Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 61
Alt 11.01.2022, 09:14
User 100401
Standard Radarreflektor sinnvoll?
etwas getriggert durch meine Beschäftigung mit den Führerscheinfragen, habe ich mal eine Frage:
Macht es Sinn mir einen Radarreflektor ans Boot zu bauen?
Wenn ja...welchen z.B.? Ich habe da so Stäbe gesehen aber auch so größere quadratische Dinger...
Ich denke das es ganz sinnvoll ist, wenn ich mit meiner Nußschale etwas auffalle auf dem Radar oder?
H.P.
Alt 11.01.2022, 09:24
Benutzerbild von volker1165
6.668 Danke in 2.792 Beiträgen
Sieht ja ganz nekisch und witzig aus aber wenn die großen wirklich nach Radar fahren bist du eh zu Hause.
new boat coming soon
Alt 11.01.2022, 09:32
User 100401
Ich dachte die hätten Radar immer an....ist das nicht so?
Mein Gedanke war nur, das das im hamburger Hafen evtl. sinnvoll sein kann
H.P.
Alt 11.01.2022, 10:25
User: 4755
Es gibt ein gutes Buch über Einhandsegeln von Andrew Evans. Dort gibt es auch einen längeren Abschnitt zum Thema "Sehen und gesehen werden".
Allerdings in Englisch:
https://www.sfbaysss.net/resource/do...irdEdition.pdf
Seite 141: Chapter 9: See and Be Seen
Mario
Alt 11.01.2022, 10:34
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.257 Danke in 3.068 Beiträgen
H.P.
Ich denke Du machst dir da etwas zu viel den Kopf, am besten ist es bleibe weg von den kleineren / größeren "Beruflern" und im Nebel oder bei schlechter Sicht wirst du nicht im HH Hafen fahren wollen
Mit besten Grüßen
Alt 11.01.2022, 11:03
Benutzerbild von höchste eisenbahn
höchste eisenbahn höchste eisenbahn ist offline
Boot: Texas Pilothaus 540
Rufzeichen oder MMSI: DF3476 / 211840270
867 Danke in 330 Beiträgen
H.P.
Was sollen die "Berufler, groß/klein" dann außer tuten machen, wenn die dich auf dem Schirm haben?
Alt 11.01.2022, 11:18
Und ob der dich von einer treibenden Blechtonne unterscheiden kann.....
Kauf nicht so´n Plastikrohr mit Alufolie drin, nach einem Jahr ist das vergilbt und sieht nur noch gammelig aus. Ich hab so eine Blechraute gekauft, hängt am Lichtmast und sieht ganz nett aus.
Alt 11.01.2022, 11:24
schimi schimi ist offline
10.051 Danke in 4.220 Beiträgen
In den Niederlanden ist das z.B. nicht nur sinnvoll, sondern in bestimmten Bereichen sind Radarreflektoren für Sportboote sogar Pflicht.
Benutzerbild von Federball
5.527 Danke in 3.116 Beiträgen
...in dem Plastikrohr sollte keine Alufolie sein, sondern gestapelte Triplespiegel => nannte sich vor 100 Jahren Easy Mobri + hat gefunzt.
@ BE: nachts auf See auf nem Dampfertreck ganz klar JA. Auf dem Weg nach Bornholm hats mal ein 6m Boot erwischt: die Katamaranfähre ist mittig mit 60kmh drüber. Weg war der Mast - das Boot war ok.
Grüße, Reinhard
KEHRTWENDUNG : habe gestöbert = war er im Yacht Test vor gut 30 Jahren noch ok, wird der Easy Mobri nunmehr als nicht gut bezeichnet. Besser sind (schon damals) große 1teilige Triplespiegel.
Wer 1 MoBo hat (Ergo Strom ohne Ende), sollte einen aktiven Reflektor haben.
Geändert von Federball (11.01.2022 um 15:06 Uhr)
Alt 11.01.2022, 13:05
Benutzerbild von Käptn Bob
Käptn Bob Käptn Bob ist offline
Boot: Nimbus 320 C, Glastron Carlson CV 18 SS Jet
1.805 Danke in 494 Beiträgen
In welchen Bereichen sind die denn vorgeschrieben?
Viele Grüsse,
Wolfgang
Alt 11.01.2022, 13:21
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
513 Danke in 314 Beiträgen
Auf den Seeschifffahrtsstraßen, den Seehäfen (z.B. bei Rotterdam, Amsterdam, Delfzijl) und den Gewässern in Südholland und Zeeland ist bei geringer Sicht, in Fahrt oder vor Anker, ein Radarreflektor vorgeschrieben
Auf der Westerschelde und in den Anlaufgebieten der niederländischen Seehäfen der Nordsee ist der Radarreflektor auch bei guter Sicht vorgeschrieben.
Rolf
Alt 11.01.2022, 13:40
Rolf
Danke dir. Hab ich zum Glück instinktiv richtig gemacht...
Viele Grüsse,
Wolfgang
Alt 11.01.2022, 13:54
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
5.010 Danke in 1.746 Beiträgen
Ich lasse mir ja derzeit einen neuen etwas größeren Mast bauen, wo ich dann auch zwei Flaggen führen kann, was am derzeitigen Mast nicht geht. Nun überlege ich, ob ich einen Echomax 230 anschaffe, den ich dann bei Bedarf (wird nicht oft der Fall sein) wie eine Flagge hisse. Angeblich soll der Echomax 230 ja der einzige passive Radarreflektor sein, der wirklich funktioniert, so zumindest hat es die BSU mal als Nebenprodukt einer Unfalluntersuchung herausgefunden.
Wäre es ein großer Nachteil, wenn der Reflektor ein wenig nach oben schaut? (irgendwo zwischen 10 und 15 Grad)
Matthias
Alt 11.01.2022, 13:55
ferenc ferenc ist offline
H.P.
Ich könnte mir kaum Situationen vorstellen, bei dem ich an meinem Boot einen Radarreflektor bräuchte und dabei ist es fast einen ganzen halben Meter länger als deins, also 40cm.
Zumal er ja auch möglichst hoch über der Wasserlinie angebracht werden sollte. Ich sehe so kleine Boote aber auch wenig gefährdet bei einen normalen Nutzungsprofil.
Alt 11.01.2022, 13:56
coseb52 coseb52 ist offline
Boot: Seit dem 12.10.2019 eine St Jozef Linssen Salon 360
Rufzeichen oder MMSI: DF5978
458 Danke in 256 Beiträgen
Um die Frage zu Beantworten , ein klares Ja.
Gr Rudolf
Alt 11.01.2022, 14:07
Auf welche Frage bezieht sich Deine Antwort? Auf meine Frage mit dem Neigungswinkel?
Matthias
Alt 11.01.2022, 14:11
Benutzerbild von Aggsl
Aggsl Aggsl ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.405 Danke in 634 Beiträgen
Bei Deinem kleinen Boot macht das keinen Sinn. Spar Dir das Geld. Du glaubst doch nicht wirklich im Ernst, dass ein 100-Meter-Berufler Deinem Bötchen von knapp 5 Metern auszuweichen versucht. Der Berufler geht - zu Recht - davon aus, dass Du ihn siehst und aufgrung besserer Manövrierfähigkeit ihm ausweichst. Und genau das solltest Du tun. Egal, ob mit oder ohne Radarreflektor!
Gruß Axel
* Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
Alt 11.01.2022, 14:15
Mit dieser Begründung braucht dann aber niemand von uns einen Radarreflektor oder AIS. Meiner Meinung nach sind das alles zusätzliche Sicherheitsbausteine, die dann greifen, wenn alles andere schon schiefgegangen ist.
Matthias
Alt 11.01.2022, 14:39
ChrisHH ChrisHH ist offline
Boot: Hallberg Rassy 35 Rasmus #60
901 Danke in 448 Beiträgen
Ich denke Binnen braucht man sich über einen Radarreflektor nicht viele Gedanken machen. Bei plötzlich aufziehendem Nebel verdrückt man sich asap in den nächsten Hafen, die nächste Ankerbucht, hinter den nächsten Dalben etc. bzw. läuft gar nicht erst aus.
Im Hafen fährst Du bei Nebel besser nicht.
Buten ist er m.e. durchaus sinnvoll, es gibt ja schon Ecken wo wirklich dichter Nebel innerhalb von ein paar Minuten aufziehen kann, Bornholm z.B. Dann hätte ich lieber einen als keinen.
Ein AIS Transceiver würde in diesem Fall allerdings imho mehr Sinn machen. Buten. Oder mindestens ein AIS Receiver, dann siehst Du wenigstens ob die Fähre oder der Frachter direkt auf Dich zuläuft.
Physik gilt auch für Menschen die sie nicht verstehen.
Alt 11.01.2022, 14:45
....stimmt durchaus : habe weder Reflektor (dafür ein 13m hohes Rigg), noch AIS an Bord - einzig ein MIS
Grüße. Reinhard
Alt 11.01.2022, 15:11
Benutzerbild von fdsegler
fdsegler fdsegler ist offline
Boot: Yamarin 65 DC
Rufzeichen oder MMSI: 211490390
227 Danke in 124 Beiträgen
Ich habe zwar auch keinen Radarreflektor, aber in der Broschüre "Sicherheit auf See" vom BMVI auf Seite 19 zählt er zur Mindestausrüstung. https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/...em-Wasser.html
Grüße aus Potsdam, Norbert
Alt 11.01.2022, 15:22
60.895 Danke in 10.026 Beiträgen
Ich denke es macht einen Unterschied ob ich ein GfK-Boot fahre oder ein Stahlboot.
Und ob ich ein aktives AIS-Signal sende.
Bei einem Segler ganz oben am Mast einen guten Radarreflektor anzubringen, mag
einen gewissen Effekt haben.
Klaus, der an seinem Stahldampfer kein Radarreflektor hat und sich nicht unsicher fühlt
Alt 11.01.2022, 15:24
Die Mindestausrüstung kann keine Pflichtausrüstung sein,
sonst dürfte man ohne zugelassene Seefunkanlage nicht mehr buten fahren Was definitiv nicht der Fall ist.
Alt 11.01.2022, 15:54
Boot: Yamarin 65 DC
Ich habe auch nicht Pflichtausrüstung geschrieben, die Broschüre ist ja auch nur eine Empfehlung. Allerdings wurde in der Prüfung zum SSS Prüfungsteil Seemannschaft auf diese Broschüre Bezug genommen.
Alt 11.01.2022, 17:58
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist gerade online
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.529 Danke in 952 Beiträgen
Hi!
Natürlich kann es sinnvoll sein, einen Reflektor an Bord zu haben.
Aber es ist abhängig davon, wo du fährst und wann du fährst.
Abgesehen davon, dass es durchaus Reviere gibt, die sowas unter bestimmten Bedingungen vorschreiben, kann man aber eines definitiv sagen:
Ein 3m Ruderboot mit Reflektor sieht man im Radar entscheidend früher und deutlicher als eine 10m (GfK)Yacht ohne Reflektor.
Bootsfahrer neigen dazu immer in viel zu geringen Distanzen und Zeiten zu denken... aus einem Mangel an Erfahrung auch nicht verwunderlich.
Auf Binnenschiffen und Seeschiffen wird ein Revier und Seeraum völlig anders beobachtet als auf einem Boot.
Der Platzbedarf für bestimmte Reaktionen auf die Verkehrssituation beträgt nicht einige wenige Meter sondern der Größe, Masse, Trägheit, Tiefgang usw geschuldet einige Hundert bis Tausende Meter.
Radaranalagen auf "Seeschiffen" sind verständlicherweise äußert schlecht im Nahbereich, während gute Flussradaranlagen auf Binnenschiffen wirklich alles was aus dem Wasser ragt aufnehmen können, sofern sauber eingestellt.
Niemand sollte sich einfach so drauf verlassen, dass man ausreichend früh von anderen bei verminderter Sicht gesehen bzw wahrgenommen wird.
Ich weiß aus eigener Erfahrung wie oft ich close quarter Situationen in der Ostsee, in Nordsee vor den Inseln, im Englischen Kanal oder sonst wo erlebt habe, weil auf kleinen Fahrzeugen - und es sind nicht nur Sportboote, auch Kutter und Trawler beim Fischen bis 20-30m Länge fallen darunter - kein Reflektor vorhanden war.
Jahrelang hab ich auch bei Sichtweiten unter 20/30m auf deutschen Revieren in der Seeschiffsassistenz gearbeitet und habe oft erlebt, wie schnell Situationen unsicher werden, wenn man optisch mit den Augen keine Orientierung mehr hat und technische Hilfsmittel die eigenen Augen ersetzen.
Also wer wirklich der Meinung ist, auch bei schlechten Sichtverhältnissen mit einem Kleinfahrzeug auf Wasserstraßen mit gewerblicher Schifffahrt unterwegs sein zu wollen, der sollte auf jeden Fall ein paar Euros in einen Reflektor investieren; egal welcher Form, ob zum Zusammenstecken oder als Stab festmontiert spielt keine Rolle. Die Investition ist es wert.
Beste Grüße!
der ZAUSEL alias Guido
European Region Coordinator
Geändert von MV-Zausel (11.01.2022 um 18:05 Uhr)
Radarreflektor, wann sinnvoll? Sturmboot Technik-Talk 38 22.12.2015 08:24
Röhren-Radarreflektor Twister01 Technik-Talk 10 21.04.2007 10:12
Radarreflektor Flybridge Allgemeines zum Boot 31 16.11.2006 07:13
Radarreflektor nötig/sinnvoll?? delanta75 Allgemeines zum Boot 7 26.04.2004 20:23
Radarreflektor Tobias_F Technik-Talk 31 20.05.2003 14:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:36 Uhr.
