Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 77
Alt 13.01.2022, 16:12
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.303 Danke in 865 Beiträgen
Standard Ladekonzept
Meine Neue braucht dringend ein elektrotechnisches Refit. Aktuell kann man eigentlich nur größere Strecken Fahren , wenn man gleichzeitig den Generator anschaltet. Ruder, Kühlschränke, Navigation, AP, etc. saugen soviel, daß den nicht mehr ganz taufrischen 4 kleinen Blei-Säurebatterien schnell die Kraft ausgeht.
Zu allem Überfluß sind auch noch BSR 6Kw und HSR 12KW direkt an die Service-Bank angeschlossen.
Gleiches gilt für die Pasarella, die sogar noch vor dem Hauptschalter sitzt um immer verfügbar zu sein.
Ich denke ich teile das beim Refit wiefolgt auf:
1 St. 24V-Starterbank BB-Motor
1 St. 24V-Starterbank SB-Motor
1 St. 24V-Service Bank
1 St. 24V-BSR-Bank
1 St. 24V-HSR-Bank
1 St. 24V-Pasarella-Bank
1 St. 12V Generator-Starter
Ist das übertrieben. Immerhin könnte man so alles sauber mit eigenen fernbedienbaren Hauptschaltern versehen und alles einzeln an- und ausknipsen, was mir persönlich SEHR gefallen würde.
Allerdings wird das Ladekonzept dann eher nicht mahr so ganzn trivial:
A: Motorfahrt
Beide Motor-Lichtmaschinen laden direkt die jeweiligen Starterbänke. Dazwischen kommt eine Ladestromverteiler, der dafür sorgt, daß bei vollen Starterbänken, die Servicebank geladen wird. Soweit, So gut.
Wie aber bekomme ich den Rest geladen. Jeweils mit eigenem zuschaltbaren DC-DC-Lader. Das wird aber ganz shcön aufwendig.
B: an Landstrom /Generatorbetrieb
Der Landstrom/Generatorstrom lädt über den Hauptausgang der Ladergerät-Inverterkombi die Servicebank und über den Nebenausgang und einen kleinen Ladevereiler die beiden Starterbänke.
Gleiches Problem. wie bekomme ich den Rest voll. Am einfachsten wäre es sicher, jeweils ein eigenes kleines Ladegerät an den geschalteten Ausgang (ist nur bei Landstrom und Generatorstrom aktiv) der Inverter-Ladegerätkombi zu hängen. Einfach, aber materialaufwändig und damit fehleranfällig. Gibt es da ein eleganteres Vorgehen.
Noch zur geplanten Größe der Batteriebänke:
24V-Starterbank BB-Motor: 180 Ah, Blei-Säure
24V-Starterbank SB-Motor: 180 Ah, Blei-Säure
24V-Service Bank: 1050 Ah, Blei-Carbon AGM oder Gel
24V-BSR-Bank: 200Ah, AGM
24V-HSR-Bank: 360Ah, AGM
24V-Pasarella-Bank, 200 Ah AGM
1 St. 12V Generator-Starter, 100Ah AGM
Was würde man denn da am Besten für Ladegeräte nehmen?
Viel Grüße,
Milton
_____________________________
Velebit is nix für Mimimi
Geändert von milton (13.01.2022 um 21:08 Uhr)
Alt 13.01.2022, 16:42
Boot: Aicon 56
Ich habe gerade noch was anderes vorgeschlagen bekommen:
Statt Ladestromverteiler zwischen Starterbänken und Service-Bank einzusetzen, könnte man alternativ auch Batteriekoppler verwenden. Die hätten den zusätzlichen Nutzen, daß man einen Start-Assist-Knopf ins Cockpit bauen könnte, der für 30 s die jeweilige Starterbank bei Bedarf mit der Service-Bank koppelt, wenn das Starten mal zickt.
Und an Stelle von einzelnen Ladegeräten könnten Batteriekoppler von der Service-Bank ausgehend die BSR-, HSR- und Pasarella-Bank füllen. Das hätte den zusätzlichen Charme, daß das immer passieren würde, wen die Service-Bank geladen wird. Egal ob von den Lichtmaschienn oder der Inverter-Ladegerätkombi.
Viel Grüße,
Milton
Alt 13.01.2022, 17:16
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi milton
Bei dem von Dir angedachtenen "elektronischen Refit" würde ich auf die Hilfe/Meinung professioneller Planer/Ausrüster zurück greifen.
Bastelllösungen wären mir zu riskant.
Da stünde bei mir ein gutes Gesamtkonzept im Vordergrund.
Alt 13.01.2022, 17:34
Boot: Aicon 56
Gebastlet wird da gar nichts. Das machen alles erfahrene Fachleute (halt Kroaten und da fängt die Krux schon an).
Ich möchte das System halt im Vorfeld auf spätere Nutzbarkeit hin optimieren. Und da ich von Natur aus faul bin, soll alles möglichst automatisch funktionieren, ohne daß ich mich groß kümmern muß. Da muß man sich halt mal vorab darüber Gedanken machen, was später mal Ärger machen kann und was nicht.
Und mit so einem Konzept geh ich dann zum Elektroschrauber. Denn meine Erfahrung mit Handwerkern (glaub mit, es gibt wohl kaum keinen mit mehr Erfahrung ) ist die, daß alles, was mal irgendwie funktioniert hat, auch immer weiter so gebaut wird. Egal ob das mit dem Nutzerprofil übereinstimmt oder nicht.
Abweichungen werden nur gemacht, wenn man was verkaufen will, das noch rumliegt oder irgendwas schwer zu beschaffen ist.
Und speziell in Kroatien gibt es haarsträubende Ideen zum Thema Sicherungen und Kabelstärken. Und da möchte ich halt auch feste Vorgaben machen.
Drum finde ich es absoult wichtig, sich vorher mal ein wenig den Kopf zu zerbrechen. Außerdem ist es wichtig zu wissen, was man eigentlich braucht und was nur der Umsatzmaximierung des Schraubers dienen soll.
Viel Grüße,
Milton
Alt 13.01.2022, 17:43
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.466 Danke in 535 Beiträgen
Dem Generator würde ich auch eine 24V Anlage verpassen und den Anlasser von einer der beiden24V Starterbänke versorgen.
Gruß Ralf
Richtige Entscheidungen trifft man mit kühlem Kopf
und nicht mit kalten Füßen!
Alt 13.01.2022, 17:55
Boot: Aicon 56
So könnte das was werden.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 13.01.22 - Konzept.pdf (432,3 KB, 116x aufgerufen)
Viel Grüße,
Milton
Alt 13.01.2022, 18:21
Lady An Lady An ist gerade online
5.043 Danke in 2.156 Beiträgen
Was hast Du denn für Maschinen die 24V mit 360 Ah brauchen??
Alt 13.01.2022, 18:25
Boot: Aicon 56
18l-Caterpillar, aber stimmt schon. Sind ja 24V, da reichen jeweils 180 Ah. Die Batterien sind ja schon verbaut.
Viel Grüße,
Milton
Geändert von milton (13.01.2022 um 18:31 Uhr)
Alt 13.01.2022, 18:43
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.248 Danke in 553 Beiträgen
In der Skizze sind die Batterien parallel geschaltet, 12V?
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 13.01.2022, 18:44
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.966 Danke in 991 Beiträgen
Hallo Milton
Ich würde als erstes die Limas optimieren. Gegebenenfalls eine Zusätzliche Hochleistungslima für die Versorgungsbatterien einbauen. Wenn Du so große Starterbatterien hast kann man ja darüber nachdenken, das Heck und Bugstrahlruder an die Starterbatterien zu klemmen. Natürlich nur wenn es Sinn macht.
Gruß Joggel
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Limas mit zwei Stering A2B auf Starter- und Verbraucher-Bank schalten. Landstrom auf Verbraucherbank. Von der Verbraucherbank mit B2B Ladern auf die übrigen Bänke.
Alt 13.01.2022, 18:59
Boot: Aicon 56
Ist nur ein grober Entwurf zum Planen. Um die konkrete Verkabelung soll sich wer anders kümmern.
Viel Grüße,
Milton
Alt 13.01.2022, 19:02
Boot: Aicon 56
Warum bevorzugst du B2B -Lader ggü. den Batteriekopplern, z.B. Victron Cyrix.
Viel Grüße,
Milton
Alt 13.01.2022, 19:04
Boot: Aicon 56
Mir gefällt nicht, daß bei Ausfall des Motors mit dem A2B-Lader für die Starterbatterien, keine Redundanz da ist.
Viel Grüße,
Milton
Alt 13.01.2022, 20:38
Bei den Kapazitäten die du installieren möchtest, schafft ein normales Starthilfekabel für alle Ausfälle Redunanz
Gruß Ralf
Alt 13.01.2022, 20:55
Boot: Aicon 56
Wenn es die in 8 Meter Länge gibt. ;-D
Viel Grüße,
Milton
Alt 13.01.2022, 21:10
Benutzerbild von chris1003
2.598 Danke in 1.252 Beiträgen
Wenn ich so überlege, dass deine HSR Batterie mehr als 1/3 deiner Service Batterie hat, dann finde ich alle Batterien außer der Service Batt. ein wenig überdimensioniert! ...und umgekehrt.
Die Starter Batterien als Säure auszuführen finde ich auch blöd, nimm doch alle AGM dann hast nie das Problem mit den verschiedenen Ladeeigenschaften.
BSR und HSR laufen doch nur wenn der Motor läuft, meistens halt...warum dann so Mega Batterien?
Was leisten eigentlich deine LIMAs?
Alt 13.01.2022, 21:26
Benutzerbild von volker1165
6.668 Danke in 2.792 Beiträgen
Klassischen Ladestromverteiler, 2 Limaeingänge, 2 Ausgänge Starterbatterie, 1 Ausgang Servicebatterie, Bug und Heckstrahlruder je an eine Starterbatterie mit nur einer Ladeleitung (Trenndiode dazwischen). Ein grosses Ladegerät für die Servicebank, 2 kleine für die Starter/Ruderbänke. Der Generator hat seine eigene Lima? wenn nicht, noch ein B2B an die Starterbank mit dem HR
new boat coming soon
Alt 13.01.2022, 21:33
Boot: Aicon 56
Mein Vorbesitzer hat ein Mega-HSR einbauen lassen. Wenn ich das aktuell benutze, geht alles in die Knie. Das will ich abstellen.
Blei-Säure sind halt einige übrig, die ich nicht wegschmeißen will. AGM für BSR und HSR nimm ich wg. der hohen Verfügbarkeit des Stroms. Evtl. Werden das auch Gel.
Welche Kapazität würdest du nehmen?
Die LiMa bringen jede ca. 60 A.
Viel Grüße,
Milton
Alt 13.01.2022, 21:37
Boot: Aicon 56
12Kw HSR ist über 5 Meter von den Starterbatterien entfernt. Und 100kg Kabel wollte ich durch die eigene Bank vermeiden.
Viel Grüße,
Milton
Alt 13.01.2022, 21:46
Deshalb ja nur eine kleine Ladeleitung mit Trenndiode.
Du brauchst die Riesenbatterie ja nicht wegen der Kapazität, sondern dass dir die Spannung nicht einbricht. Wenn du für einen An und Ablegevorgang das Teil eine Minute laufen hast, ist da ja schon viel.
Bei 500A sind das knapp 9Ah, eher nix, sollte die Lima problemlos noch beisteuern
Geändert von volker1165 (13.01.2022 um 21:52 Uhr)
Alt 14.01.2022, 07:48
Hallo Milton
In Deinem ersten Beitrag schreibst Du über die geplante Versorgungsbank von 1050 AH in 24 Volt. Das wären ja 12 Batterien von 160 AH etwa. Das sind alleine ca. 500 kg Gewicht. Dann kommen noch die anderen dazu, dann sind wir bei 800 kg. Hast Du das vom Gewicht und Platz einkalkuliert.
Gruß Joggel
Alt 14.01.2022, 08:08
Boot: Aicon 56
Fällt bei 36 BRT nicht so wirklich auf. .
Viel Grüße,
Milton
Alt 14.01.2022, 08:24
Boot: Aicon 56
Ich hab mir zu den genannten Details nochmal eine Skizze gemacht.
Du schreibst Trenndioden zum Nachladen. Ich hab jetzt mal B2B-Lader eingezeichnet. Am Besten würden mir aber automatische Batteriekoppler gefallen. Da müsste ich ncihts manuell ein und ausschalten.
Trenndioden sind nicht so mein Favorit.
Ach ja, die Kabel von der Servicebank zu BRSR und HSR sind ja schon vorhanden und Platz für die zus. Batterien hat es hinten und vorn auch. Die Umsetzung des Ganzen ist als denkbar einfach. Muss man sich halt nur noch klar werden wie.
Womit ich auch noch nicht ganz glücklich bin, ist die Anordnugn der Ladeverteiler bei den Starterbatterien. Da muss man sich auch noch mal Gedanken machen. Evtl. könnte man die auch durch Batteriekoppler (mit Start-Assist-Option / zeitlich begrenztes Brücken von Starter und Service-Packs) ersetzen.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 14.01.22 - Detail Batteriebänke.pdf (147,2 KB, 35x aufgerufen)
Viel Grüße,
Milton
Alt 14.01.2022, 08:37
Gedanklich hab ich ja die HSR Batterie direkt neben das HSR gestellt, ganz kurze Kabelwege, viel Strom, wenig Spannungsabfall. Der Ladestrom ist ja deutlich geringer, da hätte ich mit 10mm² keine Probleme. Durch eine Trenndiode schaltest Du nur beim Laden die Starter und HSR Batterie parallel. Wenn du die einfach koppelst, ziehst du im Betrieb des HSR auch Strom aus der Starterbatterie, dann muss die Leitung natürlich deutlich dicker sein und Sinn macht es keinen.
Beratung zu Batterie-Ladekonzept Schragma Technik-Talk 55 26.03.2016 21:49
Ladekonzept " Simpel" Kappe Technik-Talk 31 16.01.2016 14:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:43 Uhr.
