
und so ist es eigentlich auch EU weit Vorschrift... und müsste eigentlich auch umgebaut werden wenn nicht so vorhanden...
natürlich ist ein zusätzlicher FI nicht verkehrt aber auch überflüssig...
Alt 28.01.2022, 07:32
... natürlich ist ein zusätzlicher FI nicht verkehrt aber auch überflüssig...
Über "verkehrt" könnte man noch diskutieren, aber mit vorschriftsmäßig nur einem FI entfällt die Suche welcher ausgelöst hat.
Wenn die Suche nicht sowieso entfällt, weil beide ausgelöst haben
Gruß Lutz
Landstromanschluss nachrüsten MainOderAdria Technik-Talk 34 10.02.2010 23:44
Landstromanschluss Cencipena Technik-Talk 20 28.09.2009 16:08
Landstromanschluss Parsa Technik-Talk 8 25.03.2008 22:55
Landstromanschluss Bayliner (Marinco) martin.g Technik-Talk 20 17.06.2005 21:38
Landstromanschluss neu - mit oder ohne Trenntrafo ? amasteit Technik-Talk 9 02.07.2004 14:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:14 Uhr.
