Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 318Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 318
Alt 16.01.2022, 13:01
Benutzerbild von Totti-Amun
13.496 Danke in 4.740 Beiträgen
Respekt, was ein Projekt.
Das Pilothouse steht dem Boot ausgezeichnet, gefällt mir sehr gut.
Ich bin gespannt, wie es weiter geht. Eine tolle, abgelieferte Arbeit bis jetzt.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
  #77
Alt 16.01.2022, 20:07
Frank LIP Frank LIP ist offline
Boot: Laser Radial / Contender / Leisure 17
795 Danke in 129 Beiträgen
Hi Stefan,
das sieht toll aus.
Ich habe aber eine Frage:
Kontrollschwarz ? wofür kann ich mir noch vorstellen aber wie es durchgeführt wird???
Ich habe überlegt ob für mein Boot nicht Hammerschlag Farbe die geeignetste Wahl ist.
SG
  #78
Alt 17.01.2022, 18:23
WMF-Stefan WMF-Stefan ist offline
2.220 Danke in 188 Beiträgen
Hallo Frank,
beim "Kontrollschwarz" schleift mal so lange, bis das "schwarze" weg ist.
Wenn trotzdem noch "Schwarze Löcher" nach dem Schleifen da sind, muss
man da noch nachspachteln.
Es geht hierbei um Ebenheit/Gleichmäßigkeit. Deshalb sind "Schleiflatten"
auch bei konkaven und konvexen Flächen so wichtig.
Ich hoffe das kam jetzt nicht zu oberlehrerhaft rüber.
Viele Grüße aus Rhein-Main
  #79
Alt 17.01.2022, 18:37
Hallo Frank,
Anbei noch das Ergebnis der Wochenendschleiferei.
Hits:	120
Größe:	32,0 KB
ID:	945607   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	25,7 KB
  #80
Alt 17.01.2022, 20:36
Benutzerbild von woody1975
woody1975 woody1975 ist offline
Boot: Sealine Conti 18
260 Danke in 106 Beiträgen
Wow als Pilothouse, jetzt bin ich aber noch gespannter wie das fertig aussehen wird. Ich muss bei der Chefin irgendwie mein Pluspunkte Konto erhöhen. Will auch so ein Projekt machen .
Alt 17.01.2022, 20:44
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.757 Danke in 569 Beiträgen
Hallo Stefan,
Du schleifst das komplett von Hand? Kannst du mal Bilder deiner Werkzeuge einstellen? Und welche Produkte nimmst du?
Ich muss meinen Rumpf auch noch von aussen machen - die Unebenheiten habe ich nicht wirklich bzw. nur stellenweise, wo ich Öffnungen und Bohrungen verschliessen muss. Ich suche aber nach Ideen, wie ich das machen kann, ohne die Nachbarn mit tagelangem Schleifen zu nerven (also mittels Elektrogeräten und dem damit verbundenen Lärm).
Daß das ne harte Arbeit ist, weiß ich...
Und wieder einmal Respekt vor deinem Schaffen!
"Ich kann es dir erklären, aber ich kann es nicht für dich verstehen"
Viele Grüße,
Markus
  #82
Alt 18.01.2022, 16:27
Hallo Markus,
von Hand, also mit Schleiflatten, sind beide Seiten geschliffen. Das grobe Vorschleifen habe ich mit
dem Mirka-Exenterschleifer gemacht, mit 60er Körnung.
Den Kielbereich habe ich komplett mit dem Mirka gemacht, da muss es auch nicht sooo super perfekt werden.
Die Schleifscheiben sind die Mirka "Gold"
Kontrollschwarz ist auch von Mirka.
Du hast aber den Nagel auf den Kopf getroffen, das Schleifen ist die absolute
Sch..ßarbeit und ebenso dreckig. Ich bin froh, dass der Rumpf zu 90% fertig geschliffen ist.
Hits:	118
Größe:	52,5 KB
  #83
Alt 18.01.2022, 22:28
Hallo Stefan,
gerade die Schleiflatten würden mich interessieren. Also hast du da selbst was gebaut oder irgendwas sinniges gekauft?
Meinen Rumpf habe ich innen schon lange ausgeschliffen und zwischenzeitlich auch schon auflaminiert und diverse Einbauten erledigt.
Da dies das dritte Boot ist mit dieser Arbeit, hat meinen Nachbarn nun die Geduld verlassen, was ich absolut nachvollziehen kann. Den Mirka hätte ich da vorher brauchen können... jetzt muss ich was leises nehmen. Also Muskelkraft. Oder Geld in die Hand nehmen und machen lassen... das ist aber sehr viel Geld dann.
Ich muss aber noch meinen Spiegel machen (Umbau von Doppel- auf Singlemotorisierung) und der Rumpf soll auch komplett lackiert werden (28 Fuß). Dazu muss ich den Rumpf anschleifen - glatt und eben ist er ja bereits.
Ist jetzt bissle Off-Topic, sorry - suche aber nach Inspiration und praktikablen Ideen. Daß es ne sch...Arbeit ist, weiß ich Aber das Gröbste ist ja bei mir zum Glück gemacht.
Viele Grüße,
Markus
Alt 19.01.2022, 10:18
Hygge Hygge ist offline
Boot: Nidelv 24
323 Danke in 141 Beiträgen
Sieh an der Timsche baut ein Boot,
cooles Projekt.
Willst du mit dem Iveco dann den Trailer ziehen?
Hast du für den eine Anhängerkupplung (die man dafür nutzen kann)?
Ich suche nämlich für meinen Daily 4x4 noch eine.
Besten Gruß
Martin (lemmi+q)
Alt 19.01.2022, 18:42
Zitat von Rot-Runner Beitrag anzeigen
Hallo Stefan,
Beim Post 74, siehst du das Schleifbrett auf der Aufkimmung liegen.
Ist nur ein biegsames Sperrholzbrett mit zwei Halterungen für die Hände, zum Führen dran. LG Stefan
  #86
Alt 19.01.2022, 18:48
cooles Projekt.
Besten Gruß
Martin (lemmi+q)
Hallo Martin,
du hattes doch den weinroten 4x4 Daily?
Unser Timmsche hat jetzt über 16000 km weg.
Eine Anhängerkupplung hat unser Daily (Kugelkopf) an der Quertraverse.
Die war schon dran als wir den Wagen als (Vorführfahrzeug) gekauft hatten.
  #87
Alt 20.01.2022, 16:59
So, das erste echte "Bootsfertigteil" ist eingetroffen.
LG Stefan
Hits:	235
Größe:	63,1 KB
  #88
Alt 20.01.2022, 18:52
Danke! Das hatte ich übersehen.
Viele Grüße,
Markus
Alt 20.01.2022, 18:53
LG Stefan
Gibts das so von der Stange zu kaufen mit dem Knick drin? Oder Einzelanfartigung?
Viele Grüße,
Markus
Alt 21.01.2022, 12:25
Boot: Nidelv 24
Moin Stefan,
genau der.
Die originale Kupplung hat meiner auch. Allerdings ragt meine Kabine weiter raus als deine. Somit verschwindet die Kupplung irgendwo unter dem Fahrzeug. Gestern habe ich (endlich) eine Zusage von einem "Kupplungsbauer" bekommen und Anfang Februar einen Termin für die Montage. Dann hoffe ich das alles klappt und mein Trailerproblem gelöst ist.
Noch viel Spass beim bauen. Ich guck ab und an mal hier rein.
Martin
  #91
Alt 29.01.2022, 10:09
So, die Sprayrails sind auf der einen Seite montiert, verklebt und mit
einem Epoxy-Glasfasergemisch ausgegossen.
Hits:	270
Größe:	36,7 KB
ID:	946395   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	37,2 KB
Alt 03.02.2022, 19:42
Hi Stefan,
das sind die schönen kleinen Tricks die ich so liebe. Schwarze Farbe für Löcher in der Oberfläche.
Für den Einen selbstverständlich, für den Anderen neue Erkenntnisse.
(und der Oberlehrer bin ich (Beruflich) Ich hoffe, ich werden jetzt nicht ausgegrenzt)
Schöne Grüße
  #93
Alt 04.02.2022, 17:34
...ist Stangenware...
  #94
Alt 05.02.2022, 20:39
Alle Sprayrails sind montiert und geschliffen.
LG Stefan
Name:	Boot geschliffen.jpg
Hits:	186
Größe:	52,2 KB
  #95
Alt 05.02.2022, 20:46
Die erste Schicht Epoxy-Grundierung ist auf der linken Seite aufgebracht.
Name:	Boot Grundiert 1.jpg
Hits:	172
Größe:	38,8 KB
Alt 07.02.2022, 15:08
Ich habe heute den Sonnenschein genutzt, um das Boot mal aus der Garage zu ziehen.
Die zweite Schicht Epoxy-Grundierung ist auch aufgebracht.
Jetzt geht es wieder ans Schleifen.
Kontrollschwarz, mein größter Feind, ist wieder angesagt.
Name:	Boot 4 grundiert.jpg
Hits:	159
Größe:	149,4 KB
  #97
Alt 07.02.2022, 15:16
Die rechte Seite ist fertig geschliffen und bereit für die Epoxy-Grundierung.
Ich hatte echt schon arbeitsärmere Wochenenden.
Name:	Boot 5 geschliffen.jpg
Hits:	163
Größe:	74,2 KB
Alt 07.02.2022, 21:00
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.722 Danke in 5.909 Beiträgen
Et jitt kei jröösser Leid, als wat mer sich sellfs andeit!
Aber klasse Arbeit!
  #99
Alt 07.03.2022, 17:47
Hallöchen,
das Unterwasserschiff wurde mehrfach geschliffen und mehrfach mit PU-2K-Lack, lackiert.
LG Stefan
Name:	Boot Unterwasserschiff fertig.jpg
Hits:	132
Größe:	38,0 KB
  #100
Alt 07.03.2022, 17:55
Heute war "Bootdrehtag"
Ich hatte mit meinem Sohn ein einfaches Holzgestell gezimmert, in dem das Boot quasi eingeklemmt war. Über die 45 Grad angeschrägten Ecken, haben wir heute mit ein paar Nachbarn und Freunden den Rumpf vorsichtig auf seinen Kiel gestellt.
Name:	Boot gedreht 0.jpg
Hits:	237
Größe:	87,8 KB
ID:	949432   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Boot gedreht 1.jpg
Hits:	260
Größe:	75,2 KB
ID:	949433   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Boot gedreht 2.jpg
Hits:	253
Größe:	81,1 KB
Selbstbau eines Bootes ( Nixe ) Benno Selbstbauer 10 14.12.2015 08:10
Reling für die Windschutzscheibe eines Konsolenbootes Robsyz Kleinkreuzer und Trailerboote 7 13.04.2012 09:12
Reling für die Windschutzscheibe des Konsolenbootes Robsyz Allgemeines zum Boot 3 07.04.2012 19:38
Entwurf und Selbstbau eines Kajütbootes "Baycruiser" baycruiser Selbstbauer 20 01.02.2008 19:04
Selbstbau eines Ankers...?? hakl Selbstbauer 26 31.07.2006 11:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:55 Uhr.
