Alt 17.01.2022, 14:34
Benutzerbild von Pommes
Pommes Pommes ist offline
Boot: Crownline 260 CR
2.186 Danke in 720 Beiträgen
Standard Zündkerzen, aber welche
Moin zusammen.
In meinem 350 Mag MPI aus 2012 sind AC Delco 12568387 Zündkerzen verbaut.
Nun habe ich 2 Sätze Zündkerzen geerbt😉
Volvo Champion RS12PYP
und
NGK BPR5EFS
Könnte ich einen der Sätze benutzten?
Oder bleibe ich bei den AC Delco?
Danke im Voraus für Eure Hilfe.
Grüße vom Hamburger Jung
Alt 17.01.2022, 15:03
AdriaAnker AdriaAnker ist offline
Boot: Motorboot
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo schau doch mal hier:
Vergleichstabelle
Alt 17.01.2022, 15:04
Boot: Motorboot
Vergleichstabelle:
http://www.swiss-bandit.ch/Technic/C...0to%20NGK2.pdf
Alt 17.01.2022, 15:27
die AC Delco Zündkerzen sind schon in Ordnung wenn sie laut Handbuch die richtigen sind,
von fast allen Herstellern die es aber auch Iridium Zündkerzen die sollen noch besser sein
Alt 17.01.2022, 16:32
Benutzerbild von CaptMorgan
CaptMorgan CaptMorgan ist offline
Boot: Regal 2650 350 MAG
Rufzeichen oder MMSI: Bootsname Domino
118 Danke in 69 Beiträgen
Bleibe bei den 41-101 (12568387) oder alternativ NGK ITR4A15 !
Früher war mal ACDelco 41-932 Standard (ganz alt und gibt es nicht mehr), wurden schon vor Jahren durch die 41-993 ersetzt. Beide Platin.
Mercruiser empfiehlt aber für die MPIs Iridium - so wie Deine jetzigen 41-101.
Der Iridium Vergleichstyp von NGK ist wie genannt ITR4A15.
Volvo Champion RS12PYP müssten zumindest mal funktionieren, sind aber Platin und werden nach meinen Informationen bei den neueren 4.5er und 6.2er eingesetzt.
Die NGK BPR5EFS müssten ebenfalls passen sind aber die Billighobel aus Kupfer.
BG
Stephan
Geändert von CaptMorgan (17.01.2022 um 16:41 Uhr)
Alt 17.01.2022, 19:22
Vielen Dank ,
Habe mit Cyrus telefoniert!
Es werden die NGK!!!
Alt 18.01.2022, 14:17
goec2468 goec2468 ist offline
4.935 Danke in 3.130 Beiträgen
Iridiumkerzen sind in jedem Fall besser, als die Nickelkerzen, aber ein Wärmewert von 4, wie bei der NGK ITR4A15, wäre mir im wahrsten Sinne des Wortes zu heiß.
Seit mehr als 10 Jahren verwende ich Iridiumkerzen mit Wärmewert 6, früher die NGK TR6IX, jetzt die Denso IT20TT.
Götz
Zündkerzen reinigen, aber wie? saro Motoren und Antriebstechnik 16 06.06.2015 09:33
welche Funkgeräte, welche Funkscheine gibt es, welche sollte man machen... Omoo Technik-Talk 46 16.09.2011 09:32
Johnson 40PS BJ 65 Zündkerzen aber welche??? flusspeitsche Motoren und Antriebstechnik 1 10.07.2011 22:41
Welche Zündkerzen für meinen Motor? armin Motoren und Antriebstechnik 29 02.08.2004 23:22
Welche Zündkerzen?? alexduisburg Motoren und Antriebstechnik 8 21.03.2003 15:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:36 Uhr.
