Alt 22.01.2022, 11:50
Seadoo123 Seadoo123 ist offline
308 Danke in 168 Beiträgen
Standard Bootstransporte Überbreite Aufwand und Kosten
Hallo zusammen ,
Da es nächstes Jahr ggf. ein größeres Boot geben soll bin ich als alter Technikernerd natürlich immer alles am planen und studieren und einfach mal alles an Infos am sammeln …
Folgende Boote sind in meiner Auswahl wozu. bestimmt noch einige Fragen kommen werden :
Bavaria 28 Sport ( Bj. 2012+ )
Bavaria 32 Sport ( Bj. 2012+ )
Crownline 325 SCR ( Bj. 2012+ )
Alle diese Boote haben ca 2.98m Breite und sind über 3.5 To schwer .
Mit was für einem Aufwand ist zu rechnen um sowas von Berlin nach Koblenz transportieren zu lassen .
Will heißen , aus dem Wasser auf den Tieflader und ab ins Wasser ….
Darf ein solcher Transport überhaupt Tagsüber ganz normal im Verkehr mitschwimmen und man bedenke die tollen Baustellen und engere Fahrbahnen etc.
Es wäre super wenn ich mal ein Infos von euch bekomme würde damit Ich weis was alles so auf einen zu kommen würde .
Vielen Dank und einen schönen Tag
Alt 22.01.2022, 11:59
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.466 Danke in 535 Beiträgen
bis 3m Breite ist das alles noch relativ einfach mit einer einfachen Genehmigung durchführbar. Die Transporte können jederzeit und ohne vorgeschriebene Fahrtroute stattfinden, außer Sonn- und Feiertags bzw Samstags auf Strecken mit Ferienfahrverboten.
Plane für den beauftragten Transport rund 3000€ netto vom Wasser ins Wasser ein.Genauere Angaben kann man in der jetzigen Situation nicht machen
Gruß Ralf
Richtige Entscheidungen trifft man mit kühlem Kopf
und nicht mit kalten Füßen!
Alt 22.01.2022, 12:01
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Ich habe von der Sache eigentlich keine Ahnung.
Aber ich würde die Breite auf jeden Fall genau nachmessen!
Das tut die Polizei im Fall der Fälle nämlich auch. Manche Massangaben sind nur umgerechnet.
z.B. 120 Zoll sind nicht wie oft angenommen 3000 mm, sondern 3048 mm, also fast 5 cm mehr, ob das toleriert wird, wage ich zu bezweifeln.
Alt 22.01.2022, 12:11
Bis 3,05 hätte ich keine Bauchschmerzen. , etwas Toleranz ist überall. Nur nicht übertreiben!Ein ordentlich gesicherter Transport wird wegen 1-5 cm nur ganz selten an der Weiterfahrt gehindert
Gruß Ralf
Alt 22.01.2022, 12:50
armet armet ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport HT
44 Danke in 33 Beiträgen
Nur zur Info,
Die Bavaria 32 sport ab Bj 2012 ist 3,31m Breit.
Armin
Alt 22.01.2022, 13:28
wannabe_wassernomade wannabe_wassernomade ist offline
485 Danke in 268 Beiträgen
Berlin hat Wasser(strassen)anschluss... Koblenz ebenfalls...
Warum für mehrere k€ transportieren lassen statt einfach eine quer durch D-Tour bootfahren?
Oder will Du ein nicht fahrbereites Restaurierungsobjekt/-wrack kaufen?
Alt 22.01.2022, 13:46
Andreas P. Andreas P. ist offline
Ich kann dir nur empfehlen, wende dich an einen Yachttransport. Ich lasse eine Bavaria S33HT von Berlin an die Ostsee Nähe Kiel transportieren, ohne Kranen für rund 2700 Euro.
Alt 22.01.2022, 13:52
Zitat von Narwal Beitrag anzeigen
Bis 3,05 hätte ich keine Bauchschmerzen. , etwas Toleranz ist überall. Nur nicht übertreiben! Ein ordentlich gesicherter Transport wird wegen 1-5 cm nur ganz selten an der Weiterfahrt gehindert
Ich hatte mal den Transport eines Rohrteiles zu organisieren, da hat der Fahrer darauf bestanden, dass die 3m Über-Breite genau eingehalten werde, er hätte entsprechende negative Erfahrung.
Das hat uns nochmal einen Samstagnachmittag gekostet.
Nachfrage bei Colonia-Schwertransporte hat das bestätigt.
Alt 22.01.2022, 14:16
Da achten wir auch drauf , logisch, aber wenn 2,98 in den Papieren steht, werde ich ein Boot nicht nachmessen, weil das rechtssichere Vermessen eines Bootes relativ aufwändig ist
Gruß Ralf
Alt 22.01.2022, 14:17
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
6.717 Danke in 3.231 Beiträgen
Ohne jetzt zu Googeln , da gibt es so eine Spezielle Firma nennt sich G......u.
Die machen nichts anderes.
Ein Anruf ... Angebot einholen, fertig.
Alles andere ist Kaffeesud lesen.
Gruß Helmut.
Alt 22.01.2022, 14:22
Benutzerbild von waterfront
1.135 Danke in 662 Beiträgen
Zitat von armet Beitrag anzeigen
Nur zur Info,
Armin
Stimmt. Und deshalb kostet der Transport € 500 - € 800 mehr. Da die Strecke bei über 3 m Breite immer separat genehmigt werden muss.
Gruß Holger
Alt 22.01.2022, 14:28
Zum Planen auf jeden Fall aktuelle Angebote einholen, die Preise verändern sich zur Zeit kräftig
Gruß Ralf
Alt 22.01.2022, 15:00
zooom zooom ist offline
Die grüne Rennleitung ist nicht doof, die Transporteure sind es auch nicht. Was in manchen Bootspapieren steht, ist das, was der Eigner angegeben hat (z.B. int. Bootsschein vom ADAC oder Kleinfahrzeugscheine). Da wird nix nachgeprüft. Und wenn das Schiff 3m31 breit ist, nützt der (falsche) Eintrag im Bootsschein gar nix.
Berlin-Koblenz auf dem Wasserweg sollte aber gut machbar sein, wahrscheinlich sogar dann preiswerter, wenn Du Dir Jemand an Bord holst und sie / ihn / es dafür bezahlst. Mast legen mußt Du sowieso. Ob Du den dann separat transportierst, ist wieder eine andere Frage.
Ich war davon ausgegangen, daß es ein Segelboot ist? Beim Motorboot spart man naturgemäß das Mastlegen...
Geändert von zooom (22.01.2022 um 15:05 Uhr)
Alt 22.01.2022, 19:32
Es ging hier aber nicht um 3,31m, sondern um 2,98 und evtl um 3-5 cm davon auf oder ab , auf Grund von Umrechnung der Zollmaße.Und das ist mein Standpunkt als Transporteur. Sollte mir jemand einen Transport mit 3,02 m stilllegen, der als 2,98 in Auftrag gegeben wurde, würde ich es Polizeiwillkür nennen und da gibt es Grundsatzurteile dazu. Das alles zu erläutern ginge hier zu weit. Ein 3,31m breites Boot fährt dir keine Firma nur mit der 3m -Genehmigung und darum ging es hier auch nicht!
Ich habe täglich mit solchen Sachen zu tun, eine 3 m breite und 6 m lange Betonplatte wird auch nicht beanstandet wenn sie 2cm schief verladen wurde.
Gruß Ralf
Alt 22.01.2022, 19:33
Benutzerbild von Federball
5.533 Danke in 3.122 Beiträgen
Ok, ist zwar etwas teurer als durchs Wasser, geht aber viel schneller. Mich hat der Spaß 50 Liter Diesel, etwas Wind + 6 Tage Zeit gekostet ((ohne Wind wären noch 20 Liter dazugekommen : Travemünde bis Kiel).
Grüße, Reinhard
@ BE + Andreas P : fahr selber, macht sogar Spaß....
Alt 22.01.2022, 21:17
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist gerade online
2.464 Danke in 1.320 Beiträgen
Warum?
Bin auf dem Weg von Berlin nach Roermond vielen ausgesprochen netten Menschen begegnet und habe viel über das zu überführenden Boot und damit auch zu Booten, insbesondere zu in die Jahre gekommenen Antriebe gelernt. Leider - wars nicht unser Boot, denn ich behaupte mal, dass ich das Schiffchen jetzt besser kenne als der Eigner einschließlich aller Makken.
Wer weinig Praxiserfahrung hat kann sich bis zum ESK einfahren und die ersten Schleusenmanöver üben. Auf dem MLK dann lernt man perfekt den Umgang mit der Berufsschiffahrt, auch das Einschätzen von Sog etc., bis man den Rhein erreicht hat ist man auch fitt dafür.
Und wenn das Boot im künftigen Heimathafen angekommen ist weiß man ziemlich genau was man ihm zutrauen kann.
Alles Erfahrungen, die ich nicht machen kann wenn "dat Ding" auf nem Tieflader angerollt kommt.
Gruß, Rainer
Alt 22.01.2022, 22:39
Erstmal 1000 Dank an euch Â….
Bis 3m klingt also wirklich entspannend und preislich einfach OK
Stimmt habe jetzt nochmal gelesen und die 32er ist wirklich breiter Â….
Dann kann ich ja entspannend nach Boote schauen was der Markt so her gibt .
Mit 3.3m wird sich der Aufwand wohl nicht verdoppeln Â…
Alt 22.01.2022, 23:05
Wenn Du in der Phase bist:
Woher weißt Du, dass das Boot, das Du findest/vom Erstbesitzer genau nach Deinen Wünschen konfiguriert wurde, in Berlin liegt?
Alt 22.01.2022, 23:59
Nein nein ,
Das war jetzt mal quer durch Deutschland weil ich ein paar schöne dort gesehen habe …
Wenn es nur 200 km sind um so besser …
Alt 23.01.2022, 08:55
canoman canoman ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DH8269
144 Danke in 69 Beiträgen
Ich habe auch verschiedene Angebote eingeholt für eine SeaRay 290 3m B x 10mL
alle lagen mit ca. 1800€ ohne kranen von Berlin nach Lübeck fast gleich. Ich fahre dann lieber selbst!
Auch kleine Menschen haben große Träume!
Lothar
Alt 24.01.2022, 11:29
....nach Lübeck zu fahren ist ja nu ne leichte Übung : ich bin mit meiner 29er alleine hin + zurück.
Hin im Juni 4 Tage (Travemünde), zurück Ende Oktober 5 Tage, weil ich eben nicht bis 22/23 Uhr gefahren bin : ab 17 Uhr wars duster. Hat je 1 Tankfüllung gekostet (50 Liter)
Viel Spaß, Reinhard
Alt 24.01.2022, 13:13
Viel Spaß, Reinhard
Ja sicher! Werde ich auch machen!
Lothar
Kosten Ausnahmegenehmigung Überbreite Bootsrookie Kleinkreuzer und Trailerboote 20 10.02.2021 19:01
Kosten Transport Überbreite Slowenien Kroatien Maribo Mittelmeer und seine Reviere 9 19.09.2018 15:03
Wieviel Aufwand/Kosten für Umbau Sitze zu Liegefläche mit durchgehender Bank dedmoros Allgemeines zum Boot 2 11.10.2010 11:45
Trailer ohne Papiere - welcher Aufwand und Kosten ? aquacan Kleinkreuzer und Trailerboote 9 12.05.2009 08:46
Reparatur einer Scheuerleiste/Aufwand? Axel Jacobs Allgemeines zum Boot 2 27.06.2003 15:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:02 Uhr.
