Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 275
Alt 13.01.2022, 08:18
Kommt aufs Bundesland an. Ich bin "Altangler", d. h. ich hatte meinen ersten Fischereischein als Jugendlicher 1977. Auch bei mir waren die 5 Jahre verstrichen. Man hat mir den anstandslos neu ausgestellt, musste den Jugendfischereischein aber vorzeigen als Beweis. Musste keine Prüfung nachweisen.
Im Falle dieses Beitrages würde ich auch mit der alten Pappe weiterfahren. Erst wenn jemand von der WSP bei der Kontrolle sagt das gilt nicht mehr, erst dann würde ich aktiv werden.
du weist schon das du auf einen Beitag von 2019 geantwortet hast ?
Alt 13.01.2022, 08:19
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
Du solltest ganz interessiert auf Seite 1 zu lesen beginnen, Werner. Sonst dreht sich das Rad.
Benutzerbild von Totti-Amun
13.667 Danke in 4.800 Beiträgen
Ja und?
So lange es zum Thema und verständlich ist...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
  #254
Alt 13.01.2022, 08:21
Zitat von Zanderkiller Beitrag anzeigen
Werde hier dann berichten!
würde mich (und vermutlich auch andere) interessieren was daraus geworden ist.... ist ja jetzt schon ne Weile her...
Alt 13.01.2022, 08:32
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.563 Danke in 1.263 Beiträgen
Zitat von Gerdi22 Beitrag anzeigen
Moin Moin
Hat einer sein Führerschein schon mal als Karte umschreiben lassen,
Wenn ja hat es geklappt .
Hat einer ein Eintrag von Gericht wo sie sitzen
Also wo sie mal waren .
Dank im Voraus für Rückantwort
Ja. Vor zwei Jahren gemacht in Berlin für meine Frau und mich. SBF Binnen.
Im Internet beim DSV oder DMYV den Antrag runter geladen (weiß nicht mehr genau wo), ausgefüllt, alles hingesendet und nach 3 Wochen hatte ich die Karte.
Hatte einfach bei einer bunten Internetsuchmaschine „Sportboot Führerschein Karte“ oder sowas eingetippert und schon konnte es losgehen.
Den Antrag, den alten Schein und die Postquittung vom Einschreiben habe ich kopiert und auf dem Boot dabei gehabt, falls ich kontrolliert werde (wurde ich nicht, keine Ahnung ob das funktioniert hätte).
Daniel
Alt 13.01.2022, 09:31
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.374 Danke in 1.885 Beiträgen
Ja, und du sogar schon zwei Stunden früher
  #257
ich hab auf eine neue Anfrage (von Gerdi von heute morgen) geantwortet nicht auf einen alten Beitrag von 2019.... finde den unterschied..
  #258
Alt 13.01.2022, 09:36
Und wo ist jetzt dein Problem, ausser dass du das Thema mit privaten Animositäten störst?
Ich verstehe es jedenfalls nicht.
Und wenn das Thema 10 Jahre alt ist und man was drauf antwortet, weil es passt. Dafür ist ein Forum da. Sich über eine Antwort zum Thema zu echauffieren finde ich aber nicht hilfreich.
Vielleicht sehe ich das aber auch alleine so.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
  #259
Alt 13.01.2022, 09:39
WErner schreibt: ich würde mit dem lappen weiter fahren....
wenn er gelesen hätte wüsste er das der TO (Ralf) keinen Lappen sondern nur ein Bild davon hat.... bringt dem TO also auch nach den vielen Jahren nicht weiter... mit dem Bild des Führerscheins rumzufahren ist wie schon am Anfang geschrieben keine gute Idee..
der TO war seit 2021 nicht mehr online ... ob er die Informationen von Werner noch braucht oder ob er mittlerweile eine Lösung gefunden hat wissen wir nicht...
eventuell hat er auch schon den SBF See neu gemacht....
Also bringt der Eintrag zur Lösung des Problems keine schritt weiter...
Stefan den er Zitiert hat, hat ja auch den schien neu gemacht... bringt also auch nichts... diesen zu zitieren...
Alt 13.01.2022, 09:42
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Obwohl der Thread so alt ist: Ich habe mich gerade mal schlau gemacht, man kann den bzw. die Führerscheine wohl problemlos in eine Karte umtauschen. Auf Idee, dass man da UBI, SRC, LRC, FKN und SKS gleich integrieren könnten, ist wieder keiner gekommen. Also kann man diese Umschreibung auch lassen.
Typisch deutsche Verwaltung, erst ein Riesenakt und dann das meiste vergessen.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
  #261
Alt 13.01.2022, 09:45
ja das ist doof..
ich hab jetzt den Binnen UBI und SRC in Papierform, und den See in Kartenform...
wenn alles auf einer Karte wäre würde ich die Papierformate umschreiben lassen... so wie es jetzt ist lasse ich es
Alt 13.01.2022, 10:02
Benutzerbild von höchste eisenbahn
höchste eisenbahn höchste eisenbahn ist offline
Boot: Texas Pilothaus 540
Rufzeichen oder MMSI: DF3476 / 211840270
867 Danke in 330 Beiträgen
ja das ist doof..
Ich denke, das liegt daran, dass das zwei verschiedene zuständige Ministerien sind. Für die Funkscheine ist das Wirtschaftsministerium ganz oben und die Führerscheine sind beim Ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur angesiedelt. Ich hab auch gedacht, dass alles auf der Chipkarte stehen könnte, is aber nich.
  #263
Alt 13.01.2022, 10:16
das das nicht ist, ist seit der Einführung bekannt... damals konnte man sogar noch kostenlos umschreiben.... wurde auch groß Werbung dafür gemacht...
die Anfrage beim DMYV warum SRC und UBI nicht drauf ist hab ich damals schriftlich angefragt und wurde bis heute nicht beantwortet...
für mich macht es auch mehr sinn die beiden eigentlichen Führerscheine getrennt zu haben...
daher werde ich noch max. den SBF Binnen in eine Plastikkarte tauschen ... dann hab ich die beiden Führerscheine getrennt in Plastik ...
Alt 13.01.2022, 13:21
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.257 Danke in 3.068 Beiträgen
macht doch eine Beglaubigte Sicherunskopie von allem und
lasst es hierauf bedrucken
https://www.amazon.de/Plastikkarte-W...c=1&th=1&psc=1 (PaidLink)
Andreas der See und Binnen auf einer Karte hat und die Funkscheine einzeln
Mit besten Grüßen
Alt 13.01.2022, 13:27
Ist doch reine Geldschneiderei mit den Plastikkarten und nicht mal alles auf einer, finde ich.
Totti,
der alles in Pappe hat und findet, dass schon zuviel Plastik im Umlauf ist.
Check out:
Surf-Forum.com
  #266
Alt 13.01.2022, 16:44
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
I... Totti,
Genau, bei den Einkaufstüten geht's gerade vom Plastik zum Papier
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 15.01.2022, 07:13
Benutzerbild von Coronet-25-de lux
Coronet-25-de lux Coronet-25-de lux ist offline
Boot: Coronet-25-de Lux
Hi Skipper, Die Führerscheine für Pkw & LKW werden z.Z. getauscht sonst verlieren sie ihre Gültigkeit.
Alt 15.01.2022, 07:24
Besser kann man keine Leute in Panik versetzen.
Herzlich Willkommen im BF
hier die Richtigstellung
https://www.autoscout24.de/informier...SAAEgIXFPD_BwE
Mit besten Grüßen
  #269
Alt 15.01.2022, 07:41
60.894 Danke in 10.026 Beiträgen
Es gibt auch andere Gründe, warum es keinen Sinn macht
seinen SBF Binnen und SBF See auf einer Plastikkarte zusammenzuführen:
In meinem SBF See steht, ich muss Brille tragen. Im SBF Binnen steht das nicht.
Klaus, der eine Sammelmappe mit insgesamt 6 Scheinen an Bord mitführt
Alt 15.01.2022, 07:50
Was ist den jetzt für uns der Vorteil ?
Mit besten Grüßen
Alt 15.01.2022, 07:53
@Andreas
Ich wollte dich nur warnen!
Klaus, der manchmal auch nach Gehör fährt
  #272
Alt 15.01.2022, 07:59
@klaus
Du weißt warum ich Hörgeräte trage ;-P
Mit besten Grüßen
Alt 15.01.2022, 09:54
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
...weil du die Brille verschmissen hast, geht mir auch so ......
Alt 15.01.2022, 17:15
zooom zooom ist offline
OT
Mein alter grauer Lappen hätte noch bis 2033 gegolten so mit Jung Siegfried Bild und wallendem Haupthaar...
Wegen eines notwendigen Int. Führerscheins mußte ich den in eine Scheckkarte tauschen (mit Einschränkungen des alten 3ers im Anhängerbetrieb) und bekam den Internationalen: Ein DIN A5 Heftchen mit 8 Seiten.
Herr, wirf Hirn vom Himmel!
Wenn der SBF See auch ein amtlicher Befähigungsnachweis ist, der allerdings, anders als der Autoführerschein von privaten Stellen ausgereicht wurde, ist bei Verlust halt nur der Weg über neue Prüfung möglich. Oder man läßt es drauf ankommen.
Alt 15.01.2022, 18:07
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.447 Danke in 2.175 Beiträgen
Moin moin,
noch ein bißchen OT:
Zitat von zooom Beitrag anzeigen
OT
an der Stelle hast Du aber nichts verloren - die Einschränkungen für Alt-Klasse-3-Besitzer im Anhängerbetrieb (Züge mit zGG>12t dürfen nur nach Gesundheitsprüfung gefahren werden) gelten auch, wenn Du Deinen alten Lappen nicht umgetauscht hättest ab dem 50. Lebensjahr. Dafür hast Du aber auch ein paar Sachen dazu bekommen (u.a. den Wegfall der Beschränkung auf max. drei Achsen im Zug bis 12t)
lg, justme
Batterien ersetzt, nun funktioniert Mikrowelle nicht mehr... Bavaria37 Technik-Talk 26 07.08.2017 10:48
Sportbootführerschein Küste / wer schult an der Küste? Saarlandskipper Allgemeines zum Boot 12 28.10.2012 15:33
"Must see" in Kroatien? Tipps für die Küste gesucht! Mork Mittelmeer und seine Reviere 13 05.07.2010 11:57
Wird der Sportbootführerschein See in den Niederlanden auch Binnen anerkannt? Gidel Allgemeines zum Boot 3 05.10.2009 12:40
Wie ersetzt man Endlosleine für Rollreffanlage an Bord? Smarty Segel Technik 4 04.10.2004 13:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:43 Uhr.
