Vorherige Seite - Ergebnis 6.651 bis 6.675 von 6.994Nächste Seite - Ergebnis 6.701 bis 6.725 von 6.994
Alt 01.10.2021, 13:54
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.164 Danke in 9.454 Beiträgen
In diesem Strang sind viele Erfahrungen mit verschiedenen Herstellern drin:
https://www.boote-forum.de/showthrea...&highlight=eva
  #6677
Alt 02.10.2021, 08:45
Andi.73 Andi.73 ist offline
Boot: Sea Ray Sorrento 24
18 Danke in 5 Beiträgen
Guten Morgen und einen lieben Gruß in die SeaRay Flotte, zu der ich seit gestern auch gehöre!
Mein Name ist Andreas und seit gestern im Besitz einer tollen SeaRay Sorrento 24!!
SeaRay Sorrento 24
  #6678
Alt 03.10.2021, 15:24
Keks1980 Keks1980 ist offline
Boot: SeaRay 170 CB
10 Danke in 2 Beiträgen
Hallo!
Hab gestern die Zylinderkopfdichtung gewechselt und jetzt leuchtet diese Warnlampe auf.
Was sagt diese aus? Ich hab leider kein Handbuch zu meiner Searay 170.
Hits:	93
Größe:	46,3 KB
Alt 03.10.2021, 15:37
Benutzerbild von turbopapst
4.317 Danke in 2.923 Beiträgen
Zitat von Keks1980 Beitrag anzeigen
Hallo!
der Drehzahlmesser ist nicht von Sea Ray, sondern ein Zubehör von "Compass"
hier eine Anleitung: https://cdn.compass24.de/media/pdf/4...zahlmesser.pdf
Werner
Alt 03.10.2021, 15:46
Boot: SeaRay 170 CB
Danke!
Leider finde ich nicht was das Lämpchen bedeutet? Evtl nicht angeschlossen, ich geh mal schaun.
Alt 18.11.2021, 16:27
-Bonzi- -Bonzi- ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Fenster dicht kriegen :(
Hallo an Alle,
ich bräuchte mal bitte euren Rat bzw. eure Erfahrungen. Leider habe ich immer wieder total feuchte/ nasse Stellen an Deck in der Plicht. Das kommt meiner Meinung nach durch die Seitenscheiben bzw. die Windschutzscheibe.
Hat jemand schon mal die Gummis getauscht bzw. alles vorher ausgebaut? Oder alles nur mit Sika vollgekleistert?
Boot ist eine 250DA aus 1987.
Hab ein Bild dazu angehangen, welche Fenster ich genau meine.
Ich hoffe sehr ihr könnt mir helfen.
Kommt gut durch den Winter und bleibt gesund!!!
Hits:	110
Größe:	98,9 KB
Alt 18.11.2021, 17:32
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Zitat von -Bonzi- Beitrag anzeigen
Hallo an Alle,
Jupp. Allerdings bei einer 240SD von 2001. Die Fensterdichtungen irgendwo rauszusuchen hatte ich keinen Bock. Abgesehen davon, kannte ich die silikon-lösung von einem anderen boot.
Ich finde das auch konsequenter.
Ich hab mit einem cutter das überstehende gummi glatt abgetrennt
Und dann mit schwarzen sikka abgedichtet.
Leider, muss ich auch sagen, das ist das falsche Zeug für sowas. Das wird rau.
Daher trenne ich das demnächst raus und mach es mit silikon neu - das wird besser.
Nichts desto trotz ist es nu dicht gewesen.
Was ich unterschätzt habe, sind die endspitzen der Profile. Hier sind die Stöße und überlappungen ständiges Ärgernis. Das mach ich mit einer dünnen silikon-kehle dicht, in klar.
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
  #6683
Alt 18.11.2021, 18:28
Hallo an Alle,
ich habe eine 21 MC ebenfalls aus 1987.
habe die Scheiben mit Silikon abgespritzt, seitdem ist Ruhe.
Werner
  #6684
Alt 03.12.2021, 10:06
canoman canoman ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DH8269
144 Danke in 69 Beiträgen
Guten Morgen!
Ich habe gestern eine SeaRay Farwell 290DA Bauj. 1995 gekauft. Dazu habe ich gleich eine Frage zu dem Angeblich eingebauten UKW Funkgerät. Der Vorbesitzer hat ein Handgerät mit Spiralkabel das in die Steckdose, siehe Bild eingesteckt werden soll. Ein Gerät dazu konnte ich nicht sehen! Nun meine Frage: ist das so bei SeaRay oder ist das nachträglich eingebaut und mit eine CE Nr. versehen? Denn angemeldet war es wohl nicht.
Danke für eure Info dazu!!!!
Anhang 941864
Auch kleine Menschen haben große Träume!
Lothar
Geändert von canoman (11.05.2022 um 16:01 Uhr)
Alt 03.12.2021, 10:17
37.915 Danke in 22.687 Beiträgen
Zitat von canoman Beitrag anzeigen
Guten Morgen!
Anhang 941864
deine Steckdose sieht man nicht aber in der Regel werden Funkgeräte nicht serienmäßig verbaut sondern nachträglich eingebaut...
du solltest dich mal auf die Suche nach dem Hauptgerät machen oder mal den Typ vom Hörer einstellen... der Gerätetyp ist wichtig..
wenn es nicht angemeldet (was man fast nicht glauben kann) war und seit 1995 eingebaut war, dann ist es vermutlich nicht mehr zulassungsfähig...
Alt 03.12.2021, 11:42
Leider habe ich nicht daran gedacht eine Aufnahme von dem Handstück zu machen. Im Besten Fall ist es ja ein Black-Box Gerät.
Boot steht in Berlin und ich in Lübeck
Lothar
Alt 03.12.2021, 11:55
klar wird es ein Blackbox gerät sein...
die frage ist was für eins... war oder ist es vielleicht noch angemeldet... dies würde sehr interessieren. (du vermutest es war noch nie angemeldet)
wäre das Funkgerät noch angemeldet kann man es ggf. ummelden...
ich denke nicht das der Vorbesitzer die ganzen Jahre mit einem nicht angemeldeten Funkgerät rumgefahren ist... oder ist er eventuell ein Zwischenbesitzer ohne funkschein ? (erstbesitzer rüstet mit Funk aus... beim Verkauf wird das Funkgerät abgemeldet und der neue besitzer hat keinen Funkschein meldet daher nicht um und nicht an... jetzt kaufst du)
der Typ ist wichtig da ja Altgeräte die dem Aktuellen Stand nicht entsprechen nicht mehr zulassungsfähig sind.
siehe: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=314298
Alt 23.12.2021, 06:19
Timebrother Timebrother ist offline
Boot: Viper 263
167 Danke in 101 Beiträgen
Moin zusammen,
ich denke gerade über eine Dachverlängerung nach. "Mann" sitzt auf der 190er halt den ganzen Tag in der prallen Sonne. Das Verdeck ist mehr Zirde als Sonnenschutz.
Nun ist der Plan das Verdeck nach hinten bis zur Kante der Sitzbank zu verlängern. Das ganze 2 teilig, damit man den hinteren Teil abnehmen kann.
Hat jemand von Euch ein größeres Verdeck in Verbindung mit einem Monster Tower auf einer 190/210er SeaRay?
Hits:	45
Größe:	94,4 KB
Alt 23.12.2021, 07:06
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
schau dich mal hier um.
https://www.bootssattlerei-hallier.d...iverlaengerung
Da gibts viele Bilder und Beispiele.
Alt 23.12.2021, 13:25
Boot: Viper 263
Ja, aber ich suche halt eine Lösung mit Tower.
Normale Bimini mit Gestänge gibt es ja wie Sand am Meer.
Alt 23.12.2021, 13:31
Boot: Viper 263
Am Verdeck meiner SeaRay sind die Füße mit einem Kugelkopf, dieser steckt einfach im Gelenk und wird durch einen Bolzen gehalten. Der Bolzen ist im Fuß montiert und muss nur gedreht werden um den Kugelkopf aus der Halterung zu ziehen.
Weiß jemand von Euch wo ich genau solche Füße/Gelenke bekomme?
Auf dem Bild ist es ähnlich, allerdings muss der Bolzen heraus gezogen werden - bei mir wird der nur verdreht!
Name:	Bildschirmfoto 2021-12-23 um 14.23.56.jpg
Hits:	38
Größe:	32,6 KB
Alt 23.12.2021, 13:38
Beim nächsten Verdeckmacher
Alt 23.12.2021, 13:54
Ja das habe ich gelesen. Du musst halt mal bei ihm Anrufen und nach ner Lösung fragen.
Alt 23.12.2021, 15:03
Boot: Viper 263
Der hat die nicht, nur andere!
Alt 26.12.2021, 13:30
Frohe Weihnachten erst einmal!
Frage: hat jemand der 290iger Eigner einen Autopiloten eingebaut? Ich finde in der Anleitung zu dem Boot leider keine Angaben zu der Art was gebraucht bzw. welche Art die Runderübertragung hat, mechanisch oder Hydraulisch? 2 Diesel mit Z-Antrieben. Boot ist Bauj.1995 Boot steht leider im Winterlager 350Km entfernt zu nachsehen!
Danke für Info's!
Lothar
Alt 26.12.2021, 14:29
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.257 Danke in 1.555 Beiträgen
Frohe Weihnachten!
ja, ich habe einen Autopilot verbaut.
Ich habe einen Simrad NAC mit dem Octobus Antrieb, das ist ein Antrieb der direkt im Lenkgetriebe am Steuerstand integriert ist.
Die Installation ist sehr einfach, leider ist aber bei der Bewegung immer das Spiel vom Servozylinder spürbar. In Gleitfahrt ist aber kaum was zu merken nur in sehr langsamer Fahrt wird ständig nachgeregelt.
Die Hydraulikvariante wäre bei mir nicht so einfach gewesen, da der Zylinder über dem Servozylinder verbaut wird und da die Hydraulikpumpe von den Trimklappen liegt
  #6697
Alt 06.01.2022, 15:57
_Marc_ _Marc_ ist offline
Boot: Sea Ray 260 Sundancer & Cranchi Ellipse 21
40 Danke in 31 Beiträgen
Hallo zusammen und ein frohes Neues Jahr,
auf meiner Sea Ray 260 Sundancer ist normalerweise ein Tisch mit einem schwenkbaren, abgewinkelten Steckfuß verbaut. Leider fehlt dieser bei meiner und ich würde ihn gerne nachrüsten.
Kann mir jemand sagen, wo ich so etwas herbekomme? Sämtliche Suchen waren bisher erfolglos...
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Gruß Marc
Hits:	75
Größe:	70,4 KB
Alt 06.01.2022, 16:00
auf meiner Sea Ray 260 Sundancer ist normalerweise ein Tisch mit schwenkbarem, abgewinkelte, Steckfuß verbaut. Leider fehlt dieser bei meiner und ich würde ihn gerne nachrüsten.
Gruß Marc
Anhang 944792
Hallo Marc,
lass dir halt einen aus Edelstahlrohr anfertigen, macht dir doch jeder Schlosser.
Werner
Alt 06.01.2022, 16:04
Hallo Werner,
ja, das ist wirklich eine Option.
Mir wäre es eben lieber, wenn es ein bereits fertiges Teil mit Tischaufnahme gäbe.
Gruß Marc
Alt 06.01.2022, 16:11
iak iak ist offline
3.412 Danke in 2.057 Beiträgen
Gruß Marc
Anhang 944792
Meinst Du diesen hier mit dem Schlitten , oder die Version zum Stecken mit dem Loch im Boden ?
Gruß Peter .
Geändert von iak (15.02.2023 um 09:17 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:39 Uhr.
