Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 98Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 98
Alt 05.01.2022, 17:52
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.257 Danke in 3.068 Beiträgen
Zitat von Miniskipper Beitrag anzeigen
Da steht wirklich Fiberglas ...
(with a fibreglass rod which takes advantage of white polyurethane paint, assuring a total protection of the antennas? inside copper components)
Das Foto wiederrum sieht aus wie die Edelstahlrute
Am besten einfach dort mal anrufen
Mit besten Grüßen
Alt 05.01.2022, 17:57
Benutzerbild von Miniskipper
Miniskipper Miniskipper ist gerade online
4.096 Danke in 1.165 Beiträgen
Hab vorhin schon zu Glomex eine Mail geschickt. Die haben mich letztens auch so toll beraten. Leider sind die erst ab Montag wieder aus den Weihnachtsferien zurück. Italien, da gehts Weihnachten etwas länger.
Alt 05.01.2022, 19:21
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
557 Danke in 346 Beiträgen
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
Kannst du mal erklären warum?
Erklärung der Wellenlänge https://de.wikipedia.org/wiki/Wellenl%C3%A4nge
Wenn du dir das Bild rechts oben ansiehst (Wellenlänge) so erkennst du, dass bei einer länge von Lamda eine gesamte positive und negative Halbwelle durchlaufen wird. (was sich dann aufhebt)
Das ist wie beim Seilziehen, wenn auf beiden Seiten gleich stark gezogen wird bewegt sich nichts.
Das würde bedeuten keine nutzbare Empfangsenergie.
Die meiste Energie würdest du bei Lamda/2 haben
Liebe Grüße
Willi
Alt 15.01.2024, 07:24
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
257 Danke in 180 Beiträgen
Möchte das Thema nochmal hochholen.... kann jemand ne kurze leistungsstarke Antenne empfehlen? Denke max. an 0,5m Länge.....
Viele Grüße und vielen Dank.....
Alt 15.01.2024, 08:14
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.386 Danke in 1.888 Beiträgen
Zitat von Gummiente Beitrag anzeigen
Das ist leider komplett falsch. Eine Antenne welche eine mechanische Länge von LAMDA hat (bei 11m sind das 11m) funktioniert nicht (würde nichts empfangen) Eine funktionierende Antenne kann Lamda 1/4,1/2 oder ein ungeradeliniges vielfaches lang sein.
Ich kenn das auch noch so: Lambda =1/f
Aus meiner uralt Amateurfunkschulung hab ich noch - > 1/4 Antennenlänge muss es mindestens sein.
Ich hab mir auch die "Fahrradspeichenantenne" von Gromex besorgt, die anderen waren dick und weiß und hässlich.
Alt 15.01.2024, 08:18
kapitaenwalli kapitaenwalli ist gerade online
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.394 Danke in 1.905 Beiträgen
https://www.scoutantenne.com/en/cate...boat_antennas/
Mechanische Eigenschaften: Antennentyp anklicken
Elektrische Eigenschaften hier nur eine Anmerkung:
Man kann sich zwar vieles wünschen, aber bei Antennen gilt auch die Physik. Kurze Antennen haben einen etwas kleineren Wirkungsgrad.
Ich empfehle diese Antennen, weil sie sauber aufgebaut sind.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 15.01.2024, 08:19
gelöscht
Liebe Grüße
Willi
Alt 15.01.2024, 09:07
https://www.scoutantenne.com/en/ks-10/
würde sowas gehen? Mir ist klar das kürzere Antennen nicht so einen größeren Empfangsbereich haben. Wie weit würde ich damit kommen?
Alt 15.01.2024, 09:12
37.949 Danke in 22.702 Beiträgen
Kommt drauf an wie hoch du diese installierst...
Alt 15.01.2024, 09:17
hmm, gut wir haben keinen Bügel. Von daher kann ich es ja nur auf der Höhe vom Steuerstand machen (Crownline 250)...
Alt 15.01.2024, 09:19
In der Regel kommt man bis zum Horizont ... Dieser ist natürlich in niedriger Höhe nicht so weit ... Bei 1,8m Augenhöhe sind das 5 km ...
Bei der Hälfte entsprechend weniger ... Aber auch die Leistung ist ein Kriterium wobei man mit 1W schon weit kommt ...
Alt 15.01.2024, 09:22
bei uns ist schon eine Antennenhalterung montiert. Die wollte ich auch verwenden wenn möglich.... (dort war mal eine Antenne montiert von Northstar). Der Anschluss sollte doch aber Din Genormt sein... hoffe ich doch... oder es gibt vielleicht Adapter...
Hits:	29
Größe:	92,3 KB
Alt 15.01.2024, 09:57
wenn du nur die 'Bidler vergleichst fällt dir direkt der unterschied auf... die kleine passt mit sicherheit nicht auf deine Halterung...
Alt 15.01.2024, 10:00
hatte das noch nicht verglichen..... aber stimmt..... wäre halt nicht schlecht wenn ich eine hätte die ich auf die vorhandene Halterung bekomme
Alt 15.01.2024, 12:51
Benutzerbild von fritzfranz
fritzfranz fritzfranz ist offline
Boot: CB370
31 Danke in 19 Beiträgen
Bei mir werkelt im Masttopp eine Shakespeare HA156. Das ist eine elektrisch verkürzte UKW-Funkantenne (ca. 30 cm). Die Antenne hat ein fest verbautes Kabel, ist sehr flexibel und hat auch einen Halter. Ein Stecker gehört zum Lieferumfang.
Mit der Leistung bin ich zufrieden.
Gruß Friedel
Alt 15.01.2024, 18:58
Boot: Sollux 850
Es gibt auch für die kurze Version Adapter für den 1 1/4'' Anschluss. Findet ihr alles bei SVB, bitte auch mal selbst bemühen.
Die Antennenposition und die korrekte Montage der Antennenkabel sind der ausschlaggebende Faktor für die tatsächliche Leistung der (jeder) Antenne.
Eine Antenne jedweder Bauform neben den Aufbauten zu montieren, ist funktechnischer Schwachfug. Würde ich aber für jeden funktechnischen Schwachfug eine Stabantenne bekommen, wäre ich längst ein Igel.
Das gilt auch und insbesondere für die sogenannten Pr..is.
Ich vermisse die Zeiten der Einzelabnahmen durch die Post........
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 16.01.2024, 18:09
hab mal ein Foto von den Anschluss des Antennenfußes gemacht. Ist das ein Standart Anschluss?
Hits:	20
Größe:	28,0 KB
Alt 16.01.2024, 18:44
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.047 Danke in 4.616 Beiträgen
ich bin auf der Suche nach einer "kurzen" Funkantenne (Binnen/See) für unser Boot. Ich weiss die Antennenhöhe entscheidend ist jedoch mag ich nicht so ein Riesending am Boot haben (Boot is ne 250er Crownline). Mit einer kurzen Antenne bis maximal 0,5m Höhe könnte ich mich anfreunden.
Kann jemand was empfehlen?
Viele Grüße und Danke
Hallo Sven,
Du bist jetzt seit dem 30.12.21 auf der Suche nach einer kurzen Antenne.
Wenn ich/wir Dir bei der finalen Entscheidung helfen kann/können, lese ich das gerne.
Prokrastination ist kein Makel. ...
Gruss, Dirk
Alt 16.01.2024, 18:53
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
Hallo Sven,
hatte das geparkt über die Saison und habe das Thema jetzt wieder aufgegriffen....
Alt 16.01.2024, 20:47
Boot: Sollux 850
Standard ist an diesem Anschluss nichts. Standard wäre ein 1 1/4 UNF Gewinde durch das das Antennenkabel geführt wird. Daran kommt dann ein PL 259, N oder FME Stecker.
Um zum Ziel zu kommen, solltest du dich von einer Fachfirma beraten lassen. Schmeiß doch den alten Dreck einfach weg und montiere etwas komplett Neues dran.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 16.01.2024, 20:53
Benutzerbild von Desertbyte
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.889 Danke in 1.163 Beiträgen
Zitat von GuZi Beitrag anzeigen
Warum nicht mal im Amateurfunk nachsehen?
Der Schiffartsfunk liegt doch im 2m Bereich also 156 bis 162 MHz wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Da gibt es über Magnetfußantennen bist Stabantennen alles was das Herz begehrt.
Kommt sowas nicht in Frage?
Doch… Stimmt völlig!
Etliche Amateurfunkantennen für 144MHz gehen bis 170MHz. Allerdings sind die Antennen für Amateurfunk oft nicht ganz so Seewasser tauglich.
Ansonsten gilt im Sinn des Startposts, ganz allgemein: Je kürzer die Antenne, je dünner das Kabel und je niedriger der Montageort: Desto länger die Gesichter!
LG, Roland
Alt 16.01.2024, 22:06
hab echt gedacht das wäre der normale Standart Anschluss mit 1 1/4 .....
Hits:	13
Größe:	28,0 KB
Alt 17.01.2024, 08:39
Boot: Sollux 850
Dazu sieht das Gewinde zu grob aus und hat ja scheinbar nur 2 Gewindegänge. Da könnte irgendwas proprietäres dran gewesen sein. Die Steckverbindung sieht wie BNC aus. Kann man machen, ist aber unüblich.
Die Antennen für 1 1/4 UNF haben i.d.R. eine große Überwurfmutter und am Fußpunkt einen standardisierten 50 Ohm Stecker. Der ist an einem Kabel befestigt, was man nach dem Lösen der Überwurfmutter etwas aus dem Fuß herausziehen und anschließend die Antenne komplett demontieren kann. Der Sockel der Halterungen hat dann deutlich mehr Gewindegänge. Schau dir das doch einfach hier an:
https://www.svb.de/de/antennen-kippf...ubmontage.html
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 17.01.2024, 09:35
Super, vielen Dank. Werde den alten Fuss demontieren und einfach einen neuen montieren. Dann hat auch alles Hand und Fuss. Beim neuen Fuss, muss ich nur auf 1 1/4 UNF achten? Kann ich dann jede beliebige Antenne montieren oder hat jeder Hersteller eigene Halterungen und Anschlüsse?
Alt 17.01.2024, 09:39
der Verlinkte Fuß hat weder einen Anschluss für ein Kabel noch eine Aufnahme dafür.... die Antenne dafür haben dann meist ein 5m langes Kable entweder seitlich abgehend oder Zentral abgehend... (dass muss dann durch den Fuß geschoben werden...
so wie die hier
https://www.svb.de/de/glomex-ukw-see...112-1-5-m.html
diese sollte dann bei dir passen
https://www.svb.de/de/ukw-seefunkant...-kippfuss.html
Funkantenne und Gesundheit monnem Allgemeines zum Boot 40 25.05.2007 20:37
Frage zur Funkantenne im mast avivendi Technik-Talk 7 17.03.2005 20:31
Funkantenne - bessere Leistung ohne Masse rotti Technik-Talk 51 24.10.2004 21:16
Funkantenne Miky Technik-Talk 26 20.06.2003 19:49
Isolator für Funkantenne ALCYON Technik-Talk 3 13.12.2002 10:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:07 Uhr.
