Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 65Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 65 von 65
Alt 08.01.2022, 11:36
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Zitat von STGC245 Beitrag anzeigen
Aktuell stellen sich mir folgende Fragen:
Ich will die beiden Steuereinheiten für die Motoren auf der Flybridge gegen 2x 7Zoll Displays tauschen und mir die Motordaten digital anzeigen lassen. Ich habe bereits mehrer Wandler von Analog auf Nmea2000 im Netz gefunden.
Meine Vorstellungen ist jetzt die Kabel die von den Motoren zu den jetzigen Volvo Steuereinheiten führen zu nutzen und direkt auf der Fly den Wandler daran anzuklemmen.
Ist dies ohne weiteres möglich und bleiben die Analogen Anzeigen am Steuerstand unter Deck davon unbeeinflusst?
Welchen Wandler soll ich nehmen?
Die Yacht Device Adapter gehen am Volvo J1708 Protokoll, angeblich auch am 72'er. Bei mir sollen die prima laufen (KAMD300) leider ist meins gerade nicht lieferbar, wie so vieles :-/ .... damit hast du die Daten im Netz, welche Daten ausgewertet werden koennen ist sehr gut in einer Liste zu erkennen.
z.B. https://www.yachtd.com/products/j1708_gateway.html
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 08.01.2022, 12:04
STGC245 STGC245 ist offline
Boot: Fairline 41 Phantom
253 Danke in 79 Beiträgen
Die Motoren sind die Tamd 72 mit 430 PS ohne EDC.
Hier noch die Bilder der Steuereinheiten auf der Fly. Bessere habe ich leider aktuell nicht.
Hits:	63
Größe:	67,8 KB
ID:	944911   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	41,7 KB
Der Unterschied zwischen Boot und Yacht?
Wenn man beim Hafenmeister nach einem Liegeplatz fragt hat man ein Boot.
Später in der Bar hat man dann eine Yacht 😉
Alt 08.01.2022, 12:33
Ok, den 72'er gab es aber mit EDC, war wohl der erste. Dann gab's den also in 2 Versionen, interessant ... in dem Falle schade....
Gruessle,
Paetschi
Alt 08.01.2022, 13:30
Hier die Motornummern.
Vielleicht hilft das weiter:
2071058487
2071058489
TAMD 72A
Alt 08.01.2022, 13:48
So sehen die Einheiten aus:
Da jetzt die Frage ob ich die Kabel direkt auf einen Nmea 2000 Wandler klemmen kann. Die Zündschlösser werden natürlich separat verbaut
Hits:	58
Größe:	36,7 KB
ID:	944937   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	37,7 KB
Alt 09.01.2022, 11:35
Benutzerbild von Pharma98
Pharma98 Pharma98 ist offline
Boot: Fairline Phantom 46
Rufzeichen oder MMSI: 211462990
761 Danke in 266 Beiträgen
Da wäre ich vorsichtig und würde mich genau erkundigen! Ich hatte das ähnlich wie Du vor. Lt. Netz sollte es möglich sein, die Motordaten meiner Tamd 74p-a EDC abzugreifen und in meinem Plotter anzuzeigen. Geht leider nicht, obwohl es Anbieter von Wandlern gibt, die das versprechen.
Alt 09.01.2022, 12:22
Genau deswegen Frage ich ob das jemand schon gemacht hat und mir Tips geben kann bzw. mich von Fehlern abhält. Nachdem was ich im Netz bisher an Infos gefunden habe soll es funktionieren. Allerdings kann es halt auch Probleme geben wenn bestehende Anzeigen parallel betrieben werden. Da sind sich die Anbieter nicht einig. Letztendlich sind an den Motoren Sensoren die mittels Änderung der Volt bzw. Ohm Werte an den Anzeigen eine Reaktion hervorrufen. Wenn ich diese Werte abgreife und der Wandler dabei keinerlei Veränderung an den Werten vornimmt sollte das doch gehen.
Alt 10.01.2022, 22:30
Boot: Astondoa 45
Wo lag dein Problem und welches Interface hast du verwendet?
Ich habe die TAMD73P-A EDC mit einem Yachtdevice YDES-04 gekoppelt.
Bin noch nicht ganz fertig, aber grundsätzlich funktioniert es.
Gruß Frank
Alt 11.01.2022, 14:38
Ich habe Heute die Antwort von Yachtdevice erhalten. Schade das ich mit der Firma nicht ins Geschäft kommen. Schnell und präzise Antwort und man ist sich nicht zu schade auf die Mitbewerber zu verweisen. Hut ab, von solchen Firmen gibt es nicht viele. Hier die Antwort als screenshot.
Hits:	138
Größe:	39,0 KB
Alt 11.01.2022, 15:20
Ja die Jungs sind spitze....
Gruessle,
Paetschi
Alt 12.01.2022, 20:03
Bei mir wurde auch YD aber J1708 versucht, soweit ich mich erinnere. Woran es lag, kann ich nicht sagen, die Werft hat mir das so mitgeteilt. Ich glaube es liegt daran, dass ich TAMD 74p A habe und nicht 74p B. Bin gespannt wenn Du fertig bist!
Alt 12.01.2022, 20:46
Thomas59 Thomas59 ist gerade online
Boot: Sealine F43
1.751 Danke in 766 Beiträgen
Reicht den die Kabellänge bis auf die Fly aus?
Wie werden die beiden Kabel an einem Plotter angeschlossen? Ist doch nur ein Anschluss vorhanden..
Alt 12.01.2022, 21:48
Boot: Astondoa 45
Die beiden Adern der J1708 Schnittstelle (Volvo Serviceschnittstelle), werden einfach direkt an dem YDES-04 angesteckt. Dann wird das Yachtdevice am NEMA2000 angeschlossen damit stehen an jeder Stelle im NEMA 2000 Netzwerk die Daten zur Verfügung.
Ich habe zusätzlich noch ein Wifi Gateway YDWG-02N eingebaut, damit kann ich mit einem beliebigen Internetbrowser zusätzlich viele Daten direkt auf dem Tablet, Notebook oder Handy darstellen.
Die Darstellung kann in verschiedenen Layouts genutzt werden. Für mich eine Top Lösung, Lediglich die Batteriespannung wird nur 1x zur Verfügung gestellt. Hängt irgendwie von der Software des EDC ab.
Hits:	55
Größe:	87,0 KB
ID:	945255   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	69,1 KB
Gruß Frank
Alt 12.01.2022, 21:51
Boot: Astondoa 45
Ich vermute eher, dass die Werft nicht richtig vertraut ist mit dieser Lösung. TAMD 73 und 74 sind nahezu gleich, nur das der 74er Motor etwas neuer ist und 50PS mehr hat.
Gruß Frank
Alt 12.01.2022, 22:11
Boot: Sealine F43
Hallo Frank,
Vielen Dank für die klasse Darstellung. Ich habe die 74 EDC und weis jetzt wie ich es umsetzen kann, in der Hoffnung das es klappt...
Alt 13.01.2022, 13:58
Ich habe jetzt das Actisense Modul bestellt.
SVB hat mich dazu lange und ausführlich beraten. Der Mitarbeiter ist Bootsbaumeister und verbaut das System auch selbst. Für meine 72A Volvos reicht ein Modul. Zusätzlich zu den Motordaten kann ich mir dann einen Bilgenalarm (es wird die Einschaltspannung vom bestehenden Schwimmerschalter genutzt) und die Füllstände vom Frischwasser sowie Schwarzwassertank anzeigen lassen. Es handelt sich allerdings nicht um ein Plug&Play Lösung. Die Kanäle hierzu müssen programmiert werden. In das Nmea2000 System muss dazu zusätzlich eine USB Schnittstelle eingefügt werden.
Ich finde das System in sofern gut, dass ich mir die einzelnen Ports passende zu den jeweiligen Sensoren frei programmieren kann.
Ja das ist aufwendiger aber wenn die Maschinen kein EDC haben gibt es keine andere Lösung.
Alt 13.01.2022, 14:10
Hab gerade meinen Mechaniker angeschrieben, er schreibt das:
Du hast kein diagnose - edv . Deinen motor kann man noch nicht auslesen . Darum fehlen die ganzen daten . Wird nicht gehen .
Die schaltung wenn e gesteuert kann man auslesen .
Was für eine Diagnose EDV meint er? Hmm.
Alt 13.01.2022, 17:43
Er meint vermutlich EDC.
Das ist die elektronische Überwachung/Steuerung von Volvo.
Alt 13.01.2022, 18:11
Aber meine Maschinen sind definitiv EDC. Ich versteh irgendwie nicht.
Alt 13.01.2022, 18:24
Gerade nochmal Info von meiner Werft bekommen. Die meinten, das EDC steht für die Getriebesteuerung, die sei elektronisch.
Alt 13.01.2022, 19:00
Es gibt verschiedene EDC Varianten. Aber egal bei welcher, es funktioniert ein Yachtdevice Adapter.
Alt 13.01.2022, 19:27
Boot: Astondoa 45
Es gibt auch noch EVC, das ist die Nachfolgegeneration vom EDC, da hat dein Schrauber wohl ein paar Buchstaben von beiden Systemen durcheinander gewirbelt.
Gruß Frank
Alt 13.01.2022, 19:47
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
Habe ich auch eingebaut und es tut prima
Alt 13.01.2022, 21:03
Wolf, danke für die Info.
Vielleicht hast du ein paar Tips für mich. Welche Probleme gab es worauf hab ich zu achten.
An welcher Stelle hast du die Daten abgegriffen bzw. „angezapft“?
Alt 01.02.2022, 15:34
Mal ein paar aktuelle Bilder. Bin gerade in Frankreich und arbeite die Woche am Boot.
Hits:	113
Größe:	59,6 KB
ID:	946650   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	63,9 KB
ID:	946651   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	40,2 KB
Hits:	96
Größe:	48,8 KB
ID:	946653   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	72,8 KB
ID:	946654   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	68,0 KB
Neues Boot Fairline Phantom 40- eure Meinung, Hinweise und Tipps Oceandrive Yachten und Festlieger 41 02.08.2023 12:19
Vergleich Fairline Phantom 42 Bzw. 43 Pharma98 Yachten und Festlieger 11 28.05.2020 07:25
Erfahrungen mit einer Fairline Phantom 43, BJ: 92 Emdener Yachten und Festlieger 66 22.04.2020 17:25
Wer fährt eine Fairline 32 Phantom Princess 32 Allgemeines zum Boot 0 01.02.2019 08:36
Hat jemand Erfahrung mit einer Fairline 42 Phantom? Triker1704 Allgemeines zum Boot 55 16.10.2017 15:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:49 Uhr.
