Alt 31.12.2021, 11:03
Pillimaus Pillimaus ist offline
Boot: Sea Ray 190CB
30 Danke in 12 Beiträgen
Standard Sonnenliege
nach 2 Jahren ohne Boot hat es uns doch wieder gepackt und wir haben uns eine Freedom 200XL mit 4,3l zugelegt.
Da zur Zeit keine schönen Sitze verbaut sind möchten wir hinten eine Liegefläche(1,95x0,95m) mit Sitzbank davor bauen.
Liegefläche bekommt 4 Auflagepunkte
Nun stellen sich für uns folgende Fragen.
1. Welches Holz und in welcher Stärke
a. Liegefläche
Sperrholz in 15 oder 18mm, oder alternative OSB 3 ?
b. Sitzbank und Rückenlehne
Sperrholz in 8 oder 10mm, oder alternative OSB 3 ?
2. Welchen Schaumstoff und in welcher Höhe Liegefläche und Sitzbank
https://www.schaumstoffonline.de/pur...yABEgLB8_D_BwE ?
Liegefläche 4-5cm?
Rückenlehne 3cm?
Sitzbank 5cm?
Über hilfreiche Antworten würde ich mich freuen.
Wünsche allen einen Guten Rutsch ins neue Jahr
Grüße Dirk
Alt 31.12.2021, 11:09
Benutzerbild von Meister
Meister Meister ist offline
Boot: Baja 272
246 Danke in 174 Beiträgen
16mm Siebdruckplatte oder 18. Osb Platte. Schaum sollte 60 mm haben in der Stauchhärte 35/50 als Polyähter Schaum oder 55/60 als Kaltschaum. Die Lehnen können weicher werden. Schnittkanten der Hölzer auf jeden Fall versiegeln.
Handwerker haben die Arche gebaut, Ingineure die Titanic!
Alt 01.01.2022, 08:05
Benutzerbild von freedom xl
freedom xl freedom xl ist offline
Boot: ILVER Galaxi 28
986 Danke in 321 Beiträgen
Moin...
ÄÄÄÄÄhm... in der Freedom 200xl ist doch original einen Sonnenliege mit Rückbank verbaut !!!???!!!???
Das Leben ist nicht dafür bestimmt leicht zu ein, sondern um gelebt zu werden... also tun wir es... ich habe den Weg gefunden...Grüße Thomas.......von Rheinkilometer 406...
Alt 01.01.2022, 14:26
Boot: Sea Ray 190CB
Bei meiner nicht. Vielleicht hat da jemand ja früher mal rumgebastelt
Alt 01.01.2022, 17:18
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.113 Danke in 4.661 Beiträgen
Willkommen im BF.
Irgendwo gibt es hier einen Thread, im dem User berichten, warum sie genau diesen Nick gewählt haben.
Bei Dir interessiert mich das besonders.
Gruss, Dirk
Alt 03.01.2022, 07:49
Mach mal bitte ein Foto...
Alt 03.01.2022, 21:32
Boot: Sea Ray 190CB
Habe leider nur dieses Bild
Hits:	132
Größe:	117,0 KB
Alt 03.01.2022, 22:45
Benutzerbild von didibo
didibo didibo ist offline
Boot: Seaswirl 250 AFT Express
250 Danke in 102 Beiträgen
Die hinteren Sitzpolster lassen sich doch bestimmt nach oben verlegen?!
geht net gibbet net
Alt 03.01.2022, 22:52
Boot: Sea Ray 190CB
Sieht aber nicht gut aus und ist nicht passgenau.
Alt 03.01.2022, 22:59
würde statt Holz eher eine PVC-Platte nehmen, nie mehr Probleme. Lässt sich gut tackern und bearbeiten und ist leichter als eine Siebdruckplatte. Gibt es im Kunstoffhandel.
geht net gibbet net
Alt 04.01.2022, 17:38
Boot: Baja 272
PVC ist Mist: biegt sich durch und man bekommt keine Klammern rein!
Alt 04.01.2022, 17:58
je nach dem wie das ganze würde ich einen Rahmen aus Dachlatten bauen und dann Sperrholz drüber machen, das könnte man dann laminieren oder wenn es dünner werden soll Siebdruckplatte von OSB Platten halte ich nicht so viel
die weißen Kunstoffplatten gehen natürlich auch, wenn denn der Preis paßt
Alt 05.01.2022, 19:02
kommt doch auf die Stärke an und Tackern geht problemlos ( nur so am Rande gesagt )
geht net gibbet net
Alt 05.01.2022, 23:41
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.758 Danke in 569 Beiträgen
Doch, tackern geht tatsächlich. Hätte es zuvor zwar auch nicht gedacht, aber geht.
Wie dick muss so ne PVC-Platte denn sein, damit sie sich nicht durchbiegt und was wiegt die dann?
Wir haben so ne 3-Schichtholzplatte verwendet in 19mm. Weiß aber nicht mehr, welches Holz. Wiegt gefühlt kaum was und ist absolut hart. Platte natürlich lackiert (wir hatten Danboline übrig und damit lackiert, kann man aber auch mit Epoxy oder so drüber. Wenn man dann reintackert, ist das allerdings kontraproduktiv - da ist die Kunststoffplatte geschickter. Wiederum... warum sollte da Wasser reinkommen?
Egal wie - so ne Platte ist notfalls auch schnell getauscht, wenn man doch mal Feuchteproblem hatte.
Alt 24.01.2022, 16:30
Boot: Sea Ray 190CB
Es geht voran. Kunstleder von Kunstlederprofi. Lässt sich toll verarbeiten und beim Tackern keine Probleme.
Schaumstoff von Schaumstoffonline.de
Hits:	131
Größe:	43,5 KB
Alt 24.01.2022, 18:15
Schön plan mit dem Boot
Was hast denn nun als "Brett" genommen?
"Ich kann es dir erklären, aber ich kann es nicht für dich verstehen"
Viele Grüße,
Markus
Alt 25.01.2022, 11:41
Boot: Baja 272
Es geht voran.....und beim Tackern keine Probleme.
Ich hoffe Du hast Niroklammern verwendet Normale Klammern sind selbst im Süßwasserevier nach 3 Jahren durch!!
Alt 25.01.2022, 12:49
Boot: Sea Ray 190CB
Habe daran gedacht. Danke für den Hinweis
Alt 25.01.2022, 12:50
Boot: Sea Ray 190CB
15mm Sperrholz
Alt 25.01.2022, 12:51
Franky171990 Franky171990 ist offline
Boot: Rivercraft 560
28 Danke in 23 Beiträgen
Wie hast du denn den Unterbau gestaltet?
Magst du uns ein paar mehr Bilder von deinem Heck präsentieren [emoji23]
Sieht auf jeden Fall sehr clean aus!
Alt 25.01.2022, 17:48
Ähm, nein. Hab vor 11 Jahren das alles getackert mit verzinkten Klammern - die rosten noch nicht mal.
Aber heute würde bzw nächstes Mal werde ich dennoch auch VA-Klammern nehmen. Macht definitiv Sinn.
15mm Sperrholz, ok. Biegt sich nicht durch? Weißt du, was die Platte wiegt? Rein interessehalber.
Viele Grüße,
Markus
Alt 26.01.2022, 16:21
Boot: Sea Ray 190CB
Platte wird gut abgestützt. Denke das Gewicht wird bei ungefähr 20kg liegen
Alt 27.01.2022, 08:14
Boot: Baja 272
Dann hast Du Glück gehabt! Da ich das beruflich mache , habe ich viel Kundenpolster in den Händen. Ich habe schon durchgegammelte Klammern bei 3 Jahre alten Booten auf dem Tisch gehabt.
Viel Erfolg weiterhin
Alt 27.01.2022, 15:55
Boot: Sea Ray 190CB
Ein wenig weiter gebastelt. Rückenlehne wird rot.
Unterbau der Sonnenliege wird noch verstärkt und gestrichen
Hits:	50
Größe:	40,4 KB
ID:	946318   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	66,6 KB
Alt 27.01.2022, 17:26
Bekommt das ganze noch eine Schicht Epoxy oder Ähnliches oder lässt du es einfach so und wartest mal ab wie lange es der Witterung widerstehen kann?
Kindersicherung/netz für Sonnenliege altonno Technik-Talk 4 04.08.2010 18:01
Draco Sonnenliege Waedy Allgemeines zum Boot 1 27.06.2008 10:40
Leichtbau Sonnenliege GrunAIR Restaurationen 26 10.02.2008 18:51
Riß in der Sonnenliege (Polster) FourWinns180 Restaurationen 4 23.05.2007 09:21
Sonnenliege predator Allgemeines zum Boot 14 23.09.2005 20:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:27 Uhr.
