Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 27.12.2021, 09:29
Traumsegler Traumsegler ist offline
Boot: Motorböötchen
32 Danke in 18 Beiträgen
Standard Geplante Tour an die Ostsee
Guten Morgen liebe Gemeinde,
da ich kommenden Sommer, nach einem Jahr Zwangspause, wieder mit dem Boot unterwegs sein möchte habe folgende Frage an die Erfahrenen unter Euch. Mein Böötchen ist über 4m hoch und ich wollte durch Stettin zur Ostsee. Nun sind zwei Bücken zu niedrig zum durfahren. Nun meine Frage: Kennt jemand die Öffnungszeiten der Brücken oder Wie kann man sich aufmerksam machen wenn man kein polnisch kann. Vielen dank schon vorab .
Gruß Ingo
Vielen Dank
Traumsegler
Alt 27.12.2021, 09:46
Benutzerbild von Der Emsländer
Der Emsländer Der Emsländer ist offline
Boot: Joker Clubman 21'
Rufzeichen oder MMSI: DB6393 MMSI 211818720
602 Danke in 268 Beiträgen
Zum anmelden Brückenöffnunen/Schleusen gibt es Funk, international halt auf Englisch
Heinz
Alt 27.12.2021, 09:58
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist offline
Boot: Nidelv 24
5.416 Danke in 1.537 Beiträgen
Guten Morgen erstmal,
Funk und englisch ist natürlich eine Antwort.
Doch nicht jeder hat Funk an Bord und es sollte nicht einfach vorrausgesetzt werden, jeder habe es auf dem Boot.
Zu viele erhabene Sprüche hier -
muss nicht noch einen raushauen
Helmut
Alt 27.12.2021, 10:10
Boot: Astondoa 45
12.224 Danke in 2.389 Beiträgen
Moin Ingo, erzähl doch mal um welche Brücken es geht, oder sollen wir die noch vorher raussuchen?
Die Brücken die ich kenne, haben Öffnungszeiten die im Internet zu finden sind, oder angegebene Kontaktdaten.
Gruß Frank
Boot: Motorböötchen
Ja das ist richtig. Mein Englisch ist etwas eingerostet und das Funkgerät ist noch neu verpackt im Keller da der Funkschein fehlt. Corona hatte mir mehrmals einen Strich durch die Rechnung gemacht zum Thema Funkschein. Aber vielleicht gibt es ja Öffnungszeiten die man planen kann ?
Gruß Ingo
Vielen Dank
Traumsegler
Alt 27.12.2021, 10:17
Boot: Motorböötchen
Guten Morgen, die Brücken Die Brücken Most Dlugi.
Vielen Dank
Traumsegler
Alt 27.12.2021, 10:41
Boot: Astondoa 45
Das wird nichts, die Brücken sind nicht mehr beweglich seit vielen Jahren, bei 3,40 ist schluss.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=247572
https://pomorzezachodnie.travel/de/P...bieski_Brucke_
Das gilt beim höchsten Pegelstand, bei wenig Wasser kann das aber gehen.
Gruß Frank
Alt 27.12.2021, 13:34
Boot: Vetus Bellus 1200
15.951 Danke in 4.335 Beiträgen
Wenn kein Hochwasser ist, passen 4m in Stettin durch.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 27.12.2021, 14:33
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.371 Danke in 1.617 Beiträgen
hier die beiden Brücken in Stettin
viel Spass
mfg der Bootspeti
Alt 27.12.2021, 14:34
Boot: Waterland 750
ups,
ein Bild ist doppelt
Alt 27.12.2021, 14:36
Boot: Waterland 750
aber nur mit reichlich Anlauf
mfg Peter
Alt 27.12.2021, 16:07
Boot: Astondoa 45
Ja, die Informationen des TO kommen leider nur tröpfchenweise .
In der Mitte ist die Lange Brücke wohl auch 3,79m bei mittlerem Wasserstand. Bei niedrigen Pegelständen passen da also mittig auch mal 4m durch.
Er schreibt was von über 4m, aber 5,70m sind auch über 4m.
Kommt hier schon ziemlich genau.
Die ganzen Brückenbilder von bootspeti waren übrigens auch schon in meinem Link weiter oben zu sehen.
Gruß Frank
Alt 27.12.2021, 16:43
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.574 Danke in 12.427 Beiträgen
Oh die hatte ich noch überhaupt nicht auf dem Schirm, die könnten zum Hinderniss auf dem Nachhauseweg werden je nach Wasserstand.
Unter 3,85m wird es schwierig für uns.
Alt 27.12.2021, 17:11
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.205 Danke in 3.057 Beiträgen
Hy Stefan
was habt Ihr geplant ?
Mit besten Grüßen
Alt 27.12.2021, 17:38
Im Zweifelsfall geht es immer noch um über die Ostoder.
Eisenbahnklappbrücke Podjuchy
DH bei HSW geschlossen 2,96 m, geöffnet 6,2 m / B 12,7 m.
HSW /Höchster schiffbarer Wasserstand) ist 600.
MW / Mittlerer Wasserstand ist 500.
Jetzt fehlt nur noch der Pegel von Stettin. Dann kann man rechnen. Bei mittlerem Wasserstand sollten es also 3,9m sein.
Prinzipiell sollte man per Funk oder Schallsignal die Brücke zum öffnen bewegen können. 1 langer Ton.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 27.12.2021, 18:09
Hy Stefan
Mal schauen, wenn alles nach Plan geht irgendwie nach Minde zum Treffen und dann an der Küste lang über Rügen und Berlin zurück.
Ist jetzt die Kurzform der Tour wie es genau klappt und ob sehen wir dann.
Alt 27.12.2021, 19:25
Benutzerbild von Ami 718
Ami 718 Ami 718 ist gerade online
Boot: Astondoa 43
211 Danke in 113 Beiträgen
Bin dieses Jahr im Sommer über die Ostoder durch die Eisenbahnbrücke. Entweder telefonisch oder über Funk melden. Die Grundvoraussetzung ist die polnische Sprache, da sonst der Hörer aufgelegt wird.Da sind alte Männer im Häuschen die dann nach 1Stunde mal rauskommen und mit einem Hammer die Sicherungen der Brücke lösen damit sie sich hebt. Das muss alles sehr schnell gehen ,weil dort viele Züge fahren. Ich habe dort 2 Stunden verbracht ohne Möglichkeiten zum Festmachen oder Ankern. Auf dem Rückweg einen Bekannten dort anrufen lassen der polnisch kann und mir wurde die Hebezeit sofort mitgeteilt.Ich habe momentan noch 4,30 Höhe und habe mich nicht durch die Brücken in der Stadt getraut. Im Hebewerk waren aber noch 5cm Platz.
Grüße Ralf
Alt 02.01.2022, 12:41
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
Bei 4 Meter feste Bootshöhe brauchst du die 3,40 m Brücke auch bei Mittlerem Wasserstand nicht probieren,das wird eher nichts.
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alt 02.01.2022, 14:09
Nach Adam Riese ist bei mittleren Wasserstand die Durchfahrtshöhe auf der Westoder 4,40m im Bereich Stettin.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 02.01.2022, 16:11
Boot: Fristol 980
Ich weiß nicht ob du den Adam dabei hattest beim durchfahren dieser Brücke.
Mein Herr Zollstock sagt das ich eine Höhe von 3.75 m mit gelegten Antennen habe. Und da sind immer nur noch 20 cm Luft.
Alt 02.01.2022, 18:50
Goggy_DLG Goggy_DLG ist offline
Boot: Dehler Varianta65
116 Danke in 53 Beiträgen
Gruß Ingo
ist das nicht ein bisschen blauäugig, wenn man ohne Funke und halbwegs vernünftigen Englishkenntnissen international unterwegs sein will?
Na dann mal good luck
Goggy
Genieße jeden Tag, es könnte Dein letzter sein!
Alt 03.01.2022, 13:07
Benutzerbild von ralf 268 vista
ralf 268 vista ralf 268 vista ist offline
Boot: Prestige 520 S / Williams 285 und ZAR 59 SL
387 Danke in 223 Beiträgen
Du fährst ganz einfach über die Ostoder, für die Eisenbahnbrücke gibt es Öffnungszeiten, allerdings sind die mit Vorsicht zu genießen. Sehe ganz einfach zu, dass Du zu den angegebenen Zeiten dort bist, wir sind bisher immer mit einem Anruf auf Englisch zurecht gekommen. Und einen Satz auf polnisch könnte man auch sicherlich auswendig lernen
Wir fahren dieses Jahr auch wieder daher und ich werde es mit Englisch und Handy schaffen.
Gruß Ralf
Geändert von ralf 268 vista (03.01.2022 um 13:09 Uhr) Grund: Schreibfehler
Alt 03.01.2022, 14:14
Boot: Nidelv 24
Goggy
Gruß Ralf
#Goggy#
Na ja, Englischkenntnisse sind binnen weltweit so eine Sache. Du kannst in Moskau neben dem roten Platz (Tourihotspot) in einem Lokal sitzen und es gibt neben der russischen Speisekarte auch eine englische Übersetzung. Kommt die junge Kellnerin (ca.19 - 22 Jahre) und zuckt bei der Bestellung mit den Schultern da sie kein Englisch spricht oder versteht.
Spannend ist ein Paar aus Norwegen (Ivarz76) welches mit seiner Nidelv24 seit zwei Monaten von Norwegen über Deutschland, Holland und Belgien nach Paris unterwegs ist. Hier gibt es tägliche Live-Filme auf seiner Webseite. In Belgien und besonders in Frankreich kommt er und seine Freundin mit Englisch an so gut wie keiner Schleuse (Funk) richtig weiter. Es sind massen von Schleusen, selbst auf der Schelde sprechen kaum Schleusenwärter englisch oder antworten nicht.
#Ralf#
Ralf hat vollkommen recht, einen oder zwei Sätze in der Landessprache sind oft hilfreicher als alle möglichen Übersetzungshilfen und normalerweise leicht zu lernen. Einfacher Tipp, ein paar Standardsätze ausdrucken und am Steuerstand dabei haben.
Helmut
Alt 04.01.2022, 19:22
Zitat von Aurora-13 Beitrag anzeigen
#Goggy#
#Ralf#
Das habe ich in in Frankreich und Belgien vor gut 30 Jahren schon festgestellt, nur nicht beim Bootfahren, sondern in ganz alltäglichen Situationen das man mit Englisch nicht unbedingt weit kommt.
Was nützen die standard Sätze ausgedruckt, wenn es nicht die passenden Antworten gibt.
Ich empfehle hier den Google Translator Mobil, als die für mich beste Lösung
Mit besten Grüßen
Alt 04.01.2022, 19:39
Boot: Nidelv 24
Na ja, mit Standardsätzen meine ich eine Begrüßung, Verabschiedung, erklären dass ich der Landessprache nicht oder sehr schlecht mächtig bin, Preisanfrage, Bedanken usw.
So bin ich in vielen Ländern meist sehr freundlich weitergekommen, und auch in Polen, Russland oder Frankreich beginnen dann oftmals Ältere ein paar Brocken Deutsch rauszuholen.
Helmut
Geplante Tour Müritz - Berlin Joosi Deutschland 12 07.03.2013 16:05
geplante Tour Emden-Minden WalterB Deutschland 1 04.06.2009 17:48
Geplante Bootsanschaffung FJG78 Allgemeines zum Boot 29 02.06.2007 01:59
Geplante Mobo Tour Travemünde nach Svenmünde ? mr-friend Deutschland 0 15.05.2004 02:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:04 Uhr.
